Ubuntu и UBS LAN у Z6, Работаетъ :)
Rusher
сообщение 28.5.2008, 7:09
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Шота как-то никак не выходит на ftp или telnet попасть через USB LAN в Ubuntu. Модуль usblan загрузил, /etc/network/interfaces нужным образом поправил, но вот интерфейс usb0 не создаётся при подключении Z6 в режиме USB LAN. В винде с https://motofan.ru/soft/ РСД Lite работает.
Вот что вижу при подключении мотора в USB LAN режиме:
May 28 10:10:27 INV9306 kernel: [ 373.966083] usb 2-9: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
May 28 10:10:27 INV9306 kernel: [ 374.034281] usb 2-9: configuration #1 chosen from 1 choice
May 28 10:10:27 INV9306 NetworkManager: <debug> [1211958627.693835] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_22b8_6424_noserial').
May 28 10:10:27 INV9306 NetworkManager: <debug> [1211958627.815222] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_22b8_6424_noserial_if0').
Это что ж, опять ядро править?
Сообщение отредактировал Rusher - 28.5.2008, 13:02
nsk_qwerty
сообщение 28.5.2008, 7:25
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Rusher, в ядре включи поддержку USBLan для Sharp Zaurus - тел определяется именно так. И скорее всего адрес для самого компа придется руками задавать - у меня он автоматом выдается, например, только есть юзать NetworkManager
tmp_do
сообщение 28.5.2008, 8:37
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
в убунте нет модуля zaurus, либо пересобирай ядро, либо меняй дистр smile.gif
Rusher
сообщение 28.5.2008, 8:43
Пересоберу ядро smile.gif Это не проблема. А дистр менять ну на...
Abram
сообщение 28.5.2008, 10:08
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ставь сразу последнее из серии 2.6.25 из kernel.org, так как начиная с 2.6.25 нормально работает USB Storage на Z6.
Могу дать 2.6.25.4 с патчами для squashfs.
Сообщение отредактировал Abram - 28.5.2008, 10:14
_brn
сообщение 28.5.2008, 12:13
Пользователь №: 172 898
Модель телефона: z6
Rusher
сообщение 28.5.2008, 13:00
Уже собрал и поставил 2.6.25.4 с поддержкой Zaurus - всё отлично монтируется и работает smile.gif USB LAN тоже работает. Я просто раньше это ядро не собирал т.к. Catalyst 8.4 не поддерживал 2.6.25-ядро, а теперь есть 8.5 и всё ОК.
slonopotam
сообщение 28.5.2008, 16:02
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 114 333
Модель телефона: Moto ROKR z6
Прошивка: MOD "WK Tools"
Когда была Ubuntu 7.04 (в которой сразу удалил Network Manager) IP интерфейсу usb0 задавал руками и проблем с telnet и FTP небыло, как карта памяти телефон неработал из-за отстуствия поддкржки squashfs. Теперь в ArchLinux стоит ядро 2,6,25 - все работает без проблем...
Abram
сообщение 28.5.2008, 19:40
ЧАВО? О_О Чего?
В мастдае его сроду не было, и ничего. squashfs нужен для разборки прошивок
Сообщение отредактировал hobbit19 - 28.5.2008, 20:20
slonopotam
сообщение 29.5.2008, 16:39
Цитата(Abram @ 28.5.2008, 22:40) *
ЧАВО? О_О Чего?
Немного ошибся.. не то написал.. ))) баг был в ядре ( или модуле ядра) нужно было патчить.. но лень пересобирать ядро было... ядро было дефолтное... и squashfs тож невключен был )))
MotoRavlic
сообщение 11.6.2008, 9:05
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
простите за глупый вопрос
есть ли 2.6.25.4 с поддержкой Zaurus в рпм пакете
потому что ручками практически ничего не умею
Abram
сообщение 11.6.2008, 10:52
MotoRavlic
сообщение 11.6.2008, 11:44
Модель телефона: Z6
Mayuka
сообщение 26.6.2008, 15:54
Пользователь №: 47 181
Модель телефона: MotoROKR Z6 + A1200e
Если не трудно выложи
Dim.
сообщение 26.6.2008, 18:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
привет. дай пожалуйста,
может кто нибудь сказать в личку как установить на убунту 7.10?
Abram
сообщение 26.6.2008, 19:37
Куда вам его выложить? Только сорсы. Бинарников не дам, чтобы не было потом проблем smile.gif. Соберете сами, сорцы патченые уже.
Dim.
сообщение 27.6.2008, 9:03
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Лично мне без разницы куда выложить. главное чтоб ссылка была))
Ubuntu и UBS LAN у Z6, Работаетъ :) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
