6 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 704
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
sasha45
сообщение 29.6.2008, 18:12
Пользователь №: 46 095
Кажется что-то есть. Тюнс запускается, но там ерунда какая-то. 4 стреки вправо видны ивсе. при потытке что-либо сделать, там просто пустота появляется. Что это такое? И правильно ли сделал, что скопировал на флешку тока файл Tunes.elf? Или туда еще что-то надо?
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 18:17
Из: Краснодарского края
Пользователь №: 79 618
Модель телефона: Rizr Z3
Прошивка: R452B_0DR Avalanche
sasha45,
Ты теперь ленг и конфиг вытащи из папок соответствующих в корень где у тебя Tunes.elf запусти и проверь.
sun2,
Спасибо буду разбираться.
sasha45
сообщение 29.6.2008, 18:26
Я свои сообщения сам удалю, как тока запущу тюнс =)) А какой именно надо ставить? Я скачал архив, а там их дофига. Поставил тот, который был в папке L7e
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 18:36
на держи и не мучайся
только потом незнаю, наверно надо будет скин поставить, его надо в корень в папку skins типа:
\\b\elf\tunes(здесь сам тюнс)\skins\123(название снина)\(содержимое скина, т.е. картинки и всё такое)
Сообщение отредактировал Matthew89 - 29.6.2008, 18:39
sasha45
сообщение 29.6.2008, 18:41
Запустился=)) ТОка вот песни не видит. При попутке создть плейлист, и выбооре песен, он не видит папок на флешке.
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 18:47
Там почему-то папки внизу или в середине, незнаю почему. Ищи лучше там все есть.Все должно работать.
sasha45
сообщение 29.6.2008, 18:52
Matthew89, ничего не видно. Вот вверху тока значок папки с многоточием. а ниже ничего нет.
МОжешь стукнуть в асю? 462010963
svpFido
сообщение 29.6.2008, 19:53
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
пока не уехал)
0x109EDC84 D SEEM_IMSI
0x104C2E04 D SEEM_IMEI
SMSalarm заюзай (я тож находил функции и адреса помоему такие же ток чето забыл их потом добавить из)
nothing,
у меня автоплейлист создается с названием папки и через него можно слушать. При переключении все норм. Только вот когда громкость меняешь тюнс вываливавется в motoCMD
ФБ, плейлисты,скины , настройки всё работает.Пока ещё ни одного глбка не нашел.
c файл браузера запускаются песни?
Matthew89 у тебя прошивка какая? ( монст авалашх стоит?)
а то после добавления значений 0x104C2E04 D SEEM_IMEI и еще одного
motoCMD глючит жестоко
хотя чето даже после замены на мою либу без этих функции он чето стал глючить
с чего бы это?)
ща буим разбираться
глюки временные были нашел причину
Сообщение отредактировал svpFido - 29.6.2008, 20:26
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 20:05
svpFido,
у меня монстр стоит AvalancheMP(АваланчМП), ток CG2 свою оставил и к ней симы из монстра поставил.
Незнаю почему у тебя выкидывает из тюнса когда громкость увеличиваешь. У меня все нормально.И с браузера нормально запускаются песни и листаются.
Хотя попробуй скин другой поставить(если не стоял, поставь).
__________
Посмотрел функции которые использует SMSAlarm. SEEM_IMSI и SEEM_IMEI там нет. Можть знаешь еще какойнить эльф чтоб проверить.
А может ктонить написать этот эльф чтоб проверить эти 2 функции, думаю там большого труда не составит.(Сам бы написал, да не шарю на C, знаю ток Delphi, pascal)
Сообщение отредактировал Matthew89 - 29.6.2008, 20:14
svpFido
сообщение 29.6.2008, 20:15
Matthew89,
CG1 из монстра?
тож пока в паскале тока шарю)
такс песни из фБ каким то образом я запустил
а ты громкость как меняешь?
мб там есть еще какой нить способ)))
Сообщение отредактировал svpFido - 29.6.2008, 20:22
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 20:23
CG1 из монстра?
Конечно, ток патч применил для запуска эльфа.
А у меня ничего не глючит.
________________________
Громкость как обычно, клавишами громкости. Говорю попробуй скин поменять(мож скин глюченый)
Даже перелистываются песни при задержки клавиши громкости.
Сообщение отредактировал Matthew89 - 29.6.2008, 20:25
svpFido
сообщение 29.6.2008, 20:28
Matthew89,
не знаю, извините чет не получается громкость менять ( скин менял)
зато терь с первого раза хотя бы песни запускаются с ФБ ( как я понял, тогда в первый раз он создавал временный плейлист)
не знаю, извините
блин зачем движок форума обучили вставлять после слова "не знаю" слово "извините"))
глупо выглядит терь текст сообщения
фсеееееее
заработал
надо было в настройках последний пункт убрать (обработка блокировки вроде бы) и тогда громкость переключается))
все тюнс адаптипровали)
единственное что бесит иногда так это то что встроеный в тюнс ФБ показывает пустые папки после определенных манипуляций(((
Matthew89, у тебя когда тюнс сворачиваешь показывает название песни на рабочем столе?
Сообщение отредактировал svpFido - 29.6.2008, 20:47
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 20:53
неа и обратно не знаю как развернуть, приходится выключать и снова заходить.
Кто знает по какому эвенту он запускается, а то нашел вот тутинтересную штуку, а что искать в Тюнсе незнаю, зато MotoCMD можно исправить как хочешь smile.gif
svpFido
сообщение 29.6.2008, 21:03
с разворачиванием таже беда(
надо попробывать)
а то надоело тюнс запускать через motoCMD
Valleo
сообщение 30.6.2008, 0:58
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ничо не понимаю, у вас что то пашет, а у меня как обычно все через пень-колоду. Ни скин выбрать (не отображается список скинов), теряются пункты списка, в настройках глючный пункт появляется (повторяется дважды после некоторых манипуляций)...
Что я не правильно делаю? ))
MaXToR
сообщение 30.6.2008, 3:01
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
svpFido
сообщение 30.6.2008, 4:43
Valleo,
хыыы
скачай либу которую Matthew89 выкладывал
у меня тюнс стоит 2.7
а насчет шлючного пункта хз
у меня motoCMD глючил с либой от Matthew89
снес VC (( и все заработало отлично
Andy51,
тоесть нужно добавлять патерны?
Сообщение отредактировал svpFido - 30.6.2008, 5:16
Valleo
сообщение 30.6.2008, 5:16
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
От VC я не откажусь по многим причинам.
Так что придётся без тюнса быть, благо есть нормальные заменители )
Matthew89
сообщение 30.6.2008, 5:47
Valleo,
Скачай мою последнюю либу из подписи и разархивируй тюнс в отдельную папку, который я выкладывал здесь . Должно помочь, помогло вчера sasha45. У него тоже были глюги, но потом все прекрасно заработало.
_____________________________
У меня VC у самого стоит и ничего не глючит. Но иногда бывает, и очень редко, помогает рестарт тела.
Сообщение отредактировал Matthew89 - 30.6.2008, 5:49
MotoHitman
сообщение 30.6.2008, 10:17
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
у меня тюнс разворачивается, на рабочем столе нажми клавишу вниз
svpFido
сообщение 30.6.2008, 10:21
блин дибильный патч на тушение подстветки (так сот лагает из-за него)
у мну нет(
эт автопереключение раобтает у когонить?
Сообщение отредактировал svpFido - 30.6.2008, 10:22
Matthew89
сообщение 30.6.2008, 10:31
у мну нет.
Автопереключение не работает видимо из-за того, что он не видит конец песни (кто не видел, таймер не останавливается в конце трека).Тюнс просто думает, что песня еще не кончилась и продолжает играть пустоту.
И нифига он у меня не разворачивается из фона кнопкой вниз.
Сообщение отредактировал Matthew89 - 30.6.2008, 10:34
sun2
сообщение 30.6.2008, 12:49
Пользователь №: 157 107
Модель телефона: Defy
Не торопитесь в ад, без Вас не начнут!!!
А меня всё прекрасно работает,даже переключает песни при помощи кнопки гарнитуры.Также гарнитурой можно ставить на паузу. thumbsup.gif clap.gif
Кстати все надписи в меню тунца тоже отображаются
svpFido
сообщение 30.6.2008, 13:52
sun2,
песни автоматом переключает?
тоесть когда песня заканчивается он сам переключает?
sasha45
сообщение 30.6.2008, 14:26
sun2, так у всех. А вот автоматического переключения в нем нету. И фиг знает почему. Да и разворачивания из фона тоже нету. На появляется он при нажатии кнопки вниз. Видать либа не до конца обработана, хотя тут скорее всего глюк в самом коде эльфа. Может попросить автора сие чуда выложить исходник?
svpFido
сообщение 30.6.2008, 15:03
Matthew89,
ты либген делал ?
а то вдруг начну или ты уже начал что б потом не потвторяться
sun2
сообщение 30.6.2008, 15:22
У меня такая же беда и ещё при выборе плейлиста пункт настройки никак не реагирует,а выбрасывает в меню плейлистов. Я думаю что проблема в нашей либе.
Надо сравнить по функциям которые использует тунец может у нас либе какаято функция с ошибкой.
Добавлено позже (30.6.2008, 16:00):
Сейчас сравнил две либы одна от E398 другая наша (Z3) вот список недостающих у нас функций
Сообщение отредактировал Osta - 1.7.2008, 6:15
svpFido
сообщение 30.6.2008, 16:38
ты не то сравниваешь)))
сравнивай либы l7e и z3
так как в отличии от е398 у нас нет этих функций
ну как бы я и Matthew89 начинали с этого
и именно благодаря этому тюнс и заработал
Сообщение отредактировал svpFido - 30.6.2008, 16:40
Matthew89
сообщение 30.6.2008, 16:43
Сейчас хочу доделать нашу либу до 3.3 версии.
svpFido,
Ну ты пока делай либген, а я попробую нашу либу доработать. Потом объяснишь как её делать, а то чет я не въехал.
sun2
сообщение 30.6.2008, 16:47
svpFido
Понял спасибо за совет
P.s напиша пожалуйста как пользоваться binedit чёто я не могу понять как он работает.
Может и меня получится внести свой непосильный вклад в МОТО дело shuffle.gif
Сообщение отредактировал sun2 - 30.6.2008, 16:52
svpFido
сообщение 30.6.2008, 16:50
Matthew89,
этих функций попросту нет на Z3 и L7e (даж в какой то теме писали про это)
0x121F981C D GAIN_TABLE это для gain_table файла и т.д
единственные функции которых у нас нехватает это
0x101EC60C T JkGraphicsCreateContext
0x101EC8C8 T JkGraphicsSetColor
0x101F9AEA T JkVideoDrawRect
0x10C126C0 T JkVideoDrawString
0x101F9A3E T JkVideoEndPaintOnVirtual
0x1032BCCC D BEGIN_4A__IN_DB
и еще что то
полный список моно глянуть в здесь
sun2
сообщение 1.7.2008, 18:18
Вот мужики сравнил с либой 3.3 для L7_R4513_G_08.B7.ACR_RB и вот что получил
<вырезано Osta>
svpFido
Ты мне уже писал инструкцию как находить недостающие функции.У меня вроде всё получаеться пока но дохожу до BinEdit,а вот тут у меня уже проблемма.Очень тебя прошу напиши поподробней как ней пользоваться. blush1.gif
Зарание огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал Osta - 2.7.2008, 5:42
svpFido
сообщение 1.7.2008, 19:17
зайди в раздел про патчи и там была темка про бинэдит
или в яндексе набери бинэдит и там , вроде бы по первой ссылке, буит сайт , на котором есть документация
мне кажется разумным сравнивать с либой для l7e, так как те функции которые есть в той либе , однозначно присутствуют в нашей прошивке
а вот допустим функции (ивенты)
0x121F4342 D PARAM_TABLE
0x121F3F5A D GAIN_TABLE
насколько мне известно у нас отсутстсвуют
с сотового через комп тормозно сидеть))
Сообщение отредактировал svpFido - 1.7.2008, 19:18
сообщение 2.7.2008, 5:46
sun2, просьба не кидать в раздел длинные списки , нас читают через телефон , думайте об этих людях.
по-моему вы полтемы об этом говорите :-)
http://binedit.sgh.ru/readme.php
sun2
сообщение 3.7.2008, 23:15
Пацаны заберайте тюнс который переключает песни автоматом ну и конечно вызывается из фона долгим нажатием джостика вниз. Вроде бы у меня чтото получилось в архиве лежит либа с новыми функциями ставим тестим.
Прикрепленный файл ___________.rar   ( 27.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Сообщение отредактировал sun2 - 3.7.2008, 23:18
sasha45
сообщение 4.7.2008, 17:19
sun2, молодец =) Держи плюс. Все отлично работает.
sun2
сообщение 5.7.2008, 0:58
Ребята кто нибудь может помочь найти вот эти функции,это последнии что остались для того чтобы наша либа превратилась из 3.2 в 3.3 остальные я добавил
сравнивал спомощью L7-R452D_G_08.01.0AR
0x104AB760 D EV_FLIPClOSE
0x1231B2C4 D ADN_storage_mgr
0x1054CE2E T APP_SyncML_MainRegister
Саму либу я выкладывал вместе тюнссом в предидущем сообщении
Сообщение отредактировал sun2 - 5.7.2008, 1:00
MotoHitman
сообщение 5.7.2008, 2:47
Из: РБ/Уфа
Прошивка: 05R/ODR
этой функции точно нету в прошивке от z3
Valleo
сообщение 5.7.2008, 5:45
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Это звуковые настройки для E1 подобных телефонов.
У НАС ЭТОГО ФАЙЛА НЕТУ.
ЗЫ: спс за сборку )
Евгений89
сообщение 5.7.2008, 7:58
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
вот что нашол, проверти
0x104AC0D8 D EV_FLIPClOSE
0x1054D49A T APP_SyncML_MainRegister
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:43
