6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 704
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
svpFido
сообщение 16.7.2008, 3:53
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
ну значит оставляем)
тогда объясните где взять ирам)
шоб там это найти
Umka85
сообщение 16.7.2008, 16:37
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ирам не нужен, можно по ссылкам из CG1 выцепить:
Вот как мне оста объяснил:
0x03FC5870 T suAllocMem это на L7e
03 FC 58 70 +1 = 03 FC 58 71 ищем эту последовательность
Umka (13:29:05 10/07/2008)
8 раз нашлась
Osta (13:29:42 10/07/2008)
выбираем ту около которой есть что-то за что можно зацепится
Ну и дальше находишь тоже самое в Z3 и смотришь на какой адрес в ираме ссылается функция.
Ты не найдешь только 2 функции. Забей на них.
З.Ы. не забудь 1 потом обратно вычесть.
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.7.2008, 16:39
svpFido
сообщение 16.7.2008, 16:45
так получается что адрес эта типа паттерны тока +1 ?
понял как находить)
99% завтра обновлю до 3.5 если это еще не сделали и испраавлю ошибки приведенные сверху
Сообщение отредактировал svpFido - 21.7.2008, 17:13
EXTRA
сообщение 26.7.2008, 16:34
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
Существует ли стабильный Infograph для Z3??? если да, то скиньте и объясните как его устанавливать??
svpFido
сообщение 27.7.2008, 5:37
на вот либу попробуй
она почти до 3.5 обновлена мне 2 функции осталось
bigserg555
сообщение 27.7.2008, 8:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
svpFido, ты обновлял её надеюсь по моей либе 3.4_Z3_19.07.08 из закреплённого поста? И ещё мне не ясно у вас работают все эльфы нормально? а то никто даже не отписывается что работает,а что нет
sasha45
сообщение 27.7.2008, 10:11
Пользователь №: 46 095
Я пользуюсь тока эльфом iTunes, он работает отлично, мне больше ничего не надо)
svpFido
сообщение 27.7.2008, 15:01
bigserg555,
помоему по твоей
так как тогда вроде бы я ее менял
работает вроде бы почти все или даже вс
инфографа я не проверял
зы найди плиз если можешь две функции начинающиеся на _ll_ (названия не могу точные скачать так как не со своего компа)
а то в либе для l7e совсем другие патерны валазиют , которые разительно отличаются от патерн, которые давал автар motocmd
Сообщение отредактировал svpFido - 28.7.2008, 1:43
gordei
сообщение 12.8.2008, 4:46
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Подскажите пожалуста почему на Z3 Tunes работает с глюками. Если начать перематывать песни переключать с одной на другую на песне 5, 6 телефон уходит в ребут.
Либа от 19.07.08 tunes v2.8
Сообщение отредактировал gordei - 12.8.2008, 4:47
svpFido
сообщение 13.8.2008, 10:45
на своем телефоне таких глюков не замечал
щас переключал песни все норм
тюнс тоже 2.8
уфф 1,5 месяца с компом маялся
терь все путем
либа буит на днях если канешь нужно
Сообщение отредактировал svpFido - 13.8.2008, 10:48
сообщение 13.8.2008, 11:02
возможно песни в разных ..как это.. контейнерах .. аас , аас+ и пр.
gordei
сообщение 13.8.2008, 15:15
Сейчас tunes обновил до 2,9 на ригтонах вроде в ребут не валится, еще на песнях проверю. Раньше шел в ребут на играх, а счас я их удалил.
gordei
сообщение 13.8.2008, 19:13
Проверка показала, что если tunes не сворачиватъ в фон работает вроде нормально, а если свернуть и проиграть несколько песен и затем выйти из фона и после этого попробовать переключиться на другую песню или перемотать телефон уходит в ребут. Может кто поделится рабочей сборкой для Z3. Что бы проверить будет такой глюк или нет.
friend 1
сообщение 13.8.2008, 19:18
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
gordei
Какой версией тюнса пользуешся и какой либой?
gordei
сообщение 14.8.2008, 4:36
Сборка взята от сюда https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=175771, но я обнавил tunes до v2,9 от le7 tunes.cfg оставил тот, что был. Либа v3,4 взята из этой темы.
gordei
сообщение 14.8.2008, 18:39
Все разобрался tunes не может читать файлы с слишком длинными именами. Сделал короче имена и телефон в ребут больше не идет.
svpFido
сообщение 15.8.2008, 5:00
кто скачал, скачайте еще раз, так как исправлен адресс функции , вызывающий ребут телефона при добавлении названия через AddCells
Сообщение отредактировал svpFido - 15.8.2008, 6:29
gordei
сообщение 15.8.2008, 11:44
С либой v3,4 у меня tunes запускался долгим нажатием кнопки меню и по зеленой кнопке ModCmd. После обнавления либы на V3.8.1 это перестало работать. Что нужно сделать, чтобы это снова работало?
svpFido
сообщение 15.8.2008, 15:39
O_o
даж не знаю
имхо либа не должна влиять на это
gordei
сообщение 15.8.2008, 15:59
Но тем не менее это так ставлю v3.4 кнопки начинают работать.
friend 1
сообщение 15.8.2008, 16:10
gordei
А если серьезно то такого не может быть, потому что на л7е неработает, думаю и потом в либе функции из прошивки, а не функции вызова эльфов
gordei
сообщение 15.8.2008, 18:12
Проблема телефона-это глюк прошивки или железа? Или возможно в либе естъ ошибки.
JKmoto
сообщение 24.8.2008, 17:54
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Тоже самое, имхо проблема с либой.
svpFido исправь либу пожалуста
Сообщение отредактировал JKmoto - 24.8.2008, 17:55
Myt
сообщение 29.8.2008, 9:23
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
У кого-нибудь работает motocmd в связке с extmgr и другими эльфами то выложите пожалуйста сборку
svpFido
сообщение 1.9.2008, 13:28
до конца недели надеюсь проблемы с либой будут улажены
а то просто 1ый курс) но постараюсь успеть
главное напишите какие эльфы не работают
так легче искать плохие функции
Сообщение отредактировал svpFido - 1.9.2008, 13:38
OldWiseCat
сообщение 3.9.2008, 21:10
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
не работает Clock Screen Saver 2 и по-идее все эльфы которые требуют либу 3.9? просто ставил только скрин сэйвер
svpFido
сообщение 4.9.2008, 16:38
nothing
сообщение 4.9.2008, 20:06
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
у меня тоже работает на ура. Не работает только SC2ELF, а точнее при попытке назначить метку на ельф - ребут
svpFido
сообщение 5.9.2008, 9:45
с этим я еще не разбирался
но посмотрим седня
nothing кинь SC2ELF
to all
если проблемы с эльфами то говорите, а то проверять полностью либу трудоемко)
а так тут поправил там поправил и в итоге более или менее
Сообщение отредактировал svpFido - 5.9.2008, 15:17
MaXToR
сообщение 10.9.2008, 10:51
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Как поставить ElfRunner_1.8 вместо MotoCmd?
G-H0St
сообщение 17.9.2008, 15:54
Пользователь №: 177 048
Модель телефона: Z3
Прошивка: Глючная
А кто-нить может сделать их для R452B_G_08.02.0GR?
OldWiseCat
сообщение 17.9.2008, 15:55
Из: Фрязино
G-H0St
ежели ты о монстре SuperMotoDemon, то там платформа - 0DR. автор просто одну букву в названии поменял. Тему монстра внимательнее читай ;)
Myt
сообщение 18.9.2008, 7:11
Модель телефона: Z3
А у кого-нибудь работает Talk Clock 1.6 на z3
svpFido
сообщение 18.9.2008, 10:24
Myt,
ссылку
я проверю
мб надо где то чето в либе поправить(
G-H0St
сообщение 21.9.2008, 19:16
Модель телефона: Z3
Прошивка: Глючная
Цитата(OldWiseCat @ 17.9.2008, 19:55)
то там платформа - 0DR. автор просто одну букву в названии поменял. Тему монстра внимательнее читай wink.gif
Не... у ми Motogeneration
сообщение 22.9.2008, 12:42
Цитата(G-H0St @ 17.9.2008, 17:54)
R452B_G_08.02.0GR?
G-H0St, такой прошивке нет , это прошивка 0DR
названия прошивок мы менять давно умеем
AndriyMartyn
сообщение 2.10.2008, 8:54
Пользователь №: 167 865
Модель телефона: RIZR Z3 2Gb Kingston
Как повесить Tunes на метку? Что не пробовал, не получается...
Что за шрифт использует Tunes? Какой-то "bold italic"...
MotoHitman
сообщение 13.10.2008, 11:31
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Выложите кто нибудь папку Elf со всеми ельфами для z3, + обещаю
svpFido
сообщение 13.10.2008, 15:57
все эльфы это какие?
что именно тебя интересует?
@DimoK@
сообщение 13.10.2008, 16:13
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Насчёт последней либы, я посмотрел и удивился, кто же так искал новые функции
0x1097681C T DL_DSMA_ProxyCreate
0x1097681C T DL_DSMA_ProxyDeactivate
0x10976850 T DL_DSMA_ProxyDeactivateSocket
0x10976850 T DL_DSMA_ProxyDestroy
Почему адреса-то совпадают?
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:30
