6 страниц V « < 4 5 6
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 702
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743
G-H0St
сообщение 13.10.2008, 17:03
Пользователь №: 177 048
Модель телефона: Z3
Прошивка: Глючная
Люди.... после применения патчей телеф начинает мигать..... белым цветом.... и все... в бут входит...
сообщение 14.10.2008, 6:31
нужно ж РСА снять наверное и прошивка должна быть R452B_G_08.02.0DR
svpFido
сообщение 14.10.2008, 9:24
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
Цитата(@DimoK@ @ 13.10.2008, 23:13) *
Насчёт последней либы, я посмотрел и удивился, кто же так искал новые функции
0x1097681C T DL_DSMA_ProxyCreate
0x1097681C T DL_DSMA_ProxyDeactivate
0x10976850 T DL_DSMA_ProxyDeactivateSocket
0x10976850 T DL_DSMA_ProxyDestroy
Почему адреса-то совпадают?
О_о вот это да((((((((
чето я косячнул( хотя адреса разные изначально были)
исправим)
спс за то что сказал)
G-H0St
сообщение 14.10.2008, 12:55
Модель телефона: Z3
Прошивка: Глючная
У меня всё снято...... все сделано.... телефон прошит...... просто патчи не прут......
MaXToR
сообщение 22.10.2008, 10:22
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Объясните как поставить Tunes вместо corelet(пункт в меню)?
сообщение 22.10.2008, 11:15
Инструкция по установке эльфов
sergesm
сообщение 25.10.2008, 16:00
Пользователь №: 25 513
Модель телефона: V220 -> E398 -> Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Я тут недавно начал с эльфами разбираться... И решил, пока не забыл все, написать небольшой мануальчик happy.gif Мануал написан нубом для других нубов по принципу: "как понял - так и напишу" tomato.gif
Собстно вот какая просьба: те, кто действительно разбирается в эльфах и прочем, напишите, плз тут свои оценочки, в плане того, что можно ли это читать другим нубам или я написал фигню полную? Если мануал некорректный - то переделывать мне неохота, просто удалите его нафих. Или пусть кто-нить переделает - разрешаю даж подписаться под ним shades.gif
Зачем еще один мануал? Да, вроде все расписано, но я перекопал весь форум, совершил кучу проб и ошибок, прежде чем че-то получилось. Вот и собрал все, что может быть полезно человеку, в первый раз сталкивающемуся с эльфами в Мото. По этой же причине приложу архивчик с файлами для запуска эльфов. Да, я понимаю, что все это можно найти на форуме, но для первого знакомства желательно иметь 100% работающие файлы.
Тем, кто будет читать:
Пока тут не отписались грамотные товарищи, которые действительно разбираются в вопросе - читайте с недоверием, я могу ошибаться. Да, и вот еще что...
текст:
файлы:
Сообщение отредактировал sergesm - 25.10.2008, 16:16
Umka85
сообщение 18.11.2008, 7:45
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
db_state_KP_LOCK_OFFSET
EV_LOC_KPAD
EV_UNLOC_KPAD
здесь наверное ошибки у вас, проверьте
svpFido
сообщение 19.11.2008, 3:41
как понимаю никто не обновлял еще до 4.8 ? и вообще до прошлых версии?
думаю седня если после тренеровки успею то обновлю, правда тестить пока не начем будет т.к. у тела память слетела, в ремонт отдал должы были седня оттдать но чето у них не срослось там(
придется еще ждать
обновление в процессе
Сообщение отредактировал svpFido - 21.11.2008, 16:43
MaXToR
сообщение 21.11.2008, 11:13
Модель телефона: Z3
Какая на данный момент самая новая либа для з3?
+Osta
см . тут Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Сообщение отредактировал Osta - 21.11.2008, 11:41
svpFido
сообщение 21.11.2008, 17:42
добавил
0x10D0799A T DL_DbWebSessionsFindAbsIndexByName
0x10D076F0 T DL_DbWebSessionsGetDefaultSessionIndex
0x10D078EE T DL_DbWebSessionsGetSessionByIndex
0x10D07730 T DL_DbWebSessionsSetDefaultSessionIndex
0x109767E8 T DL_DSMA_ProxyActivate
0x109768C0 T DL_DSMA_ProxyAttributeGet
0x10976884 T DL_DSMA_ProxyAttributeSet
0x10976782 T DL_DSMA_ProxyCreate
0x109767B4 T DL_DSMA_ProxyDestroy
0x109769F8 T DL_DSMA_ProxyRead
0x109768FC T DL_DSMA_ProxyWrite
0x10D2773E T DL_SigCallSSAbortUSSDReq
0x10D276D6 T DL_SigCallSSSendUSSDResponseReq
0x10735906 T Nsscanf
0x10948722 T DL_ClkSetTime
0x109486EA T DL_ClkSetDate
0x105ACEC0 T MsgUtilFileUtilsReadLn
0x10D56B38 T JavaResumeApp
0x10D3FC9E T JavaAppRunning
0x104642A0 T _ll_sdiv
0x1057D430 D EV_DisplayActivity
0x10D3C46A T USB_DRIVER_select_config
0x109383EC T get_connection_status
0x10947EF0 T DL_Char_convKOI8RtoUCS2String
осталось
0x03FCFCFC T _ll_rsblu
0x03FCFD88 A suDisableAllInt
0x145DF0A2 D connect_status_USB_CABLE
это пока обновил до предпоследней версии ( которая перед 5.0 biggrin.gif )
зы. то что написал Умка еще не исправил
отписываемся что и как. а то 5 чел скачали. я то не тестил ее т.к. телефон в ремонте
Сообщение отредактировал svpFido - 22.11.2008, 6:51
MaXToR
сообщение 24.11.2008, 10:37
Модель телефона: Z3
Скачал эту либу и опробовал на Tunes 3.5. Запустился, музыку играет но не разворачивается с фона по нажатию на кнопку вниз, на скинах с анимацией небыло анимации и еще баг когда играет музыка из плэй листа выбираеш другую песню она воспроизводится поверх той.
svpFido
сообщение 24.11.2008, 11:31
MaXToR,
1.но не разворачивается с фона по нажатию на кнопку вниз - это я не знаю, извините как решить у меня уже это давно и у разворачивал его , вызывая по метке.
2.а скинах с анимацией небыло анимации - ммм а на L7e K1 анимация есть? а то раньше ни там ни там ее не было. если есть то попробую исправить
3.когда играет музыка из плэй листа выбираеш другую песню она воспроизводится поверх той - хммм скока юзал тюнс пока телефон жив был никогда такого бага не было
MaXToR
сообщение 25.11.2008, 12:14
Модель телефона: Z3
Цитата(svpFido @ 24.11.2008, 21:31) *
MaXToR,
1. В старых версиях я нажимал правую софт клавишу(сворачивает в фон) затем вниз и он разворачивался.
2. Наскока я знаю в анимация должнабыть с версии 3.1 , у меня стояла 3.5.
svpFido
сообщение 28.11.2008, 11:23
ну не знаю, извините тогда че. т.к. я по метке все время разворачиваю. спроси если на l7e разворачивается то мб проблема и в либе (
просто у нас она почему то не работает. ( на L7e L9 K1 тож вроде не работает)
3. У меня есть в версии 3.5
у создателя спроси мб скорее всего баг . хотя точно утверждать не могу
G.U.N
сообщение 28.11.2008, 16:44
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
А у меня вот версия 3.5 работает отлично. Может я что-то не то делаю? biggrin.gif
MaXToR
сообщение 29.11.2008, 5:28
Модель телефона: Z3
Скинь свой пакетик эльфов с либой у себя попробую,может это я что-то не то делаю biggrin.gif
G.U.N
сообщение 29.11.2008, 14:38
Прошивка: Synergy
Только либу на последнюю замени.
MaXToR
сообщение 30.11.2008, 9:45
Модель телефона: Z3
В папке 0032x0001.seem под Z3?
Добавлено позже (30.11.2008, 20:38):
Скачал, все вроде встало, но в тюнсе попрежнему косяки.
На нажатие влево, право как я понял воспроизведение по новой песни которая играет, вверх и вниз 1 секундная пауза и продолжает играть дальше.Попрежнему не разворачивается по нажатию вниз из фона.Радует одно музыка играет и если выбрать другую не накладывается поверх biggrin.gif
G.U.N
сообщение 30.11.2008, 10:48
Прошивка: Synergy
Да.
Я назначил пункт Tunes на интелектуальную клавишу. С нее разворачивается.
Странный глюк. У меня все норм.
MaXToR
сообщение 30.11.2008, 12:25
Модель телефона: Z3
У меня никогда не разворачивался по нажатию вниз
попробуй это что стоит у меня)
Странный глюк
Все не как у людей
Сообщение отредактировал MaXToR - 30.11.2008, 12:27
svpFido
сообщение 11.12.2008, 15:51
зы ща обновить либу не могу т.к. не могу binedit запустить под win xp x64
подскажите где взять binedit под такую винду) или аналог такой же проги (чтоб тоже при поиске выводило все возможные адреса нахождения куска искомой паттерны)
сории если буит считаться как офтоп(
Umka85
сообщение 15.12.2008, 16:58
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Кому надо либу без ошибок
слейте память с адреса
03FC0000
длина 20000
прогой memacs_dumper от DmT https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=180001
нужно, чтобы ещё стоял патч
Firmware=R452B_G_08.02.0DR
Description=Убрать проверку безопасности и адресов
[Patch_Code]
24D13C: 20014770
Сообщение отредактировал Umka85 - 15.12.2008, 17:18
G.U.N
сообщение 16.12.2008, 10:21
Прошивка: Synergy
Слил.
nerty
сообщение 17.4.2009, 11:57
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Может кто сможет помочь мне ? Ставил на Z3 сборку ельфов от G.U.N. - Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e - пост 45.
Все класнно thumbsup.gif . Работает smile.gif Только хотел бы чуть его подредактировать , а как не очень знаю sad.gif .
Хотел бы убрать Оперу и Джимм из сборки и добавить читалку текста из Elf by baat . И еще подскажите пожалуйста как убрать значки с главного экрана (вх.сообщений , блютуса и свободной памяти на дисках) ,т.к. они накладываются в моем скине на базовые клавиши и не очень красиво это выглядит sad.gif
Сообщение отредактировал nerty - 17.4.2009, 12:00
fkcoder
сообщение 17.4.2009, 14:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
nerty, тема ELFs by om2804, эльф Информер. Читай config.txt
nerty
сообщение 20.4.2009, 8:19
Модель телефона: E8
Не разобрался как редактировать Информер sad.gif . А если его просто убрать из автозагрузки ? Ничего на главном экране отображаться не будет ?
MaXToR
сообщение 16.5.2009, 10:49
Модель телефона: Z3
nerty, уберай, не будет отображаться
Hairo Carela
сообщение 30.8.2009, 20:17
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Мне нужна последняя библиотека для Z3 с R452H6_08A0.05R
G.U.N
сообщение 31.8.2009, 9:10
Прошивка: Synergy
а есть ли эльфпак на 05R?)
Сообщение отредактировал G.U.N - 31.8.2009, 9:11
SocaSlvr
сообщение 31.8.2009, 17:24
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
This was made by UGunit89 @modmymoto a while ago. The latest lib I know of is 5.7. sad.gif
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_Z3_00.05R.zip   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл elfloader_Z3_00.05R_5.7.zip   ( 6.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Hairo Carela
сообщение 1.9.2009, 0:27
From a Distant Land
@ GUN: Да, я пользуюсь сейчас, может сделать библиотеку 6.5??
@Soca: i've seen you at modmymoto but the problem is that most of new elves doesn't work i want the 6.5
сообщение 19.10.2010, 6:01
Цитата(dexnet @ Сегодня, 8:27)
Имеется ли патч для работы эльфов с папки тела c/elf?
его сделать - 2 буквы изменить в патче ельфпак.
И встанет ли он на К1?
нет, для К1 есть своя тема и свои патчи
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 17:23
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Решил поставить эльфпак нас диск /с/
В elfpack.fpa изменил диск /b/ на /с/
Применил полученный патч вместе Register.fpa, но ничего так и не заработало. В авторане пробовал со всех дисков писать эльфон, но эффекта никакого...
В добавок к двум патчам сделал еще один чтобы добавлял папку elf на диске /с/, но не помогло.
Какие будут предложения?
Патчи, либу и авторан прикрепляю
Может проблема в Register.fpa?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 13.1.2012, 17:28
сообщение 13.1.2012, 17:57
DaNTaLiaN™, диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 18:18
Из: СПб
Osta,
т.е эльфы там работать не будут? это можно как-то исправить? Какие еще есть способы сделать чтобы эльфы работали в памяти телефона?
Dj_Mixdimka
сообщение 14.1.2012, 17:20
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 13.1.2012, 18:18) *
Osta,
Я конечно не спец по созданию патчий и портаций их, но кое что немного понимаю)))
1. диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок – а что мешает их перенести на диск «А»
2. Будучи сам переделывая патч для диска а, столкнулся тоже с такой проблемой. Все дело было в auto.run, а именно в написание первой буквы (по-моему на флешке он написан с большой буквы, а вот для памяти телефона его нужно записать с маленькой буквы)
3. Если и это не поможет, то попробуй просто все скинуть не в папку elf, а в корень диска (и опять по экспериментировать с auto.run).
Удачи!!!!
Fenja
сообщение 14.1.2012, 20:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Dj_Mixdimka @ Вчера, 21:20)
* а что мешает их перенести на диск «А»
На диске а\ нет возможности создать файл нулевого размера, поэтому не все эльфы будут работать корректно.
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:42
