6 страниц V « < 5 6
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 704
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
svpFido
сообщение 11.12.2008, 15:51
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
зы ща обновить либу не могу т.к. не могу binedit запустить под win xp x64
подскажите где взять binedit под такую винду) или аналог такой же проги (чтоб тоже при поиске выводило все возможные адреса нахождения куска искомой паттерны)
сории если буит считаться как офтоп(
Umka85
сообщение 15.12.2008, 16:58
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Кому надо либу без ошибок
слейте память с адреса
03FC0000
длина 20000
прогой memacs_dumper от DmT https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=180001
нужно, чтобы ещё стоял патч
Firmware=R452B_G_08.02.0DR
Description=Убрать проверку безопасности и адресов
[Patch_Code]
24D13C: 20014770
Сообщение отредактировал Umka85 - 15.12.2008, 17:18
G.U.N
сообщение 16.12.2008, 10:21
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Слил.
nerty
сообщение 17.4.2009, 11:57
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Может кто сможет помочь мне ? Ставил на Z3 сборку ельфов от G.U.N. - Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e - пост 45.
Все класнно thumbsup.gif . Работает smile.gif Только хотел бы чуть его подредактировать , а как не очень знаю sad.gif .
Хотел бы убрать Оперу и Джимм из сборки и добавить читалку текста из Elf by baat . И еще подскажите пожалуйста как убрать значки с главного экрана (вх.сообщений , блютуса и свободной памяти на дисках) ,т.к. они накладываются в моем скине на базовые клавиши и не очень красиво это выглядит sad.gif
Сообщение отредактировал nerty - 17.4.2009, 12:00
fkcoder
сообщение 17.4.2009, 14:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
nerty, тема ELFs by om2804, эльф Информер. Читай config.txt
nerty
сообщение 20.4.2009, 8:19
Модель телефона: E8
Не разобрался как редактировать Информер sad.gif . А если его просто убрать из автозагрузки ? Ничего на главном экране отображаться не будет ?
MaXToR
сообщение 16.5.2009, 10:49
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
nerty, уберай, не будет отображаться
Hairo Carela
сообщение 30.8.2009, 20:17
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Мне нужна последняя библиотека для Z3 с R452H6_08A0.05R
G.U.N
сообщение 31.8.2009, 9:10
Прошивка: Synergy
а есть ли эльфпак на 05R?)
Сообщение отредактировал G.U.N - 31.8.2009, 9:11
SocaSlvr
сообщение 31.8.2009, 17:24
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
This was made by UGunit89 @modmymoto a while ago. The latest lib I know of is 5.7. sad.gif
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_Z3_00.05R.zip   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл elfloader_Z3_00.05R_5.7.zip   ( 6.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Hairo Carela
сообщение 1.9.2009, 0:27
From a Distant Land
@ GUN: Да, я пользуюсь сейчас, может сделать библиотеку 6.5??
@Soca: i've seen you at modmymoto but the problem is that most of new elves doesn't work i want the 6.5
сообщение 19.10.2010, 6:01
Цитата(dexnet @ Сегодня, 8:27)
Имеется ли патч для работы эльфов с папки тела c/elf?
его сделать - 2 буквы изменить в патче ельфпак.
И встанет ли он на К1?
нет, для К1 есть своя тема и свои патчи
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 17:23
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Решил поставить эльфпак нас диск /с/
В elfpack.fpa изменил диск /b/ на /с/
Применил полученный патч вместе Register.fpa, но ничего так и не заработало. В авторане пробовал со всех дисков писать эльфон, но эффекта никакого...
В добавок к двум патчам сделал еще один чтобы добавлял папку elf на диске /с/, но не помогло.
Какие будут предложения?
Патчи, либу и авторан прикрепляю
Может проблема в Register.fpa?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 13.1.2012, 17:28
сообщение 13.1.2012, 17:57
DaNTaLiaN™, диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 18:18
Из: СПб
Osta,
т.е эльфы там работать не будут? это можно как-то исправить? Какие еще есть способы сделать чтобы эльфы работали в памяти телефона?
Dj_Mixdimka
сообщение 14.1.2012, 17:20
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 13.1.2012, 18:18) *
Osta,
Я конечно не спец по созданию патчий и портаций их, но кое что немного понимаю)))
1. диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок – а что мешает их перенести на диск «А»
2. Будучи сам переделывая патч для диска а, столкнулся тоже с такой проблемой. Все дело было в auto.run, а именно в написание первой буквы (по-моему на флешке он написан с большой буквы, а вот для памяти телефона его нужно записать с маленькой буквы)
3. Если и это не поможет, то попробуй просто все скинуть не в папку elf, а в корень диска (и опять по экспериментировать с auto.run).
Удачи!!!!
Fenja
сообщение 14.1.2012, 20:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Dj_Mixdimka @ Вчера, 21:20)
* а что мешает их перенести на диск «А»
На диске а\ нет возможности создать файл нулевого размера, поэтому не все эльфы будут работать корректно.
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
6 страниц V « < 5 6
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:58
