6 страниц V « < 5 6
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 704
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
nerty
сообщение 17.4.2009, 11:57
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Может кто сможет помочь мне ? Ставил на Z3 сборку ельфов от G.U.N. - Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e - пост 45.
Все класнно thumbsup.gif . Работает smile.gif Только хотел бы чуть его подредактировать , а как не очень знаю sad.gif .
Хотел бы убрать Оперу и Джимм из сборки и добавить читалку текста из Elf by baat . И еще подскажите пожалуйста как убрать значки с главного экрана (вх.сообщений , блютуса и свободной памяти на дисках) ,т.к. они накладываются в моем скине на базовые клавиши и не очень красиво это выглядит sad.gif
Сообщение отредактировал nerty - 17.4.2009, 12:00
fkcoder
сообщение 17.4.2009, 14:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
nerty, тема ELFs by om2804, эльф Информер. Читай config.txt
nerty
сообщение 20.4.2009, 8:19
Модель телефона: E8
Не разобрался как редактировать Информер sad.gif . А если его просто убрать из автозагрузки ? Ничего на главном экране отображаться не будет ?
MaXToR
сообщение 16.5.2009, 10:49
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
nerty, уберай, не будет отображаться
Hairo Carela
сообщение 30.8.2009, 20:17
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Мне нужна последняя библиотека для Z3 с R452H6_08A0.05R
G.U.N
сообщение 31.8.2009, 9:10
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
а есть ли эльфпак на 05R?)
Сообщение отредактировал G.U.N - 31.8.2009, 9:11
SocaSlvr
сообщение 31.8.2009, 17:24
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
This was made by UGunit89 @modmymoto a while ago. The latest lib I know of is 5.7. sad.gif
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_Z3_00.05R.zip   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл elfloader_Z3_00.05R_5.7.zip   ( 6.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Hairo Carela
сообщение 1.9.2009, 0:27
From a Distant Land
@ GUN: Да, я пользуюсь сейчас, может сделать библиотеку 6.5??
@Soca: i've seen you at modmymoto but the problem is that most of new elves doesn't work i want the 6.5
сообщение 19.10.2010, 6:01
Цитата(dexnet @ Сегодня, 8:27)
Имеется ли патч для работы эльфов с папки тела c/elf?
его сделать - 2 буквы изменить в патче ельфпак.
И встанет ли он на К1?
нет, для К1 есть своя тема и свои патчи
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 17:23
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Решил поставить эльфпак нас диск /с/
В elfpack.fpa изменил диск /b/ на /с/
Применил полученный патч вместе Register.fpa, но ничего так и не заработало. В авторане пробовал со всех дисков писать эльфон, но эффекта никакого...
В добавок к двум патчам сделал еще один чтобы добавлял папку elf на диске /с/, но не помогло.
Какие будут предложения?
Патчи, либу и авторан прикрепляю
Может проблема в Register.fpa?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 13.1.2012, 17:28
сообщение 13.1.2012, 17:57
DaNTaLiaN™, диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок
DaNTaLiaN™
сообщение 13.1.2012, 18:18
Из: СПб
Osta,
т.е эльфы там работать не будут? это можно как-то исправить? Какие еще есть способы сделать чтобы эльфы работали в памяти телефона?
Dj_Mixdimka
сообщение 14.1.2012, 17:20
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 13.1.2012, 18:18) *
Osta,
Я конечно не спец по созданию патчий и портаций их, но кое что немного понимаю)))
1. диск С не предназначен для правильного чтения/записи файлов/папок – а что мешает их перенести на диск «А»
2. Будучи сам переделывая патч для диска а, столкнулся тоже с такой проблемой. Все дело было в auto.run, а именно в написание первой буквы (по-моему на флешке он написан с большой буквы, а вот для памяти телефона его нужно записать с маленькой буквы)
3. Если и это не поможет, то попробуй просто все скинуть не в папку elf, а в корень диска (и опять по экспериментировать с auto.run).
Удачи!!!!
Fenja
сообщение 14.1.2012, 20:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Dj_Mixdimka @ Вчера, 21:20)
* а что мешает их перенести на диск «А»
На диске а\ нет возможности создать файл нулевого размера, поэтому не все эльфы будут работать корректно.
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
6 страниц V « < 5 6
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 6:38
