Help, Бут режим
franchesko1991
сообщение 28.5.2008, 11:45
Из: Ангарск
Пользователь №: 173 437
Модель телефона: e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Добрый вчер или чё там у вас?
Сегодня друг принёс Е398,попросил прошить,Тел не включалсяsad.gifкое как завёл его в бут!сам же тел ни каких признаков этого не подавал!повысил ему бут до 07.DO и прошил ему UMP79R(UltraMotoPack).
Думал всё Ок но не тут то былоsad.gifтел всё так же не включаеться!а завести его в бут не мог!помогло только 4+5. но там он пишет Boot loader 07.do sw version что это такое? и что мне далше делать!
P.s. извеняюсь за название прошлой темы!
Dim@
сообщение 28.5.2008, 12:56
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Прошей Black Angel v.2 мне в одно время помогло. Или прошей стандартную прошивку.
franchesko1991
сообщение 28.5.2008, 13:32
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Да я то бы прошил!он эту надпись показывает,а скомпом не конектит!
Добавлено позже (28.5.2008, 22:07):
НУ что ни кто не сталкивался с такой проблмой?
Dim@
сообщение 28.5.2008, 15:23
Из: Харьков
Заряди батарею и пробуй конектить
LuxOFF
сообщение 28.5.2008, 16:38
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
Для начала тебе сюда..
И потом, сталкивался с такой проблемой на старом телефоне, делал все что можно и чем только не шился, ТП тоже делал, пол года мучений не принесли результатов... Возможны мелкие механические повреждения, из-за которых телефон не работает - только в СЦ. Я совй старый тел продал на куски.
Honda
сообщение 28.5.2008, 17:38
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
LuxOFF, ну это уже крайний случай, конечно. smile.gif Но я уверен, что всё дело просто в разряженной батарее
LuxOFF
сообщение 28.5.2008, 18:22
Из: г.Сургут
Прошивка: R1FA031
LuxOFF, ну это уже крайний случай, конечно. Но я уверен, что всё дело просто в разряженной батарее
Honda
сообщение 28.5.2008, 20:08
Из: Украина, Донецк
LuxOFF, за флуд тут наказывают, так что прекращай это дело!
franchesko1991
сообщение 28.5.2008, 21:55
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Батарея заряжена полностью!на 2 телефоне проверял!
r.o.m.a.N
сообщение 28.5.2008, 22:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
franchesko1991,
При вставке кабеля в буте появляется надпись "transfer mode"? Если нет то велика вероятность что виноваты контакты тела и кабеля, чистить чистить и еще раз чистить
franchesko1991
сообщение 28.5.2008, 22:34
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Цитата(r.o.m.a.N @ 29.5.2008, 5:03) *
franchesko1991,
Он в бут то заходит только 4+5 а тампишет всего три строчки Boot loader
07.do
sw version.
и а больше ничего не написано
r.o.m.a.N
сообщение 28.5.2008, 22:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
franchesko1991,
На всякий пожарный сделай бэкап пдс, и залей реаниматора (49R for all) Есть мысль что пдс сдох
franchesko1991
сообщение 28.5.2008, 23:53
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Цитата(r.o.m.a.N @ 29.5.2008, 5:51) *
franchesko1991,
Honda
сообщение 29.5.2008, 6:29
Из: Украина, Донецк
Возможно, отломались контакты, идущие к нижнему разъёму телефона. Эта проблема встречается очень часто, разбери телефон и посмотри, если нужно, то пропаяй их.
franchesko1991
сообщение 29.5.2008, 10:07
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Да всё там впорядке!тел в отличном состоянии!Дело в програмном обеспечении!Почему у меня надпись в буте только 3 строчки?
r.o.m.a.N
сообщение 29.5.2008, 10:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
franchesko1991,
Проверь если в тел дуал бут (при выкл тел зажми зеленую, и держа ее нажми кратко красную)
franchesko1991
сообщение 29.5.2008, 13:08
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Цитата(r.o.m.a.N @ 29.5.2008, 17:37) *
franchesko1991,
Нет!ни какой реакции!
Ну вот причину вроде нашли,теперь её надо устранитьsmile.gifкак?
Fads
сообщение 29.5.2008, 20:19
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
пробуй еще раз 4+5...
franchesko1991
сообщение 29.5.2008, 22:49
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Пробывал!там вылезает только первые 3 строки!и тел не конектиться!
r.o.m.a.N
сообщение 30.5.2008, 3:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
У тебя по ходу бут испорчен. Наверняка придется делать не сложную процедуру ТП
franchesko1991
сообщение 30.5.2008, 4:08
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Я на всё готовsmile.gifЕли не сложно то опишы процедуру!А то в програме тп на картинке не понятно что замыкать!
r.o.m.a.N
сообщение 30.5.2008, 11:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Точку что красным обведена надо замкнуть на железный экран, что закрывает микросхемы. Потом подать питание, через 2-3 секунды разомкнуть тп, подключить кабель, и прошить бут для бланка через рсд лайт
Добавлено позже (30.5.2008, 15:21):
Добавлено позже (30.5.2008, 15:22):
franchesko1991
сообщение 31.5.2008, 4:18
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Если есть возможность то лучше фото!!!
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 6:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Экран - это те железные большие штуки, что закрывают микросхемы на плате. На них тп замкнуть и надо
franchesko1991
сообщение 31.5.2008, 10:14
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
Большое спосибо!!!
вечером попробую отпишусь!
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
