7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Paint - рисовалка на мобиле
treilor
сообщение 18.4.2005, 16:16
Из: Казань
Пользователь №: 40 720
Модель телефона: V360
Прошивка: много букв
Цитата(Osta @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 18:58)
Есть мелкие баги нажимая # вместо фона - белая полоса,
также при движении курсора выбора (текст-инструменты-и т.д.) не затирается ползунок.
Не понял... какого фона? Да и ползунок вроде вполне затирается... Или я чего-то не догнал?
Цитата(JenFA @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 19:25)
treilor, попробуй выдрать сохранялку JPG из ФотоФанПака... Вопросы по ScalableJPGImage ещё остались?
Эта версия отрабатывается :) . По поводу ScalableJPGImage: там точно такой интерфейс у класса (скачивал с какой-то странички в теме про ФМ, также смотрел в исходника ФМ)? Или может там чего-то не хватает? И как, если не секрет ;), ты отыскал этот класс и интерфейс к нему? В сети - ноль. Эх, теплится еще надежда на халявное разрешение вопроса...
Цитата(absorbb @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 19:54)
treilor,
А в качестве заливки для облекчения можно сделать инструмент рисующий замкнутую область с заливкой.
может даже треугольников кругов и квадратов хватит вполне.
но тогда надо будет ещё задавать цвет фона, цвет контура и толщину контура.
а прозрачность цвета в яве легко реализовать?
Насчет того, что "треугольников кругов и квадратов хватит вполне", я не уверен. Теперь мне кажется, что реализовать алгоритм заливки по внутренней точке, коих в сети немало, не так сложно. Здесь вопрос стоит в производительности, памяти, и действительной нужности ентого самого.
Насчет прозрачности. То, что c650 (и вроде е398) не поддерживает альфа-блендинга, я думаю ты сам знаешь. А вот самому реализовывать - вот это не знаю. Пока задача максимум - экспорт в jpg
absorbb
сообщение 18.4.2005, 16:27
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
treilor,
производительности хватит вполне. а если говоришь, реализовать не трудно - то не вопрос - конечно нужно!
treilor
сообщение 18.4.2005, 16:43
Из: Казань
Цитата(absorbb @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 20:27)
treilor,
Производительность в том плане, что хранится в таком случае будет только 1 точка и цвет заливки, т.е. все это хозяйство будет пересчитываться каждый раз при загрузке. А если там штук 10-20 этих заливок фиг знает какой сложности? Да еще там будут и картинки, рендеринг которых тоже занимает какое-то время...
Сам вопрос такой произв-ти может быть снят в случае явного задания каждой точки (надо помнить, что в арсенале у нас только прямоуг., эллипс и треугольник). А если хоцца многоугольной заливки, делить на треугольники?
В общем, уважаемый all, пожалуйста, высказывайте ваши мнения по поводу заливки
DereK
сообщение 18.4.2005, 17:14
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
кстати а будет экспорт в ems??? чтоб нарисовал и сразу в SMS вставил!
Dimka
сообщение 18.4.2005, 18:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
treilor
1. Конвертер в jpg делать обязательно.
2. Ты спрашивал по поводу сохранения. Надо делать, что бы все сохранялось в pnt, не делалось ссылок. Это фигофо. А можно даже сделать и так и так. Типа спрашивать пользователя перед сохранением.
3. Нужно сделать сохранение в формате EMS. Я могу тебе намылить про этот формат. Я писал прогу на Delphi, поэтому хорошо его знаю. На мой взгляд вооще, кроме EMS от рисовалки на телефоне ничего и не надо.
basil
сообщение 18.4.2005, 20:05
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
DereK,
Dimka,
/OFF/ Я, может, не в курсе, но, имхо , при получении ЕМС у корреспондента подставляется "своя" картинка, соответствующая отправленной по некоему идентификатору, который, собственно, и отправляется в СМС-ке /OFF/
Trevinho
сообщение 18.4.2005, 21:56
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
Hello, I've noticed a little bug in the english version I've put in my V525@V600, if I insert a jpeg image, if I save the file, then there's no jpeg file inside if I reopen it...
Bye and thanks! Your work it's much loved ;)
сообщение 19.4.2005, 9:05
treilor, ну подгрузил я jpeg ,
нажимаю #, панелька с инструментами уходит вниз ,
а вместо неё белая полоска по jpegу.
При движении ползунка выбора инструмента на его
предыдущем месте коричнивенькие полосочки.
А по ScalableJPGImage он есть ещё и в слайд шоу от
моторолы (прикреплён в теме о мотофотошопе) и документацию
кто-то находил в теме о ФМ.
Можно ещё (когда в jpeg будет сохранять) сделать
лист (txt) с шаблонами надписей , которые можно дополнять
и вставлять в рисунок (скоро лето - ММС с фото пойдут рекой). Также вставка текста автодата/автовремя.
UmcA
сообщение 19.4.2005, 12:56
Пользователь №: 39 991
Прошивка: 23r
treilor,
Просьба выложить мануал по задаче цвета т е кикие сочетания какой цвет дают!
СПАСИБО заранее!!!
treilor
сообщение 19.4.2005, 14:32
Из: Казань
Цитата(Dimka @ Понедельник, 18 Апреля 2005, 22:24)
treilor
Намыль, пожалуйста, через форум
Osta,
Посмотрю, хотя у меня вроде все нормально... Ты на с650 тестишь? А может там рисунок маленький, так что за панелькой и не должно ничего быть? А загружается он потом нормально (в смысле из pnt файла)?
При движении ползунка выбора инструмента на его предыдущем месте коричнивенькие полосочки.
Если я тебя правильно понял, это не баг, а фича :D. Эти полоски (к слову, оранжевые), которые там остаются, показывают текущий выбранный инструмент
Принято
Цитата(UmcA @ Вторник, 19 Апреля 2005, 16:56)
treilor,
СПАСИБО заранее!!!
0, 0, 0 (0% красного, 0% зеленого, 0% синего - по шкале в Paint) - черный
Далее, например 100, 0, 0 - "наикраснейший". Если понижать красную цветовую компоненту, то из ярко-красного получится темно-красный, пока совсем не почернеет (дойдет до 0)
Соответственно, 0, 100, 0 - ярко-зеленый; 0, 50, 0 - темно-зеленый
Так же с синим цветом.
Далее идут различные комбинации цветов:
100,100,0 - желтый
100,0,100 - розовый
0,100,100 - бирюзовый
Здесь понижая обе ненулевые компоненты, можно получить более темный цвет. Например, из бирюзового 0,100,100 можно получить какой-то болотистый цвет 0,50,50
Короче говоря, понижая или повышая одну из 3х компонент, ты уменьшаешь либо увеличиваешь таким образом влияние этой компоненты на увет в целом.
Открой Microsoft Paint на компе, Палитра -> Изменить палитру -> Определить цвет. Там три поля (кр. зел. син.), где макс. значение - 255 (соответствует 100% в моей проге), мин. знач. - 0 (соотв. 0%). Поиграйся с ними, там быстро разберешься.
сообщение 19.4.2005, 15:01
Первый раз пропадает, второй и последующие показывает (фотки большие)
это не баг, а фича
Прости неука :-(
treilor
сообщение 19.4.2005, 15:08
Из: Казань
Osta,
фотки большие
Какого разрешения? И по каким координатам ты ее ставил, с каким прямоугольником отсечения?
сообщение 19.4.2005, 15:38
640х480 прям посредине.
Pokep
сообщение 19.4.2005, 15:46
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Сделай управление джойстиком (про нажатие незабудь и движение джойстиком по диагонали!). Заранее благодарен!
DereK
сообщение 19.4.2005, 17:15
Прошивка: 95_A+10E1
Pokep,
а разве джойстик может двигаться по диагонали blink.gif ?
treilor
сообщение 19.4.2005, 18:16
Из: Казань
весь заинтересованный народ,
Спешу сообщить вам, что я наконец-то нашел способ сохранения в jpeg. Красота-а-а... И как халявно получилось! Все заинтересованные по личке
Dimka
сообщение 19.4.2005, 19:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
basil, EMS формат имеет кучу разных возможностей. В нем можно передовать статистические смайлики, которые заложены в телефон, статистические звуки, рзные шрифты, которые моторы не поддерживают, а также могут передаваться маленькие черно-белые картинки и анимации. Стандартные картинки имеют размеры 32х32 и 72х14, а анимация 16х16. Картинки такого размера будут занимать чуть меньше одной SMS, а точнее 151 символ. А вообще картинки могут быть почти любого размера, только, что бы их нормально отображали другие телефоны, их ширина должна быть кратна 8. Моторам ширина до фени.
Кратко расскажу про формат картинок EMS, может treilor решит его добавить.
По очереди каждый байт в этом формате:
1 байт у картинок всегда 02, у анимашек 06.
2 байт ширина картинки в hex кодировки. Те. Например, если картинка шириной 32, то там число 20 естественно. От сюда кстати вывод, что максимальная ширина картинки 255.
3 байт соответственно высота картинки
а деле начинается тело картинки. Этот тот же wbmp. Т.е. в bin кодировки перечислятся построчно все пиксели. Если пиксель черный, то 1, если белый, то 0. Описывается по 8 пикселей подряд соответственно и полученная строка переводится в hex кодировку. Например, если в картинки идут 4 черных, а потом 4 белых пикселя, то строчка будет выглядеть так: 11110000 или в hex кодировки F0, а в dec 240. Так записываются построчно все пиксели и все.
Все очень просто.
treilor, по-моему, как я уже говорил, от рисовалки на теле кроме EMS больше ничего и не надо. Можно и на компе поцварить.
treilor
сообщение 19.4.2005, 20:03
Из: Казань
Выкладываю промежуточную версию с поддержкой сохранения в jpg(png). Пожалуйста, сообщайте об ошибках.
Кстати, там еще у глюк с удалением исправлен и добавлены шаблоны (все, естестенно пока в стадии тестирования, не тестировалось)
Прикрепленный файл Paint_0.9.2.3s_ru.zip   ( 41.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
DSL33
сообщение 20.4.2005, 8:18
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
treilor
Тестирование на V300 прошёл. Jpeg сохранял 176х202.
За пол часа юзания вылетело только раз: инструм, "Т", нажал 5 - Error App
сообщение 20.4.2005, 9:36
treilor, мучал около часа - ни разу не вылетела !!!
Jpeg сохраняет с надписями и нарисованными усами!!! - сбылась мечта идиота
(только вчера фоткал - сегодня поизгалялся в Paint и отправил по ММС другу)
размер сохранения 128*96 - 15Кб
Как вычислил сохранение в jpeg и png ?
absorbb
сообщение 20.4.2005, 11:02
treilor, Да. кстати глянь графредактор на сонериках. Он EMS сохраняет.
UmcA
сообщение 20.4.2005, 12:02
Прошивка: 23r
Цитата(DereK @ Вторник, 19 Апреля 2005, 21:15)
Pokep,
Да может, в игре Дэн и макс разработчики сделали так: когда жмешь одновременно вниз и в бок чел двигается в соотв сторону и т д
UmcA
сообщение 20.4.2005, 12:31
Прошивка: 23r
Обнаружил новый баг: если подрезать сверху картинку, а сбоку не подрезать и нажать 5, то так или иначе надо начинать сначала и в любом случае резать все края.
На версии с обновлённой цв. палитрой глючит курсор при переходе сверху в низ...
treilor
сообщение 20.4.2005, 13:43
Из: Казань
UmcA,
В смысле? Давай все по порядку, а то так не разберешься.
1) После выбора картинки в списке, появл. эта картинка с прямоугольником отсечения
2) Ты опускаешь лев-верх угол прямоугольника (получается отрезания сверху)
3) Нажимаешь 5 - курсор перключается на прав-ниж угол
А потом что?
Это какая версия с обновленной палитрой? И с какого верха на какой низ?
2all,
Может сделать сайт с полнейшей инструкцией по управлению программой со скриншотами? Заодно вся история версий начиная от 0.9.2?
GH()ST
сообщение 20.4.2005, 13:50
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Да, сайт бы тебе не помешал. И в подпись ссылку на закачку Пеинта. А то каждый раз надо искать последнюю версию.
xx-xx-xx
сообщение 20.4.2005, 14:39
Из: Запоріжжя , Україна
Пользователь №: 9 433
Модель телефона: v600-украли, N3230
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
На В600 Jpeg сохраняет 176х202, вставка картинки максимальный размер 128х96,
сделай максимальный размер вставляемой картинки 176х202 :)
сообщение 20.4.2005, 14:56
Ну хорошо, кто что-то связаное с этим будет делать, спросит.
Думал люди радостью находок делятся открыто.
Если сайт делать , я думаю можно и на МОТОФАНЕ, с Палачом только нужно связаться.
Я , вроде , здесь его недавно видел.
Хотя в этой теме сделать закрепленный пост с инструкцией , скринами,
и прикреплёнными версиями будет разумнее.
Я , например , не хочу прыгать по сайтам (и ВИЧ подхватишь и $ всё же расход).
Так , treilor сделал релиз - нажимает редактировать прикреплённое сообщение,
прикрепляет новый релиз и пишет "теперь тестируем возможность пакетной обработки JPEG".
Все скачивают , тестируют и тут же пишут результаты и предложения.
А вообще вещь этот мидлет, целый день в перекурах запускаю.
xx-xx-xx
сообщение 20.4.2005, 15:04
Osta,
Мидлет супер, для MMS имено то что надо !!! clap;applo
UmcA
сообщение 20.4.2005, 15:09
Прошивка: 23r
С обрезалкой всерьёз не бери, ошибка моя, а вот курсор если навести наверх, должен переходить вниз, независимо от шага снизу соскакакивает на уровень меню (меню выключено) Надеюсь меня поняли...
САЙТ - неплохо! :D
treilor
сообщение 20.4.2005, 19:18
Из: Казань
Osta,
Я собственнно так сейчас и делаю. Только вот поднадоело это мне. Поставить бы на сайте скриптик, и на прямую ссылку на прогу всегда давать, одну и ту же, а версия скачивалась каждый раз новая. А вот насчет "теперь тестируем..." я не думал. Прикольно! B)
Ты не представляешь как меня распирало :) от найденного, как я понесся кинуть пост про экспорт. Дело в том, что я как-то сначала подумал, что если уж будут спрашивать, то те, кто что-то связаное с этим будет делать, и чтобы не смешивать и это, и багрепорты и все остальное (такая каша!), то в личку...
А ларчик-то просто открывался... Взял обычный FotoFunPack2, декомпильнул его, затем нашел единственный класс, где упоминается DataOutputStream (класс m). Там был вызов функции с сигнатурой (о чудо! clap;applo )
byte[] f.o(Image i)
(т.е. использовался класс f, который, как выяснилось, "самый главный"). Далее установил, что классом f используются классы c, d, e. Короче, просто включил в программу 4 класса (c, d, e, f) и одну функцию из m и усе!
UmcA,
Поняли :)
сообщение 21.4.2005, 7:25
Очень знакомое чувство ;-)
А насчёт ссылок на Paint , тут ситуация такова.
Допустим ты пишешь пост в теме "Прошивки", я вижу
в твоей подписи ссылку на прямую закачку мидлета,
жму, скачиваю и что мне с ним делать ? Или каждый раз
тебе нужно подробную инструкцию прикладывать с описанием
как, куда и чем.
Теперь по Paint
1. Шаблоны надписей где хранятся (DGetString.class ?)
Оч хотелось бы в отдельном txt .
2. Когда переключаешься на экран, можно ли чтобы панелька с инструментами
как-то попрозрачнела или посерела, типа активно поле рисования.
А когда по 0 переходишь на панель , она как-бы активизировалась цветом.
3.Обработочку бы ЧБ/негатив и т.д. (не смотрел мидлеты в теме мотофотошопа ?)
treilor
сообщение 21.4.2005, 8:44
Из: Казань
Osta,
Или каждый раз
как, куда и чем.
Вот так лучше, во всяком случае пока
Я сделаю сохранение всех настроек, в том числе и шаблонов юзерских в rms.
Дык там же черточка черная появляется :) в правом нижнем углу. Когда активно меню - горит.
Я решил что пока лучше подчистить от багов и привести в лучший вид то, что есть, а не добавлять, иначе - снежный ком из багов и недоработок...
drink_drunks; :)
сообщение 21.4.2005, 9:22
Но черная на темно-синем :-(
(я опять думал баг)
treilor
сообщение 21.4.2005, 9:33
Из: Казань
Osta,
Дык она же справа появляется, а справа меню-то светло-синее. Значит, черная на светло-синем
Теоретически, можно сделать "посерение" полоски, но это будет занимать доп. место. Мне кажется, это не такая уж важная фича ради которой стоит добалять к проге ~1500-2000 байт (или больше). Вот может когда переработаю OSM (там простор еще есть), там и посмотрим
сообщение 21.4.2005, 10:04
Странно у тебя же тоже С650.
У меня просто как бы удлинняется/сокращается синяя полоса с инструментами
treilor
сообщение 21.4.2005, 10:21
Из: Казань
Osta,
Че-та не врубился... Полоска никуда не удлинняется, она 128 в ширину (всегда, даже на 176х220 экранах)
Мы вообще об одном и том же говорим?? ph34r.gif Полоска, про которую я говрою - индикатор активности меню, находится на самом меню (т.е. где градиент), в правом углу (нижнем). Ну градиент-то ведь слева-темный, справа-светлый, поэтому полоска находится на светло-синем фоне, а сама она черная blink.gif
сообщение 21.4.2005, 11:02
да, мы говорим о правом нижнем углу.
____________________
по верхней полоске ходит серый ползунок, показывающий какой
инструмент сейчас можно выбрать, там же полоска размером с этот
ползунок желто-прерывистого цвета, показывающая какой инструмент
сейчас активен. А где я поставил * там как бы индикатор активности
градиентной (темносиней-светлосиней ) панели инструментов.
При активном поле рисования там просто непрерывный градиент
по всей панели инструментов. Нажимаю 0 как переключение на
эту панель - непрерывный градиент сокращается где стоит у меня *
на черную вертикальную полосу высотой в размер панели инструментов.
treilor
сообщение 21.4.2005, 12:21
Из: Казань
Osta,
Ну, все прально, так и должно быть! Полоска показывает, что именно в данный момент нажатые клавиши будут интерпретированы менюшкой, а не стандартным обработчиком нажатий. Также жругим показателем этого является отсутствие курсора на гл. экране(листе)
сообщение 21.4.2005, 13:17
давай попробуем
курсор- ядовито зеленый
полоску-ядовито зеленую
absorbb
сообщение 21.4.2005, 13:55
treilor,
сх... а почему ты замутил объектную модель редактора, а не просто битмап?
битмап мне каца проще намного. Попахивает книжным примерчиком граф редактора для С++ :)))
Карандаже после нажатия на 5 должен рисовать непрерывно пока её ещё раз не нажмем.
То что у тебя сейчас это не карандаш, а полигон.
заморочка с тем меню которое сейчас - неудобна.
лучше сделать стандартный список команд, выдаваемый по нажатию на кнопку "меню" на телефоне.
а то что сейчас не практично и место занимает.
Paint - рисовалка на мобиле · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:55
