Полный труп Е398, сдох
MaximGO
сообщение 29.5.2008, 17:53
Пользователь №: 173 552
Всем привет. Попало ко мне в руки тело е398. Перечитил 30стр форума похожих ситуаций не нашел.
Не включается, на компе не определяется, на зярядку не реагирует.
При вставке аккумулятора слыштся щелчок в левом динамике. При нажатии красной кнопки тоже щелчок в левом динамике. Но остальные кнопки не реагирует.
Комп находит как неопознанное устройство если часто нажимать на кр кнопку.
Действия
разобрал тело. Снял клаву и дисплей включил без них тоже щелчок и не вкл. снял кнопку громкости тоже самое.
Есть подозрение что тело было утоплено на плате имелся масленный налет какойто.
Помогите советом.
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 29.5.2008, 17:59
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Разбери телефон и плату феном просуши(поток воздуха должен быть холодным!!!)
Всё дожно получиться а если не получиться замыкай 4+5 и перепрошивай
Dim@
сообщение 29.5.2008, 19:37
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Наоборот сначала в спиртике купай, а потом феном суши
stalin12
сообщение 29.5.2008, 19:59
Пользователь №: 173 568
Ребета! Проблема! Перепрошил свой мотор и полностью сдох-не реагирует на подключение к компу,на зарядку и включение! носил в СЦ, они развели руками, сказали деталей нет полетела внутренняя память, подскажите чего можно сделать--телефон супер, а не работает! Зарание спасибо
Fads
сообщение 29.5.2008, 20:12
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
stalin12, почитай тут Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
MaximGO
сообщение 31.5.2008, 17:46
Испробовал все толку ноль
Dark_Dante
сообщение 31.5.2008, 19:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Щелчек в динамике бывает когда батарея села Зарядите батарею Подключите к компу Нажмите *+#+красная кнопка Определит как неизвестное устройство-вынимаем акб, зажимаем *+# и не отпуская вставляем Тело все еще не в буте и не соединяется с компом? Вытаскиваем акб, замыкаем 4+5 контакт на разъеме и вставляем акб Если не получается с первого раза то повторяем несколько раз
Honda
сообщение 31.5.2008, 19:31
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Очень частая проблема - отрываются контакты на USB разъёме, идущие от платы. Пропаяй их
Dark_Dante
сообщение 31.5.2008, 19:58
Из: Воронеж
думаете ему стоит сразу же тыкать паяльником в плату? (при этом еще паяльник от сети отключить забудет, навешает припоя, перегреет дорожки так что отстанут от платы и тд) Может все таки стоит испробовать сначала более гуманные методы а уж если не помогут приниматься за железо
stalin12
сообщение 31.5.2008, 20:04
спасибо за советы, но есть еще проблемка, телефон мертвый,а АККУМ. зарядить некак. Как его можно подзарядить без телефона можете посоветовать? Плиз, sad.gif очень надо
Dark_Dante
сообщение 31.5.2008, 20:21
Из: Воронеж
Самый простой и быстрый способ - на другом моторе Другой способ - напрямую (отрезать от зарядки штекер (тока не под корень!!!) оголить концы проводков, опредилить полярность и согласно полярности на акб) Более медленный и сложный способ - это купить универсальное зарядное устройство (в народе - "лягушка")
PItBuLL
сообщение 31.5.2008, 20:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
stalin12, читай Самые Известные Проблемы И Их Решение © 35 пост.
ReAktiv
сообщение 1.6.2008, 8:48
Пользователь №: 171 318
Народ помогите тема в том что хотел поставить нормальную прошивку монстра,поставил но потом после "стандартых настроек" не включался экран. Потом прошивал другими монстрами,включался норм было но потом после очередной прошивки отконнектил от компа и комп его не находит а если находит то как неизвестное устройство. Подскажите какими программами можно восстановить какае дрова для этого нужны и какая прошивка на ваше мнение самая оптимальная
5ергей
сообщение 1.6.2008, 9:24
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
Читай внимательно Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Отвечаю на вопросы:
1. Перепрошей его
2. прога РСД или Flash&Backup
3. Монстр - который те нравиться, ТВОЕЙ ПЛАТФОРМЫ
4. Драйвера? Но если ты пишешь, что прошивал его, то дрова у тя есть
5. По моему здесь пахнет 4+5 пинами (это пройди по ссылке)
Сообщение отредактировал 5ергей - 1.6.2008, 9:26
stalin12
сообщение 1.6.2008, 11:53
Спасибо! Буду пробывать!
stalin12
сообщение 1.6.2008, 15:01
Еще вопросик_ как определить заряд при зарядке на прямую? зажимами с зарядки
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 15:38
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
ссылка дана, там это описано
ReAktiv
сообщение 2.6.2008, 15:28
Подскажите если у меня на компе не идёт программа подъёма MotoRepStudio можно какой нить ещё поднять телефлн?
Добавлено позже (2.6.2008, 15:57):
народ как подключить телефон со снесёным бэкапом находит как неизвестное и сразуже отключается а через флешбэкап не видит видно дрова нужны mad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 16:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Выкини, уничтожь, пропусти через шредер эту программу. От нее вреда больше нежели пользы, тем более что нет бэкапа пдс.
1. Вытащить аккумулятор
2. Двумя иголками замкнуть между собой на разьеме телефона контакты 4 и 5 если считать со стороны противоположной зарядке.
3. Держа иголки замкнутыми вставить аккумулятор
4. Разомкнуть иголки.
5. Вставить в разьем шнур и подключить к компу.
Если при этом программа Random's Developments Flash&backup была запущена, то в ней вы увидите, что телефон подключен.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.6.2008, 16:18
ReAktiv
сообщение 2.6.2008, 22:30
а телефон должен был включиться? при замыкании контактов
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 22:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ReAktiv,
Должен войти в бут (и не факт что на экране что-то появится)
Полный труп Е398, сдох · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:05
