2 страниц V < 1 2
Громкость/качество звука Z6/V8. Эквалайзер., Ковыряем звук в телефоне
Kazimir
сообщение 13.6.2008, 10:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 68 241
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: 44R
Попробуйте этот патч.
сообщение 13.6.2008, 11:26
Пользователь №: 168 829
Модель телефона: z6
Kazimir,
какой именно ? вообще я писал что пробовал се файлы из этой темы...
сообщение 13.6.2008, 11:35
я от e8 либу пробывал-звука потом нестало%)
azt59
сообщение 13.6.2008, 18:21
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Итак Снова тут...
вроде как получилось у меня перезапустить саундманагер...
1: перезагружаем тело для чистоты эксперемента....Включился? ничего не трогаем..
2: В телнете пишем
busybox killall soundmanager
rm /tmp/audio*
#можно проверить саунд манагер сдох...и плеер пишет что устройство не готово
3: Запускаем окружение манагера
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
4: Заставляем его юзать патченую либу
export LD_PRELOAD=/mnt/msc_int0/bin/libezxsound.so
5: Запускаем саундменеджер
/usr/SYSqtapp/sound/soundmanager&
#Запускаем плеер...работает))
PS Замечена интересная особенность всё это работает только один раз...
тоесть если пытаетесь запустить скрипт второй раз(допустим чтоб подгрузить другую либу) то тело отпишется с ошибкой APAL Error...
Так что придётся для тестов перезагружаться постоянно...
PPSS Мои патчи тоже не заработали...((роем дальше
сообщение 13.6.2008, 18:52
Модель телефона: z6
azt59,
теперь проще прошить мод с отключеным хэшем и монтировать. вроде как должно работать)
azt59
сообщение 14.6.2008, 2:28
Из: Perm
Прошивка: ---
347,
меньше слов больше дела)
смонтируйте ктонить и выложите сюда скрипт....
Есть подозрение что надо будет патчить ещё и плеер...тк менюшку рисует он...возможно патч и снимает ограничение в либе но заюзать то мы его не можем..
Abram
сообщение 14.6.2008, 6:56
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(347 @ 13.6.2008, 21:52) *
azt59,
soundmanager все равно ребутить нужно.
Abram
сообщение 23.6.2008, 14:47
Судя по моим раскопкам - поднять уровень звука нельзя. Вывод сделан после исследования звуковой системы телефона. Поднять звук больше 7 - бред, максим что получим - это buffer overflow smile.gif. Таблицы усиления для apal не предусмотрено. Это в OSS было. Эквалайзер в плеере - не знаю, я пробовал задействовать в MPlayer-e - не работал. Правда, bass boost тоже не работал smile.gif. Значит я что-то упустил в написании кода, но это неважно - слишком велика вероятность, что эквалайзер если и есть, то не работает.
Тему закрываю.
Громкость/качество звука Z6/V8. Эквалайзер., Ковыряем звук в телефоне · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 5:36
