Помогите поднять Е1, постоянный бут режим
GINI
сообщение 30.5.2008, 7:28
Пользователь №: 173 584
ПРЕТ ВСЕМ,ПОМОГИТЕ ПРИНЕСЛИ ТЕЛО Е1 ВХОДИТ В БУТ РЕЖИМ ПОСТОЯННО НО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВИДЕТ ЕГО КОМП КАК НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО.ВЫБИВАЕТЬСЯ НЕПРАВЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В USB ROOT HUB И ТАМ ОДИН ИЗ ПОРТОВ ПИШЕТ ЧТО НЕ ИЗВЕСТЕН.ПРИ ЗАЖИМЕ КНОПОК ВХОДА ВО ФЛЕШ РЕЖИМ ПИШЕТ PHONE CODE SIG ERROR:35:02: ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ КНОПОК ОСТАЕТЬСЯ ТОКО НАДПИСЬ ОБ ОШИБКЕ СИГ ЕРРОР И ПОЯВЛЯЕТЬСЯ НАДПИСЬ О ПОДКЛЮЧОННОМ КАБЕЛЕ.ВОТ ТАКАЯ СЕТУАЦИЯ ПОМОГИТЕ ПЛЗ РАЗГРЕСТИ ПРОБЛЕМКУ
5ергей
сообщение 30.5.2008, 7:32
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
В самом начале привыкай искать, а потом отписывать, и не капсом
По делу тебе сюда Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
если не поможет то делай ТП (механически или программно)
Добавлено позже (30.5.2008, 10:33):
вот программно Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
путем разбирания тела сам найдешь
Alesha_Pl
сообщение 30.5.2008, 7:36
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Нет, в самом начале надо пойти по этой ссыле. Все там внимательно прочитать. А уже потом спрашивать.
А чтобы компьютер не писал большими буквами надо при наборе текста не держать кнопочку Shift и следить чтобы не горела на клавиатуре лампочка около которой написано CapsLock (если горит, надо нажать кнопочку с такойже надписью). И тогда тебя может не будут отправлять читать правила.
Также читать правила ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех кто хочет отвечать на вопросы других пользователей!
2. Запрещается отвечать в теме, если сообщение:
2.3 - более чем на половину состоит из заглавных букв (за исключением аббревиатур);
2.4 - написано на языке, отличном от русского/английского.
Эти пункы в правилах помечены оранжевым
За нарушения пунктов, помеченных оранжевым цветом, выносится предупреждение. В случае повторного нарушения, пользователя могут лишить прав пользования форумом.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.5.2008, 7:44
GINI
сообщение 30.5.2008, 7:38
Я написал в других темах,но никто неответил,а чего написал думал что можна както без тестпоинта,может есть етот драйвер дето.
А вот писать одно и тоже в нескольких местах, тоже нельзя. Понимаешь как много правил ты нарушил. Наш форум не из тех однодневок, в которых можно делать что хочешь и как хочешь. Есть определенные правила, и если ты хочешь быть одним из пользователей этого форума, будь добр их соблюдать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.5.2008, 7:50
e-kurtis
сообщение 30.5.2008, 8:13
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
И ещё запомни один аспект по моторолам: вышеназванная ошибка - это ошибка снятия RSA(цифровой подписи),но никак не драйвера.
Удачи!
GINI
сообщение 30.5.2008, 9:12
e-kurtis я просто не силён сильно в моторах,и что теперь мене делать с этим рса???
Alesha_Pl
сообщение 30.5.2008, 10:33
GINI, ссылки же тебе дали. Читай. Например я сходил по одной из этих ссылок и увидел
Проблема №1
Неправильное прошивание телефона (чужой прошивкой, чужим бэкапом, не той платформой, отключение кабеля во время прошивки и т.д.) - приводит к тому, что телефон не запускается (во всяком случае этого не видно). Экран может быть темным или содержать надписи "Mem_Map_Blank" или "Code Sig Error". При включении возможно мигание клавиатуры, а также звуки типа щелчков или бульканья.
Перед тем как приступать к восстановлению телефона помните, что аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть заряжен полностью. На телефоне, которые находится в режиме флешмоде (при котором происходит прошивание и восстановление) зарядка не производится.
Перед началом восстановления:
Для начала, необходимо подключить телефон
и так далее.
Читайте, уважаемый. И это касается не только операций над телефоном. И тогда проблем в жизни будет меньше.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.5.2008, 10:34
GINI
сообщение 30.5.2008, 13:50
Alesha_Pl уважаемый,я это всё делал(если ты решил поумничать)и всё это понимаю просто тело шил не я и соответственно я незнаю почему такая проблема возникла,я уже писал что при подключении тело видиться токо как неопознанное устройсво порта и всё программы его невидят,и нехотелосьбы приступать к тест поинту а решить это всё както по другомму.если есть конкретный ответ на вышепоставленную мою проблема то пиши(те),а попросто писать всякую ерунду нерекомендую!!!
5ергей
сообщение 30.5.2008, 17:29
А то что?....
Ясно же написано если не поможет все выше сказанное, то ТП.
И че тут сложного в тп? Сделал и не [censored] голову другим
(это все моё ИМХО, а не пустая набивалка постов)
GINI
сообщение 31.5.2008, 10:04
Доброе утро народ!!!после тп чегото осталось всё тоже,sig error чем его можна убрать???
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 10:09
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
GINI,
После ТП через прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite лей бут для бланка. Потом монстра для 398
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.5.2008, 10:10
GINI
сообщение 2.6.2008, 6:42
Может показаться смешно((но у меня всё таже проблема,она так и неустранилась,r.o.m.a.N у меня рсд лайт серавно невидет дело,хотя тестпоинт делаеться на телефоне,остаёться таже ерунда с неизвестным устройством!!!
Добавлено позже (2.6.2008, 9:44):
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 11:08
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
GINI,
Почисть контакты разъема на тел и на самом кабеле, возможно они и есть причина того что комп не видит тел
GINI
сообщение 3.6.2008, 7:26
r.o.m.a.N Спасибо!!!дельный совет,и чего я раньше недодумался проверить контакты sad.gif Оказалось сломана перегородка между 4 и 5 контактом и они вдавленны,это обясняет постоянное вхождение его в бутрежим!!!и скорей всего комп именно за этих контактом,которые замкнуты между собой и неможет правельно законектить тело!!!Спасибо всем за помощ!!!
Помогите поднять Е1, постоянный бут режим · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:28
