2 страниц V < 1 2
Elf "MultyPhoto" for E398, L7e..., делает автоматически серию снимков
zema00
сообщение 17.12.2009, 18:49
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Цитата(ИАА @ 17.12.2009, 18:25) *
MultiPhotoMod (for EP1).
Настройки теперь храняться в INI. Читаем readme...
На v3r эльф запускает не камеру, а настройки вап-браузера, и изменяет их... Исправь пожалуйста
Сообщение отредактировал zema00 - 17.12.2009, 18:49
Gray One
сообщение 17.12.2009, 19:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
ИАА,
Работает по заданному времени хорошо, но есть глюки (их много):
1. Когда клавиатура заблокирована и эльф пытается войти в камеру, то клавиатура не может сама разблокироваться, а камера запускается...
2. После нажатия на красную кнопку, выход с камеры, эльф продолжает нажимать меню (кнопку которая в центре джойстика).
3. Вроде бы не работает интервал заданного времени... ну где мы время пишем через которое эльф должен производить фото.
Доработай пожалуйста.
сообщение 18.12.2009, 12:32
автор же указал , что в ini можно изменить ивент камеры на верный
Event=1004    ; ивент камеры(в dec формате)
ищите ивент камеры для v3r
в реад ми
Выход из эльфа по звездочке.
zema00
сообщение 18.12.2009, 12:49
Прошивка: d3r
Лучше сделать выход по "красной трубке"
Может уже ридми обновился?? у меня вот что там написано:
MultiPhotoMod(for EP1) сделан под ельф-пак 2. Это мод эльфа MultiPhoto, только теперь интервал между снимками
задется в MultiPhotoMod.ini.
Interval=20    ; время в секундах
TimeStart=18:20; час:минута начала
TimeEnd=18:25; час:минута конца
Если в конфиге не задан TimeStart или TimeEnd заданы не корректно, то эльф просто будет фотать с Interval.
Если конфига нет, или Interval задан не верно, то эльф фотает каждые 5секунд.
Я понял в чем дело! ИАА изменил вложение в посте через пол часа как я предыдущий пост написал, но только только об этом не упяминул smile.gif
Добавил: независимо от настройки конфига эльф фоткает всегда через 5 секунд
Сообщение отредактировал zema00 - 18.12.2009, 14:20
Bad_Santa
сообщение 21.12.2009, 19:25
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
Вот сделал вроде стабильную версию, только до сих пор нет обработки блок. клавы. (
хотя пишу вроде верно:
DL_DbFeatureGetCurrentState((DB_FEATURE_KEYPAD_STATE+DB_FEATURE_KEYPAD_STATE), &key_sta);
    if (key_sta==0) access=FALSE;else access=TRUE;
P.S. Если кто подкинет рабочий INIparser для ЕП2, буду очень благодарен и эльф выйдет для ЕП2.
Прикрепленный файл MultiPhotoMod.rar   ( 4.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение 22.12.2009, 13:14
UINT8 keypad_statate;
DL_DbFeatureGetCurrentState ( *KEYPAD_STATE, &keypad_statate );
PFprintf ("------------------------------ myELF : klaviatura Block %d\n", keypad_statate);
if (keypad_statate == 1)
Bad_Santa
сообщение 7.1.2010, 12:49
MultiPhotoMod 2.0
Эльф делающий фотки с заданным интервалом. Фотает в заданный интервал времени. Настраиваем под многие телефоны. smile.gif
Прикрепленный файл MultiPhotoMod.zip   ( 4.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал ИАА - 7.1.2010, 13:35
Gray One
сообщение 7.1.2010, 13:02
ИАА,
Может что-то сделал не так, но у меня ребут.
Позже проверю точно.
Bad_Santa
сообщение 7.1.2010, 13:26
Gray One, блин... я ступил. У меня же не игнорятся комменты в ini(а я с ними даже не проверяю выложил). smile.gif
Убери все комменты и пробелы после каждой строки. Все норм будет.
zema00
сообщение 7.1.2010, 13:33
Прошивка: d3r
ИАА, не мог бы ты выложить свои исходники, мне будет удобней "под себя" скомпилить , дабы не париться с конфигом
п.с. пытаюстьт скачать вложение , пишет
Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Обнаружена ошибка:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Сообщение отредактировал zema00 - 7.1.2010, 13:41
Bad_Santa
сообщение 7.1.2010, 13:36
zema00, обновил пост №47
Gray One
сообщение 7.1.2010, 14:07
ИАА, вот теперь все работает очень хорошо. Даже клавиатуру сам разблокирует.
Elf "MultyPhoto" for E398, L7e..., делает автоматически серию снимков · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:21
