Moto Power 79R, Релиза не будет,будет Moto Life на базе 79 платформы
K-E-N-N-Y
сообщение 30.5.2008, 16:37
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Представляю вам бету версию нового монстра для Е398 - Moto Power 79R
Над монстром велась длительная работа,долгое время тестировались патчи (глюков обнаружено не было)
Теперь поподробнее о монстре.Собран он на чистой 79 платформе,её преимущества это
1)Ява в фоне
2)Практически безлимитное видео
3)Скорость
4)Нету бага с ммс
Список применных патчей:
1)При удержании зеленой в режиме ожидания октрываются входящие вызовы
2)Java Heap_J1300_C1496
3)flashlight79r
4)mma_skin79
5)MP3_битрейт_320
6)Next_play2__79
7)no_del_call_sim_change_79
8)No_sound_Volume79 (при изменении стилей звука и вибро нет)
9)NoJavaIcon_79
10)Зум в картинках
11)Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79
12)Иконка будильника в сс
13)Иконка пропущенных вызовов в сс
14)Корелеты в списке ява
15)Название и время в списке будильников79r
16)Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79
17)Новый_вид_списка_вызовов79
18)Новый_формат_даты1.08
19)Озвучк а клавы вместо экономии79
20)Отладка 79
21)Часы в статус-строке
22)Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79
23)Пятая группа (Черный Список)
24)Сохранение фото без меню
25)Ява с кабелем работает
26)Часы без контура
27)Ява в фоне
28)Elfpack
29)Register
30)Картинка в стандартном плеере
31)Блок\анблок клавы меню+меню
32)Патч отмены подписи корелов и мидлетов
DRM:
До конца DRM пока-что не доработан (осталось еще немного иконок),но в целом он есть.
Выполнен в темно-оранжевых тонах с оттенками желтого.Вышло помоему красиво.
Звук:
Может после выхода этого монстра люди перестанут думать что звук на 79 плохой.
Над звуком была проведена существенная работа,он звучит чисто и басисто.
В монстре несколько мелодий на разыне вкусы.
Шрифт:
Особенное внимание уделять шрифту не стал,поставил самый универсальный.
Скины:
В монстре используется 2 моих скина,а именно
Black St
BL Power
(В релизе ожидается 3скина) Оба скина с анимированными иконками.
Java:
Простой набор,самое необходимое.
Скрин явы выложу попозже.Из корелетов установлен iTunes
Эльфы:
Используются все поcледние эльфы
Авторы:
dt-leon - собственно я собирал CG1 и делал скины.
Ander$oon - предложил саму идею проэкта и в релизе будет его скин.
Modent - настройки звука и подборка мелодий.
Try - DRM для монстра.
Прошу отписаться если найдете какие-нибудь глюки или недочеты.Исправим к релизу
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 20.6.2008, 7:41
Zhenek_
сообщение 30.5.2008, 17:04
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
ну хотя бы оформление новое и то хорошо
Motohobiman
сообщение 30.5.2008, 17:05
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Отписываюсь,молодец!Правда,-'В чём сила Брат ?'
K-E-N-N-Y
сообщение 30.5.2008, 17:24
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 30.5.2008, 17:24
Graff_ACT
сообщение 30.5.2008, 18:54
Пользователь №: 171 202
Прошивка: 373...79R
Хотелось бы высказать такое пожелание: сделать иконку батареи с вертикальными чёрточками, а то с горизонтальными трудно понять, когда аккум садиться.
KuHo:)
сообщение 30.5.2008, 19:28
Пользователь №: 166 161
Прошивка: Flex
a skoka batarejka derzit esli slushesh muzuku na protezenie vsego dnia gdeto raz 5 na max
alexey17
сообщение 30.5.2008, 19:38
Из: Вологодская область
Пользователь №: 133 437
Прошивка: UMP 79R
Да, а сколько, интересно держит батарея. И какова скорость по меню?
r.o.m.a.N
сообщение 30.5.2008, 21:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Блин шрифт такой что аж глаза режет, будь другом, сделай стандартный шрифт...
И на скрине стиля оповещения явно видно глюк с расположением верхней строки окна
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.5.2008, 21:37
K-E-N-N-Y
сообщение 31.5.2008, 3:27
MotoCrazy^^
Из: Саратов
r.o.m.a.N, это не глюк,картинки во весь экран стоят,насчет батареи - у меня под конец дня батарея полностью дохнет.юзаю так:1-2ч музыка,1ч-ася ну и по мелочи позвонить смс
Watcher
сообщение 31.5.2008, 4:57
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
У меня опреа вообще криво отображает, написанное в первом посте. Не могу прочитать smile.gif
Сообщение отредактировал Watcher - 31.5.2008, 4:57
tsesaleks
сообщение 31.5.2008, 5:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
По описанию, хороший МП! Скины свежие, внешне мне он больше понравипся, чем УМП! Молодец!!!
Всё прошился, первое, что бросилось в глаза, в нижней строке скин накрывает надписи, они то появляются, то исчезают, мелочь, но не приятно, а так скины спокойные для глаз, приятно смотреть, меню быстрое, не тупит, звук хороший, но опять мелкий глючёк, пока не поставишь звук клавы, мелодии в стандартном плеере не играют, как и в UMP бете, поюзаю, отпишусь.
Сообщение отредактировал tsesaleks - 31.5.2008, 6:24
MucTuk
сообщение 31.5.2008, 9:46
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
хех... после выхода U_mp появилось много монстров на 79R... прямо сказать нечего.
1) просьба в первом посте поставить нормальный шрифт, а то как на печатной машинке сделано...
главный плюс скинов - "прозрачный фон", но в u_MP
конечно ты движешься в правильном направление, но, прости, пока ставить не буду... привык оч сильно к умп + нету времени шицца м все под себя подстраивать..
K-E-N-N-Y
сообщение 31.5.2008, 11:40
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, спасибо приятно слышать!шрифт в 1посте исправил.
wins
сообщение 31.5.2008, 15:45
Пользователь №: 148 964
Модель телефона: E398_373_R79
Прошивка: 79r
что делать с этим файлом Moto Power 79R betaRAMDLD.smg?
и еще там у тя когда блокируется написано нажмите меню затем * для блок/разблок я думаю эту надпись стоит поменять т.к. блок и разблок на 2 нажатия меню происходит , т.е. или вообще убрать эту надпись или чо нить написать там... если конешна это возможно.. ну так в прочем монст ничо токо иконки в меню были бы более живыми т.е. не просто светились при наведении а что то с ними происходило то было бы лучше..., в Red menu почему то шрифт не поддерживается каракули...
Сообщение отредактировал wins - 31.5.2008, 16:03
K-E-N-N-Y
сообщение 31.5.2008, 15:57
MotoCrazy^^
Из: Саратов
wins, ничего.просто прошиваешь файл *shx
Эта табличка скорее всего будет убрана в релизе...
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 31.5.2008, 16:09
LuxOFF
сообщение 2.6.2008, 18:05
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
Молодец, движешься в правильном направлении! Сейчас монстр ставить не буду, жду релиза! И ДРМ мне не очень понравился на картинках... В общем твердая 4 по описанию smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 2.6.2008, 18:16
MotoCrazy^^
Из: Саратов
LuxOFF, спасибо
HammeR89
сообщение 5.6.2008, 17:51
Пользователь №: 85 936
Прошивка: Ultramoto_79R
Поставил сегодня монстра, поюзал весь день...
Итак:
1)в дрм при определенном сигнале антенны значек меняется на какой-то другой. Недоделано
2)при приеме смс почему-то написано sending, что есть отправка. Не очень красиво, хотя сама анимация понравилась
3) В картинках при переключении шрифт друг на друга накладывается
4) Глючек с графикой при отправке ммс, там конверт наполовину закрыт, в общем тоже некрасиво.
5) ИМХО, недостает баса в звуке, хотя звучит замечательно, громко и чисто
Надеюсь мои заметки помогут тебе собрать качаственный релиз. Успехов. Если еще что найду - допишу
K-E-N-N-Y
сообщение 5.6.2008, 18:08
MotoCrazy^^
Из: Саратов
HammeR89, спасибо будем делать...только релиз откладывается на неопределенное время
LuxOFF
сообщение 7.6.2008, 7:34
Из: г.Сургут
Прошивка: R1FA031
На всех 79R такая лабуда, пока вроде никто еще не решил эту проблему.
Watcher
сообщение 7.6.2008, 8:18
не на всех...это настройки патча...
r.o.m.a.N
сообщение 7.6.2008, 9:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть две причины:
1) В скине стоит прозрачность фона в мелодиях/камере
2) Стоит патч на картинку в фоне плеера.
Бездарь
сообщение 13.6.2008, 15:06
Пользователь №: 46 384
Модель телефона: ve66/n82
Прошивка: ?
Монстр поставил, в справочнике монстра остались записи, (звонить не стал smile.gif ) но эта небрежность создателя по-моему может причинить неудобства его друзьям, если только он не оставил их сознательно unsure.gif а так вроде ничего, ДРМ только надо доделать, очень уж бросается в глаза различие в цвете и стиль в оформлении батареи и состояний антенны, жпрс. Не откатываюсь. Удачи создателям ждем релиза
K-E-N-N-Y
сообщение 13.6.2008, 16:40
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Бездарь, приятно слышать...
по-поводу релиза могу сказать что доделан дрм,третий скин похоже отменяется (т.к. Andre$oon по неполтням причинам пропал unsure.gif )
еще хотел спросить,звук всем понравился в монстре?большая работа была проделана именно в этом плане
____Globu7____
сообщение 13.6.2008, 23:26
Из: Актау
Пользователь №: 45 106
Модель телефона: E1
ой не туда написал
ну ладно.. раз я тут то напишу..
скрины скинов ужасны)
Сообщение отредактировал ____Globu7____ - 13.6.2008, 23:38
K-E-N-N-Y
сообщение 19.6.2008, 17:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
вот сижу и думаю,а вообще релиз нужен?
aLbT
сообщение 19.6.2008, 18:26
Из: НиНо
Пользователь №: 132 952
Модель телефона: MOD-E398
Diablo™
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
со скинами и дрм надо повозиться. Скины не самыые симпатичные, а в дрм многие гифы собраны из разных сборок...
K-E-N-N-Y
сообщение 19.6.2008, 18:32
MotoCrazy^^
Из: Саратов
а можно список того что нужно исправить?
я вообще планировал все новые скины
3скина как был обещан не будет,т.к. меня практически кинули...
Moto Power 79R, Релиза не будет,будет Moto Life на базе 79 платформы · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:40
