Ситуация такая.. Включаю тел а через минуту он в ребут.. и так периодически.. Думаю попала влага... Или из-за чего это может быть.. И что делать?
![]() Телефон уходит в ребут..., Есть подозрение что попала влага... |
MelkiY FAN |
![]() [ Moto TIcux ] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 104 390 Модель телефона: iPhone Рейтинг: 310 ![]() |
Dim@ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 141 597 Модель телефона: Rokr E1 Прошивка: часто меняю Рейтинг: 11 ![]() |
Попробуй протри контакты на батарее, если влага попала то в спирт, а потом феном суши.
MelkiY FAN |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
MelkiY FAN,
Прошить пробывал? |
MelkiY FAN |
5ергей |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 17.5.2008 Из: Беларусь, Бобруйск Пользователь №: 172 492 Модель телефона: E398 Прошивка: in process Рейтинг: 6.5 ![]() |
Так прошей - убедись, что действительно это не из-за прошивки
MelkiY FAN |
Цитата(5ергей @ Сегодня, 15:41) Не могу... Если я его прошью, то все что я создавали творил на нем , полетит к чертям собачим... Я думаю что все же что то намокло Добавлено позже (31.5.2008, 16:03): Кстати, можно ли использовать "Муравьиный спирт" для чистки? Сообщение отредактировал MelkiY FAN - 31.5.2008, 12:04 |
Zhenek_ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 25.3.2007 Из: г Михайловка Волгоградской обл Пользователь №: 128 350 Модель телефона: HS820 Рейтинг: 497.5 ![]() |
Alex133 |
Муравьиный спирт - это раствор формальдегида в воде. Никаким образом для прочистки электроники не пригоден. Вместо обычного спирта можно использовать изопропиловый.
А намокание может вызвать абсолютно любые глюки, все зависит от того, между какими проводниками образуются проводящие мостики из окислов. |
MelkiY FAN |
TheSilverBeasT |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 173 617 Модель телефона: E398 Прошивка: The Life II Next Gen Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такое было. Ни с того, ни с сего вдруг стал вырубаться после нескольких секунд после включения. И постоянно перезагружался сам, мигая белым экраном. Тоже думал дело в железе. Или в аккуме. Оказалось - нет. Прошивка. Прошил - заработало.
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
TheSilverBeast, как видишь, тут несколько иная ситуация. Думаю, телефон нужно отправить на курорт на спиртовые ванны
MelkiY FAN |
Цитата(Honda @ Вчера, 23:41) TheSilverBeast, как видишь, тут несколько иная ситуация. Думаю, телефон нужно отправить на курорт на спиртовые ванны Нет все же дело в проше. Перепрошил работает норм... Но до этого сделал бэкап.. Восстанавливаю та же проблема... Как думаете возможно ли убрать косяк с прошивки? Как это сделать? и Вообще какая область , какая кодовая группа повредилась? Просто я очень долго мучался переделывая прошу... |
Dark_Dante |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 14.5.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 172 219 Модель телефона: v635, glofiish m800 Прошивка: каждый день разная Рейтинг: 47 ![]() |
Подозреваю что у вас эльфы повредились если стояли (обновите либу) А причина даже если не в эльфах то все равно скорее в CG1
Сообщение отредактировал Dark_Dante - 1.6.2008, 8:06 |
MelkiY FAN |
Цитата(Dark_Dante @ Сегодня, 12:00) Подозреваю что у вас эльфы повредились если стояли (обновите либу) А причина даже если не в эльфах то все равно скорее в CG1 вообщем я удалил VC и все заработало... попытался поставить по новой.. вновь ребут... пересобрал VC, залил ... снова ребут... в чем дело О_о? Хотя вроде как совсем другая сборка работает норм |
r.o.m.a.N |
MelkiY FAN,
Ты случаем никаких патчей для королетов не ставил, и у тебя случаем не 79 прошивка? У меня была точ в точ такая-же ситуация Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 1.6.2008, 10:24 |
MelkiY FAN |
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 14:24) MelkiY FAN, Ты случаем никаких патчей для королетов не ставил, и у тебя случаем не 79 прошивка? У меня была точ в точ такая-же ситуация У меня 49r black Angel 2... На королет ничего не ставил... Разве чт оувеличение Heap.... Да к тому же все норм было.. А тут бац и в ребут отправляет.. |
r.o.m.a.N |
MelkiY FAN |
Honda |
Конечно стоит! Пробуй всё что возможно!
r.o.m.a.N |
MelkiY FAN,
На мой вопрос ты так и не ответил |
MelkiY FAN |
r.o.m.a.N, ты про это: ?
Цитата Сколько в итоге королету хипа досталось? хм.. а как мне узнать? |
r.o.m.a.N |
MelkiY FAN,
дай название патча или кинь сам патч, или его содержимое запости |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:16 |
