4 страниц V < 1 2 3 4 >
ScummVM, для А1200/E6
Lubomyr
сообщение 24.7.2009, 10:55
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
ScummVM 1.0.0svn42568 (experimental) dailybuild version 23.07.2009
http://www.motoezx.at.ua/load/2-1-0-26
Lubomyr
сообщение 1.9.2009, 21:31
Из: Україна, Львів
моя первая попытка создать downscaler для scummvm
http://www.motoezx.at.ua/news/scummvm_down...k/2009-09-02-27
Lubomyr
сообщение 8.9.2009, 21:29
Из: Україна, Львів
Вот и пришел DownScaler в ScummVM порт для Моторов
для тех кто не в курсе что это такое, это штука которая позволяет запускать игры расчитаные для большых дисплеев на маленьких дисплеях
большое спасибо команде ScummVM за помощь в осуществлении этого проэкта
http://www.motoezx.at.ua/news/scummvm_110s...3/2009-09-09-28
Сообщение отредактировал Lubomyr - 8.9.2009, 21:32
Lubomyr
сообщение 11.9.2009, 19:22
Из: Україна, Львів
ScummVM-1.1.0svn44032
- автоопределение графического режима (downscale или normal)
- тестировано на играх с сменным разрешением экрана
- восстановлен режим aspect-ratio correction disable (320x200)
без потери (полноекранного режима) aspect-ratio correction enable (320x240)
http://www.motoezx.at.ua/news/scummvm_110s...2/2009-09-09-28
Timonok
сообщение 18.9.2009, 16:37
Пользователь №: 197 617
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Qtopia
Эхх жаль "Остров обезьян 3" русский (эта та версия, руссифицированная еще пиратской акеллой) не работает, первый вступительный ролик идет на ура, второй уже без русской озвучки, с еле слышимым английским языком, а при старте эпизода вываливается ошибка. А инглиш версия норм работает. С английским у меня конечно кое-как дела нормально обстоят, но не до такой степени чтобы понимать всё о чем они там говорят sad.gif
ЗЫ: версия с русскими субтитрами тоже работает нормально, но читать их на экране минга, нууу просто нереально biggrin.gif
Lubomyr
сообщение 18.9.2009, 16:51
Из: Україна, Львів
Timonok,
Я столкнулся с похожей проблемой
только с русской версией Broken Sword 1
Если в настройках игры титры включены, то игра вылетает при первом диалоге, при выключеных титрах все норм. А с английской демо версией работало норм даже с вкл. титрами.
Но это все таки как то связано с давн-скалером, так как под виндовским портом ScummVM все работает
"Остров Обезьян 3" пока тестировал только версию с русскими субтитрами, щас попробую поискать руссификацию от Акеллы для тестов, чтоб проверить как она идет под виндой
Как раз работаю над устранением этих багов
Спасибо за баг-репорт.
Timonok
сообщение 18.9.2009, 19:20
Прошивка: Qtopia
На torrents.ru я скачивал от акеллы.
Timonok
сообщение 19.9.2009, 7:18
Прошивка: Qtopia
Скачал в общем несколько различных версий игр и заметил закономерность, что в играх у которых звуки и картинки специальным образом сжаты в другие форматы (видимо различные умельцы это делают, чтобы игра меньше весила) довольно сильно тормозят. Так вот, у scumm есть какой-то определенный формат с которым он наилучшим образом работает? Ну и собственно, возможно ли ресурсы игр переконвертировать с потребностями scumm?
Allin
сообщение 19.9.2009, 7:59
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
Timonok
сообщение 19.9.2009, 10:51
Прошивка: Qtopia
Спс) Нашел, скачал, а как пользоваться не скачал=) В общем не рублю в английском, мануал не осилил=(
Allin
сообщение 19.9.2009, 17:29
Ну... Э... Как бы это по-русски?... Если по простому, то SCUMMVMTools - это тулза для сжатия/распаковки ресурсов игр. Находишь самые большие по размеру файлы у игры и пытайся скормить программе. На память расширения этих файлов я не вспомню sad.gif
P.S.: SCUMMVMTools и ScummVM должны быть обязательно одинаковых версий
Timonok
сообщение 20.9.2009, 18:50
Прошивка: Qtopia
В общем насчет "Острова обезьян 3" - судя по всему там файлы звуковые очень коряво запакованны и такая проблема наблюдается у многих людей на большой машине. Кто то советует там как-то качество звука менять в настройках, но такой опции в мобильном scummVM я не нашел. Может как-то можно конкретно для обезьян переконвертировать звуковые файлы.
Lubomyr
сообщение 26.9.2009, 13:20
Из: Україна, Львів
тестировал Острова обезьян 3 с русским звуком от Акеллы
по виндовским портом та же ошибка
Тестировал Pajama Sam 1 с русским звуком под виндовским портом та же ошибка что и на а1200
Только Broken Sword 1 (rus) с вкл. титрами сегфолтится, но эта ошика к давнскалеру не имеет отношения
Получается что давнскалер работает отлично, как и сам порт ScummVM
Выкладываю ссылку на одну из лучших игр для ScummVM
Broken Sword 1 (rus) Сломанный меч
с русской озвучкой
http://apol.ifolder.ru/f180555
закачать только первых 8-м файликов
в пакете будет установка
установить на компе
и скопировать установленную версию на тело
в настройках игры
audio->Text and Speech->установить Speech only
Сообщение отредактировал Lubomyr - 29.9.2009, 10:50
Timonok
сообщение 27.9.2009, 6:35
Прошивка: Qtopia
А я её уже почти прошел tongue.gif Кстате, вторая часть Сломанного меча на минге пойдет?
ЗЫ: и всётаки я больше чем уверен, что если переконвертировать звуковые файлы в формат оригинальной английской версии, то многие игры пойдут. Сегодня-завтра буду заниматься всякими шаманствами, сюда отпишу результаты.
Сообщение отредактировал Timonok - 27.9.2009, 6:37
VanHelsing
сообщение 27.9.2009, 8:48
Из: Казань
Пользователь №: 190 412
Модель телефона: L7e,ZN5
Прошивка: oer
как устанавливать игры? я на зн5 установил ScummVM-1.1.0svn44264.mgx, либу для зн5 тоже закинул, в адд геймс нажимаю,но он не видит .pkg файла
вот допустим я скачал брокен сворд, там ехе 380мб его куда сувать?
Сообщение отредактировал VanHelsing - 27.9.2009, 10:21
Lubomyr
сообщение 27.9.2009, 12:46
Из: Україна, Львів
VanHelsing,
Нажимаем Add Games потом выбираем папку где скопирована игра
А зачем ему видеть pkg файл, pkg это установочный файл тоже самое что mgx на zn5
и еще очень рекомендую до начала игры настроить клаву для ZN5
иначе потом возникнут проблемы с сохранениями игр, и другими удобствами
Для motomagx задействован внутренний кеймапппер, но клавиши при первом запуске распределяются рандомно, тоесть в случайном порядке, и может такое случится что вообще ни одна клавиша не попадет на нужную функцию
если такое случится то редактируем файлик .scummvmrc который должен быть в папке games
там будут такие строчки
[keymapper]
keymap_global_SKCT=
keymap_global_PAUS=
keymap_gui_REMP=
keymap_global_MENU=
keymap_gui_CLIK=
gameid=keymapper
keymap_global_REMP=
keymap_global_VIRT=
keymap_gui_VIRT=
keymap_gui_CLOS=
keymap_global_SKLI=
holyt
сообщение 27.9.2009, 13:15
Пользователь №: 193 712
Модель телефона: zn5
Lubomyr,
Спасибо за ScummVM. Как можно повернуть экран на zn5?
Lubomyr
сообщение 27.9.2009, 13:25
Из: Україна, Львів
holyt,
Чтоб перевернуть изображение нужно добавить в скрипт запуска
export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1
но это при условии, что ваша СДЛ-либа поддерживает
Добавлено позже (27.9.2009, 16:32):
Junior Passos выложил свою настройку клавы для ZN5
[keymapper]
keymap_global_SKCT=BACKSPACE
keymap_global_PAUS=F9
keymap_global_REMP=HASH
keymap_global_VIRT=TAB
keymap_gui_CLOS=ESCAPE
keymap_gui_CLIK=BACKSPACE
keymap_global_MENU=ESCAPE
keymap_global_SKLI=ASTERISK
keymap_gui_VIRT=TAB
keymap_gui_REMP=CLEAR
Lubomyr
сообщение 29.9.2009, 16:18
Из: Україна, Львів
прошел (на а1200), имелось ввиду первую часть Сломанного меча ?
у меня в 1-ой части возникла проблема, игра вылетает в одной из сцен в больнице
если у тебя было на а1200 все нормально кинь ссылку откуда качал игру.
2-я часть также должна работать на минге
Timonok
сообщение 29.9.2009, 16:44
Прошивка: Qtopia
Lubomyr, хых) Видимо еще не совсем прошел=) Да играю на минге, до больницы еще не дошел.
Зы: качал отседа http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1473245
Сообщение отредактировал Timonok - 29.9.2009, 16:46
Lubomyr
сообщение 4.10.2009, 16:27
Из: Україна, Львів
Отличная новость команда ScummVM починила баг для motoezx-платформы который был с русской версией Broken Sword 1
Игра вылетала при включенных субтитрах, или на сценах с субтитрами
Сегодня попробую собрать и выложить!!!!!
Добавлено позже (4.10.2009, 21:53):
ScummVM-1.1.0svn44615
http://www.motoezx.at.ua/news/scummvm_110s...5/2009-09-09-28
Timonok
сообщение 5.10.2009, 10:58
Прошивка: Qtopia
Ура, ура, ура)
Lubomyr
сообщение 5.10.2009, 14:53
Из: Україна, Львів
ScummVM BuildBot починили
http://buildbot.scummvm.org/buildbot/builders/trunk-motoezx
Автосборки можно брать отсюда
http://buildbot.scummvm.org/snapshots/
Timonok
сообщение 5.10.2009, 16:32
Прошивка: Qtopia
Собственно, а что хранится в каталоге /1.0.0, и что в каталоге /trunk?
Lubomyr
сообщение 5.10.2009, 17:03
Из: Україна, Львів
Timonok,
ну там хранятся сборки, под разные платформы, которые собираются автоматом каждый день
trunk - это сборки с самыми последними изменениями, потом все изменения которые были в trunk переходят в branch (1.0.0)
Hidon
сообщение 12.11.2009, 17:55
Пользователь №: 209 632
Прошивка: LaVerne
Люди, такой вопрос: как вызвать виртуальную клавиатуру в scummVM? один раз получилось, вроде с кнопки камеры, но то было один раз и больше не работает. Нужна сия штука исключительно для обзывания сейвов.
Lubomyr
сообщение 12.11.2009, 20:08
Из: Україна, Львів
Hidon,
Виртуальная клава вызывается только кнопкой камеры
но там есть один баг
если 'aspect ratio correction' в глобальных настройках (option) отличается от настроек игры (edit game)
тогда внутри scummvm идет збой и клава больше одного раза не появляется на экране
чтоб не всплывал этот баг - 'aspect ratio correction' в глобальных настройках (option) и настройках игры (edit game) не должен отличатся
Lubomyr
сообщение 16.11.2009, 13:03
Из: Україна, Львів
ScummVM 1.0.0 "Shiny Logo" is finally out
http://www.scummvm.org
ZORAN666
сообщение 27.11.2009, 17:24
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
I Have No Mouth, and I Must Scream
Описание: Основанная на одноименной новелле Харлана Эллисона(Harlan Ellison) игра "I have no mouth, and I must scream" является одним из самых мрачных квестов всех времен. Давящая атмосфера не отпускает до самой развязки.
Недалекое будущее. Три сверхдержавы, США, Россия и Китай, каждая, стремясь превзойти соперниц, создали суперкомпьютеры для ведения войн. Но они просчитались. Объедившись в единое целое, называющее себя AM, три суперкомпьютера, использовав мощь, данную им людьми, стерли человечество с лица земли. В живых компьютер оставляет только пятерых, которым предстоит полсужить ему игрушками для бесконечных пыток.
Для каждого из пятерых выживших АМ придумывает свой ад, которому нет ни конца, ни края. Но со временем ему это наскучивает, и он предлагает пятерым сыграть с ним в игру. Победивший будет освобожден. Но для победы каждому придется преодолеть свои самые потаенные страхи.
Вы можете выбрать, за кого из персонажей начать играть, но в итоге вам предстоит пройти все пять сценариев. На выбор представлены: истеричка Эллен (Ellen), параноик Тэд (Ted), садист Нимдок (Nimdok), Горристер (Gorrister), обвиняющий себя в смерти жены, и Бенни (Benny), над которым жестоко издевались в армии.
Скриншоты:
Скачать:
MegaUpload - CD версия (420 мб.)
wsahbr
сообщение 7.12.2009, 9:46
Пользователь №: 210 788
Модель телефона: Motorola Z6
Ребята, тут такой вопрос... Не мог бы кто нибудь выложить полный список игр идущих на ScummVM?
Lubomyr
сообщение 7.12.2009, 11:19
Из: Україна, Львів
wsahbr,
http://scummvm.sourceforge.net/compatibility/
wsahbr
сообщение 8.12.2009, 4:52
Благодарствую. Тогда еще такой вопрос - когда пытаюсь зайти в первую Курандию то высвечивается окно "You're missing the 'KYRA.DAT' file or it got corrupted, (re) get it from the ScummVM website" хотя проверял но компьютере, было все нормально... Было бы не плохо погамать, что делать?
Ну и в заключении, что делать в "Simon the sorcerer" при загрузке, просят нажать на стрелку компаса, где расположена такая-то вещь на такой-то странице? Заранее благодарен.
Lubomyr
сообщение 8.12.2009, 10:35
Из: Україна, Львів
wsahbr,
Это с какой версией ScummVM такое высвечивает ?
wsahbr
сообщение 8.12.2009, 19:57
wsahbr
сообщение 9.12.2009, 9:18
И вот еще какой вопрос: играю на нокии 7710, series90, а не на моторике (из за экрана), на нее только 0.91 версия, возможно ли самому добить до более высокой? Например добавить DAT файлы, или еще как?
Lubomyr
сообщение 9.12.2009, 10:14
Из: Україна, Львів
wsahbr,
А те что на сайте scummvm версия 1.0.0 не работают на 7710 ?
Symbian S60 version 3 binary
http://prdownloads.sourceforge.net/scummvm...v3.sis?download
Symbian UIQ 3 binary
http://prdownloads.sourceforge.net/scummvm...q3.sis?download
Allin
сообщение 9.12.2009, 20:03
Lubomyr,
а кому из создателей ScummVM плакаться, что-бы поскорее локализации включили в поддержку?
Не так давно состоялся релиз локализации замечательной игры Diskworld. Хотелось бы опробовать shuffle.gif
Lubomyr
сообщение 9.12.2009, 20:38
Из: Україна, Львів
Allin,
незнаю, но попробую узнать
wsahbr
сообщение 10.12.2009, 20:27
не идет, пробовал:(
ZORAN666
сообщение 28.12.2009, 13:05
Прошивка: WM 6.5
Nippon Safes Inc.
Описание: Троица неудачников: Даг Натс (гениальный электронщик с «говорящей» фамилией Nuts), Дино Фаджиоли (бывший боксёр, жутко наивный) и «Леди Фаталь» (Донна) собираются однажды вместе, чтобы немножко пограбить. Кстати, происходит всё это дело в Киото. Типично киношное интро (в котором всех троих героев друг за другом забирают в полицию), хулигански оформленные титры и за всем этим - отличная игра! Вам предстоит управлять грабителями по очереди, взаимодействие со средой - посредством простенького меню из 4-х иконок (посмотреть, открыть, взять, поговорить), ничего лишнего.
Скриншоты:
Обложка:
Игра:
Скачать:
MegaUpload - Мультиязычная версия (1,4 мб.)
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 28.12.2009, 13:06
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:32
