E398 не включается, FAQ по восстановлению не помогает
Mitich
сообщение 31.5.2008, 4:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 102 600
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP79R
Здравствуйте! Значит привез я из Китая вчера Е398 и решил прошить. Прошивка на нем стояла 373...42R с бутом 07D0 я прошивал монстром Monsterpack_by_Walker(ScorPioN),NEW versione Основа монстра - electro255v0.349R шил F&B 3.0.7. При прошивке сг1 все зависло и через некоторое время в логе после каждой сг было написано ошибка. Пробую подключить тело и комп говорит "неизвестное устройство USB", пробую замыкать 4 и 5 контакты результат тот же. Решил делать ТП, но когда замыкаю тело вообще ни как не определяется sad.gif Батарея заряжена полностью (у меня их 2 пока одной пользуюсь вторая заряжается). Уважаемые мотофаны помогите решить эту проблему и поднять тел cry.gif И еще, перед прошивкой бэкап делал.
Сообщение отредактировал Mitich - 31.5.2008, 4:36
5ергей
сообщение 31.5.2008, 5:43
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
Не знаю, где-то читал, что китаец прошивается раз и навсегда(
если не прав поправте... Однако пробуй, попытка не пытка
Mitich
сообщение 31.5.2008, 5:58
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
я уже не первый раз прошиваю е398 китайскую, но такое у меня впервые
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 6:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Бэкап в студию. Возможно китайцы поставили защиту на прошивку. Проверю бэкап на её наличие
Mitich
сообщение 31.5.2008, 7:08
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
бэкап
Добавлено позже (31.5.2008, 16:41):
чето не добавился файл сейчас попробую еще раз
Добавлено позже (31.5.2008, 17:19):
Здесь выложить не получается. Слил на ifolder: Backup
Добавлено позже (31.5.2008, 17:32):
Сейчас попробовал подключить телефон к компу через ТП и он подключился! clap.gif Попытался залить быкап и опять на сг1 зависает. sad.gif
Добавлено позже (31.5.2008, 17:35):
Лог из F&B 3.0.7:
*** Начало операции (31.05.2008 18:58:46) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\телефон\Motorola\Motorola E398\backup\2008-05-31_013300\2008-05-31_013300.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (31.05.2008 19:00:18) ***
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 8:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ошибка!
Похоже что загрузчик прошивки не подходит к буту, видно китайцы с бутом поигрались
Мануал по заливке файлов на форум
Mitich
сообщение 31.5.2008, 8:58
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Бут через RSDLite и F&B не залиается. Есть какие нибудь другие способы его залить? Перерыл раздел FAQ но так ничего и не нашел. Думал можно залить через RAMLDR2 но не могу найти бут с расширением *.bin
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 9:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Пока с действиями не спеши, у меня есть мысль, но она не опробуется пока бэкап не скачаю
tsesaleks
сообщение 31.5.2008, 9:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Mitich, бекап лучше всего оставлять https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup v 2.62, там снимает полный бекап и востонавливает без глюков, а https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3 только прошивать, запомни на будуещее.
Mitich
сообщение 31.5.2008, 9:32
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
r.o.m.a.N, сюда бэкап выложить не могу. делаю все по мануалу но вылазиет ошибка "Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов." В 5 посте ссылка на бэкап с айфолдера. Если надо перезалью еще куда нибудь.
tsesaleks, буду знать на будущее
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 9:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mitich,
В общем твой бэкап встал как родной. Значит дело в буте 90% (у меня 07.D0)
Попробуй снова ТП, потом через РCД Litе вшить бут для бланка
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.5.2008, 10:00
tsesaleks
сообщение 31.5.2008, 10:12
Из: Тюмень
Mitich, я ставил твой бекап, всё в норме, востанови бут!
Mitich
сообщение 31.5.2008, 10:18
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Не получается... Может поможет Moto Repair Studio Demo?
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 10:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mitich,
В твоем бэкапе нет пдс, и после репы пдс будет переписан на левый. Если удасться снять бэкап пдс, то можешь попробовать репу, НО, она может только усугубить ситуацию
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.5.2008, 10:23
Mitich
сообщение 31.5.2008, 10:36
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Что тогда посоветуешь сделать?
Бэкап ПДС сделать не получается. Делал ФБ 2.62
Сообщение отредактировал Mitich - 31.5.2008, 10:53
r.o.m.a.N
сообщение 31.5.2008, 11:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mitich,
Mitich
сообщение 31.5.2008, 11:10
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Делаю. но вылетает ошибка.
А в Moto Repair Studio Demo можно восстановить только бут?
Сообщение отредактировал Mitich - 31.5.2008, 11:20
Sanyok_
сообщение 31.5.2008, 11:26
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Mitich, репстудия тебе бут то востановит но не родной, а от с650 и по ходу убьёт твой родной пдс залив на место его левый от с650
Mitich
сообщение 31.5.2008, 11:30
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Что же теперь делать? Обидно, телефону чуть больше суток, а я уже его пробую восстановить.
Добавлено позже (31.5.2008, 22:49):
Подскажите как залить бут с помощью проги RAMLDR. Ни где не могу найти такой инфы.
kult
сообщение 31.5.2008, 23:33
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
Mitich, слушай, я помню были такие темы, там по мойму каждый раз к каждой прошивке присоединяли какой то файл, но вот не помню, давно было, это Semiregor делал,всем, кто встречался с проблемой, вообщем незнаю но мне кажется что только он тебе поможет или еще AlexKooper, они тогда помогали тому чуваку с китаем
Сообщение отредактировал kult - 31.5.2008, 23:35
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 10:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kult, это делается при разнопарках проц флешка, тут не тот случай
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 1.6.2008, 10:22
kult
сообщение 1.6.2008, 12:00
r.o.m.a.N, все вспомнил, да действительно, тогда незнаю, странный случай, мотор жалко
Mitich
сообщение 1.6.2008, 13:21
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Бут прошился раза с 50-го!!! Бэкап залил тело заработало clap.gif . Попробовал прошить монстром UltraMotoPack и телефон перестал включаться моргает клава и все, в буте надпись mem blank. Опять залил бэкап. Теперь когда пытаюсь прошить в фб пишет
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
после этого зависает минут на 5 и тело выключается. Вчем может быть проблема?
r.o.m.a.N
сообщение 1.6.2008, 14:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mitich,
Попроьуй шить другого монстра другой прогой
Mitich
сообщение 2.6.2008, 7:31
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Не получается. Пробовал разные прошивки и прошивальщики.
Mitich
сообщение 2.6.2008, 11:01
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Прошиваются:
UMP79R(UltraMotoPack)
Black_Angel_v3.0
E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae
Не прошиваются:
r373_g_0e.30.42r_for_all
48R_Moto-iPOD_v3.0
WALKMAN E398 [DeLuxE]
MotoWalkman49R_EM_by_Maxval__LexusRX400
Extreme_is_life
LaDa_ReVoLuTioN
R373_MP_RadeonWabi_BlackMonster_forE398
MSYMBIAN.1.5.Light.Beta2
Monsterpack_by_WalkeR(ScorPioN),NEW version
НО если телефон прошился, то не включается (моргает клавой и все)
Добавлено позже (2.6.2008, 20:35):
Пользовался прогами: ФБ 3.0.7 и РСД Лайт
Сообщение отредактировал Mitich - 2.6.2008, 11:07
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 11:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mitich,
Что-то в поледнее время у многих юзеров тел с многими прошами неработает... мистика.
Ладно попробуй те проши что не идут пропатчить этим патчем (программой flash&backup 3) и потом прошить.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.6.2008, 11:18
E398 не включается, FAQ по восстановлению не помогает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:59
