Проблема передачи речи на новых моторах
PolBlack
сообщение 31.5.2008, 11:04
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
В обзорах, ин юзах на мобайл ревью много говорилось про качество передачи речи в новых Моторах. Не спорю по зед8 возле дороги действительно можно спокойно разговаривать.
однако есть один ньюанс. если звонить с зед8 на вэ8 (оператор Билан Украина) то на стороне раскладушки иногда бывают сплошные булькания и слышно только начало слов, пропадают куски речи. было разок такое и на слайдере, но при разговоре по билайну с нокией.
При связи с обычными телами такое замечается редко.
Может кто знает в чем дело? в улучшайзере, в сети?
Сообщение отредактировал PolBlack - 31.5.2008, 11:05
сообщение 31.5.2008, 13:08
PolBlack,
меню-настройки-настройки телеф-эконом.батар.-выкл.Терь все будет нормально
CjYoung
сообщение 1.6.2008, 9:37
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(qwerzxcv @ 31.5.2008, 13:08) *
PolBlack,
У меня такая же проблема, эта функция выключена... У моей матери L7... Она звонит всем и все её слышат, я звоню всем и все меня слышат... Но когда эти два телефона звязать, то доходят куски речи, между ними гробовая тишина на секунду....
grs93
сообщение 3.6.2008, 3:17
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
у моей тети L7, в связке z6+l7 все гуд, а вот l7+sams D900=хорошо слышно в л7, но в самсунге речь булькает, хлюпает и т.д. Отсюда вывод-(М)отор лучше всех
Lom-pavel
сообщение 3.6.2008, 20:01
Пользователь №: 128 099
У меня motorola z6 в связке с samsung u600 булькает при разговоре почти через раз.
Сообщение отредактировал Lom-pavel - 3.6.2008, 20:03
Abram
сообщение 3.6.2008, 20:56
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Аналогично Z6 + Gnusmas D900.
Z6 + C380 = все отлично.
Grey_Wizard
сообщение 4.6.2008, 18:33
Пользователь №: 159 931
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Цитата(qwerzxcv @ 31.5.2008, 15:08) *
PolBlack,
А обьяснить можешь, что собственно происходит при таком переключении? На своем V8 не замечаю никаких толком изменений... wink.gif
nsk_qwerty
сообщение 4.6.2008, 18:56
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Grey_Wizard, заметишь не ты, а твой собеседник. При выключении этой функции не будет выключаться микрофон, пока ты молчишь. При включении же экономии микрофон при отсутствии звуков с твое стороны выключется и тел посылает в линию тишину, из-за которой твой собеседник может подумать, будто ты отключился, да и к тому же при начале фразы после этой "тишины" могут проглатываться первые звуки - результат небольшой задержки при включении микрофона.
servi71
сообщение 7.12.2010, 18:37
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Модель телефона: VE66
Всех приветствую. Приобрел б/у z6. Не устраивает громкость разговорного динамика, тихий он. Качество речи хорошее, четкое, но тихо. Естественно, звук прибавлен полностью. Хотел спросить, можно ли звук разговорного динамика прибавить? Может быть стоит перепрошить? Даст ли это что. Или, если есть, инженерное меню, то в нем что-то изменить?
XXX_S_B
сообщение 7.12.2010, 19:25
Пользователь №: 192 228
Прошивка вряд ли поможет, скорее всего проблема в железе
servi71
сообщение 7.12.2010, 19:41
Т.е. динамик плохой? А вот собеседник меня слышит отлично, сам проверял.
Может это телефон сам по себе такой, тихий звук разговорного динамика?
XXX_S_B
сообщение 8.12.2010, 8:44
Микрофон и динамик это две разные вещи. Возможно перед тем как телефон попал к тебе он нырял или еще что-нибудь... Отсюда и следствие. Вообще качество разговорного динамика на уровне, слышимость отличная
-MOTOR-
сообщение 8.12.2010, 14:47
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Вообще тел нужно четко к уху приставлять,у меня такое бывает когда тел не четко держу,чуть поправил под ухо и норм,но тут скорее всего с железом проблема! У меня громкость на 4-5 стоит и норм!
servi71
сообщение 8.12.2010, 16:10
Я понимаю, что микрофон и динамик две разные вещи, я просто говорю про то, что поскольку микрофон хорош, то значит, скорее всего, телефон не подвергался серьезным воздействиям, иначе бы и на микрофоне сказалось бы. Что мне попробовать все ж заменить динамик? Так?
Да, еще: проверил, сеть он держит хуже, чем моя старая nokia 1110i и хуже philips x100. В этом нет сомнений. Думаю попробовать поставить прошивку другую. Тот человек, который продал мне его, уверил меня, что с телефоном все нормально, и после перепрошивки в серв. центре он у него работал без проблем. Хотя корпус (верхняя часть) у него с трещинками еле заметными.
XXX_S_B
сообщение 8.12.2010, 17:06
На счет трещин - эта проблема наблюдается у большинства телефонов данной модели. Попробуй прошиться, не поможет - придется пробовать менять динамик.
servi71
сообщение 8.12.2010, 19:51
Перепрошился на эту прошивку R60_G_80.33.4FR_GSQACENHGVN055_PDS00B_LP0021_GSQACENHGVN_S025_E006_R001_G002_1FF. Звук как был тихим, так и остался, и сеть держит так же (хуже указанных мной телефонов). Читал про моторолы, что они хорошо ловят сеть, а тут такое. С этой прошивкой, кстати, у меня нет русского. Это можно ли исправить?
XXX_S_B
сообщение 9.12.2010, 7:13
Можно. Скачай вот этот ленг и залей его в телефон как обычную прошивку
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 9.12.2010, 7:13
servi71
сообщение 9.12.2010, 7:19
Хорошо, спасибо. А что ж мне делать с тем, что плохо держит сеть. Мне приходится бывать в местах, где сеть плохая. Может быть с антенной можно что-то сделать? Или останется продать его тому, кому это не так важно, но главное - функционал.
XXX_S_B
сообщение 9.12.2010, 8:02
Если будешь менять динамик - придется разбирать тел. Разберешь, посмотришь, может его просто почистить нужно. Мануал по разборке вот
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 9.12.2010, 8:03
servi71
сообщение 10.12.2010, 8:39
А программно увеличивать звук так и не нашли в этой модели?
XXX_S_B
сообщение 10.12.2010, 9:19
Нет, и вряд ли уже найдут
servi71
сообщение 10.12.2010, 9:26
А нет таких вариантов, как замена голосового динамика от другой модели?
XXX_S_B
сообщение 10.12.2010, 10:43
Говорят от Алкателя е157 динамик подходит и качество звучания в разы лучше
servi71
сообщение 10.12.2010, 10:58
Хорошо, спасибо.
VINRARUS
сообщение 10.12.2010, 15:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А на харошые наушники (через нармальный переходник) можно увеличить звук через рокбокс, да еще так што нереально будет слушать, потомушто очень громко! grin.gif
new_russian.gif Я, например, штобы когото шокировать, с вакуумными наушниками делаю очень большой бас + большая громкость-в итоге слушатель резко выдергивает их из ух. swoon.gif
servi71
сообщение 10.12.2010, 19:28
VINRARUS, у меня разговор про то, чтобы увеличить громкость разговорного динамика, чтоб мне не присушиваться при разговоре с собеседником. Звук внешнего динамика для меня не так важен. Для того, чтоб слушать аудио-книги, пойдет и тот, какой есть. Так трудно найти телефон с громким и четким приемом голоса собеседника, а также качественной передачей!!!
VINRARUS
сообщение 10.12.2010, 21:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
servi71, ой, шото меня не туда занесло baby.gif , шото забыл шо разговор про другое был...
Кстати в нашем моторе качество передачи голоса по микрофону одно из самых лучшых (благодаря cristall taak), телефоны других фирм уступают, особенно SE (у них там завал полный)
Порекомендую тебе просто поменять разговорный динамик самом или в СЦ (будет дето 50 грн)
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 9:03
VINRARUS,
огорчу тебя, нету в нашем телефоне crystal talk
VINRARUS
сообщение 11.12.2010, 15:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Его еще в L9 стали пихать, хотя та модель гдето на 1-2 года старше. Да и сам я убеждался несколько раз што crystal talk есть в Z6 на практике.
Цытата с одного форума:
QUOT0E=andrei-182;2108123весь вопрос (опять повторюсь) в сравнении! ведь в Z6 его нет (по крайней мере так написано в интернете и на офф. сайте). я имею в виду Crystal talk/QUOTE
ХЕ, в motorola Z6 самый настоящий Crystal talk, во первых проверенно практикой (девушка устроила скандал, не поверив, что еду в шумном автобусе), а во вторых загляните в инструкцию к Z6, там черным по белому написано, что есть
А вот подробнее (там внизу и MotoROKR Z6 вписан) http://eplus.com.ua/news/crystaltalk_motor...26-8-02-39.html
Сообщение отредактировал VINRARUS - 11.12.2010, 15:25
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 17:39
VINRARUS,
Инструкции, к сожалению, под рукой нет, но по моему, все таки, нет в наших телефонах Crystal Talk. Хотя, качество передачи все равно на высшем уровне, по этому спорить о том есть ли он или нет бессмысленно wink.gif
servi71
сообщение 12.12.2010, 14:50
Попытался я снять разговорный динамик - и что-то никак не соображу, как это сделать. Уже поковырял там, но когда собрал телефон - все работает, только при разговоре слышны некоторые щелчки. До разбора иной раз ощущались, а сейчас как-то почаще стали. Как все-таки его отсоединить? Хотя понимаю, что не совсем в теме.
Добавлено позже (12.12.2010, 19:50):
На счет кристал ток. Думается, что есть он. Ибо разговаривая с братом возле гудящей электро промышленной машинки, он ничего не слышал, кроме моего голоса. Да, я согласен, что передача голоса хорошая, а вот на счет приема я пока не убедился. Про мой филипс x100 говорят рядом присутствующие: у темя что, это громкая связь? Конечно, не всем это нужно, ибо бывает, что не всякому нужно слышать, о чем я говорю с собеседником, но всеж хорошо, когда есть запас громкости и можно разговаривать, не прикладывая телефон к уху, ведь излучение от телефона - возможно очень вредно (хотя и не доказано еще определенно).
mardariy
сообщение 12.12.2010, 15:57
Пользователь №: 22 440
если динамик на плате.то он припаян к контактам под ним,без паяльного фена и навыка такое точно не отпаяете,или "сдуете" соседнием микросхемы) да и припаять тоже нужно уметь.аккуратно,некоторые клеят потом на токопроводящий клей.но это... nono.gif
servi71
сообщение 12.12.2010, 17:23
Спасибо. А я его чуть не отодрал, покоробил плато немного. Да-а-а, зря я стал это делать.
VINRARUS
сообщение 12.12.2010, 18:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
servi71, Ну то сходи с ним в СЦ, там по идее минут за 20 поменяют, ато изза того динамика еще телефон угробиш smile.gif
stasone
сообщение 25.12.2010, 14:07
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 212 994
Модель телефона: z6>em30>e8>zn5>atrix
ну после того как поменял шлейф(ну динамик соответственно тоже) тоже щелкания замечаю,
мои подозрения что это из за того что разговорный динамик немного болтается, со старого обшивку снял и на новый прикрепил и все вроде норм, да и после того как экран в цветности потерял(писал пост) у меня случайное срабатывание клавиш исчезло СОВСЕМ.
короче фиксируй динамик.
Сообщение отредактировал stasone - 25.12.2010, 14:11
Проблема передачи речи на новых моторах · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:11
