Ничего не помогло с V3, Не могу восстановить уже 4 дня...
Sel*One!
сообщение 1.6.2008, 2:24
Пользователь №: 173 688
Модель телефона: V3
Прошивал китайский V3 и он помер... Пытался, пытался довел до того что он :
1. Заходит в Бут
2. При включении загорается клавиатура, экранная заставка моторола горит секунды 3-5 и вырубается...
Пробовал всё кроме ТП, так как думаю можно и без него обойтись(но это только предположение, давно бы сделал но нет атвертки shuffle.gif )
Делал всё по принцыпу:
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR Обновление 12.05.2008
Восстановление телефона при отсутствии бекапов (в том числе и если нет бекапа PDS)
Необходимо иметь:
1. Motorola Service Tool 8R (MS Tool 8R) от PE_KILL
2. R374_G_0E.42.10R(REP_KIT) от Denov
3. PDS от V3 снятый MS Tool 8R (можно любой, главное с рабочего телефона)
4. BOOT_CORE (BOOT 07.E0 и 07.D0) снятый MS Tool 8R
5. PDS_UPDATE ОБНОВЛЕНИЕ PDS
6. FLEX_KEY_PAD&LAN Флекс исправляет то что не доделает PDS_UPDATE KEY&GSM KEYPAD&LAN
7. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
Прошивать РЕКОМЕНДУЮ в
RDS Lite, P2K Easy Tool3.9-5.3 (циклон)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка, на другом телефоне или любым другим доступным способом.
2. Делаем ТП (для тех кто не знает как, ищим на форуме МотоФан)
3. Запускаем MS Tool 8R выбираем нашу модель V3 (меню Handset) нажимаем Write backup, указываем PDS (пункт 3).
нажимаем Write backup, указываем BOOT_CORE (BOOT 07.E0) (пункт 4). Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после этих операций телефон всегда в буте, на экране то что было у человека, у которого взяли PDS, если телефон сам не переходит в бут то пробуем *+#+ВКЛ
загрузчик должен быть 07.E0
4. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.42.10R(REP_KIT), я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
5. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
6. Повторюсь телефон включается, но там теперь полуПДС! Если вас все устраивает, то на этом закончим!
7. А теперь для тех кто хочет прошивать на любую другую прошивку! И так продолжим, прошиваем телефон вот этим PDS_UPDATE, через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash. НЕВАЖНО ЗАГРУЗИТЬСЯ ЛИ ТЕЛЕФОН!
Переводим телефон в бут *+#+ВКЛ. Если написано SW R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI, то делаем все заново начиная с пункта 1. Если что то другое, то продолжаем.
8.Прошиваем телефон на любой монстер например на R374_G_0E.42.17R СКАЧАТЬ
9. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
10. Повторюсь телефон включается, но там теперь PDS c настоящим и главное Вашим IMEI. Но вероятно НЕ работает клавиатура и НЕТ сети, если так, то заливаем флекс FLEX_KEY_PAD&LAN
Непомогло... Подскажите что случилось и как быть... Вот PDS
Sel*One!
сообщение 1.6.2008, 11:32
Модель телефона: V3
TREU
сообщение 1.6.2008, 19:27
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
ТП
vova-virus
сообщение 2.6.2008, 14:22
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Sel*One!,
а флешьбэкапом не мог слить пдс? надо в бин формате, а не шифрованный(я програму не знаю какой ты его сливал).
Sel*One!
сообщение 3.6.2008, 10:45
Модель телефона: V3
Цитата(vova-virus @ 2.6.2008, 14:22) *
Sel*One!,
FB не сливал по чему то ... sad.gif я слил его вот етой прогой mstool 8r (Motorola Service Tool 8r)
Только починил компьютер 3 дня сломан был (Что-то все сломалось) а тел ртнес в сервис завтроскажу сделали или нет... stink.gif
CrashX
сообщение 9.6.2008, 4:43
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
вспонминай что у тебя стояло какая проша?!
заливай ПДС СВОЙ!
БУТ не выше того что был а лучше родной!
китайцы не поддаются прошивки в домашних условиях проверено!
Сообщение отредактировал CrashX - 9.6.2008, 4:47
Ничего не помогло с V3, Не могу восстановить уже 4 дня... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:51
