21 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
vanes1
сообщение 8.5.2009, 0:51
Пользователь №: 104 796
Модель телефона: MOTOROLA L6
Помогите пожалуйста, стал прошивать
2. Bootloader A3.CF No RSA.
Телефон отключился с сошибкой, теперь не включаеться, версия 512.
Возможно востоновить?
Vermin
сообщение 8.5.2009, 1:03
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Сначала надо было прошивать просто Bootloader A3.CF, а только затем NO RSA! Сейчас вытащи батарею, зажми кнопки * # и вставь аккум, затем подключи к компу и прошей Bootloader A3.CF.
vanes1
сообщение 8.5.2009, 1:09
Bootloader A3.CF я прошил, потом шил No RSA и вот так получилось.
Теперь в бут не загружаеться sad.gif При прошивке fail flashing process. Компьютер телефон пока видит, батарея полностью заряжена.
Vermin
сообщение 8.5.2009, 1:12
В бут то заходит? Сделай как я написал.
vanes1
сообщение 8.5.2009, 1:13
В том то и дело незаходит в бут. sad.gif Можно ему чем нибудь помочь? Срочно надо.
Vermin
сообщение 8.5.2009, 1:16
* # пробовал?
vanes1
сообщение 8.5.2009, 1:19
Цитата(Vermin @ 8.5.2009, 9:16) *
* # пробовал?
*+# и кнопка включения. Неполучаеться.
Vermin
сообщение 8.5.2009, 1:20
Попробуй так как я написал, при зажатых кнопках вставь батарею.
vanes1
сообщение 8.5.2009, 1:22
Непомогает.
RSD Lite пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (455864BA0C0419)
Model: SE Blank SCM-A11
Поиски превели к V8_R601_G_80.41.1BR_lido_Bootloader_Only_rom.shx.gz
Проблему решил. Спасибо всем.
Новая проблема после востановления, поставил LM5. Теперь индикатор батареи неработоспособен, пишет недост.заряд. Уровень сети вроде работает.
Сообщение отредактировал vanes1 - 8.5.2009, 5:26
Shadow09
сообщение 22.5.2009, 7:53
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Неудачно установил программу! Телефон как подвис, я вытащил аккумулятор, вставил обратно, теперь загарается значок "М", пару секунд горит, а потом гаснет sad.gif - телефону ещё можно помочь?
Начинаешь прошивать пишет, начинаешь прошивать(может не стоило шить?), он вроде до конца, без ошибок шьёт, а потом когда должен перезагрузится не перезагружается(просто выключается)! Что может быть?
Скачал монстрпак(R601_G_80.53.3BR_GSQLIDOTMB01NA069_PDS010_LP0063B_GSQLIDOTMB01NA_S101_E014_R001_G002_1FF) с мотофана, прошился, всё равно после перепрошития(когда он перезагружается) он не включается! Мёртв?
И этот монстр моно на компе разобрать? Чем? Если пдс отдельно залить, не поможет?
Сообщение отредактировал Shadow09 - 22.5.2009, 10:48
мистерХ
сообщение 22.5.2009, 11:29
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Shadow09, пдс стандартная есть? то есть твая? ты ее сливал? если да то вроде бы есть шанс
Ronrium
сообщение 23.5.2009, 11:52
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
Z6
не уверен что сюда пишу но все же
телефон стал глючить.. на нажатие клавиш не реагирует,при открытии телефона нажимается цифра 4...
вроде б он падал...но после этого все норм было потом снова появилось
гарантия кончилась
прошивка не менялась,телефону год
Сообщение отредактировал Ronrium - 23.5.2009, 11:53
сообщение 23.5.2009, 12:11
Цитата(Ronrium @ Сегодня, 11:52)
Z6
гарантия кончилась
куда нести сколько может стоить и стоит ли?
шлейф между половинками,скорей всего.
Ronrium
сообщение 23.5.2009, 12:19
Из: Москоу!
Прошивка: symbiosis
возможно ли самому починить?) или скоко это может стоить ~
еще менюшки сами по себе верх вниз прыгают
Vermin
сообщение 23.5.2009, 13:47
Если меню скачет, точно шлейф. Можно самому поменять если чувствуешь в себе силы и руки не из ж... растут. Если ниразу телефон не разбирал то сам лучше не лезь. А по цене по-разному в разных СЦ. Мы например за такую услугу берем рублей 400. В зависимости от сложности.
Roman1988
сообщение 1.6.2009, 9:42
Пользователь №: 200 524
Модель телефона: v8
Прошивка: R601_G_80.56.13R
Люди помогите!! Прошил в8 2гб- какой то (знаю дурак!) прошивкой, как обычно попросило пин- ввел, попросило ещё какой то код -ввел 5 раз не правильно теперь пишет - "phone is subsidy locked. Please contakt Servise Provider. Only emergency calls are allowed." -прошивал, уже нормальными НЕ залочеными прошивками -ему хоть бы хны всё пишет эту "phone is subsidy locked..."!! Что делать?? как разлочить?!! помогите. Заренее спасибо! sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 1.6.2009, 12:08
Roman1988,
прошивкой уже не разлочишь.Только покупать UNLOCK CODE
Roman1988
сообщение 1.6.2009, 16:40
Модель телефона: v8
Bogd@n,
мне это уже сказали, а если я уже 5 раз ввел неверный код, теперь вообще ничего не вводится, пишет "emergensy Calls only" - заказав код как его ввести?? спасибо.
сообщение 1.6.2009, 18:24
Цитата(Roman1988 @ Сегодня, 16:40)
Bogd@n,
без понятия,может попробывать опять этой прошивкой лоченой прошить,может появится smile.gif
S.E.R.E.G.A.
сообщение 2.6.2009, 2:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
По не известной для меня причине, стала тускло гореть подсветка клавиатуры. Шлейф между половинками поменял, не помогло! ПОМОГИТЕ.
padal
сообщение 12.6.2009, 12:54
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Помогите пожалуйста. Пытался прошить элизиумом. Телефон выдал ошибку. Попытался прошить той прошей что указана через рсд лайт не получается пишет critical error febe 0047. Что делать?
Сообщение отредактировал padal - 12.6.2009, 13:52
Spitze
сообщение 15.6.2009, 15:18
Пользователь №: 201 331
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60 G 80.334ER
Помогите пожалуйста! неожиданно перестал работать полифонический динамик на Z6. Звука нет вообще. Телефон молчит. Что делать, нести в сервис?
Хэнкок
сообщение 15.6.2009, 17:26
Пользователь №: 176 997
Модель телефона: e398+N80
АААААА!!!!Люди!Скажите что путное!Прошивал на wk_tools_final_stable
Всё делал по инструкции.И вот:
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
sEVANS
сообщение 15.6.2009, 17:46
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Хэнкок @ 16.6.2009, 2:26) *
АААААА!!!!
Не надо орать, как будто тебя режут.
Тебе это не поможет.
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Используй RSD Lite версии 3.8 например.
ПЕРЕПРОШИВАЛ на ОРИГИНАЛЬНУЮ
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.6.2009, 17:51
сообщение 15.6.2009, 19:31
бут НОРСА поставил?
artyr
сообщение 15.6.2009, 20:43
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Юзеры выручайте!Хотел я темы через зланчер переместит,(ПЕ у мне)а он чёт папки не перемещал,так я думал что перехитрю его,создал папку 1 в директории /Skin/ и туда по 1 файлу копировал.(тему)
Дальше зашёл в настройки темы и поменял на ту что скидывал,тело зависло,вытащил батарею,вставил,включаю,анимация включения и виснет.Думал перепрошить,так блин батарея села! shout.gif А чтоб зарядить тело оно должно включиться.Короче единственный выход искать 2 батарею(заряженную),или есть какой-то другой?
И вообще,найду я батарею,я смогу перепрошить?
а и вот ещё что,у моего знакомого z3 его батарея покатит?
Сообщение отредактировал artyr - 15.6.2009, 20:59
man_of_dream
сообщение 16.6.2009, 2:13
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
ну батарея должна подойти.
сообщение 16.6.2009, 5:38
можешь разобрать старую зарядку и на 20 минут кинуть плюс к плюсу,а минус к минусу на батарее.
artyr
сообщение 16.6.2009, 9:47
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Спасибо за совет,но я лучше воспользуюсь батареей с з3.
ТЫКВА
сообщение 16.6.2009, 10:48
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Попробуй подключить тел к компу, затем запустить на компе РСДлайт. А потом можно будет залезть в фс телефона через фтп.
Хэнкок
сообщение 17.6.2009, 19:13
РСА я снял сразуже...как только я покупаю новую моторолу я сразу рса снимаю(если есть)
artyr
сообщение 21.6.2009, 20:35
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Всё,батарею зарядил,методом чиканья зарядки двух булавок и 5 минут.Спасибо всем кто пытался помочь.
Прошил,всё работает как часы.
padal
сообщение 25.6.2009, 11:26
помогите пожалуйста по моему вопросу.
Добавлено позже (25.6.2009, 18:28):
Pleom
сообщение 26.6.2009, 21:58
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Хотел дождаться утро-ну не смог.не могу уснуть!Хух убил я свой мотор.Эх.Ребята спасите.История такая:Стояла проша ПЕ1.86 захотел себе дурак ПЕ2 поставить-спрашиваю себя сейчас зачем?РСА я не делал не знал что это.Скачал прошу 29 метров и ниже еще было что написано за RSA и файлик 280 кб.и этот скачал он тоже в sbf формате.Рсд лайт 4.3 запустил и выбрал тупо шить сразу эту прошу 29 мб. И поехало минута прошла написало Fail и он сам включился и все по старому осталось.Ну думаю щяс этим файликом 280 кб. попробую.ну вообщем произошло тоже самое.И так я мучил его раз 5.В итоге он завис.и после этого он ТРУП!
Добавлено позже (27.6.2009, 2:09):
Он не светиться-ну вообщем не заряжаеться-не фига .в режим проши не включаеться.есть одно живое это RSD Lite видит телефон также выбираешь шить шьеться минуту чистой прошей и опять Fail .И не каких сдвигов.Пипец я в шоке.Гарантия уже закончилась.Мужики одна надежда на Вас.Без Z6 не могу .Спасибо.
man_of_dream
сообщение 27.6.2009, 4:44
Прошивка: :)
Pleom, во первых сперва надо было шить тот файлик бут noRSA A3.CC) во вторых РЕ2 весит не 29 мб, а 40 (в этом пределе) у тебя видать не скачалась полностью...) в бут то теперь заходит? шей фуллфлешом
Сообщение отредактировал man_of_dream - 27.6.2009, 4:44
Pleom
сообщение 27.6.2009, 5:40
Из: Харьковская.обл
Эх знал бы я раньше,блин.Спасибо брат.А бут я так понял -это (3везда решётка и включить?Не не работает.я ж говорю мертвый.К компу подключаею.комп пикает ну нигде его USB не видит.тока RSD Lite видит.слева в окошке.Что делать?или уже ниче....жалко.
man_of_dream
сообщение 27.6.2009, 5:46
Прошивка: :)
дак кто ж тебе мешал то всё узнавать? читать то надо было вовремя блин) в рсд выбирай прошивку хотя бы 44р) и шей
Pleom
сообщение 27.6.2009, 6:06
Из: Харьковская.обл
Да баран я-согласен.Скачал родную прошу-о ни типо шьеться минуту по том Failеnd кажется.и все не фига.У меня просто компа нема.Шо за бред?
Плодожорик
сообщение 27.6.2009, 9:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 201 942
Модель телефона: a1200e
Заряди батарейку))
Pleom
сообщение 27.6.2009, 22:49
Из: Харьковская.обл
Прошил мужики!Хух.Без батарейки,не поверите.ну это реально так.Я сам оболдел.Наверное часа два его тыкал тыкал.И он всё таки прошился.Сейчас обратно поставил ПЕ1.86 большего не надо пока.Пе 2 не чем не отличаеться почти.спасибо всем.А батарейка реально была севшая...
Добавлено позже (28.6.2009, 2:50):
Мотор убить не реально!!!
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:19
