21 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
mikolate
сообщение 9.7.2009, 11:07
Из: Пермский край
Пользователь №: 16 778
Модель телефона: SE K750
Прошивка: последней была 48R
Люди помогите!! Прошил в8 2гб- какой то (знаю дурак!) прошивкой, как обычно попросило пин- ввел, попросило ещё какой то код -ввел 5 раз не правильно теперь пишет - "phone is subsidy locked. Please contakt Servise Provider. Only emergency calls are allowed." -прошивал, уже нормальными НЕ залочеными прошивками -ему хоть бы хны всё пишет эту "phone is subsidy locked..."!! Что делать?? как разлочить?!! помогите. Заренее спасибо! sad.gif sad.gif sad.gif
Такая же беда, кто-нибудь знает как его разблокировать, код уже не вводится?
Сообщение отредактировал mikolate - 9.7.2009, 11:08
мистерХ
сообщение 9.7.2009, 11:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
mikolate, лоченой прошивкой ты прошился теперь надо покупать код расблокировки. или смартклип у когое есть?
mikolate
сообщение 9.7.2009, 11:22
Из: Пермский край
а куда его вводить то? сервис-центр может помочь, не в курсе?
сообщение 9.7.2009, 11:26
Смартклип врятли поможет,а вот в сц тебе должны помочь,код стоит 10-15$.
Romero7
сообщение 10.7.2009, 6:25
Пользователь №: 202 639
Модель телефона: z6
Доброе утро у меня такая проблема. Телефон сам вкл. и выкл. при включении на дисплее набираються автоматически цифры 6 1 и включения. Телефон заново прошил, на вирусы проверил. Ничего не помогло. Телефон не заливал и не ронял. Что это может быть и можно ли его починить.
Сообщение отредактировал Romero7 - 10.7.2009, 6:26
Resistance
сообщение 10.7.2009, 7:11
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
Romero7, у тебя что-то с клавиатурой.
У меня была подобная фигня, нажимал на центральную клавишу, открывались контакты, плеер, и набиралось куча цифр 7, 1 happy.gif
Можно отнести в СЦ но лучше поменять самому.Я так носил в СЦ, там заменили всю верхнюю клавиатуру, и содрали в итоге больше косаря.
Добавлено позже (10.7.2009, 17:13):
У меня это произошло, после того как отклеилась кнопка, и я её потом несколько раз на супер клей сажал biggrin.gif
Вот он всю клаву и разьел.
сообщение 10.7.2009, 7:39
шлейф скорей всего,у меня та же беда,пишешь смску до половины дописал,а он ее сам отправляетsmile.gif
Romero7
сообщение 10.7.2009, 9:25
Модель телефона: z6
Да да я клеел супер клеем, но это было давно. А где я можно купить клаву и трудно ли ее поменять самому?
Resistance
сообщение 11.7.2009, 1:50
Прошивка: 21.0.025
Romero7, верхнюю клаву всю вообще не трудно поменять(Там можно только корпус поцарапать).Что бы шлейф подсоединить нужно обе половинки разобрать, тоже особого труда не составит думаю.
В официальных СЦ вряд ли ёё просто продадут, разве что предложат поменять happy.gif так что не знаю, где можно купить.
zhucik
сообщение 20.7.2009, 13:01
Пользователь №: 198 301
Модель телефона: z6
Всем добрый день. После перепрошивки проработав около недели мой z6 начал выключаться во время работы и после выключения постоянно перезагружаться доходя до заставки. Пробовал поставить родную 44r прошивку но это не помогло. Помагите юзеру разобраться плиз! Заранее спасибо.
Добавлено позже (20.7.2009, 14:02):
Добрый день ! вот возникла проблема тел постоянно выключается ( заряд полный) думал дело в прошивки , перепрошил 44r программой RCD lite не помогло. Бывает что вообще не включается доходит до заставки и перезагружается. Люди помагите пожалуйста!
illi85
сообщение 21.7.2009, 19:38
Из: Украина ,Запорожье
Пользователь №: 203 250
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
всем здрасте! у меня проблемка! не включается V8... завис при смене фонового рисунка, а теперь просто не включается! только высвечивает заставку "хелломото" и дальше никаких продвижений! что делать? подскажите!!! телефон на гарантии, но в сервис нести не очень охота. если надо шить, то на какую прошивку, чтоб на гарантию не повлияло? заранее спс... shuffle.gif
сообщение 21.7.2009, 20:06
illi85,
нужно прошить :
1. Для V8 512MB - R601_G_80.46.1BR
2. Для V8 2GB/Luxury Edition - R601_G_80.56.1BR
или отдельно только 52 кодовую группу-должно помочь.
illi85
сообщение 21.7.2009, 20:44
эээ я про кодовую группу не совсем понял! я пока ламер в этих делах-можно немного подробнее?
сообщение 21.7.2009, 21:00
можешь не всю прошивку шить,а только отдельную ее часть,в твоем случае где то что то с 52 кодовой группой ,можешь отдельно только ее прошить а не всю прошивку.
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
darksait
сообщение 6.8.2009, 13:25
Пользователь №: 73 511
Подскажите где взять фуллфлеш для v8 512 мб , какая именно версии прошивки, а то не удачно прошился и теперь кроме как в бут он не входит. Бутлоадер был изначально А3.CD потом я поставил А3.CF и теперь ни одна из прошивок не шьётся. Шью RSD Lite 3.9.
сообщение 6.8.2009, 13:43
darksait,
Цитата(Bogd@n @ 21.7.2009, 20:06)
нужно прошить :
из висты шьешь? Пробуй кабель вставлять в материнку,а не спереди,используй РСД 4.1(+) ,шей из ХП, и что значит не шьется?
darksait
сообщение 6.8.2009, 13:47
Цитата(Bogd@n @ 6.8.2009, 17:43) *
darksait,
шью из xp, кабель вставляю в материнку, он шьётся тока на половину и всё, телефон перегружается и в бут заходит
Добавлено позже (6.8.2009, 17:48):
R601_G_80.46.1BR_GCQLIDOTMCOREEU058_PDS010_LP0039B_GSQLIDOTMDE_S105_E021_R001_G002_1FF.sbf вот это пойдёт?
Добавлено позже (6.8.2009, 18:09):
начал прошивать R601_G_80.46.1BR и на 8 % просто телефон перегружается и опять в бут вылазиет. Может мне откатится как нибуть на старый бут?
Alek(S)
сообщение 6.8.2009, 16:28
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
darksait, РСДЛайт другой версии пробуй!! например 4.1. Шейся прошивкой для своейго телефона(всмысле версией для 512мегабайт). Если не поможет-то надо прошить заводскую 44ую. Если и это не поможет-то незнаю, надо смотереть. если загубил телефон-напиши мне, мне убитые телефоны нужны.
illi85, такое иногда бывает когда убит ПДС(это самое плохое что могло случиться), а самое хорошое-прошил не той прошивкой(512 мегабайтный прошей от 2 гигового). Делай все как советовал Bogd@n. Если непоможет, можешь тоже идти ко мне в подпись или в сц.
Сообщение отредактировал Alek(S) - 6.8.2009, 16:47
darksait
сообщение 6.8.2009, 16:37
Пробовал шиться на всех возможных прошивка для своего конечно V8 512 mb и так же на всех версиях RSD не помогает, он после пары процентов тупо перегружает тел. Всё началось с того что я на него залил бут A3.CF. он кстате под этим бывает пишет err:A5,69,2D (в буте). Телефон не мой так что очень хочется восстановить
Добавлено позже (6.8.2009, 20:41):
Boot loader
A3.CD или A3.CF
err:A5,69,2D
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
Сообщение отредактировал darksait - 6.8.2009, 18:14
Alek(S)
сообщение 6.8.2009, 18:48
PhoeniX Team
Прошивка: многа
darksait, пробуй залить тогда бут A3.CFnoRSA (без РСА). Батарейка пока живая и это гуд. Зальешь бут-шей фулфлеш 44 или 46 прошу, может оживет(бу надеится)
Апдейт: что за ошибка бута незнаю. но трезво подумал. перезакачай Бут A3.CF и еще один который A3.CF без подписи. Льешь сначала A3.CF, потом A3.CFnoRSA. возможно ты как раз залил но рса на стоковый бут, что при этом происходит-я незнаю. Если не оживет НО В БУТ будет заходить без ошибок-шей любой фулфлеш!!
Сообщение отредактировал Alek(S) - 6.8.2009, 18:51
darksait
сообщение 6.8.2009, 19:15
Ура всё получилось как ты и сказал Alek(S). Огромнейшее спасибо)))))
MyMotoZ6
сообщение 27.8.2009, 23:33
Пользователь №: 205 207
Модель телефона: Motorola ROKR z6
у меня вообщем такая трабла после попытки поставить PE2
Boot loader
A3.CC
Err:A4,6935,1F
man_of_dream
сообщение 29.8.2009, 6:04
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
заходишь во флеш режим - это когда на телефоне черный экран и белые буковки) (щас у тебя там надпись не хорошая, и не понятная)
бут потом надо прошивать NoRSA (тока если у тебя бут А3.СС), чтоб снять RSA... потом в буте должно быть NoRSA boot A3.CC
когда уже будет такая надпись, можно ставить РЕ2:)
Сообщение отредактировал sEVANS - 29.8.2009, 13:41
Каплан
сообщение 9.9.2009, 20:13
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
И так. начну с маленькой предыстории... у младшего брата БЫЛ з6. потом он однажды его ставил на столе и его покушала такса. пол года телефон лежал просто так, а потом решили пользовать его как модем. это у него хорошо получалось. В телефоне много чего аппаратного не работает: не тухнет подстветка, камера не включается с кнопки, при ее включении из меню автоматом фотографирует. не работает вибра, прокусан динамик(звук не воспроизводит, только через гарнитуру). ну и корпус немного покоцан. но вот было решено его прошить, и по просьбе трудящихся попытаться на него сделать пару скинов.
благополучно скачали ПЕ2. (нашли через гугл) там в теме было написано что можно сразу шить. ну и прошили. в конце прошивания выдает ПАСС и выводит бут. в буте
Boot loader
A3.CC
Err:A4,6935,1F
ниже еще че-то там.
прочитал в этой теме вот это:
заходишь во флеш режим - это когда на телефоне черный экран и белые буковки) (щас у тебя там надпись не хорошая, и не понятная)бут потом надо прошивать NoRSA (тока если у тебя бут А3.СС), чтоб снять RSA... потом в буте должно быть NoRSA boot A3.CCкогда уже будет такая надпись, можно ставить РЕ2:)
зашел сюда RSA на Z6, скачал что требовалось, прошил,ничего не произошло. перечитал,там чет написано сг 52 куда-то переложить. решил разобрать прошивку. ezxсодек выдал что файл прошивки сбф это не сбф, или че-то так. Будьте так любезны, обьясните теперь пожалуйста дословно как и что сделать.
П.С. с мингом таких проблемм небыло)))
Каплан
сообщение 10.9.2009, 4:23
БлиZZнеЦ
И так. телефон восстановил. Скачал бут, прошил его и он включился. прошивка естесственно ПЕ2. но почему-то вышло так что вместо всех иконок и окон и иконок статус строки восклицательные знаки. при входе в меню ничего не меняется, но некоторые надписи появляются. и еще где-то через минуту на экране появлялся черный фон и на нем чего-то там написано много было. помню что первая срока это разрешение экрана было. и потом тел выключался. решил после этого еще раз прошить. хотел перевести в бут, но не вышло *+#+включение не переводили его в бут. а так как в телефоне на этой проше выставлен сначала режим не модем, я долго и нудно пытался по скринам найти меню подключений и выбрать режим модем. и все это за то короткое время пока тел всеже "работал". кое как это сделал. но потом столкнулся с тем что за то время пока рсд увидет телефон на телефоне какраз появляется черный экран. в общем кое как успел нажать на прошивку, тел перешел в бут и прошился благополучно. посмотрел быстренько прошивку и на этом все. может быть в "
скором" времени увидет свет первый скин на з6.
Taka Suphler
сообщение 13.9.2009, 7:58
Пользователь №: 201 347
Модель телефона: motorola V8
народ!, хелп, .
при попытке залить хоть чтонибуть (будь то бутлоадер, или мод какойнить) с помошью RSD телефон сперва переходит в режим прошивания а потом выпадает ошибка:
Critical error:
B655
EDDC
и всё.. sad.gif RSD соответственно показывает что результат прошивки FAIL .
через некоторое время тело перезагружается с прежним контентом... как это лечить? уж очень хочеццо поставить прошу нормальную..
ЗЫ. до этого прошился абсолютно нормально всё по правилам на Linuxmod Fusion 2 все пучком, только вот пропала ПОЧТА!!! и голосовой набор... а без них никак sad.gif (+ ещё куча мелочи неприятной типа восклицательных знаков в меню)
V8 2gb
Сообщение отредактировал Taka Suphler - 13.9.2009, 8:00
Paulis
сообщение 17.9.2009, 19:23
Пользователь №: 206 470
столкнулся с точно такой же проблемой, подскажите пожалуйста ка решить ету проблему. за ранее спасибо
Pavlo Z6
сообщение 18.9.2009, 15:18
Пользователь №: 203 615
Модель телефона: motorola rokr z6
Прошивка: R60_G80.33.44R
Может я слабо искал, не нашел описания похожей на мою проблемы. Суть: после нескольких перепрошивок Z6 c "evolution project 2.0", перезаписи бут-лудеров и т.д. возникла необходимость вернуться к стандартной 44R и удалению всех данных через "reset". После этого телефон перестал определяться компьютером и не возможно изменить Connections -> USB Settings с Memory Card на что-то другое. Просто не пускает в меню. Т.е. перепрошиться еще раз я не могу, т.к. RSD Lite тоже перестал его определять, а перепрошиться надо...
Кто сталкивался?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pavlo Z6 - 18.9.2009, 15:20
Taka Suphler
сообщение 18.9.2009, 21:13
Вот в том то и дело!, хочу вернуть стандартную родную прошу а никак, тело то видиццо но перешить никак Critical error и привет... как быть? не ужели нет вариантов?
Paulis
сообщение 20.9.2009, 7:18
Возможно ли сделать откат? или может полностью форматнуть телефон?
Paulis
сообщение 20.9.2009, 20:20
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=8192
Вот ссылка на сайт только он на англ языке, sad.gif я правда ничего там не понял но если поможет с решением проблемы отпишитесь smile.gif за рание спасибо
jeejay
сообщение 23.9.2009, 10:21
Пользователь №: 157 436
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
парни помогите!!!! Вставил украинскую симку в з6 он завис и после перезагрузки доходит до приветствия хелломото и виснет.......Перепрошивать не хочется(номера и информация в телефоне) млжет можно через телнет запустить как-то......
CLIFF89
сообщение 24.9.2009, 19:03
Пользователь №: 117 021
Модель телефона: RAZR V3i
Выручайте..мобилка V8 искупалась.НЕ труп.Проблемы:Часы стали заметно отставать ,вечно горит индикатор блютуз,очень часто зависает и бывает очень быстро разряжается....что посоветуете?
Matorist
сообщение 4.10.2009, 12:55
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
попросили запостить вот ситуация:
Дело было так шил ставил Pe2 без снятой Рса и кабелем от мп3 плеера(думал они одинаковые).шил-шил-выбивало ошибку.перегружалось тело и до перегружалось что потух и всё.не заряжался од зарядки-вообщем думал труп.в бут заходил.но он не прошивался.писало ошибка.это все делалось кабелем от мп3.потом когда прошивал думаю вытащю батарею.и он прошился.и все.после этого сбиваеться дата и время когда выключаешь тело 01.01.1970-и батарейку жрёт.в режиме ожидания на 5 часов хватает.да и он стал заряжаться быстро за 1 час уже заряжен.первое деления за 1 минуту показывает что зарядилось-второе за 5 мин.после этого уже прошит был 10 раз нормальным кабилем и некаких изменений.
ashara
сообщение 9.10.2009, 14:59
Пользователь №: 207 701
Модель телефона: v8
Залочил под мексиканского оператора..sad.gif sad.gif sad.gif Что делать?? Спасибо.
Сообщение отредактировал ashara - 9.10.2009, 15:22
sEVANS
сообщение 9.10.2009, 16:46
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ехать в Мексику, очевидно же.
//Кстати, поиск рулит: Раз, два.
Abram
сообщение 10.10.2009, 21:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
ashara,
Коды разлочки можно купить. К примеру, у hobbit19. Ещё вроде MOTOROKR продаёт.
Railag..dark
сообщение 13.10.2009, 13:00
Пользователь №: 198 334
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Bootloader
A3.CC
Err:A5, 6935, 24
(дальше текст про подсоединение USB кабеля)
(еррор возник в следствии того, что я устанавливал патч для открытия ФС на яве поверх WK Tools 2.8)
помогите, плиз (:
Сообщение отредактировал Railag..dark - 14.10.2009, 13:52
RaNer
сообщение 14.10.2009, 4:55
Пользователь №: 207 973
Модель телефона: Moto v8
Всем привет, пожалуйста подскажите где моно почитать о проблемах связаных с клавиатурой?
p.s. проблема в том что кнопочки иногда не нажимаются с 1-го раза, иногда нажимаю одну а она выпоняет другую функцию... не приятно =(
P.s.s тел v8 512мб
Сообщение отредактировал RaNer - 14.10.2009, 4:56
мистерХ
сообщение 14.10.2009, 6:03
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
RaNer шлейф либ флекс
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:53
