21 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
illi85
сообщение 21.7.2009, 19:38
Из: Украина ,Запорожье
Пользователь №: 203 250
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
всем здрасте! у меня проблемка! не включается V8... завис при смене фонового рисунка, а теперь просто не включается! только высвечивает заставку "хелломото" и дальше никаких продвижений! что делать? подскажите!!! телефон на гарантии, но в сервис нести не очень охота. если надо шить, то на какую прошивку, чтоб на гарантию не повлияло? заранее спс... shuffle.gif
сообщение 21.7.2009, 20:06
illi85,
нужно прошить :
1. Для V8 512MB - R601_G_80.46.1BR
2. Для V8 2GB/Luxury Edition - R601_G_80.56.1BR
или отдельно только 52 кодовую группу-должно помочь.
illi85
сообщение 21.7.2009, 20:44
эээ я про кодовую группу не совсем понял! я пока ламер в этих делах-можно немного подробнее?
сообщение 21.7.2009, 21:00
можешь не всю прошивку шить,а только отдельную ее часть,в твоем случае где то что то с 52 кодовой группой ,можешь отдельно только ее прошить а не всю прошивку.
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
darksait
сообщение 6.8.2009, 13:25
Пользователь №: 73 511
Подскажите где взять фуллфлеш для v8 512 мб , какая именно версии прошивки, а то не удачно прошился и теперь кроме как в бут он не входит. Бутлоадер был изначально А3.CD потом я поставил А3.CF и теперь ни одна из прошивок не шьётся. Шью RSD Lite 3.9.
сообщение 6.8.2009, 13:43
darksait,
Цитата(Bogd@n @ 21.7.2009, 20:06)
нужно прошить :
из висты шьешь? Пробуй кабель вставлять в материнку,а не спереди,используй РСД 4.1(+) ,шей из ХП, и что значит не шьется?
darksait
сообщение 6.8.2009, 13:47
Цитата(Bogd@n @ 6.8.2009, 17:43) *
darksait,
шью из xp, кабель вставляю в материнку, он шьётся тока на половину и всё, телефон перегружается и в бут заходит
Добавлено позже (6.8.2009, 17:48):
R601_G_80.46.1BR_GCQLIDOTMCOREEU058_PDS010_LP0039B_GSQLIDOTMDE_S105_E021_R001_G002_1FF.sbf вот это пойдёт?
Добавлено позже (6.8.2009, 18:09):
начал прошивать R601_G_80.46.1BR и на 8 % просто телефон перегружается и опять в бут вылазиет. Может мне откатится как нибуть на старый бут?
Alek(S)
сообщение 6.8.2009, 16:28
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
darksait, РСДЛайт другой версии пробуй!! например 4.1. Шейся прошивкой для своейго телефона(всмысле версией для 512мегабайт). Если не поможет-то надо прошить заводскую 44ую. Если и это не поможет-то незнаю, надо смотереть. если загубил телефон-напиши мне, мне убитые телефоны нужны.
illi85, такое иногда бывает когда убит ПДС(это самое плохое что могло случиться), а самое хорошое-прошил не той прошивкой(512 мегабайтный прошей от 2 гигового). Делай все как советовал Bogd@n. Если непоможет, можешь тоже идти ко мне в подпись или в сц.
Сообщение отредактировал Alek(S) - 6.8.2009, 16:47
darksait
сообщение 6.8.2009, 16:37
Пробовал шиться на всех возможных прошивка для своего конечно V8 512 mb и так же на всех версиях RSD не помогает, он после пары процентов тупо перегружает тел. Всё началось с того что я на него залил бут A3.CF. он кстате под этим бывает пишет err:A5,69,2D (в буте). Телефон не мой так что очень хочется восстановить
Добавлено позже (6.8.2009, 20:41):
Boot loader
A3.CD или A3.CF
err:A5,69,2D
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
Сообщение отредактировал darksait - 6.8.2009, 18:14
Alek(S)
сообщение 6.8.2009, 18:48
PhoeniX Team
Прошивка: многа
darksait, пробуй залить тогда бут A3.CFnoRSA (без РСА). Батарейка пока живая и это гуд. Зальешь бут-шей фулфлеш 44 или 46 прошу, может оживет(бу надеится)
Апдейт: что за ошибка бута незнаю. но трезво подумал. перезакачай Бут A3.CF и еще один который A3.CF без подписи. Льешь сначала A3.CF, потом A3.CFnoRSA. возможно ты как раз залил но рса на стоковый бут, что при этом происходит-я незнаю. Если не оживет НО В БУТ будет заходить без ошибок-шей любой фулфлеш!!
Сообщение отредактировал Alek(S) - 6.8.2009, 18:51
darksait
сообщение 6.8.2009, 19:15
Ура всё получилось как ты и сказал Alek(S). Огромнейшее спасибо)))))
MyMotoZ6
сообщение 27.8.2009, 23:33
Пользователь №: 205 207
Модель телефона: Motorola ROKR z6
у меня вообщем такая трабла после попытки поставить PE2
Boot loader
A3.CC
Err:A4,6935,1F
man_of_dream
сообщение 29.8.2009, 6:04
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
заходишь во флеш режим - это когда на телефоне черный экран и белые буковки) (щас у тебя там надпись не хорошая, и не понятная)
бут потом надо прошивать NoRSA (тока если у тебя бут А3.СС), чтоб снять RSA... потом в буте должно быть NoRSA boot A3.CC
когда уже будет такая надпись, можно ставить РЕ2:)
Сообщение отредактировал sEVANS - 29.8.2009, 13:41
Каплан
сообщение 9.9.2009, 20:13
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
И так. начну с маленькой предыстории... у младшего брата БЫЛ з6. потом он однажды его ставил на столе и его покушала такса. пол года телефон лежал просто так, а потом решили пользовать его как модем. это у него хорошо получалось. В телефоне много чего аппаратного не работает: не тухнет подстветка, камера не включается с кнопки, при ее включении из меню автоматом фотографирует. не работает вибра, прокусан динамик(звук не воспроизводит, только через гарнитуру). ну и корпус немного покоцан. но вот было решено его прошить, и по просьбе трудящихся попытаться на него сделать пару скинов.
благополучно скачали ПЕ2. (нашли через гугл) там в теме было написано что можно сразу шить. ну и прошили. в конце прошивания выдает ПАСС и выводит бут. в буте
Boot loader
A3.CC
Err:A4,6935,1F
ниже еще че-то там.
прочитал в этой теме вот это:
заходишь во флеш режим - это когда на телефоне черный экран и белые буковки) (щас у тебя там надпись не хорошая, и не понятная)бут потом надо прошивать NoRSA (тока если у тебя бут А3.СС), чтоб снять RSA... потом в буте должно быть NoRSA boot A3.CCкогда уже будет такая надпись, можно ставить РЕ2:)
зашел сюда RSA на Z6, скачал что требовалось, прошил,ничего не произошло. перечитал,там чет написано сг 52 куда-то переложить. решил разобрать прошивку. ezxсодек выдал что файл прошивки сбф это не сбф, или че-то так. Будьте так любезны, обьясните теперь пожалуйста дословно как и что сделать.
П.С. с мингом таких проблемм небыло)))
Каплан
сообщение 10.9.2009, 4:23
БлиZZнеЦ
И так. телефон восстановил. Скачал бут, прошил его и он включился. прошивка естесственно ПЕ2. но почему-то вышло так что вместо всех иконок и окон и иконок статус строки восклицательные знаки. при входе в меню ничего не меняется, но некоторые надписи появляются. и еще где-то через минуту на экране появлялся черный фон и на нем чего-то там написано много было. помню что первая срока это разрешение экрана было. и потом тел выключался. решил после этого еще раз прошить. хотел перевести в бут, но не вышло *+#+включение не переводили его в бут. а так как в телефоне на этой проше выставлен сначала режим не модем, я долго и нудно пытался по скринам найти меню подключений и выбрать режим модем. и все это за то короткое время пока тел всеже "работал". кое как это сделал. но потом столкнулся с тем что за то время пока рсд увидет телефон на телефоне какраз появляется черный экран. в общем кое как успел нажать на прошивку, тел перешел в бут и прошился благополучно. посмотрел быстренько прошивку и на этом все. может быть в "
скором" времени увидет свет первый скин на з6.
Taka Suphler
сообщение 13.9.2009, 7:58
Пользователь №: 201 347
Модель телефона: motorola V8
народ!, хелп, .
при попытке залить хоть чтонибуть (будь то бутлоадер, или мод какойнить) с помошью RSD телефон сперва переходит в режим прошивания а потом выпадает ошибка:
Critical error:
B655
EDDC
и всё.. sad.gif RSD соответственно показывает что результат прошивки FAIL .
через некоторое время тело перезагружается с прежним контентом... как это лечить? уж очень хочеццо поставить прошу нормальную..
ЗЫ. до этого прошился абсолютно нормально всё по правилам на Linuxmod Fusion 2 все пучком, только вот пропала ПОЧТА!!! и голосовой набор... а без них никак sad.gif (+ ещё куча мелочи неприятной типа восклицательных знаков в меню)
V8 2gb
Сообщение отредактировал Taka Suphler - 13.9.2009, 8:00
Paulis
сообщение 17.9.2009, 19:23
Пользователь №: 206 470
столкнулся с точно такой же проблемой, подскажите пожалуйста ка решить ету проблему. за ранее спасибо
Pavlo Z6
сообщение 18.9.2009, 15:18
Пользователь №: 203 615
Модель телефона: motorola rokr z6
Прошивка: R60_G80.33.44R
Может я слабо искал, не нашел описания похожей на мою проблемы. Суть: после нескольких перепрошивок Z6 c "evolution project 2.0", перезаписи бут-лудеров и т.д. возникла необходимость вернуться к стандартной 44R и удалению всех данных через "reset". После этого телефон перестал определяться компьютером и не возможно изменить Connections -> USB Settings с Memory Card на что-то другое. Просто не пускает в меню. Т.е. перепрошиться еще раз я не могу, т.к. RSD Lite тоже перестал его определять, а перепрошиться надо...
Кто сталкивался?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pavlo Z6 - 18.9.2009, 15:20
Taka Suphler
сообщение 18.9.2009, 21:13
Вот в том то и дело!, хочу вернуть стандартную родную прошу а никак, тело то видиццо но перешить никак Critical error и привет... как быть? не ужели нет вариантов?
Paulis
сообщение 20.9.2009, 7:18
Возможно ли сделать откат? или может полностью форматнуть телефон?
Paulis
сообщение 20.9.2009, 20:20
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=8192
Вот ссылка на сайт только он на англ языке, sad.gif я правда ничего там не понял но если поможет с решением проблемы отпишитесь smile.gif за рание спасибо
jeejay
сообщение 23.9.2009, 10:21
Пользователь №: 157 436
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
парни помогите!!!! Вставил украинскую симку в з6 он завис и после перезагрузки доходит до приветствия хелломото и виснет.......Перепрошивать не хочется(номера и информация в телефоне) млжет можно через телнет запустить как-то......
CLIFF89
сообщение 24.9.2009, 19:03
Пользователь №: 117 021
Модель телефона: RAZR V3i
Выручайте..мобилка V8 искупалась.НЕ труп.Проблемы:Часы стали заметно отставать ,вечно горит индикатор блютуз,очень часто зависает и бывает очень быстро разряжается....что посоветуете?
Matorist
сообщение 4.10.2009, 12:55
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
попросили запостить вот ситуация:
Дело было так шил ставил Pe2 без снятой Рса и кабелем от мп3 плеера(думал они одинаковые).шил-шил-выбивало ошибку.перегружалось тело и до перегружалось что потух и всё.не заряжался од зарядки-вообщем думал труп.в бут заходил.но он не прошивался.писало ошибка.это все делалось кабелем от мп3.потом когда прошивал думаю вытащю батарею.и он прошился.и все.после этого сбиваеться дата и время когда выключаешь тело 01.01.1970-и батарейку жрёт.в режиме ожидания на 5 часов хватает.да и он стал заряжаться быстро за 1 час уже заряжен.первое деления за 1 минуту показывает что зарядилось-второе за 5 мин.после этого уже прошит был 10 раз нормальным кабилем и некаких изменений.
ashara
сообщение 9.10.2009, 14:59
Пользователь №: 207 701
Модель телефона: v8
Залочил под мексиканского оператора..sad.gif sad.gif sad.gif Что делать?? Спасибо.
Сообщение отредактировал ashara - 9.10.2009, 15:22
sEVANS
сообщение 9.10.2009, 16:46
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ехать в Мексику, очевидно же.
//Кстати, поиск рулит: Раз, два.
Abram
сообщение 10.10.2009, 21:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
ashara,
Коды разлочки можно купить. К примеру, у hobbit19. Ещё вроде MOTOROKR продаёт.
Railag..dark
сообщение 13.10.2009, 13:00
Пользователь №: 198 334
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Bootloader
A3.CC
Err:A5, 6935, 24
(дальше текст про подсоединение USB кабеля)
(еррор возник в следствии того, что я устанавливал патч для открытия ФС на яве поверх WK Tools 2.8)
помогите, плиз (:
Сообщение отредактировал Railag..dark - 14.10.2009, 13:52
RaNer
сообщение 14.10.2009, 4:55
Пользователь №: 207 973
Модель телефона: Moto v8
Всем привет, пожалуйста подскажите где моно почитать о проблемах связаных с клавиатурой?
p.s. проблема в том что кнопочки иногда не нажимаются с 1-го раза, иногда нажимаю одну а она выпоняет другую функцию... не приятно =(
P.s.s тел v8 512мб
Сообщение отредактировал RaNer - 14.10.2009, 4:56
мистерХ
сообщение 14.10.2009, 6:03
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
RaNer шлейф либ флекс
RaNer
сообщение 14.10.2009, 6:59
шлейф я вроде уже присмотрел стоит не дорого моно купить и как я понял заменить самостоятельно ( разбирал раньше сотики и после сборки даже работали:) а вот что такое флекс ?
Pleom
сообщение 16.10.2009, 13:31
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Raner,Флэкс это программное обеспечение(прошивка).не спеши брать шлейф.у меня на Z6 тож бывало такое.прошейся.мне помогло.
ashara1988
сообщение 23.10.2009, 12:07
Пользователь №: 208 548
Модель телефона: v8
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите проверенные сайты где можно приобрести unlock code на motorola v8 2gb. Спасибо большое.
arzhan
сообщение 1.11.2009, 18:24
Пользователь №: 209 084
Модель телефона: motorola v8 512
Доброго времени суток....
Случилась такая проблема: при прошивке 8-ки случился какой-то глюк, прошилось все гут, работает, но больше не шьеться........сейчас при прошивке на телефоне вылезает:
Critical error
b655
eddc
а в RSD Lite (установлена 4.3)
вылазит
error checking the RAM downloader (0x709F); phone disconnect
что делать??
прошивка basic plus
может как RAM форматнуть мона??
Taka Suphler
сообщение 2.11.2009, 21:41
Critical error
b655
eddc
вылазит
что делать??
прошивка basic plus
у меня таже самая ситуация!, НАРОД ПОМОГИТЕ!! уже пальцы стёр гуглить на эту тему - только испанские мотофорумы но там и с перводчиком не нашлось никаких решений! при любой попытке прошит что угодно, будь то прошивка или бутлоадер вываливает:
Critical error
b655
eddc
... и всё, через некоторое время тел сам перегружается, как это вылечить?
(прошит fusion 2) и ещё не работает почтовый клиент.. напрочь просто не запускается (это собственно и послужило причиной желания перешить на что то другое)
arzhan
сообщение 3.11.2009, 17:20
я так понимаю ramldr можно память обнулить или перезалить???
только в мануалах ненашел ничего про это.....
ХЕЛП ПИПЛы.....
MaximHiphop
сообщение 5.11.2009, 19:10
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
надо зарядить аккум, можно зарядник расплостать и контакты как нить батереи прицепить? а то ниодного живого мотора неосталось.на лягушку пока денег нет
сообщение 5.11.2009, 20:43
можно,расплостал,нашел плюс(красный проводок обычно) кинул на плюс,минус на минус соотв..
blinkster
сообщение 11.11.2009, 21:52
Пользователь №: 209 517
Модель телефона: v8
Привет Всем! помогите плззз! решил поставить скины на v8 512mb, в итоге при включении висит заставка хэллоу мото и всё тел не загружается!!! как сделать хард ресет, или стоит перепрошить телефон? какую прошивку лучше всего выбрать!
сообщение 11.11.2009, 22:03
нужно прошивать или через фтп поправить скин.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:55
