21 страниц V < 1 2 3 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Gordon Freeman
сообщение 4.6.2008, 20:08
Пользователь №: 155 139
Модель телефона: ATRIX 4g
Цитата(Abram @ 4.6.2008, 15:56) *
О причинах читай в первом посте (я написал только что). У тебя почему-то оборвался процес прошивки. Греши на комп. Пробуй лить WK Tools, если опять то же - перекачай архив. Но сначала посиди на 44р и заряди батарею wink.gif
Все прошился WK Toolsom все пашет !
первый раз неполучилось скорее всего изза того что я использовал РСД лайт 3,8 хотя в нем тело определилось норм вроде...
Black Dragon
сообщение 5.6.2008, 21:11
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Цитата(TEQUILA @ 2.6.2008, 11:58)
Хардверные проблемы:
Пока, слава Богу, нет
Как это нет?
У меня именно железо крякнуло.. Никак не включается, признаков хизни нет.
Признак один только, при подключению к компу, горит (не мигает) лампочка зарядки.. Без аккума лампочка тоже горит.. Аккум полностью заряжен был..
Судя по теме V6.. У моего сгорел проц.. Читал мельком..
Сообщение отредактировал Black Dragon - 5.6.2008, 21:16
Abram
сообщение 5.6.2008, 21:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Black Dragon,
нет - значит решаемых в домашних условиях нет smile.gif, а случаи с сгоревшим железом - это уже клиника, т.е СЦ
Black Dragon
сообщение 5.6.2008, 21:33
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Abram,
не... ну если так... то ладно..
Aleon
сообщение 7.6.2008, 16:10
Пользователь №: 173 000
Модель телефона: MOTOROKR Е8
Прошивка: новая заводская
Хэлп, на оригинальную 44R поставил пару монстров.
Сегодня подключил тело к компу, нажал включить УСБ соединение, но ничего не заработало. Перегрузил телефон...о ужас...после ввода пин-кода симкарты вместо рабочего стола появился белый экран в синюю полоску с красными буквами FTS и потом стал заполняться какими-то красными надписями. При этом работает нотка на плеер, голосовой набор, камера, принимает и совершает звонки. Не показывает ни рабочий стол, ни меню ничего...
Что делать???
Iceman2000
сообщение 7.6.2008, 18:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Aleon,
Похоже что Инжинерное меню активировно и более того активирован FTS. На моделях с кнопкой меню из FTS можно было выйти нажав МЕНЮ, а затем левую софт клавишу.
На Z6 даже не знаю, но попробуй нажать ЦЕНТР и затем левую софт клавишу.
Если сработает то надо в инжинерном меню отключить FTS иначе после ребута снова поймаешь это.
nsk_qwerty
сообщение 7.6.2008, 19:46
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Aleon, из инженерного меню у нас выходится по долгому нажатию на крестик вправо
Aleon
сообщение 8.6.2008, 11:25
ААААААААААААА спасибо!!!!!!!!!! Чуваки с меня пиво!!!!!!!!!!
ХРОН
сообщение 9.6.2008, 20:58
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Aleon, а я шил фул флэш когда такое же было, но кто знал. Хотя фуллфлэш помог вполне эффектно. laugh.gif
kolobo4ek
сообщение 9.6.2008, 23:47
Из: Sumy.Ua
Пользователь №: 105 639
Модель телефона: z6 + jabra bt620s
никто не поднял вопрос о восстановлении телефонов с убитым бутом )
Сообщение отредактировал Abram - 10.6.2008, 0:26
Abram
сообщение 10.6.2008, 0:27
С бутом там как раз всё ок... Опиши действия, приведшие к ошибке.
Shurik.10
сообщение 11.6.2008, 18:11
Пользователь №: 54 000
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: ......
Прошивал Z6 при подсаженной батарейке, в результате чего, где-то на 70% телефон выключился. Теперь горит традициооная надпись Code Corrupt, казалось бы- нет проблем, но Low Battery не позволяет подключиться к ящику, и сама батарейка не заряжается. Что делать? Запасного аккумулятора нету. unsure.gif
сообщение 11.6.2008, 18:15
Shurik.10,
возьму акум у друзей с L7 L9 E6 .Можно разобрать зарядник и кинуть плюс на плюс и минус на минус к батареи на прямую на 20мин.
rusel70
сообщение 11.6.2008, 18:32
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(qwerzxcv @ 11.6.2008, 18:15) *
Shurik.10,
етого делать нельзя! прежде чем советовать поексперементируй на своей если не жалко!
категорично в етом случае кранты батарее и причем происходит все очень быстро ,даже на секунды нельзя!
сообщение 11.6.2008, 18:33
rusel70,
на е1 и не один раз делал
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 11.6.2008, 18:34
nsk_qwerty
сообщение 11.6.2008, 18:46
Из: Новодвинск
Чтоб не разбирать зарядку - более простой способ: втыкаются две иголки в провода зарядника, от иголок провода накидываются на + и - в телефоне (аккум вытащен), заходим в бут и шьем. Таким способом в свое время у nsk_modder-а v3xx оживили при севшем аккуме.
rusel70
сообщение 11.6.2008, 19:03
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(qwerzxcv @ 11.6.2008, 18:33) *
rusel70,
странно конечно ,но если так ......, но уменяесть много доводов почему нет и втом числе собственная убитая батарея (ето давно было когда еще толком инфы про литий ионный ак и его зарядку небыло)
более разумный способ предлагает nsk_qwerty когда вообще под рукой ничего нет но даже надежнее использовать набор из трех пальчиковых аков или чтото в етом роде !
ХРОН
сообщение 11.6.2008, 20:43
Прошивка: рабочая
rusel70,
а не легче СЦ дать чуть чуть денег и пусть они зарядят аккум универсалкой? Я так всегда выходил из положения, пока вторую батарею не купил shuffle.gif
rusel70
сообщение 11.6.2008, 23:20
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(ХРОН @ 11.6.2008, 20:43) *
rusel70,
легче! но встану на защиту юзеров: ето азарт! тем более если к проблеме подойти трезво то и проблем она больших не представляет! я всего лиш предостерег , а право выбора остается!?
P.S. а никто и не говорит о том что в домашних условиях не может быть универсалки,то есть нет универсалки и для NiCA c NiMe и для LiOn хотя..... Но есть правила и способы их заряда и етим нельзя принебрегать! я както по моему уже писал об етом в теме про заряд аков в L7e но госпадинX
написал что ето бред и извинившись удалил мой пост но сколько людей загубило при етом аки..... не хотел бы чтобы пользователи наших тел прошли етот етап! сто пудов я не ошибаюсь гугл вам в руки и вы найдете подтверждение моей писанины! и не было бы етой перепалки если бы небыло предостережения !
Сообщение отредактировал rusel70 - 11.6.2008, 23:37
Shurik.10
сообщение 12.6.2008, 19:53
Прошивка: ......
С зарядкой решил проблему, как предлагал qwerzxcv. Правда зарядку я не разбирал, оказался под рукой старый блок питания с аналогичными характеристиками, им напрямую и зарядил батарейку, все работает. Всем Спасибо thumbsup.gif
N_town
сообщение 16.6.2008, 12:22
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
ситуация:
скрипт содержит текст
BACKUP="/mmc/mmca1/.backup"
rm -rf $BACKUP/
запускаю...
1. на теле по фтп ни одна папки не открывается (может быть ситуация что rm -rf $BACKUP/ обрабатывается как rm -rf /..? - тогда на ВК тулс полный п, затер ПДС...)
2. после ребута телефона не включается, шью, прошивается
появляется заставка с буквой M, загорается клава и тело снова мертвое лежит
во флэш-режиме следующая надпись
Boot loader
A3.**
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
ЗЫ не исключаю возможность что батарея севшая (все-таки 2 палочки на рабочем столе было...), но как мне подсказывает опыт с л7е при севшей батарее вообще не шьется тел
немного погодя проверю еще раз - попробую зарядить батарею в л7е (если войдет канеш smile.gif )
в общем, как подсказывает мой опыт обращения с п2к, если во флэш режиме не отображается ни версия флекса, ни версия прошивки, скорее всего, затер ПДС (хз... может в мой скрипт где и закрался пробел..., получилось rm -rf / - "стирает отлично, экономит прилично" smile.gif )
Abram (1:04:03 17/06/2008)
короче. если у тебя там затесался в скрипте пробел - пи...[общались по аське, неудивительно что есть ненормативная лексика]. именно на вк тулз.
Abram (1:04:53 17/06/2008)
в вк тулз снята вся защита. втч и на пдс. то есть в пдс можно писать. то есть если ты вставил пробел - ты затер пдс.
телефон уже в СЦ... теперь надо строить тупую морду и делать вид что не знаю с какой стороны usb кабель втыкается в тел biggrin.gif
Сообщение отредактировал N_town - 17.6.2008, 3:22
Abram
сообщение 16.6.2008, 16:15
Цитата(N_town @ Сегодня, 15:22)
BACKUP="mmc/mmca1/.backup"
rm -rf $BACKUP/
вот тут слэш забыл: mmc/ на начале.
т.е запустилось у тебя rm -rf mmc/mmca1/.backup/. Вот откуда запустилось - это вопрос. Что шил?
mainbord
сообщение 18.6.2008, 11:15
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
V8 была прошита прошивка R601_G_80.44.2DR_56.1BR_Linuxmod3a_NOLP_by BrunoAdler.sbf, ставил какой-то рефлеш с распутинского сайта, все прошло хорошо но на экране горит только заставка, при повторной прошивке https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.3 стоит на месте.
сообщение 18.6.2008, 11:55
прошивай РСД 3,9
Black Dragon
сообщение 23.6.2008, 13:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Сделали мне телефон..
Поменяли плату.. Имей другой.. На вопрос что было, сказали. Что мастер не говорит..
Теперь вторая клава светит синим... Клаву тоже поменяли.. Только верхнюю..
И прошивка какая то.... 4er
Добавлено позже (23.6.2008, 17:16):
Gordon Freeman
сообщение 24.6.2008, 9:23
так народ у мну полный П я незнаю что делать, решил сегодня прошить себе змод 075 не прошивая 44р начал сразу шить на вктулз все вроде норм встало, но потом чтото передернуло и я решил вернуться на вктулз но теперь я решил сначала прошить 44р, прошиваю и появился Code Corrupt? короче таким образом пытался раз 5, ниче не вышло и на следующий раз вылезло вместо Code Corrupt
Bootloader A3.CC
MEM_MAP Blank
Service read
Batterry OK
OK to Program
Connect to USB
Data Cable
помогите кто может, я буду невероятно благодарен !
зы тело рсд лайтом определяеться !
PS попытался снова... вернулся старый добрый Code Corrupt и еще когда пытаюсь шить дело дальше 0 % 35-ой кодовой группы не идет !
PSS юзаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.1
Сообщение отредактировал Gordon Freeman - 24.6.2008, 9:27
sidr
сообщение 24.6.2008, 11:45
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Gordon Freeman На скоко я понимаю при прошивке произошла ошипка или кокойто глюк попробуй пошится завотской прошой и нармальным прошивальщиком на мотофане лежит не 4.1 а 3.8
MEM_MAP Blank стерта паметь телифона
vah
сообщение 24.6.2008, 11:58
Пользователь №: 170 471
Модель телефона: z6
Никто не сталкивался с таким:
Size Limit
The maximum size limit for this message is -929680 KB. This message will fail to send if you exceed the maximum size limit.
и кнопка ОК
Постоянно выскакивает, во время набора смс. Memory в office tools показывает, что свободно больше половины. Ничего не прошивал. Текующя прошивка: R60_G_80_33.44R .
Gordon Freeman
сообщение 24.6.2008, 12:20
спасибо конечно но проблема решилась другим путем, использовал тотже софт и прошивки, но прошивал на ноуте, и все пошло нормально!! после етого специально пытался сотворить ошибку Code Corrupt но на ноуте ее вызвать у меня не получилось, поетому есть основания полагать что данная ошибка происходит по вине компьютера его железа или глюкнутой ОС...
Moto ANdreY
сообщение 24.6.2008, 19:44
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
Gordon Freeman,
у меня такая ошибка происходила только на одном usb порте, на других всё ок, так что думаю это вина не винды
K_a_m
сообщение 24.6.2008, 19:47
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
vah, попробуй прошеёся заводским фуллфлешом.
etix
сообщение 26.6.2008, 18:34
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
На своем агрегате прочувствовал - юзайте ТОЛЬКО заводской кабель..
При Code Corrupt пробовал шить кабелем от canon'a - на 8% (36 ЦГ) тел. просто ребутил...
Не пренебрегайте и сменой просто порта УСБ... (Рестарт ПК на практике пользы ИМХО не давал)
Сообщение отредактировал etix - 26.6.2008, 18:38
Black Dragon
сообщение 28.6.2008, 12:09
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Мда... Телефон после СЦ это уже не телефон...
За пол года до СЦ под экраном не было ни пылинки... Сейчас за три дня пылищи там аж кучками...
И с чего то кнопка вниз плохо работать стала... Выполняет изредка функцию "функции, выбор"..
иной раз по справочнику листает... Открывается окно создания сообщения
rusel70
сообщение 28.6.2008, 12:47
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
как везде! "не мое не нужно"
есть вариант запастись отверточками и самому попробовать исправить но я по понятным причинам ничего етого не писал! smile.gif
Black Dragon
сообщение 28.6.2008, 14:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Пыль я уже вычестил.. Дабы разбирается легко... А вот что с кнопкой, не знаю..
rusel70
сообщение 28.6.2008, 15:47
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
а что тоже разбирать если железнячная проблема!
wink.gif возможно пленочку с посеребренными контактами тоже отрывать нужно если в не проблемма
хотя сходу ничего нельзя сказать нужно повнимательнее посмотреть ! а кто ето сделает кроме тебя? wink.gif
nsk_modder
сообщение 28.6.2008, 16:47
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
rusel70,
кончай флудерастику разводить
+1. rusel70, тебе предупреждение - Abram
Сообщение отредактировал Abram - 30.6.2008, 21:21
N_town
сообщение 30.6.2008, 8:52
мой пост дошел до логического завершения
сегодня забрал свою шестерку из СЦ, сделали по гарантии, заменили плату, видать я все-таки ПДС накрыл...
Black Dragon
сообщение 30.6.2008, 11:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
BeZ
сообщение 30.6.2008, 11:47
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
у меня без СЦ так тело стало глючить... вмест лефой совт кнопки нажимается вниз... такие проблемы у народа возникали, есть спец ветка про это
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:21
