21 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Paulis
сообщение 20.9.2009, 20:20
Пользователь №: 206 470
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=8192
Вот ссылка на сайт только он на англ языке, sad.gif я правда ничего там не понял но если поможет с решением проблемы отпишитесь smile.gif за рание спасибо
jeejay
сообщение 23.9.2009, 10:21
Пользователь №: 157 436
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
парни помогите!!!! Вставил украинскую симку в з6 он завис и после перезагрузки доходит до приветствия хелломото и виснет.......Перепрошивать не хочется(номера и информация в телефоне) млжет можно через телнет запустить как-то......
CLIFF89
сообщение 24.9.2009, 19:03
Пользователь №: 117 021
Модель телефона: RAZR V3i
Выручайте..мобилка V8 искупалась.НЕ труп.Проблемы:Часы стали заметно отставать ,вечно горит индикатор блютуз,очень часто зависает и бывает очень быстро разряжается....что посоветуете?
Matorist
сообщение 4.10.2009, 12:55
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
попросили запостить вот ситуация:
Дело было так шил ставил Pe2 без снятой Рса и кабелем от мп3 плеера(думал они одинаковые).шил-шил-выбивало ошибку.перегружалось тело и до перегружалось что потух и всё.не заряжался од зарядки-вообщем думал труп.в бут заходил.но он не прошивался.писало ошибка.это все делалось кабелем от мп3.потом когда прошивал думаю вытащю батарею.и он прошился.и все.после этого сбиваеться дата и время когда выключаешь тело 01.01.1970-и батарейку жрёт.в режиме ожидания на 5 часов хватает.да и он стал заряжаться быстро за 1 час уже заряжен.первое деления за 1 минуту показывает что зарядилось-второе за 5 мин.после этого уже прошит был 10 раз нормальным кабилем и некаких изменений.
ashara
сообщение 9.10.2009, 14:59
Пользователь №: 207 701
Модель телефона: v8
Залочил под мексиканского оператора..sad.gif sad.gif sad.gif Что делать?? Спасибо.
Сообщение отредактировал ashara - 9.10.2009, 15:22
sEVANS
сообщение 9.10.2009, 16:46
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ехать в Мексику, очевидно же.
//Кстати, поиск рулит: Раз, два.
Abram
сообщение 10.10.2009, 21:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
ashara,
Коды разлочки можно купить. К примеру, у hobbit19. Ещё вроде MOTOROKR продаёт.
Railag..dark
сообщение 13.10.2009, 13:00
Пользователь №: 198 334
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Bootloader
A3.CC
Err:A5, 6935, 24
(дальше текст про подсоединение USB кабеля)
(еррор возник в следствии того, что я устанавливал патч для открытия ФС на яве поверх WK Tools 2.8)
помогите, плиз (:
Сообщение отредактировал Railag..dark - 14.10.2009, 13:52
RaNer
сообщение 14.10.2009, 4:55
Пользователь №: 207 973
Модель телефона: Moto v8
Всем привет, пожалуйста подскажите где моно почитать о проблемах связаных с клавиатурой?
p.s. проблема в том что кнопочки иногда не нажимаются с 1-го раза, иногда нажимаю одну а она выпоняет другую функцию... не приятно =(
P.s.s тел v8 512мб
Сообщение отредактировал RaNer - 14.10.2009, 4:56
мистерХ
сообщение 14.10.2009, 6:03
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
RaNer шлейф либ флекс
RaNer
сообщение 14.10.2009, 6:59
шлейф я вроде уже присмотрел стоит не дорого моно купить и как я понял заменить самостоятельно ( разбирал раньше сотики и после сборки даже работали:) а вот что такое флекс ?
Pleom
сообщение 16.10.2009, 13:31
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Raner,Флэкс это программное обеспечение(прошивка).не спеши брать шлейф.у меня на Z6 тож бывало такое.прошейся.мне помогло.
ashara1988
сообщение 23.10.2009, 12:07
Пользователь №: 208 548
Модель телефона: v8
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите проверенные сайты где можно приобрести unlock code на motorola v8 2gb. Спасибо большое.
arzhan
сообщение 1.11.2009, 18:24
Пользователь №: 209 084
Модель телефона: motorola v8 512
Доброго времени суток....
Случилась такая проблема: при прошивке 8-ки случился какой-то глюк, прошилось все гут, работает, но больше не шьеться........сейчас при прошивке на телефоне вылезает:
Critical error
b655
eddc
а в RSD Lite (установлена 4.3)
вылазит
error checking the RAM downloader (0x709F); phone disconnect
что делать??
прошивка basic plus
может как RAM форматнуть мона??
Taka Suphler
сообщение 2.11.2009, 21:41
Пользователь №: 201 347
Модель телефона: motorola V8
Critical error
b655
eddc
вылазит
что делать??
прошивка basic plus
у меня таже самая ситуация!, НАРОД ПОМОГИТЕ!! уже пальцы стёр гуглить на эту тему - только испанские мотофорумы но там и с перводчиком не нашлось никаких решений! при любой попытке прошит что угодно, будь то прошивка или бутлоадер вываливает:
Critical error
b655
eddc
... и всё, через некоторое время тел сам перегружается, как это вылечить?
(прошит fusion 2) и ещё не работает почтовый клиент.. напрочь просто не запускается (это собственно и послужило причиной желания перешить на что то другое)
arzhan
сообщение 3.11.2009, 17:20
я так понимаю ramldr можно память обнулить или перезалить???
только в мануалах ненашел ничего про это.....
ХЕЛП ПИПЛы.....
MaximHiphop
сообщение 5.11.2009, 19:10
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
надо зарядить аккум, можно зарядник расплостать и контакты как нить батереи прицепить? а то ниодного живого мотора неосталось.на лягушку пока денег нет
сообщение 5.11.2009, 20:43
можно,расплостал,нашел плюс(красный проводок обычно) кинул на плюс,минус на минус соотв..
blinkster
сообщение 11.11.2009, 21:52
Пользователь №: 209 517
Модель телефона: v8
Привет Всем! помогите плззз! решил поставить скины на v8 512mb, в итоге при включении висит заставка хэллоу мото и всё тел не загружается!!! как сделать хард ресет, или стоит перепрошить телефон? какую прошивку лучше всего выбрать!
сообщение 11.11.2009, 22:03
нужно прошивать или через фтп поправить скин.
blinkster
сообщение 12.11.2009, 22:15
Модель телефона: v8
а как поправить скин через фтп?
Coolerr
сообщение 13.11.2009, 11:59
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Через тоталкоммандер копируешь файлы скина в комп редактируешь что нужно и заливаешь обратно. А вообще научись читать, хотя бы название тем прежде чем задавать вопрос, а то не ровен час модеры по шапке дадут.
Taka Suphler
сообщение 13.11.2009, 14:42
Господа!, вопрос
Critical error
b655
eddc
по прежнему весьма актуален....
Tamahome
сообщение 13.11.2009, 17:08
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Стал шить 2GB_Evo3_CPU.sbf
поверх 2GB_Elysseum_Plus_Edition_RC2
Отошёл, когда вернулся тело лежало с какойто ошибкой, дернул кабель, и больше толо никаких признаков жизни не подаёт, что делать?
НА *# выкл нет реакции, если вставить батарею подключить usb кабель загорается зелёный индикатор зарядки.
Сообщение отредактировал Tamahome - 13.11.2009, 17:22
сообщение 13.11.2009, 17:23
батарея села?(можно языком попробывать-не больно smile.gif )
Добавлено позже (13.11.2009, 20:24):
можно также доставть батарею,зажать *# и вставить батарею
Tamahome
сообщение 13.11.2009, 17:43
Батарея заряжена на полную.
Про тестпоинт чтото упоминаний не найду, не нашли еще %)?
Сообщение отредактировал Tamahome - 13.11.2009, 17:46
yakk
сообщение 13.11.2009, 19:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Taka Suphler, не пробовал для разнообразия прошить ещё раз прошить туже прошивку, что в последний раз прошилась?. вообще ошибка насколько я понял как-то связана с сек-версиями бута и ramdld.. если та самая прошивка прошивается - можно попробовать пересобрать любую другую с ramdld из той прошивки.. напиши версию бута, что именно прошивалось (и прошилось) последним, вообще - лучше наверное в личку или jabber (так быстрее разберемся, если разберемся)..
Сообщение отредактировал yakk - 13.11.2009, 19:29
Tamahome
сообщение 14.11.2009, 11:14
Я что первый такой счастливчик у кого даже в бут тело не выходит?
ТестПоинт не подскажет никто где у v8 находится?
SPart_S
сообщение 21.11.2009, 20:15
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 208 885
Модель телефона: RAZR2_V8Gold в угоне
Прошивка: G80.54.60R_перебитая
Цитата(Taka Suphler @ 13.11.2009, 20:42) *
Господа!, вопрос
Critical error
b655
eddc
Taka Suphler,
вот мнение от Bogd@n
китайци говорят что эта ошибка означает то что плата здохла... http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=5...ge=1#pid9893673
а вот от yakk
У меня таже проблема и таже ошибка, только у меня она вышла когда я ставил 2GB Basic Plus Update и перепутал ленгпак вместо -
LP002EE пытался залить Language Pack_LM5_LP002D в RAZR2_V8_2GB
Последняя стоявщая болеменее стабильно была Прошивка MPKG Basic с LP002EE
всё делалось по инструкции с форума всегда все соблюдалось и читалось.
ЗЫ Ещё если чтото дает то начинал ставить именно 2GB Basic Plus Update также по инструкции и сразу были глюки со шрифтами вместо букв были квадратики так бывало у меня на КПК и допер сразу переключить шрифт на дефолт тогда буквы появились, а переключался на другой шрифт то опять квадратики..( перепробовал всё, не лечилось) перезаливал другие прошивки не нравилось и последней влил опять 2GB Basic Plus Update чтобы попробовать мож встанут шрифты ровно. Так бывало раньше - через пляски с бубном на V3i вставало.. В общем не уверен что это от того что перепутал ленгпаки потому что косячно вставала 2GB Basic Plus Update и до этого.
Ниже аттачу скрин RSD Lite v4.5.7 Мож кто подскажет где руки кривые и как полечить. butcher.gif biggrin.gif ВИЖУ ПРИБАВЛЯЕТСЯ народа с этой ошибкой.!! sad.gif shout.gif mad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал SPart_S - 21.11.2009, 20:21
SPart_S
сообщение 25.11.2009, 22:54
Из: БАРНАУЛ
вот скрины и видео процесса
Сообщение отредактировал SPart_S - 25.11.2009, 22:54
Прикрепленный файл Video_MotoFlash.wmv   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 199
SPart_S
сообщение 26.11.2009, 18:51
Из: БАРНАУЛ
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЧЕЛОВЕКУ С НИКОМ yakk+пицот
ОН НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
то Bogd@n а китайци лажанулись
то Taka Suphler ты спасен, благодарим yakk
Господа!, вопрос Critical error b655 eddc по прежнему весьма актуален....
Сообщение отредактировал SPart_S - 26.11.2009, 18:52
сообщение 26.11.2009, 18:53
ОН НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
так рассказывай что и как делал?
yakk
сообщение 26.11.2009, 19:01
Из: Днепропетровск
не нужен..
я там пропатчил ramdld чтобы не выдавал эту ошибку, вообще не уверен что всё так легко закончится, думаю ещё придётся работать над вопросом какое-то время, хотя фиг его знает..
SPart_S
сообщение 26.11.2009, 19:03
Из: БАРНАУЛ
Думаю что yakk не будет против если выложу это
В общем посмотрел бут и ramdld - вывод ошибки возможен и там и там.. ramdld проверить проще - вот тебе прошивка(http://slil.ru/28256558) - там какой-то ленг взятый наугад, плюс ramdld отпатченный чтобы не выводить ошибку, попробуй прошить это.. что вообще получится.. если та же ошибка - придётся как-то с бутом извращаться, как это лучше сделать пока не решил..
опаздал малость...
Сообщение отредактировал SPart_S - 1.12.2009, 22:43
Taka Suphler
сообщение 26.11.2009, 19:42
yakk -- СПАСИБИЩЕ ТЕБЕ МЕГАОГРОМНОЕ!!! репект тебе и уважуха на покровах инета!
alkrv
сообщение 28.11.2009, 22:33
Пользователь №: 202 510
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713...14C_A
Подскажите, уважаемые.После прошивки бута A3.CF и мода разрретрит на v8 512 при включении до заставки хелломото вверху внутреннего дисплея яркосиняя мерцающая полоса высотой в пиксель. и все бы ничего но она появляется и на работающем теле периодически. Пробовал прошить 46BR2 тот же эффект. Это софтовая или железная проблема? Сервисов нет поблизости, боюсь убить окончательно. Тел достался б.у. и прошивал его из за того что при открытии флипа обои были не на весь экран, кстати после прошивки эта проблема не исчезла.
spards
сообщение 10.12.2009, 20:16
Пользователь №: 180 478
Модель телефона: sciphone
Помгите пожалуйста, новый тел v8 luxury 2Gb
прошил прошивкой Basic далее закинул русский ленг не в паку downolads а просто downolad в итоге после некоторых включений, зависал на заставке, теперь вообще экран даже не включается
сообщение 10.12.2009, 20:32
на выключеном телефоне зажимаете *# ,подключаете к компу и прошиваете стандартной прошивкой.
spards
сообщение 10.12.2009, 21:06
выдает ошибку... или может...какую мне стандартную шить?
Сообщение отредактировал spards - 11.12.2009, 9:35
yakk
сообщение 11.12.2009, 18:10
Из: Днепропетровск
не нужен..
spards, у тебя телефон в бланке, имхо, судя по тому что телефон инженерный - имеет смысл поискать прошивку бута для бланка (недавно выкладывали где-то в этой ветке, тема про тестпоинт на v8 была вроде).. на обычном телефоне те прошивки не пойдут точно, как на инженерном - не уверен..
ps: хотя, имхо, если ты ничего особенного не делал с прошивками - это скорее железная проблема sad.gif
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:21
