21 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
RaNer
сообщение 14.10.2009, 6:59
Пользователь №: 207 973
Модель телефона: Moto v8
шлейф я вроде уже присмотрел стоит не дорого моно купить и как я понял заменить самостоятельно ( разбирал раньше сотики и после сборки даже работали:) а вот что такое флекс ?
Pleom
сообщение 16.10.2009, 13:31
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Raner,Флэкс это программное обеспечение(прошивка).не спеши брать шлейф.у меня на Z6 тож бывало такое.прошейся.мне помогло.
ashara1988
сообщение 23.10.2009, 12:07
Пользователь №: 208 548
Модель телефона: v8
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите проверенные сайты где можно приобрести unlock code на motorola v8 2gb. Спасибо большое.
arzhan
сообщение 1.11.2009, 18:24
Пользователь №: 209 084
Модель телефона: motorola v8 512
Доброго времени суток....
Случилась такая проблема: при прошивке 8-ки случился какой-то глюк, прошилось все гут, работает, но больше не шьеться........сейчас при прошивке на телефоне вылезает:
Critical error
b655
eddc
а в RSD Lite (установлена 4.3)
вылазит
error checking the RAM downloader (0x709F); phone disconnect
что делать??
прошивка basic plus
может как RAM форматнуть мона??
Taka Suphler
сообщение 2.11.2009, 21:41
Пользователь №: 201 347
Модель телефона: motorola V8
Critical error
b655
eddc
вылазит
что делать??
прошивка basic plus
у меня таже самая ситуация!, НАРОД ПОМОГИТЕ!! уже пальцы стёр гуглить на эту тему - только испанские мотофорумы но там и с перводчиком не нашлось никаких решений! при любой попытке прошит что угодно, будь то прошивка или бутлоадер вываливает:
Critical error
b655
eddc
... и всё, через некоторое время тел сам перегружается, как это вылечить?
(прошит fusion 2) и ещё не работает почтовый клиент.. напрочь просто не запускается (это собственно и послужило причиной желания перешить на что то другое)
arzhan
сообщение 3.11.2009, 17:20
я так понимаю ramldr можно память обнулить или перезалить???
только в мануалах ненашел ничего про это.....
ХЕЛП ПИПЛы.....
MaximHiphop
сообщение 5.11.2009, 19:10
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
надо зарядить аккум, можно зарядник расплостать и контакты как нить батереи прицепить? а то ниодного живого мотора неосталось.на лягушку пока денег нет
сообщение 5.11.2009, 20:43
можно,расплостал,нашел плюс(красный проводок обычно) кинул на плюс,минус на минус соотв..
blinkster
сообщение 11.11.2009, 21:52
Пользователь №: 209 517
Модель телефона: v8
Привет Всем! помогите плззз! решил поставить скины на v8 512mb, в итоге при включении висит заставка хэллоу мото и всё тел не загружается!!! как сделать хард ресет, или стоит перепрошить телефон? какую прошивку лучше всего выбрать!
сообщение 11.11.2009, 22:03
нужно прошивать или через фтп поправить скин.
blinkster
сообщение 12.11.2009, 22:15
Модель телефона: v8
а как поправить скин через фтп?
Coolerr
сообщение 13.11.2009, 11:59
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Через тоталкоммандер копируешь файлы скина в комп редактируешь что нужно и заливаешь обратно. А вообще научись читать, хотя бы название тем прежде чем задавать вопрос, а то не ровен час модеры по шапке дадут.
Taka Suphler
сообщение 13.11.2009, 14:42
Господа!, вопрос
Critical error
b655
eddc
по прежнему весьма актуален....
Tamahome
сообщение 13.11.2009, 17:08
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Стал шить 2GB_Evo3_CPU.sbf
поверх 2GB_Elysseum_Plus_Edition_RC2
Отошёл, когда вернулся тело лежало с какойто ошибкой, дернул кабель, и больше толо никаких признаков жизни не подаёт, что делать?
НА *# выкл нет реакции, если вставить батарею подключить usb кабель загорается зелёный индикатор зарядки.
Сообщение отредактировал Tamahome - 13.11.2009, 17:22
сообщение 13.11.2009, 17:23
батарея села?(можно языком попробывать-не больно smile.gif )
Добавлено позже (13.11.2009, 20:24):
можно также доставть батарею,зажать *# и вставить батарею
Tamahome
сообщение 13.11.2009, 17:43
Батарея заряжена на полную.
Про тестпоинт чтото упоминаний не найду, не нашли еще %)?
Сообщение отредактировал Tamahome - 13.11.2009, 17:46
yakk
сообщение 13.11.2009, 19:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Taka Suphler, не пробовал для разнообразия прошить ещё раз прошить туже прошивку, что в последний раз прошилась?. вообще ошибка насколько я понял как-то связана с сек-версиями бута и ramdld.. если та самая прошивка прошивается - можно попробовать пересобрать любую другую с ramdld из той прошивки.. напиши версию бута, что именно прошивалось (и прошилось) последним, вообще - лучше наверное в личку или jabber (так быстрее разберемся, если разберемся)..
Сообщение отредактировал yakk - 13.11.2009, 19:29
Tamahome
сообщение 14.11.2009, 11:14
Я что первый такой счастливчик у кого даже в бут тело не выходит?
ТестПоинт не подскажет никто где у v8 находится?
SPart_S
сообщение 21.11.2009, 20:15
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 208 885
Модель телефона: RAZR2_V8Gold в угоне
Прошивка: G80.54.60R_перебитая
Цитата(Taka Suphler @ 13.11.2009, 20:42) *
Господа!, вопрос
Critical error
b655
eddc
Taka Suphler,
вот мнение от Bogd@n
китайци говорят что эта ошибка означает то что плата здохла... http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=5...ge=1#pid9893673
а вот от yakk
У меня таже проблема и таже ошибка, только у меня она вышла когда я ставил 2GB Basic Plus Update и перепутал ленгпак вместо -
LP002EE пытался залить Language Pack_LM5_LP002D в RAZR2_V8_2GB
Последняя стоявщая болеменее стабильно была Прошивка MPKG Basic с LP002EE
всё делалось по инструкции с форума всегда все соблюдалось и читалось.
ЗЫ Ещё если чтото дает то начинал ставить именно 2GB Basic Plus Update также по инструкции и сразу были глюки со шрифтами вместо букв были квадратики так бывало у меня на КПК и допер сразу переключить шрифт на дефолт тогда буквы появились, а переключался на другой шрифт то опять квадратики..( перепробовал всё, не лечилось) перезаливал другие прошивки не нравилось и последней влил опять 2GB Basic Plus Update чтобы попробовать мож встанут шрифты ровно. Так бывало раньше - через пляски с бубном на V3i вставало.. В общем не уверен что это от того что перепутал ленгпаки потому что косячно вставала 2GB Basic Plus Update и до этого.
Ниже аттачу скрин RSD Lite v4.5.7 Мож кто подскажет где руки кривые и как полечить. butcher.gif biggrin.gif ВИЖУ ПРИБАВЛЯЕТСЯ народа с этой ошибкой.!! sad.gif shout.gif mad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал SPart_S - 21.11.2009, 20:21
SPart_S
сообщение 25.11.2009, 22:54
Из: БАРНАУЛ
вот скрины и видео процесса
Сообщение отредактировал SPart_S - 25.11.2009, 22:54
Прикрепленный файл Video_MotoFlash.wmv   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 199
SPart_S
сообщение 26.11.2009, 18:51
Из: БАРНАУЛ
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЧЕЛОВЕКУ С НИКОМ yakk+пицот
ОН НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
то Bogd@n а китайци лажанулись
то Taka Suphler ты спасен, благодарим yakk
Господа!, вопрос Critical error b655 eddc по прежнему весьма актуален....
Сообщение отредактировал SPart_S - 26.11.2009, 18:52
сообщение 26.11.2009, 18:53
ОН НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
так рассказывай что и как делал?
yakk
сообщение 26.11.2009, 19:01
Из: Днепропетровск
не нужен..
я там пропатчил ramdld чтобы не выдавал эту ошибку, вообще не уверен что всё так легко закончится, думаю ещё придётся работать над вопросом какое-то время, хотя фиг его знает..
SPart_S
сообщение 26.11.2009, 19:03
Из: БАРНАУЛ
Думаю что yakk не будет против если выложу это
В общем посмотрел бут и ramdld - вывод ошибки возможен и там и там.. ramdld проверить проще - вот тебе прошивка(http://slil.ru/28256558) - там какой-то ленг взятый наугад, плюс ramdld отпатченный чтобы не выводить ошибку, попробуй прошить это.. что вообще получится.. если та же ошибка - придётся как-то с бутом извращаться, как это лучше сделать пока не решил..
опаздал малость...
Сообщение отредактировал SPart_S - 1.12.2009, 22:43
Taka Suphler
сообщение 26.11.2009, 19:42
yakk -- СПАСИБИЩЕ ТЕБЕ МЕГАОГРОМНОЕ!!! репект тебе и уважуха на покровах инета!
alkrv
сообщение 28.11.2009, 22:33
Пользователь №: 202 510
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713...14C_A
Подскажите, уважаемые.После прошивки бута A3.CF и мода разрретрит на v8 512 при включении до заставки хелломото вверху внутреннего дисплея яркосиняя мерцающая полоса высотой в пиксель. и все бы ничего но она появляется и на работающем теле периодически. Пробовал прошить 46BR2 тот же эффект. Это софтовая или железная проблема? Сервисов нет поблизости, боюсь убить окончательно. Тел достался б.у. и прошивал его из за того что при открытии флипа обои были не на весь экран, кстати после прошивки эта проблема не исчезла.
spards
сообщение 10.12.2009, 20:16
Пользователь №: 180 478
Модель телефона: sciphone
Помгите пожалуйста, новый тел v8 luxury 2Gb
прошил прошивкой Basic далее закинул русский ленг не в паку downolads а просто downolad в итоге после некоторых включений, зависал на заставке, теперь вообще экран даже не включается
сообщение 10.12.2009, 20:32
на выключеном телефоне зажимаете *# ,подключаете к компу и прошиваете стандартной прошивкой.
spards
сообщение 10.12.2009, 21:06
выдает ошибку... или может...какую мне стандартную шить?
Сообщение отредактировал spards - 11.12.2009, 9:35
yakk
сообщение 11.12.2009, 18:10
Из: Днепропетровск
не нужен..
spards, у тебя телефон в бланке, имхо, судя по тому что телефон инженерный - имеет смысл поискать прошивку бута для бланка (недавно выкладывали где-то в этой ветке, тема про тестпоинт на v8 была вроде).. на обычном телефоне те прошивки не пойдут точно, как на инженерном - не уверен..
ps: хотя, имхо, если ты ничего особенного не делал с прошивками - это скорее железная проблема sad.gif
spards
сообщение 13.12.2009, 12:10
спс тема вот Telnet на Z6/V8 но ссылки на прошивки уже убитые....
Shadow09
сообщение 16.12.2009, 15:25
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Уже писал в эту тему, но что-то не совсем ответили Мой вопрос.
Кратко:
Телефон ещё можно поднять?
И можете скинуть ссылку сюда или в личку на фулфлэш для в8 2гига?
Заранее спасибо! Очень прошу хоть кого-нибудь отреагировать и помочь - лучше в8 телефона пока не нашёл!
Помочь можете сюда, или в личку, или в асю 494872614, или в маил агент(на ящик) cher_fedor@mail.ru! инструкция (помощь) требуется подробная, так как в этом всём не очень шарю, да и руки в отношении этого не совсем от туда растутsad.gif
Сообщение отредактировал Shadow09 - 16.12.2009, 15:33
spards
сообщение 21.12.2009, 11:57
мож нужен кому на запчасти? тел абсолютно новый, неудачно просо прошил, ICQ 903914
Сообщение отредактировал spards - 21.12.2009, 21:23
Lisg
сообщение 21.12.2009, 17:27
Пользователь №: 211 452
Модель телефона: razr2 V8
Итак, перепрошивал тел, с Linuxmod Fusion 2, на Evolution 3, процесс прошол отлично, уже сидел настраивал телефон, поменял шрифт, ребутнул, поменял снова шрифт и частоту процессора на 266, ребутнул и всё! На этапе когда Hello moto останавляваеться и дальше не грузиться. РСД находит, попробывал занова кинуть прошивку в конце уже при ребуте написало
Bootloader
A3.CF
Err:A5,694E,24
Battery OK
OK to program
Transfer Mode:
USB
Помогите есть знаете в чём дело, плз!?
man_of_dream
сообщение 21.12.2009, 17:44
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
шей оригинал
сообщение 22.12.2009, 8:23
Цитата(Lisg @ Вчера, 19:27)
Bootloader
A3.CF
Err:A5,694E,24
ну тут либо нада noRSA бут,либо карту подписей РСА правленную прошить,кг31 кажется. Ну или как вариант-откатится на оригинал)
NikOBRAZ
сообщение 29.12.2009, 11:03
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
Помогите! Купил б/у V8 Luxury. Он ребутится, в основном при коннекте к инету, но может и на пустом месте. В ucweb заходит раз через десять. Прошивка не помогла. Сброс делал. А на что то аппаратное не похоже.
unicum
сообщение 5.1.2010, 13:31
Пользователь №: 211 968
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.56BR
у меня такая проблема:
телефон не прошивается
при попытке прошить через RSDLite выдает вот это Failed flasing process. Error checking the RAM Downloader, phone disconnected
все перепробовал
бутлоадер не заливается, не прошивается ни чем
во флеш-интерфейсе в телефоне вот что: Bootloader A3.CF
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data cable
помогите решить проблему
KayXXL
сообщение 8.1.2010, 6:46
Пользователь №: 205 480
Модель телефона: V8
Мне тут В8 достался. Висит на заставке буква М и все. Из оборуды даже смарт клип есть. Имэй восстанавливал, разлачивал. Шил РСД лайт шивы и на 512 и на 2Г. Толку ноль. РСД почему то до конца прошить не может. Пишет вручную переконектить повер, я это делаю, а дальше тишина. Помогите решить проблему. Очень хотелось бы поднять сей девайс
сообщение 8.1.2010, 9:52
что в буте пишет?Может убил пдс?
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:10
