21 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
ZoHaN
сообщение 13.1.2010, 21:14
Пользователь №: 198 056
Прошивка: r601_G_80.44.27R_A
Такая проблема.....
непонятные глюки в V8 512мб
подсветка не вырубается горит постоянно....и при нажатии клавиш начинает орать голосовая команда есликлавиша сопровождается вибро сигналом......пробовал перепрошивать ни к чему не привело....всё по прежнему.....что с ним делать теперь???
HarleyE1
сообщение 20.1.2010, 20:55
Пользователь №: 69 157
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
на з6 попало пару капель воды,но я думаю не из-за этого.кароче включаю телефон начинает нажиматься всякая ересь не нужная. в бут не заходит ибо когда вставляю батарейку сразу начинает загружаться.рсд не может перевести его в бут аналогично. понимаю что ерундя во флексе ну или в шлейфе.
ТЫКВА
сообщение 21.1.2010, 11:29
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
У меня было такое, когда с влажными руками сидел в асе после бани. Хотел было шлейф менять, но потом со временем само прошло. Сейчас всё нормально.
kvelak
сообщение 1.2.2010, 13:09
Пользователь №: 213 338
Модель телефона: razr2 v8
памагите плиз скачиваю монстрпаки для разр2 в8 ни один не могу распаковать пишет повреждённый архив что делать
Добавлено позже (1.2.2010, 15:11):
а с официального сайта он прошился под ORANGE и большая попа телефону
Shadow09
сообщение 3.2.2010, 9:58
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
А если убил ПДС, тело никак не оживить? Нельзя никакую плату поменять или ещё что?
man_of_dream
сообщение 3.2.2010, 13:36
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Shadow09, без бэкапа ПДС программно вроде никак
Сообщение отредактировал man_of_dream - 3.2.2010, 13:37
сообщение 3.2.2010, 17:04
Shadow09,
можно попробовать,обратись к yakk
Сообщение отредактировал Bogd@n - 3.2.2010, 17:04
DarkkkFire
сообщение 6.2.2010, 15:38
Пользователь №: 213 600
Модель телефона: V8 Luxe
телефон MOTORAZR2 V8 Luxury Edition
проблема такая:
поставил
телефон на зарядку, батарея заряжалась (зеленая колбочка на крышке горела)
телефон был выключен
отсоединил зарядку, попытался включить телефон. Он никак не ответил. еще долго нажимал на красную кнопку на клаве, никаких реакцией не было
затем я просто положил телефон, и через некоторое время (около часа) попробовал включить снова
теперь при включении (зажимаю красную кнопку) оба экрана показывают пингвина (по времени примерно на 2 секунды) , выключаются и снова показывают. Такой симофор выходит.
теперь при подключении зарядки не горит зеленая колбочка на внешнем дисплее, и при подключении на зарядку телефон начинает вести себя как "симофор". при выключении зарядки прекращения мигания не происходит - он продолжает моргать экранами. при это ужастно сильно греется нижняя часть телефона
телефон куплен буквально неделю назад был в идеале, с одного немецкого аукциона. что предложите сделать, как решить проблему?
З.Ы. тему перечитал полностью, похожих проблем не нашел :(
CurtisZ6
сообщение 6.2.2010, 17:36
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
люди помогите!
короче менял скин, меняю - меняю - х*як, телефон завис. Ну я вынял батарею, включаю, он включается, доходит до Hellomoto и виснет. Подсветка работает, клавиши нажимаются (слышен звук, не более), через кабель комп не видит его! И в буте тоже! Может пи*да моему железу? Фуллфлеш никак не сделать, т.к. комп не видит мой мотор!
сообщение 6.2.2010, 17:57
Цитата(CurtisZ6 @ Сегодня, 19:36)
люди помогите!
Скин куда ставил?Если на флешку,то флешку из телефона достань.А прошить можно вогнав телефон в бут(в выключенном состоянии звездочка решётка ,кнопка вкл) .
и да,пожалуйста без матов.
3acupywka
сообщение 6.2.2010, 18:10
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Цитата(CurtisZ6 @ 6.2.2010, 17:36) *
люди помогите!
скорее всего это произошло из-за скина, мб плохо залился или сам по себе кривой. есть один простой вариант его оживить... выключи телефон и вытащи батарею, подключи кабель к телу, зажми кнопки "*" "#" "красная кнопка" те самые для входа в бут и вставь батарею (одному неособо удобно это все делать laugh.gif ). возможно с первого раза не получиться, помучай так тело мб войдет в бут если дело не в железе. возможно кабель накрылся и/или усб порт.
CurtisZ6
сообщение 6.2.2010, 18:35
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
та отож cry.gif в буте не видит не в одном порте. И дело не в кабеле, нокию 6300 видит через этотжекабель
Добавлено позже (6.2.2010, 21:39):
кстате в буте пишет
Transfer Mode:
USB
но комп 0 внимания
Добавлено позже (6.2.2010, 21:41):
попробую комп перезагрузить, мож получится что...
Добавлено позже (6.2.2010, 21:47):
отлично)
все есть)
дайти фуллфлэш хороший плиз)
сообщение 6.2.2010, 18:48
CurtisZ6,
вставляй юсб сзади (не на передней панели).И попробуй на другом компьютере.Какая ОС?
CurtisZ6
сообщение 6.2.2010, 18:50
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Bogd@n, та у меня ноут)
все ок, перезагрузил комп все нашлось)
что делать теперь? фуллфлэш? рефлэш?
сообщение 6.2.2010, 18:53
фулфшлеш
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 19:57)
Скин куда ставил?
CurtisZ6
сообщение 6.2.2010, 18:55
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
ну там что то с /mnt связано, не помню точный путь
дай ссылку на фулфлэш
DarkkkFire
сообщение 6.2.2010, 19:01
а что с моей проблемой ? кто подскажет?
Телефон MOTORAZR2 V8 Luxury Edition
проблема такая:
поставил
3acupywka
сообщение 6.2.2010, 19:07
Из: Сыктывкар
Бинго!!! laugh.gif поздравляю у тебя что-то сгорело.
Добро пожаловать в кружок Очумелые ручки!
Сообщение отредактировал 3acupywka - 6.2.2010, 19:09
сообщение 6.2.2010, 20:40
Прошивки для ROKR Z6
Сообщение отредактировал Bogd@n - 6.2.2010, 20:40
DarkkkFire
сообщение 7.2.2010, 6:59
забыл добавить - при включении на зарядку (или просто включении) когда экран начинает симофорить, ужасно греется метал рядом с симкой, через некоторое время горячей становится и клава
чем это может быть вызвано?
CurtisZ6
сообщение 7.2.2010, 9:10
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
так там рефлэши только
что такое вообще фуллфлэш?
или мне полностью прошивку менять надо?
сообщение 7.2.2010, 9:13
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=96 качай на здоровье... wink.gif
фулфлеш это и есть полная прошивка
CurtisZ6
сообщение 7.2.2010, 9:18
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
[вырезан мат] , у меня села батарея, и не могу ничего сделать( он не заряжается даже(
Добавлено позже (7.2.2010, 12:19):
так стоп, я хочу ПЕ 3.1 а не эту. Или ПЕ 3.1 останется?
сообщение 7.2.2010, 9:22
Если нет где батарею зарядить,то разбераешь не нужную зарядку и кидаешь + на + батареии ,- на минус батареи и держишь так минут 10-20 .Этого хватит что бы прошить телефон.
Добавлено позже (7.2.2010, 11:23):
ну раз хочешь то бери за место этой ПЕ3 шей.
мистерХ
сообщение 7.2.2010, 9:23
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
восстанови сначала потом уже хочу не хочу
Tamahome
сообщение 17.2.2010, 5:51
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Интересно, ктонибудь вообще занимается восстановлением V82gb из бланка?
мистерХ
сообщение 17.2.2010, 18:17
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Tamahome,
нашли уже ТП? если нет то значит нету
Tamahome
сообщение 20.2.2010, 21:18
Тп то вроде как есть, телефон теперь в бланке, но чем его шить не ясно.
У нас в городе такие сервисы что никто не берется даже, или смартклип у них древний, без поддержки v8 совсем
сообщение 20.2.2010, 21:27
бут пробовал шить?.На других магх телефонах как бы затерают старый бут и шьют новый,но там есть для этого прога,которая для в8 не подходит.
Ferzok
сообщение 1.3.2010, 12:50
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Прочитал все 39 стр. ответа не нашёл. вообщем имеем Z6, была вначале стоковая прошивка R60_G_80.33.4FR, прошил бут со снятой RSA, затем мод PE 3.1 прошилась хорошо первые два дня глюков не наблюдалось как и на стандартной прошивке. установил скины и игры. тел начал время от времени уходить в ребут, при включении доходит до хеломото или до рабочего стола и снова ребут, и так постоянно, редкий раз получается его включить, это если с симкой и флешкой. если без симки и флешки ребуты бывают при просмотре картинок и звонке 112. Прошивал чистую 44R не помогло, на неё же опять прошил РЕ 3.1 не помогло.
Что такое не пойму, может кто встречался? что скажите?
Сообщение отредактировал Ferzok - 1.3.2010, 14:07
Ferzok
сообщение 1.3.2010, 17:00
MotoMario
я решил свою проблему!!! yesyes.gif поменял батарею! все мои ребуты были обусловлены тем что при вкл. или звонке тел потребляет больше тока чем в режиме ожидания и срабатывала какая то защита в уже неисправном акб и тел перезагружался! впихнул BC60 и довольный как слон, шестёрка стала работать laugh.gif
Tamahome
сообщение 10.3.2010, 11:50
Bogd@n, Шить то V8 в бланке нечем.
Сообщение отредактировал Tamahome - 10.3.2010, 11:51
Pablo Eskobar
сообщение 17.3.2010, 9:40
Пользователь №: 186 267
Модель телефона: v3i
блин, не могу зашить бут no rsa.
тело висит на значке "м".
че не так делаю?
AlAn_san
сообщение 19.3.2010, 20:45
Пользователь №: 196 024
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
что делаешь? по порядку
Сообщение отредактировал AlAn_san - 20.3.2010, 6:19
Максимко
сообщение 24.3.2010, 7:51
Пользователь №: 215 404
Модель телефона: rokr z6+kill pds
Прошивка: нету
вообщем дело такое: давным давно убил на з6 пдс, потом мы с yakk мутили( не помню что), но помню что я unsquashfs'ил какую то cg и симлинки там менял номерами шоб телнет и ещё какие то нужные демоны по раньше запускались. потом забил на это всё, сейчас вновь решил заняться этим делом. вообщем тел подключаю к компу, в выводе dmesg'a вижу что модуль zaurus подгружен, usb0 интерфейс прописал в rc.conf примерно так:
INTERFACES=(eth0 usb0)
usb0="usb0 192.168.16.1 netmask 255.255.255.252"
интерфейс поднимается, ип назначается, а то если в rc.conf не прописывать, а так sudo ifconfig usb0 address 192.168.16.1 netmask 255.255.255.252 не катило.Ещё что то шили, в буте no rsa пишется. так вот щас возникла проблема то что аккумулятор разряжен, а зарядить негде( все старые моторы уже на свалке) и вот есть лишний зарядник, если я у разъёма бакарезами откушу , оболочку сниму, то можно к аккуму подцепить? и к каким контактам подцеплять. да и ещё: вообще можно же как нить з6 восстановить шоб хотя бы грузился нормально, как я давно читал походу гсм модуль небудет работать, но хотя бы без него
VINRARUS
сообщение 24.3.2010, 8:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Максимко,
Короче была у меня зарядка от SE, то я концы на проводе зачистил, моторчиком узнал где + где - и подсоидинил к батарее, + туда где с боку + нарисован, - туда где - (средние контакты не трогал) и прижал их скотчем. Получилось типа -**+ (* ето пустые контакты).
И через 2 часа вставил батарею в телефон и, О ЧУДО, тел засветился! dribble.gif
Еще я так же потсоединял контакты от зарядки напряму к телефону-тоже работало! laugh.gif
сообщение 24.3.2010, 21:37
обычно красный плюс,синий минус
vaultboy101
сообщение 24.3.2010, 21:44
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Хелп! Сбросил до заводских-тело восстановилось,потом решил оболочку покруче выбрать и ВСЁ( ПЕСЕЦ. Виснет на надписи хелломото,при зарядке-греется,комп тело не видит! Вот идиот-нафиг трогал(((
Добавлено позже (24.3.2010, 23:46):
подскажите что такое бут? всю жизнь были нокиа,купил моторолу и убил-жуть!
сообщение 24.3.2010, 21:53
успокойся,все окей)
выключи телефон,зажми звездочку и решетку и нажми красную кнопку.Появится черный экран с надписями(бут) ,подключи тело к компьютеру и прошей и все будет окей)
vaultboy101
сообщение 24.3.2010, 22:37
Я не умею прошивать. А полный сброс никак не сделать уже? ((( Так жалко: я хоть и привык к нокиа,но этот V8 был для меня мечтой( Есть ли программа чтобы перезагрузить тело с компа? Насколько я уже понял,проблемма в том,что я попытался применить тему как скин да ещё и свои звуки поставил(вот кретин). Так стыдно у жены обратно забирать L7-сил нет)
Добавлено позже (25.3.2010, 0:45):
Bogd@n,в бут тело не вошло((( Эх,шарю в симбиан-нефиг было лезть в линух... Что теперь?
Добавлено позже (25.3.2010, 0:46):
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:45
