21 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
yakk
сообщение 29.3.2010, 19:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
valerij_v8 какой именно critical error?
Sega1990
сообщение 1.4.2010, 4:54
Из: Арх.обл. г.Мезень
Пользователь №: 215 703
Модель телефона: Razr 2 V8
Прошивка: Fusion 3
Всем привет! Помогите пожалуйста,прошивал motorola razr2 v8(512мб.) Прошивкой Basic_Plus,все сделал правильно залил все буты по порядку и потом прошил(шил через RSD 3,9).Все норм включилось и работало,решил залить русский язык и моя мобила не прошиваеться и выдает
Critical Error
B655
EDDC
Что только не пробывал и фулфлеши,RSD от версии 3,8 до 4,5 никакого результата(
yakk
сообщение 1.4.2010, 5:13
Из: Днепропетровск
не нужен..
Sega1990
http://upload.com.ua/link/901454251/
попробуй прошить лэнг который по ссылке лежит.. если получится - то для установки нужных тебе прошивок пересобирай их с ramdld из этой прошивки. (должен быть установлен бут с отключенной RSA)
Сообщение отредактировал yakk - 1.4.2010, 5:14
Sega1990
сообщение 1.4.2010, 6:49
Прошивка: Fusion 3
Все сделал как написано прошилось))) Но теперь причина в том,что не могу ни кому позвонить и проверить баланс((( Пересобирал прошивку Fusion 3 и Basic Plus,в инетернет выходит,но очень медленно.Но есть одна "фишка" когда посталил Basic Plus и активировал Swap на 64мб.,и перезагрузил с сетью проблема решилась,но на Fusion 3 в автозагрузке 48мб.,пробовал удалить стандартный и создавал свой на 64мб,но опять же нет результатов.Собирал через FB3,так как через другие проги выдавал ошибку при сборке. Уже голова пухнет smile.gif
сообщение 1.4.2010, 19:10
Чем???
SBF Recalc .
Sega1990
сообщение 2.4.2010, 16:03
Прошивка: Fusion 3
Цитата(Bogd@n @ 1.4.2010, 23:10) *
Чем???
SBF Recalc .
Пробывал им тоже версией 1.2.8 и 1.2.9 не собирает выдает ошибку при проверке,а если собрать без проверки,то он не шьет выскакивает Critical error,может я просто нуб или что то делаю не так тот же ленг разбираю и собираю норм,а прошива не хочет,млин хочу Fusion 3 а собрать не могу cry.gif
Weaknespase
сообщение 3.4.2010, 5:17
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
При сборке рекальком нужно чтобы он был на нормальном разделе (с нтфсой или фатой) а также включить две верхние галки в Advanced.
FB3 ни в коем случае не собирать - будете получать полутруп. Т.е. в целом всё нормально, но что-то работать не будет. Например звонки как у меня было :)
Sega1990
сообщение 3.4.2010, 8:56
Прошивка: Fusion 3
Всем привет,я наверно всех вас уже утомил,но хотелось бы выложить скрины ошибки.
Я сделал все как вы советовали,пробовал собрать на диске C и D,в фат и нтфс под разными системами Windows XP,Vista,7,все одно и тоже и галочки ставил и файл RAMDLD переименовывал под такоеже название как в разобранной прошивке.Ленг который выложил yakk разбирал брал из него файлы RAMDLD и .hmg вставлял в другую распакованую прошиву он считал и собирал без проблем только ленгпак,а просто туже прошиву с помененым RAMDLD не хочет.Я просто незнаю,что делать,ответ где то близко просто немогу его найти.
Сообщение отредактировал Sega1990 - 3.4.2010, 9:06
Weaknespase
сообщение 3.4.2010, 19:06
Скорее всего у тебя не тот hmg, а в третьем случае ты либо hmg либо RAMDLD левые взял, так что даже хорошо, что не собиралось, а то это могло плачевно закончится.
Смотри, действия такие:
1. Возьми полную немодифицированную прошивку, которая у тебя прошилась нормально.
2. Разбери её рекальком
3. Ничего с ней после этого не делая, разбери прошу с русским ленгом (нужен ленг)
4. Замени тем ленгом тот, который идёт с оригинальной
А. Если нужно - отпатчиваем cdt (CG31) от проверки ленга (метод - находим строку language.img, от начала строки считаем 0x22 (34 байта) и по данному смещению заменяем 01 на 00, чтобы быть до конца уверенным - перед этим байтом должен быть байт со значением 2E)
5. Запакуй это рекальком (1.2.9.1), предварительно включив две галки в опциях до рехеширования
6. Полученный SBF целиком льётся в телефон
тут можно много чего взять http://ezx.darktech.org/
Лить обязательно целиком, ибо до этого ты слегка попортил почти все группы, заливая сбф собранный флешбэкапом.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 3.4.2010, 19:08
Sega1990
сообщение 3.4.2010, 20:05
Прошивка: Fusion 3
Спасибо огромное,но наверно это не для моего случая.Или я что то не понял? Расскажу все с самого начала и очень подробно. Я купил телефон razr 2 v8 (512мб),решил прошить скачал "дрова",рсд лайт 3.9,прошиву Basik_Plus прошил удачно,потом скачал ленг 002EE решил вшить и тут Critical Error B655 EDDC ни одна прошива после этого не шилась. Попрасил помощи на форуме yakk выложил ленг с патченным RAMDLD и сказал,что если прошьеться то потом пересобирать с RAMDLD из этого ленга другую прошу какую захочу.Ленг у меня легко прошился. Потом я решил прошить Fusion 3 разобрал через рекалк и поменял родной RAMDLD на RAMDLD от ленга yakk,а он не собирает её. Про FB3 я конечно тупанул и признаю! Я не программист и не шарю в 16 ричной системе и HEX(это так на всякий случай сказал).Вот и нужно мне теперь как то собрать прошу Fusion 3 с RAMDLD от yakk или научиться самому собирать. Я очень ценю вашу помощь и терпение,но прошу помогите меня уже "плющит" crazy.gif мобиле всего 7дней.Просто странно любые проши рекалк разбирает и собирает и меняю RAMDLD от разныхтпрош все создаеться и считаеться,а с RAMDLD от yakk не хочет,это наверно из-за того,что он патченный? Или просто я чего то не догоняю и нужно как то по особому собирать? Попробуйте ктонить собрать прошу с RAMDLD от yakk и отписать плиз.
P.S извините за мой русский в школе 3 была с натягом)))
Сообщение отредактировал Sega1990 - 3.4.2010, 20:11
yakk
сообщение 4.4.2010, 2:06
Из: Днепропетровск
не нужен..
Sega1990 лэнг возможно от 2-х гиговой v8, не помню точно.. попробуй собрать с этим ramdld: http://upload.com.ua/get/901458749/
Sega1990
сообщение 4.4.2010, 8:27
Прошивка: Fusion 3
Спасибище тебе мегоогромное ты просто гений все как часики собралось и работает) clapping.gif smile.gif Прошилось и с сетью все норм. Вам нужно создать тему чтоб люди восстанавливали мобилы у кого такие же ошибки))) Спасибо всем кто мне отвечал и помогал.Респект вам всем это самый лучший форум который я видел и знаю!!!!!
Сообщение отредактировал Sega1990 - 4.4.2010, 8:30
mpZ
сообщение 15.4.2010, 11:38
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 39 586
Модель телефона: V8 luxury
Телефон V8 lux 512mb, перепрошивал R601_G_80.54.60R_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU, в конце перепрошивки телефон не смог сделать reboot, никакой реакции не было, RSD попросил включить телефон вручную, не получалось, горел только логотип M на экране. На подключение к компу не реагирует. Что делать, куда идти?
man_of_dream
сообщение 15.4.2010, 11:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
в бут и заново прошить
mpZ
сообщение 15.4.2010, 11:47
Из: Латвия, Рига
только что попробовал, тело точно так же не хочет в конце перепрошивки рестартнуться. горит логотип, помогает только вытаскивание батареи.
мистерХ
сообщение 15.4.2010, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
mpZ,
очевидно другой прошивкой
З.Ы. точно под свою память прошиву качал?
mpZ
сообщение 15.4.2010, 12:19
Из: Латвия, Рига
мистерХ,
не точно, есть по этому поводу сомнения. сначала поставил рефлеш, всё было нормально, потом прочитал "Прошивки от V8 2GB подходят для V8 Luxury Edition, и наоборот.", и решил поставить от 2гбайтового тела монстр. видимо это и было ошибкой smile.gif
Перепрошил монстром NO BRAND, всё ок, только в меню Media нету вкладки Pictures. Неужели опять надо перепрошивать? :D
Сообщение отредактировал mpZ - 15.4.2010, 12:58
man_of_dream
сообщение 15.4.2010, 15:00
Прошивка: :)
поставь самую обычную прошивку
Crond
сообщение 12.5.2010, 8:32
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Что делать, если после зашивания по ошибке не того файла телефон отказывается прошиваться вообще? Выдаёт ошибку B655 EDDC
sEVANS: Закрепленный пост читать.
Сообщение отредактировал sEVANS - 12.5.2010, 8:59
Crond
сообщение 14.5.2010, 2:42
Из: Кемерово
Лэнг шьётся, но от проблемы это, увы, не избавляет, тел всё равно вываливается с ошибкой.
yakk
сообщение 14.5.2010, 16:04
Из: Днепропетровск
не нужен..
Crond, разобрать лэнг из первого поста, взять оттуда RAMDLD, собрать нужную тебе прошивку с этим ramdld - прошить..
IMD
сообщение 19.5.2010, 15:56
Пользователь №: 217 139
Модель телефона: V8
Может быть про это уже писали ничего не нашел. Телефон включается только при включенной зарядке, пишет "недопуст. батарея". Пробовал протирать контакты батареи спиртом - не помогло. При зажатии *#вкл пишет "low batarey cannot program". Кто знает, что делать - отзовитесь
мистерХ
сообщение 19.5.2010, 15:58
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
акум сдох
lirika911
Пользователь №: 175 031
Модель телефона: Motorola z6...
Прошивка: BLANK
Сдесь уже был случай но с v8 а у меня z6
в RSD Lite пишет
error checking the RAM downloader (0x709F); phone disconnect
в шапке есть RAMDLD для V8, а где взять такой для z6 или какойто из предложеных подходит?
заранее всем спасибо
dups1k
сообщение 19.5.2010, 16:24
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
2 gb версия
прошил бут с рса, потом норса
установил прошивку linuxmod fusion
тел перегрузился и приветственный экран linuxmod fusion стоял около часа, вынул акб, вставил.
включаю и опять это приветствие висит.
что делать?
yakk
сообщение 19.5.2010, 18:49
Из: Днепропетровск
не нужен..
lirika911 если нужны ответы, лучше сразу описать что конкретно вы шьете и какие надписи появляются на экране телефона, отслеживать ответы rsd lite несколько сложнее..
зы: еще неплохо бы узнать что за бут на телефоне и есть ли норса бут..
lirika911
сообщение 19.5.2010, 19:09
Прошивка: BLANK
Сначала хотел обновить до ПЕ3,1 потом пытался поставить стандартную прошивку (от44 до 4фр) пробывал на разных компьютерах и операционных системах, на экране телефона:
NoRSA boot.
A3.CC
Battery OK
OK to Program
Connect USB Transfer Mode
Data Cable
последние две строки мерцают
надпись под Transfer Mode не успеваю прочесть
после этого экран тухнет (нет надписи SW upgrade)
Rsd lite пишет
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. [0x709F]; phone disconnected
с железом должно быть все ок. юсб работает во всех режимах и телефон работает нормально. я хотел бы попробовать RAMDLD так как на в8 это помогает (ошибка похожая).
Сообщение отредактировал lirika911 - 20.5.2010, 18:17
yakk
сообщение 19.5.2010, 19:22
Из: Днепропетровск
не нужен..
lirika911 имхо проблемы или с юсб на проце, или ещё что-то, но скорее всего это железное, патченый ramdld вряд ли спасёт если бут не видит usb соединения..
и ещё - я попробовал искать ту ошибку что ты описывал - в загрузчиках её нет..
в итоге думаю что всё таки что-то с железной частью не так..
lirika911
сообщение 22.5.2010, 22:47
Прошивка: BLANK
с железом должно быть все ок. юсб работает во всех режимах и телефон работает нормально. я хотел бы попробовать RAMDLD так как на в8 это помогает (ошибка похожая), но незнаю что и как делать. и главное где взять RAMDLD для Z6?
yakk
сообщение 23.5.2010, 3:38
Из: Днепропетровск
не нужен..
На V8, насколько я знаю такого
Data Cable
последние две строки мерцают надпись
не было.. вообще, лучше стукнись в джаббер, объяснишь подробнее что к чему, может что и придумается..
thefakesound
сообщение 30.5.2010, 8:52
Пользователь №: 217 430
Модель телефона: v8 512mb
подскажите пожалста, если Critical Error
B655
EDDC, то избавиться никак нельзя? максимум че получается - пересобрать прошивку с ramdld от heartlessmod'a и прошить ей. но ленг пак таким образом не ставится. можно от этой ошибки избавится насовсем или только рамдлд каждый раз менять теперь?
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 6:35
Из: Ukraine, Kremenchuk
Пользователь №: 217 589
Модель телефона: Motorola V8
Ребята!!!!!!! что делать? устанавливал прошивку [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb , заглючел и комп и телефон, прождал мин 30 ничего,пришлося перезагрузить!!теперь телефон на гране загрузки завис , что делать?ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!! cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
man_of_dream
сообщение 5.6.2010, 7:19
Прошивка: :)
перепрошей
XXX_S_B
Пользователь №: 192 228
SAINT99,
просто перепрошейся еще раз
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 10:03
RSD Lite не обнаруживает телефон!!!!каким образом перепрошить???обьясните плиз! helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 5.6.2010, 10:07
Выключи телефон, зажми * и #, нажми красную кнопку(т.е. кнопку включения). Телефон должен войти в бут. Подключи кабель к телефону. Он должен определится в РСД Лайт. Если определился - шей, если нет - тут уже несколько вариантов:
1. Из за глюка комп не хочет видеть тело
а) Прошится на другом компе
б) Попробовать переустановить драйвера на телефон
в) Переустановить ОС
2. Проблема в кабеле (хотя это маловероятно)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.6.2010, 10:07
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 10:10
kornei0
сообщение 23.6.2010, 14:52
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Привет. Новенький тел. Вставил симку проверил работоспособность. Все ок. Менял симку, закрыл крышку - смотрю на экране:
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Low
Cannot program
Что это значит? Err:A3,1202
Подключил к компу, горит зел. индикатор. Он заряжается от USB в таком состоянии, или нужно аккум зарядить на другом телефоне (L7 например)?
Помогите, что делать?
сообщение 23.6.2010, 15:30
Цитата(kornei0 @ Сегодня, 17:52)
Code Corrupt
нужно зарядить на другом телефоне
kornei0
сообщение 23.6.2010, 15:45
Прошивка: 27I
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Low
Cannot program
Подзарядил аккум. Теперь пишет:
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Ok
OK to program
Connect USB
Data Cable
Добавлено позже (23.6.2010, 20:08):
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Ok
OK to program
Connect USB
Data Cable
При подключении к компу ищет драйвер SE Flash SCM-A11
Добавлено позже (23.6.2010, 21:20):
Добавлено позже (23.6.2010, 22:19):
Пробовал RSD Lite 3,7 и 4,3. Результат один. После окончания прошивки все та же картинка как и вначале поста. Правда прошивал 46 прошивку, завтра попробую 44.
А может все дело в версии RSD Lite?
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:52
