21 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
yakk
сообщение 14.5.2010, 16:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Crond, разобрать лэнг из первого поста, взять оттуда RAMDLD, собрать нужную тебе прошивку с этим ramdld - прошить..
IMD
сообщение 19.5.2010, 15:56
Пользователь №: 217 139
Модель телефона: V8
Может быть про это уже писали ничего не нашел. Телефон включается только при включенной зарядке, пишет "недопуст. батарея". Пробовал протирать контакты батареи спиртом - не помогло. При зажатии *#вкл пишет "low batarey cannot program". Кто знает, что делать - отзовитесь
мистерХ
сообщение 19.5.2010, 15:58
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
акум сдох
lirika911
Пользователь №: 175 031
Модель телефона: Motorola z6...
Прошивка: BLANK
Сдесь уже был случай но с v8 а у меня z6
в RSD Lite пишет
error checking the RAM downloader (0x709F); phone disconnect
в шапке есть RAMDLD для V8, а где взять такой для z6 или какойто из предложеных подходит?
заранее всем спасибо
dups1k
сообщение 19.5.2010, 16:24
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
2 gb версия
прошил бут с рса, потом норса
установил прошивку linuxmod fusion
тел перегрузился и приветственный экран linuxmod fusion стоял около часа, вынул акб, вставил.
включаю и опять это приветствие висит.
что делать?
yakk
сообщение 19.5.2010, 18:49
Из: Днепропетровск
не нужен..
lirika911 если нужны ответы, лучше сразу описать что конкретно вы шьете и какие надписи появляются на экране телефона, отслеживать ответы rsd lite несколько сложнее..
зы: еще неплохо бы узнать что за бут на телефоне и есть ли норса бут..
lirika911
сообщение 19.5.2010, 19:09
Прошивка: BLANK
Сначала хотел обновить до ПЕ3,1 потом пытался поставить стандартную прошивку (от44 до 4фр) пробывал на разных компьютерах и операционных системах, на экране телефона:
NoRSA boot.
A3.CC
Battery OK
OK to Program
Connect USB Transfer Mode
Data Cable
последние две строки мерцают
надпись под Transfer Mode не успеваю прочесть
после этого экран тухнет (нет надписи SW upgrade)
Rsd lite пишет
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. [0x709F]; phone disconnected
с железом должно быть все ок. юсб работает во всех режимах и телефон работает нормально. я хотел бы попробовать RAMDLD так как на в8 это помогает (ошибка похожая).
Сообщение отредактировал lirika911 - 20.5.2010, 18:17
yakk
сообщение 19.5.2010, 19:22
Из: Днепропетровск
не нужен..
lirika911 имхо проблемы или с юсб на проце, или ещё что-то, но скорее всего это железное, патченый ramdld вряд ли спасёт если бут не видит usb соединения..
и ещё - я попробовал искать ту ошибку что ты описывал - в загрузчиках её нет..
в итоге думаю что всё таки что-то с железной частью не так..
lirika911
сообщение 22.5.2010, 22:47
Прошивка: BLANK
с железом должно быть все ок. юсб работает во всех режимах и телефон работает нормально. я хотел бы попробовать RAMDLD так как на в8 это помогает (ошибка похожая), но незнаю что и как делать. и главное где взять RAMDLD для Z6?
yakk
сообщение 23.5.2010, 3:38
Из: Днепропетровск
не нужен..
На V8, насколько я знаю такого
Data Cable
последние две строки мерцают надпись
не было.. вообще, лучше стукнись в джаббер, объяснишь подробнее что к чему, может что и придумается..
thefakesound
сообщение 30.5.2010, 8:52
Пользователь №: 217 430
Модель телефона: v8 512mb
подскажите пожалста, если Critical Error
B655
EDDC, то избавиться никак нельзя? максимум че получается - пересобрать прошивку с ramdld от heartlessmod'a и прошить ей. но ленг пак таким образом не ставится. можно от этой ошибки избавится насовсем или только рамдлд каждый раз менять теперь?
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 6:35
Из: Ukraine, Kremenchuk
Пользователь №: 217 589
Модель телефона: Motorola V8
Ребята!!!!!!! что делать? устанавливал прошивку [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb , заглючел и комп и телефон, прождал мин 30 ничего,пришлося перезагрузить!!теперь телефон на гране загрузки завис , что делать?ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!! cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
man_of_dream
сообщение 5.6.2010, 7:19
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
перепрошей
XXX_S_B
Пользователь №: 192 228
SAINT99,
просто перепрошейся еще раз
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 10:03
RSD Lite не обнаруживает телефон!!!!каким образом перепрошить???обьясните плиз! helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 5.6.2010, 10:07
Выключи телефон, зажми * и #, нажми красную кнопку(т.е. кнопку включения). Телефон должен войти в бут. Подключи кабель к телефону. Он должен определится в РСД Лайт. Если определился - шей, если нет - тут уже несколько вариантов:
1. Из за глюка комп не хочет видеть тело
а) Прошится на другом компе
б) Попробовать переустановить драйвера на телефон
в) Переустановить ОС
2. Проблема в кабеле (хотя это маловероятно)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.6.2010, 10:07
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 10:10
kornei0
сообщение 23.6.2010, 14:52
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Привет. Новенький тел. Вставил симку проверил работоспособность. Все ок. Менял симку, закрыл крышку - смотрю на экране:
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Low
Cannot program
Что это значит? Err:A3,1202
Подключил к компу, горит зел. индикатор. Он заряжается от USB в таком состоянии, или нужно аккум зарядить на другом телефоне (L7 например)?
Помогите, что делать?
сообщение 23.6.2010, 15:30
Цитата(kornei0 @ Сегодня, 17:52)
Code Corrupt
нужно зарядить на другом телефоне
kornei0
сообщение 23.6.2010, 15:45
Прошивка: 27I
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Low
Cannot program
Подзарядил аккум. Теперь пишет:
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Ok
OK to program
Connect USB
Data Cable
Добавлено позже (23.6.2010, 20:08):
Boot loader
A3.CC
Err:A3,1202
Code Corrupt
Battery Ok
OK to program
Connect USB
Data Cable
При подключении к компу ищет драйвер SE Flash SCM-A11
Добавлено позже (23.6.2010, 21:20):
Добавлено позже (23.6.2010, 22:19):
Пробовал RSD Lite 3,7 и 4,3. Результат один. После окончания прошивки все та же картинка как и вначале поста. Правда прошивал 46 прошивку, завтра попробую 44.
А может все дело в версии RSD Lite?
yakk
сообщение 23.6.2010, 20:53
Из: Днепропетровск
не нужен..
kornei0, как будешь пробовать внимательно перепиши с экрана всё что увидишь (ну если не пойдет), больше всего интересует строчка "Err:A3..", там маловато чисел, при обычной ошибке их выводится пять, если сделаешь фотку с экрана - даже лучше будет..
kornei0
сообщение 25.6.2010, 7:12
Прошивка: 27I
Выставляю фото. Может поможете разобраться?
Может программу прошивальщик менять, не знаю(
Сообщение отредактировал kornei0 - 25.6.2010, 7:14
XXX_S_B
сообщение 25.6.2010, 7:23
kornei0,
найди RSD 4.5 я им прошиваю. Что пишет в RSD при прошивке? Есть еще 2 варианта, из-за которых может быть проблема:
1. Твоя ОС, хотя в твоем случае мне кажется это маловероятно
2. Кабель миниЮСБ, попробуй с помощью другого подключить тел и прошить. Да, еще одно, кабель лучше вставляй в разъем на материнской плате, а не на передней панели. Иногда помогает, хотя я сам лично подключаю к передней панели и прошивка льется нормально
kornei0
сообщение 25.6.2010, 18:38
Прошивка: 27I
Цитата(XXX_S_B @ 25.6.2010, 11:23) *
kornei0,
Попробовал прогой RSD Lite 4,5 и даже 4,6, менял кабель и разъемы. Все также остается без изменений.
Выставляю скрины. В первом случае дальше 2 процентов не иде, а в остальном шьется нормально.
Завтра попробую на друго компе. Может дело в ОС.
mardariy
сообщение 25.6.2010, 19:50
Пользователь №: 22 440
1.Прошить -
Прикрепленный файл R60_G_80.33.44R_ascension_Bootloader_consumer_replacer_a3.cf_.rar   ( 96.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
2.Шить прошивку -
https://rsddownload.motorola.com/download/R60_G_80.33.03R_A_GSQACENHGIN07B_PDS00B_LP0024_GSQACENHGIN_S060_E017_R002_G002_WIG134890_1FF.sbf.gz
(ссылку просто скопируйте и вставьте в адр. строку)
Сообщение отредактировал mardariy - 25.6.2010, 19:52
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 6:45
kornei0,
а попробуй ка вынуть симку и флешку перед прошивкой. Мелочь, но может что и даст smile.gif
kornei0
сообщение 27.6.2010, 10:44
Прошивка: 27I
Цитата(mardariy @ 25.6.2010, 23:50) *
1.Прошить -
2.Шить прошивку -
При попытке прошить данный файл (R60_G_80.33.44R_ascension_Bootloader_consumer_replacer_a3.cf) - выдает такое вот сообщение: itical Error:3377FF.
Почему в проге RSD Lite Phone Type отображается как Engineering?
Добавлено позже (27.6.2010, 14:47):
Цитата(XXX_S_B @ 26.6.2010, 10:45) *
kornei0,
К сожалению, не поогло...
mardariy
сообщение 27.6.2010, 11:21
инженеринг для bootloader режима это нормально
шейте сначала
Прикрепленный файл R60_G_80.32.0FR_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 151.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.03R_A_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.27R_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.4FR_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
просто прошивку ту,на которую я ссылку давал пробовали прошить?
Сообщение отредактировал mardariy - 27.6.2010, 11:22
kornei0
сообщение 27.6.2010, 17:45
Прошивка: 27I
шейте сначала
потом
потом
потом
пробовал. Все так же.
Щас шил все что Вы порекомендовали, поочередно, а затем прошивку. Но все пока безрезультатно.
После прошивки первой части единственное именилось в надписи А3.С4 вместо А3.С4
Затем после прошивки второй части стало: А3.С9
Затем после прошивки третьей части стало: А3.СС
И затем после прошивки четвертой части - А3.С9
После всего как я понял, нужно было прошить, что я и сделал, но пока все на прежнем уровне, т. е. безрезультатно...
Сообщение отредактировал kornei0 - 27.6.2010, 17:49
XXX_S_B
сообщение 28.6.2010, 6:47
kornei0,
найди в сети Project Evolution 3 и скачай его, вместе с ним идет бут noRSA, попробуй прошить сначала бут, затем саму прошу. Может повезет...
Tamahome
сообщение 28.6.2010, 8:15
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Из "бланка" V8 2gb еще никто не вытаскивал?
Или уже продать его на запчасти.
Сообщение отредактировал Tamahome - 28.6.2010, 8:19
mardariy
сообщение 28.6.2010, 9:11
Заргузчики для "бланка" не помогают?
512 http://rapidshare.com/files/71683812/V8_R6...2mb.sbf.gz.html
2gb https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214513
и нанд-эрэйзер, для криво прошитых 512/2гб https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214512
kornei0
сообщение 28.6.2010, 18:10
Прошивка: 27I
Цитата(XXX_S_B @ 28.6.2010, 10:47) *
kornei0,
сделал все как Вы сказали, но пока результат тот же(
Неужели труп?
Нет другой проги для прошивки кроме RSD Lite?
XXX_S_B
сообщение 29.6.2010, 6:12
RSD Lite - это сервисная программа моторолы. Да и наши телы другой прогой не прошьешь... На другом компе пробовал?
Tamahome
сообщение 29.6.2010, 9:45
mardariy, а чем шить то? rsd не хочет это прошивать.
http://img.tamahome.ru/v8/romV8.JPG // ошибка была такая.
Сообщение отредактировал Tamahome - 29.6.2010, 9:52
yakk
сообщение 29.6.2010, 11:20
Из: Днепропетровск
не нужен..
я вроде писал уже не раз что магиксы в бланке таким способом не прошьются, никогда, или телефону совсем уже плохо или надо самостоятельно другие методы искать..
mardariy
сообщение 29.6.2010, 16:53
Там в "config" есть галка " TI Blank Flash" (flash/flex options) (rsd 4.6) хотя scm-a11 вроде не TI ) А RSD CSS (General) пробовали шить? (версия 3.7.1 вроде в сети болталась) ,или RADIOCOMM последним?
Сообщение отредактировал mardariy - 29.6.2010, 16:55
yakk
сообщение 30.6.2010, 2:45
Из: Днепропетровск
не нужен..
mardariy дело не в rsd-lite и не в radiocomm. в самом загрузчике для бланка есть код проверяющий флаг является ли телефон новым, после первой прошивки этот флаг устанавливается и загрузчик потом больше не запускается - после этого чтобы пользоваться загрузчиком нужно менять процессор.
mtrixxx
сообщение 30.6.2010, 9:24
Пользователь №: 218 241
Модель телефона: v8
прошил телефон ,а он теперь не включаеться ,белый экран и все... что подскажите?
Пересоберите лэнг с RAMDLD это как?
XXX_S_B
сообщение 1.7.2010, 6:25
mtrixxx,
почитай здесь Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows, тебе нужен 1,8-10 пункт. После переразбивки SFB Recalc появляется RAMLOADER, возьми его и ленг с закрепленного поста и тем же Rekalcom собери до кучи и прошей. Хотя тебе это скорее всего не нужно. Попробуй просто еще раз его прошить, иногда бывают такие глюки smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.7.2010, 6:27
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 18:17
