21 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
yakk
сообщение 23.6.2010, 20:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
kornei0, как будешь пробовать внимательно перепиши с экрана всё что увидишь (ну если не пойдет), больше всего интересует строчка "Err:A3..", там маловато чисел, при обычной ошибке их выводится пять, если сделаешь фотку с экрана - даже лучше будет..
kornei0
сообщение 25.6.2010, 7:12
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Выставляю фото. Может поможете разобраться?
Может программу прошивальщик менять, не знаю(
Сообщение отредактировал kornei0 - 25.6.2010, 7:14
XXX_S_B
сообщение 25.6.2010, 7:23
Пользователь №: 192 228
kornei0,
найди RSD 4.5 я им прошиваю. Что пишет в RSD при прошивке? Есть еще 2 варианта, из-за которых может быть проблема:
1. Твоя ОС, хотя в твоем случае мне кажется это маловероятно
2. Кабель миниЮСБ, попробуй с помощью другого подключить тел и прошить. Да, еще одно, кабель лучше вставляй в разъем на материнской плате, а не на передней панели. Иногда помогает, хотя я сам лично подключаю к передней панели и прошивка льется нормально
kornei0
сообщение 25.6.2010, 18:38
Прошивка: 27I
Цитата(XXX_S_B @ 25.6.2010, 11:23) *
kornei0,
Попробовал прогой RSD Lite 4,5 и даже 4,6, менял кабель и разъемы. Все также остается без изменений.
Выставляю скрины. В первом случае дальше 2 процентов не иде, а в остальном шьется нормально.
Завтра попробую на друго компе. Может дело в ОС.
mardariy
сообщение 25.6.2010, 19:50
Пользователь №: 22 440
1.Прошить -
Прикрепленный файл R60_G_80.33.44R_ascension_Bootloader_consumer_replacer_a3.cf_.rar   ( 96.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
2.Шить прошивку -
https://rsddownload.motorola.com/download/R60_G_80.33.03R_A_GSQACENHGIN07B_PDS00B_LP0024_GSQACENHGIN_S060_E017_R002_G002_WIG134890_1FF.sbf.gz
(ссылку просто скопируйте и вставьте в адр. строку)
Сообщение отредактировал mardariy - 25.6.2010, 19:52
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 6:45
kornei0,
а попробуй ка вынуть симку и флешку перед прошивкой. Мелочь, но может что и даст smile.gif
kornei0
сообщение 27.6.2010, 10:44
Прошивка: 27I
Цитата(mardariy @ 25.6.2010, 23:50) *
1.Прошить -
2.Шить прошивку -
При попытке прошить данный файл (R60_G_80.33.44R_ascension_Bootloader_consumer_replacer_a3.cf) - выдает такое вот сообщение: itical Error:3377FF.
Почему в проге RSD Lite Phone Type отображается как Engineering?
Добавлено позже (27.6.2010, 14:47):
Цитата(XXX_S_B @ 26.6.2010, 10:45) *
kornei0,
К сожалению, не поогло...
mardariy
сообщение 27.6.2010, 11:21
инженеринг для bootloader режима это нормально
шейте сначала
Прикрепленный файл R60_G_80.32.0FR_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 151.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.03R_A_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.27R_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
потом
Прикрепленный файл R60_G_80.33.4FR_ascension_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 150.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
просто прошивку ту,на которую я ссылку давал пробовали прошить?
Сообщение отредактировал mardariy - 27.6.2010, 11:22
kornei0
сообщение 27.6.2010, 17:45
Прошивка: 27I
шейте сначала
потом
потом
потом
пробовал. Все так же.
Щас шил все что Вы порекомендовали, поочередно, а затем прошивку. Но все пока безрезультатно.
После прошивки первой части единственное именилось в надписи А3.С4 вместо А3.С4
Затем после прошивки второй части стало: А3.С9
Затем после прошивки третьей части стало: А3.СС
И затем после прошивки четвертой части - А3.С9
После всего как я понял, нужно было прошить, что я и сделал, но пока все на прежнем уровне, т. е. безрезультатно...
Сообщение отредактировал kornei0 - 27.6.2010, 17:49
XXX_S_B
сообщение 28.6.2010, 6:47
kornei0,
найди в сети Project Evolution 3 и скачай его, вместе с ним идет бут noRSA, попробуй прошить сначала бут, затем саму прошу. Может повезет...
Tamahome
сообщение 28.6.2010, 8:15
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Из "бланка" V8 2gb еще никто не вытаскивал?
Или уже продать его на запчасти.
Сообщение отредактировал Tamahome - 28.6.2010, 8:19
mardariy
сообщение 28.6.2010, 9:11
Заргузчики для "бланка" не помогают?
512 http://rapidshare.com/files/71683812/V8_R6...2mb.sbf.gz.html
2gb https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214513
и нанд-эрэйзер, для криво прошитых 512/2гб https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214512
kornei0
сообщение 28.6.2010, 18:10
Прошивка: 27I
Цитата(XXX_S_B @ 28.6.2010, 10:47) *
kornei0,
сделал все как Вы сказали, но пока результат тот же(
Неужели труп?
Нет другой проги для прошивки кроме RSD Lite?
XXX_S_B
сообщение 29.6.2010, 6:12
RSD Lite - это сервисная программа моторолы. Да и наши телы другой прогой не прошьешь... На другом компе пробовал?
Tamahome
сообщение 29.6.2010, 9:45
mardariy, а чем шить то? rsd не хочет это прошивать.
http://img.tamahome.ru/v8/romV8.JPG // ошибка была такая.
Сообщение отредактировал Tamahome - 29.6.2010, 9:52
yakk
сообщение 29.6.2010, 11:20
Из: Днепропетровск
не нужен..
я вроде писал уже не раз что магиксы в бланке таким способом не прошьются, никогда, или телефону совсем уже плохо или надо самостоятельно другие методы искать..
mardariy
сообщение 29.6.2010, 16:53
Там в "config" есть галка " TI Blank Flash" (flash/flex options) (rsd 4.6) хотя scm-a11 вроде не TI ) А RSD CSS (General) пробовали шить? (версия 3.7.1 вроде в сети болталась) ,или RADIOCOMM последним?
Сообщение отредактировал mardariy - 29.6.2010, 16:55
yakk
сообщение 30.6.2010, 2:45
Из: Днепропетровск
не нужен..
mardariy дело не в rsd-lite и не в radiocomm. в самом загрузчике для бланка есть код проверяющий флаг является ли телефон новым, после первой прошивки этот флаг устанавливается и загрузчик потом больше не запускается - после этого чтобы пользоваться загрузчиком нужно менять процессор.
mtrixxx
сообщение 30.6.2010, 9:24
Пользователь №: 218 241
Модель телефона: v8
прошил телефон ,а он теперь не включаеться ,белый экран и все... что подскажите?
Пересоберите лэнг с RAMDLD это как?
XXX_S_B
сообщение 1.7.2010, 6:25
mtrixxx,
почитай здесь Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows, тебе нужен 1,8-10 пункт. После переразбивки SFB Recalc появляется RAMLOADER, возьми его и ленг с закрепленного поста и тем же Rekalcom собери до кучи и прошей. Хотя тебе это скорее всего не нужно. Попробуй просто еще раз его прошить, иногда бывают такие глюки smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.7.2010, 6:27
omib
сообщение 3.7.2010, 10:14
Пользователь №: 218 307
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: linux mod
народ пгомогите установил линукс мод сп2 перестала работать камера и не могу сделать рефлеш .и не видет z6 менеджер
Добавлено позже (3.7.2010, 11:17):
помоги установил линукс мод сп2 и теперь не работает камера и не могу зайти в z6 менеджер
XXX_S_B
сообщение 3.7.2010, 11:45
omib,
не надо писать об одной и той же проблеме в нескольких темах. Я тебе уже ответил в другой теме
Sharp.ssh
сообщение 9.7.2010, 9:22
Пользователь №: 184 340
Модель телефона: z6
Прошивка: 46r
При включении слышен звук постоянно нажимающихся клавиш... на экране тоже и происходит... как при хаотичном нажимании. До этого просто сел телефон и выключился. Утром добрался до подзарядки... включил и началось это crazy.gif До этого пару раз падал...не без этого. Не могу сменить прошивку...переключится на модем... при *+# + кнопка включения просто загружается как обычно. helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 9.7.2010, 9:25
Есть вероятность, что после падений шлейф отошел... Разбери телефон, посмотри что со шлейфом, по чисть контакты, если не поможет, то придется покупать новый шлейф
musorrr
сообщение 15.7.2010, 12:32
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
ребята у меня v8 . но проблема с телефоном zn5, может поможете? думаю разница по аппаратной начинке не значительна,потому как в ветке зины мне ни кто не может дать на это ответ! проблема в следующем:
телефон включаю, доходит до заставки загорается подсведка клавиатуры, 2 секунды ступора и перезагружается вновь и так до бесконечности... иногда пишет что отсутсвует симка (хотя она вставлена), в этом случае работает секунд 10 и снова перезагружается...
прошивку и бут перед поломкой не трогал, было всё как с магазина.
что пробовал: шил бут и прошивку оригинальную и другие представленные на сайте с снятым RSA. не помогает.
в шапке этой темы похожий симптом на потерю файлов PDS, может у меня такое же?
Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. :(
но дело в том что не кто не баловлся ни с какими командами и глюк пошёл на заводской прошивке.
ребят надежда на вас!
Сообщение отредактировал musorrr - 15.7.2010, 12:40
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 12:42
musorrr,
РСД лайт его нормально прошивает? Фуллфлэш для своей Зинки шьешь(в смысле они ж разные, т-мобайл и простая)? Попробуй без флешки и симки прошить
musorrr
сообщение 15.7.2010, 13:02
Прошивка: v8
да рсд шьёт уже и разные версии пробовал, PASS все шьёт нормально, шью не для T-mobile. шил без флешки и симки...
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 13:25
musorrr,
таки наверное ты грохнул PDS... Ищи в ветке ZN5 решение, здесь ты не сможешь найти решение проблемы... pardon.gif Хотя попробуй поменять юсб кабель, порт юсб на компе, вобще, сам комп. Может даже дело в операционке. Попробуй прошить сначала бут на другом компе, потом саму прошу.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.7.2010, 13:45
sparkusn
сообщение 15.7.2010, 14:00
Пользователь №: 218 137
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
такая штука, кто знает помогите у меня v8 2gb все в началось с того что я доигрался с пере прошивка ми начал выдавать Critical Error B655 EDDC пересобрал ленгпак RAMDLD все прошил нормально но перестал звонить сеть видит но не я не мне не дозвонишься типо выключен телефон. Ладно начал перепрашивать разными прошивками в какой то момент вылез какой то код типо вести нужно 8 знаков puk не подошел. заблокировал телефон. Смерился с тем что пойду в сервис терять нечего решил и начал системные файлы чистить в ручную просто удалять все что можно ))) удалил все файлы из папки ezxlocal все телефон только до подсветки дальше не грузится пересобрал по методу yakk что то не помогло(после всех этих манипуляций я не могу его зарядить при подключении зарядки он вкл ну и сбрасывается не зарежается совсем ну это ладно разберусь) есть у кого бэкап заводского ПО телефона если есть скиньте (RAZR2 V8 2 gb) или подскажите методу что бы поднять телефон
Добавлено позже (15.7.2010, 14:03):
в сервис не спишу самому хочется разобраться да и потом все они там сделаю перепрошют его как то мудрено это и я могу сделать ))только как ? )
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 14:44
sparkusn,
вот тебе стандартная заводская прошивка. Чтоб прошить тело, нужно зарядить батарею. В буте она не заряжается, следовательно нужно или лягушкой заряжать, либо на другом телефоне. Еще проблема может быть в том, что я описывал постом выше. В общем пробуй. Кстати, если хочешь удалить все инфу с тела, не обязательно это делать вручную. В настройках есть пункт Очистка всех данных. А вообще, после прошивки фуллфлэша и так вся инфа стирается smile.gif
sparkusn
сообщение 15.7.2010, 14:47
спс попробую
Добавлено позже (15.7.2010, 15:01):
все данные я дулил и не один раз до этого злащасного кода из 8 цифор я даже баланс не мог проверить пытается сделать вызов и сбрасывает сеть определяет ну уже не искал через скан сети и еще после пересборки ленгпака флекс стак BP стал YYYY ну или по руски ЯЯ )а AP вообще нет прошивку видет а вот это нет и после разборки прошивки я понял что там все теоретически есть все нужные ему фаилы это так ? почему в случаю после удоления всего что можно было в ручную он перестал загружаться ? как я это понимаю это похерин PDS собирал прошивку сувал туда рефлеш(CG36) исправлинный CG52(а как бы точто до путя к run текст к нему я не подобрал кодироку нормально это ? ) ну вот с тем скрептом ну и CG37 так что бы наверняка нет все тоже самое только после этого я его немогу зарядить ну это не беда главное понять что его оживет (весь мозг сламал(и не только)фраги можно записывать уже )
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 15:05
А теперь измени сообщение так, чтоб было понятно, что там написано. У тебя в сообщении сплошной текст, ты хоть бы запятые ставил. Я, лично, ничего не понял из написанного тобой.
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 6:30
sparkusn,
короче, попробуй скачать бут ноРСА, прошей его и какую нибудь стандартную прошу. Кабель юсб желательно вставить сзади в материнскую плату
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 8:32
после пересборки ленгпака flex BP стал YYYY а AP вообще нет. Это может быть причиной не поступления звонков на телефон?
почему после удоления всего что можно было удолить в ручную он перестал загружаться ? рефлеш CG36 это система телефона или нет что это и зачем он нужен (мне он не помог)?
По методу yakk фаил ezx_mystuffstruct.cfg имеет текст не понятный у меня не получилось его раскодировать это нормально ?
Добавлено позже (16.7.2010, 8:36):
А есть разница в том в какой usb вставлен кабель ?
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 8:42
Иногда бывает. То, что он не ловит сеть один из признаков убитой ПДС. Бут и прошу заново перепрошивал?
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 8:43
стандартная прошивка не помогает почему то что бы прошивать его мне нужно пере собирать прошивку приэтом flex AP его нет а BP стоит ААААААААААА
Добавлено позже (16.7.2010, 8:46):
как то можно востоновить Flex (AP и BP)?
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 8:50
А бут ты изначально прошил?
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 9:25
да бут прошил причем не раз ) я в самом начале с A3.CC срзу на NORSA, NORMA не ставил даже. и все работало.ну я решил все сделать правельно и вылезла клетическая ошибка и все и после первой пересборки ленгпака у меня перестали поступать звонки
MitCH
сообщение 18.7.2010, 10:02
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Прочитал ветку, но либо спешил, ибо много букафф, либо аналогичная проблема не обсуждалась, поэтому опишу. V8 LE был куплен с Кетая не мной, но я вынужден помогать.
1-й этап. После распаковки аппарат работал вроде как положено - никаких нареканий на первый взгляд.
2-й этап. Потом начали возникать проблемы с включением. При удержании красной кнопки тел слегка вспыхивал клавиатурой и все, дальше без признаков жизни. После зарядки от сети работает, но недолго, минут 20-30. При этом тел очень сильно нагревается где-то внутри корпуса в квадрате, образуемом цифрами 5-6-8-9, как мне показалось все же ближе к клавишам 6 и 9. Батарея не греется ни во время зарядки ни после.
3-й этап. Телефон не подает признаков жизни, не включается, не реагирует на подключенное ЗУ ни с аккумулятором ни без него. Тело выглядит полностью мертвым.
Итого, тел слёг довольно быстро, буквально в течение нескольких дней. Аппарат при этом был мне недоступен, поэтому детальней процесс умирания описать вряд-ли смогу.
Продавец с Кетая предлагает два варианта: отремонтировать здесь, а ему выслать квитанцию, и он якобы компенсирует затраты на ремонт, либо выслать аппарат ему туда, и он будет разбираться с ним там.
Отсюда вопросы к знающим:
1. Что там в теле в районе клавиш 6,9 что так сильно греется?
2. Что же случилось?
2. Какие прогнозы: ремонтопригодный ли случай?
XXX_S_B
сообщение 18.7.2010, 10:22
В этом районе по идее процессор smile.gif Возможно заводской брак, хотя процессор обычно грузиться из-за запущенных процессов греется. Попробуй войти в бут, зажми * и #, затем нажми красную кнопку. Должны появиться белые буквы на черном фоне
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:35
