21 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
omib
сообщение 3.7.2010, 10:14
Пользователь №: 218 307
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: linux mod
народ пгомогите установил линукс мод сп2 перестала работать камера и не могу сделать рефлеш .и не видет z6 менеджер
Добавлено позже (3.7.2010, 11:17):
помоги установил линукс мод сп2 и теперь не работает камера и не могу зайти в z6 менеджер
XXX_S_B
сообщение 3.7.2010, 11:45
Пользователь №: 192 228
omib,
не надо писать об одной и той же проблеме в нескольких темах. Я тебе уже ответил в другой теме
Sharp.ssh
сообщение 9.7.2010, 9:22
Пользователь №: 184 340
Модель телефона: z6
Прошивка: 46r
При включении слышен звук постоянно нажимающихся клавиш... на экране тоже и происходит... как при хаотичном нажимании. До этого просто сел телефон и выключился. Утром добрался до подзарядки... включил и началось это crazy.gif До этого пару раз падал...не без этого. Не могу сменить прошивку...переключится на модем... при *+# + кнопка включения просто загружается как обычно. helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 9.7.2010, 9:25
Есть вероятность, что после падений шлейф отошел... Разбери телефон, посмотри что со шлейфом, по чисть контакты, если не поможет, то придется покупать новый шлейф
musorrr
сообщение 15.7.2010, 12:32
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
ребята у меня v8 . но проблема с телефоном zn5, может поможете? думаю разница по аппаратной начинке не значительна,потому как в ветке зины мне ни кто не может дать на это ответ! проблема в следующем:
телефон включаю, доходит до заставки загорается подсведка клавиатуры, 2 секунды ступора и перезагружается вновь и так до бесконечности... иногда пишет что отсутсвует симка (хотя она вставлена), в этом случае работает секунд 10 и снова перезагружается...
прошивку и бут перед поломкой не трогал, было всё как с магазина.
что пробовал: шил бут и прошивку оригинальную и другие представленные на сайте с снятым RSA. не помогает.
в шапке этой темы похожий симптом на потерю файлов PDS, может у меня такое же?
Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. :(
но дело в том что не кто не баловлся ни с какими командами и глюк пошёл на заводской прошивке.
ребят надежда на вас!
Сообщение отредактировал musorrr - 15.7.2010, 12:40
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 12:42
musorrr,
РСД лайт его нормально прошивает? Фуллфлэш для своей Зинки шьешь(в смысле они ж разные, т-мобайл и простая)? Попробуй без флешки и симки прошить
musorrr
сообщение 15.7.2010, 13:02
Прошивка: v8
да рсд шьёт уже и разные версии пробовал, PASS все шьёт нормально, шью не для T-mobile. шил без флешки и симки...
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 13:25
musorrr,
таки наверное ты грохнул PDS... Ищи в ветке ZN5 решение, здесь ты не сможешь найти решение проблемы... pardon.gif Хотя попробуй поменять юсб кабель, порт юсб на компе, вобще, сам комп. Может даже дело в операционке. Попробуй прошить сначала бут на другом компе, потом саму прошу.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.7.2010, 13:45
sparkusn
сообщение 15.7.2010, 14:00
Пользователь №: 218 137
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
такая штука, кто знает помогите у меня v8 2gb все в началось с того что я доигрался с пере прошивка ми начал выдавать Critical Error B655 EDDC пересобрал ленгпак RAMDLD все прошил нормально но перестал звонить сеть видит но не я не мне не дозвонишься типо выключен телефон. Ладно начал перепрашивать разными прошивками в какой то момент вылез какой то код типо вести нужно 8 знаков puk не подошел. заблокировал телефон. Смерился с тем что пойду в сервис терять нечего решил и начал системные файлы чистить в ручную просто удалять все что можно ))) удалил все файлы из папки ezxlocal все телефон только до подсветки дальше не грузится пересобрал по методу yakk что то не помогло(после всех этих манипуляций я не могу его зарядить при подключении зарядки он вкл ну и сбрасывается не зарежается совсем ну это ладно разберусь) есть у кого бэкап заводского ПО телефона если есть скиньте (RAZR2 V8 2 gb) или подскажите методу что бы поднять телефон
Добавлено позже (15.7.2010, 14:03):
в сервис не спишу самому хочется разобраться да и потом все они там сделаю перепрошют его как то мудрено это и я могу сделать ))только как ? )
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 14:44
sparkusn,
вот тебе стандартная заводская прошивка. Чтоб прошить тело, нужно зарядить батарею. В буте она не заряжается, следовательно нужно или лягушкой заряжать, либо на другом телефоне. Еще проблема может быть в том, что я описывал постом выше. В общем пробуй. Кстати, если хочешь удалить все инфу с тела, не обязательно это делать вручную. В настройках есть пункт Очистка всех данных. А вообще, после прошивки фуллфлэша и так вся инфа стирается smile.gif
sparkusn
сообщение 15.7.2010, 14:47
спс попробую
Добавлено позже (15.7.2010, 15:01):
все данные я дулил и не один раз до этого злащасного кода из 8 цифор я даже баланс не мог проверить пытается сделать вызов и сбрасывает сеть определяет ну уже не искал через скан сети и еще после пересборки ленгпака флекс стак BP стал YYYY ну или по руски ЯЯ )а AP вообще нет прошивку видет а вот это нет и после разборки прошивки я понял что там все теоретически есть все нужные ему фаилы это так ? почему в случаю после удоления всего что можно было в ручную он перестал загружаться ? как я это понимаю это похерин PDS собирал прошивку сувал туда рефлеш(CG36) исправлинный CG52(а как бы точто до путя к run текст к нему я не подобрал кодироку нормально это ? ) ну вот с тем скрептом ну и CG37 так что бы наверняка нет все тоже самое только после этого я его немогу зарядить ну это не беда главное понять что его оживет (весь мозг сламал(и не только)фраги можно записывать уже )
XXX_S_B
сообщение 15.7.2010, 15:05
А теперь измени сообщение так, чтоб было понятно, что там написано. У тебя в сообщении сплошной текст, ты хоть бы запятые ставил. Я, лично, ничего не понял из написанного тобой.
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 6:30
sparkusn,
короче, попробуй скачать бут ноРСА, прошей его и какую нибудь стандартную прошу. Кабель юсб желательно вставить сзади в материнскую плату
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 8:32
после пересборки ленгпака flex BP стал YYYY а AP вообще нет. Это может быть причиной не поступления звонков на телефон?
почему после удоления всего что можно было удолить в ручную он перестал загружаться ? рефлеш CG36 это система телефона или нет что это и зачем он нужен (мне он не помог)?
По методу yakk фаил ezx_mystuffstruct.cfg имеет текст не понятный у меня не получилось его раскодировать это нормально ?
Добавлено позже (16.7.2010, 8:36):
А есть разница в том в какой usb вставлен кабель ?
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 8:42
Иногда бывает. То, что он не ловит сеть один из признаков убитой ПДС. Бут и прошу заново перепрошивал?
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 8:43
стандартная прошивка не помогает почему то что бы прошивать его мне нужно пере собирать прошивку приэтом flex AP его нет а BP стоит ААААААААААА
Добавлено позже (16.7.2010, 8:46):
как то можно востоновить Flex (AP и BP)?
XXX_S_B
сообщение 16.7.2010, 8:50
А бут ты изначально прошил?
sparkusn
сообщение 16.7.2010, 9:25
да бут прошил причем не раз ) я в самом начале с A3.CC срзу на NORSA, NORMA не ставил даже. и все работало.ну я решил все сделать правельно и вылезла клетическая ошибка и все и после первой пересборки ленгпака у меня перестали поступать звонки
MitCH
сообщение 18.7.2010, 10:02
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Прочитал ветку, но либо спешил, ибо много букафф, либо аналогичная проблема не обсуждалась, поэтому опишу. V8 LE был куплен с Кетая не мной, но я вынужден помогать.
1-й этап. После распаковки аппарат работал вроде как положено - никаких нареканий на первый взгляд.
2-й этап. Потом начали возникать проблемы с включением. При удержании красной кнопки тел слегка вспыхивал клавиатурой и все, дальше без признаков жизни. После зарядки от сети работает, но недолго, минут 20-30. При этом тел очень сильно нагревается где-то внутри корпуса в квадрате, образуемом цифрами 5-6-8-9, как мне показалось все же ближе к клавишам 6 и 9. Батарея не греется ни во время зарядки ни после.
3-й этап. Телефон не подает признаков жизни, не включается, не реагирует на подключенное ЗУ ни с аккумулятором ни без него. Тело выглядит полностью мертвым.
Итого, тел слёг довольно быстро, буквально в течение нескольких дней. Аппарат при этом был мне недоступен, поэтому детальней процесс умирания описать вряд-ли смогу.
Продавец с Кетая предлагает два варианта: отремонтировать здесь, а ему выслать квитанцию, и он якобы компенсирует затраты на ремонт, либо выслать аппарат ему туда, и он будет разбираться с ним там.
Отсюда вопросы к знающим:
1. Что там в теле в районе клавиш 6,9 что так сильно греется?
2. Что же случилось?
2. Какие прогнозы: ремонтопригодный ли случай?
XXX_S_B
сообщение 18.7.2010, 10:22
В этом районе по идее процессор smile.gif Возможно заводской брак, хотя процессор обычно грузиться из-за запущенных процессов греется. Попробуй войти в бут, зажми * и #, затем нажми красную кнопку. Должны появиться белые буквы на черном фоне
MitCH
сообщение 18.7.2010, 13:14
Из: г. Магнитогорск
Батарея разряжена в ноль (а можть и вообще уже мертвая), от сети через ЗУ тоже не оживает, посмотреть бут не получится. Доберусь до аппарата, попробую от своей батарейки раскочегарить. Хотя ссыкотно, вдруг и свой аккум убью.
В общем, попробовал на аккуме от Е6. На зарядку встает, и опять же очень сильно греется. Bootloader A3.CF если это имеет какое-то значение. При просмотре бута тоже греется. Повторю на всякий случай: сама батарейка не греется.
На родном аккуме совершенно никаких реакций.
Вопросы остаются открытыми
1. Что там в теле в том месте, где я обвел красным?
3. Ремонтопригодный ли случай?
Сообщение отредактировал MitCH - 18.7.2010, 16:30
mardariy
сообщение 18.7.2010, 20:40
Пользователь №: 22 440
Там чип доп. памяти,2гб сандиск, но греться может и с другой стороны, т.к. там все основные микрухи под общим "кожухом",почти 100%,что плата -"утопленник",которого прогрели феном и "промыли", утечки по току из-за к.з., гимор, по хорошему, надо снимать все экраны, потом перекатывать все чипы... а дальше уже отслеживать по утечке, дело крайне неблагодарное, не покупайте на ебэй у китайцев по явно заниженной цене, они частенько собирают из всего подряд + крайне неаккуратно, порой забывая про "мелкие" детали, не говоря уже о том, что половина корпусных прокладок просто игнорируются) ну а а в "комплекте", в большинстве случаев они суют пару поддельных акб, к ним в придачу левый зарядник и фэйк гарнитуру, их довольно просто отличить, если сравнить с ОЕМ, но на первый взгляд очень похоже) может вам повезло и дело только в «левости» акб, найдите 100% оем bx40 или bx50 и посмотрите, что будет с ними, если тоже, то см.выше wink.gif
Сообщение отредактировал mardariy - 18.7.2010, 21:13
MitCH
сообщение 19.7.2010, 2:00
Из: г. Магнитогорск
Почему тогда тел не оживает от ЗУ без АКБ? Должен ведь. Да и продавец проверенный. Один такой же аппарат я у него уже заказывал чуть раньше, с ним никакого геморра не было. Видимо просто не повезло с этим конкретным экземпляром.
mardariy
сообщение 19.7.2010, 10:06
С чего вы взяли, что без акб он должен подавать какие-то "признаки жизни"!?) а продавец тут не причем, ему пофиг, он продает, то что собрали и все, сборщики тоже не особо то "злоумышленники",просто пересобирают в новый корпус, то что есть, собрали-проверили, вкл, звонит, отлично,а то ,что плата утопленник, им... что в куче привезли, то и поставили, а про поддельные аксессуары, я у них как-то спрашивал, они искренне удивляются)(что дешевле, то и берем),другой менталитет, хотя у наших тоже... просмотрите акб, на предмет "левости" или поставьте заведомо рабочий оем и посмотрите как будет вести себя тело, если также, то развинчивайте и смотрите на плату, почти полностью уверен, что на "экранах" будут следы коррозии.
musorrr
сообщение 28.7.2010, 15:22
Прошивка: v8
ребята помогите! тупанул. закинул новый скин предварительно удалив один из 3-х которые на телефоне(не на карте) как потом догадался я удалил скин который на данный момент стоял выбранным. теперь тел включается до заставки и всё...прошивка basic plus
как починить? понятно можно было перепрошится...но у меня контакты важные пооставались, блин. резервной копии нет.
Сообщение отредактировал musorrr - 28.7.2010, 15:24
mardariy
сообщение 28.7.2010, 15:41
из прошивки,которую будете шить, удалитье cg37 и cg48,собрать все назад и шить,тогда пользовательские данные останутся целыми(вравить SBFRecalc 1.2.8 и выше)
musorrr
сообщение 28.7.2010, 15:43
Прошивка: v8
а можно как то безболезненно? не запускается ведь только из за запортаченного скина
Сообщение отредактировал musorrr - 28.7.2010, 15:53
Kamekadze
сообщение 3.8.2010, 21:47
Пользователь №: 152 981
Модель телефона: Motorola L7
Столкнулся с такой проблемой. Принесли v8 luxury. Дело в том, что трясется и рябит картинка на обоих дисплеях, да так что не видно ничего почти, зато оживает после закрытия\открытия флипа (правда только внутренний), кстати в буте то же рябит. Вот не пойму это проблема по софту или по железу. Многие говорят, что софт, только при попытке прошивки тело самопроизвольно выходит из бута и грузится в обычном режиме. Может была у кого подобная проблема? Может посоветует кто-нибудь как с этим зверем бороться?
З.Ы Сорри если не нашел поиском))
сообщение 3.8.2010, 22:03
Kamekadze,
если и в буте рябит-100% не софт,а следовательно это шлейф.
Kamekadze
сообщение 4.8.2010, 6:52
Если бы это был шлейф, я думаю дисплей внутренний бы отмирал, при закрытии\открытии флипа, как в нормальном режиме, а вот не прокатывает.Да и друг из сервиса советует замену софта. Вот только не хочет он шиться...
kirpich6900
сообщение 5.8.2010, 0:28
Пользователь №: 188 920
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: RUS MOD 2.10
Всем привет! Возникли проблемы с v8 2gb. Умирал поэтапно...
1 этап: Иногда отказывался включаться, т.е. загорается лого моторолы на дисплее и висит... максимум меня хватило на полчаса ожиданий пока он может быть всё таки загрузится. Лечил так выдернул аккамулятор, поставил если не получилось - ещё раз. после нескольких раз он всё таки запускался.
2 этап:перестал включаться вообще т.е. даже дисплей не загорался... после долгих и усердных попыток вошёл всё таки в бут и прошил оригинальной прошивкой, делал это давно поэтому точно сказать не могу чем именно шил... но шил с учётом совместимости с той которая стояла (долго курил форум смотрел чем шить поэтому маловероятно что версии прошивок не подружились, хотя этот вариант полностью не исключаю)
3 этап: после прошивки тел начал выдавать фокусы... включается белый экран, гаснет снова включается и так до бесконечности пока не выдерну аккамулятор... в бут не входит...
может быть кто то сталкивался с подобным, какие варианты могут быть? информации я немного предоставил но это всё что вспомнил, просто возможные варианты бы узнать и пробовать их исключать потихоньку от меньшего к большему.
Спасибо за внимание.
mardariy
сообщение 5.8.2010, 11:08
Софт тут у близко НЕРПИЧЕМ!) это или замена дисплейной сборки или проблема шлейфа -клавиатурного,переткните в другой аппарат дисплей и посмотрите как он себя поведет,если нормально,менять шлейф или,для начала,попробовать пересмотреть под микроскопом разъем клавиатурного шлейфа,тот к которому подкл. основная плата,там была проблема появлялись окислы на некоторых контактах,что и приводила к такому,даже в техдоках было,промать,почистить,но реальнее,по описанию,банально,шлейф под замену или диспл.сборка.
Добавлено позже (5.8.2010, 15:13):
клавиатурный шлейф,или сама плата,там уже надо на нее смотреть,попробуйте разобрать,вынуть плату,просмотреть оба разъема,на плате и на шлейфе,проблем с кнопками не было? не тонул ли не падал?
kirpich6900
сообщение 6.8.2010, 12:25
Через трещину в корпусе возможно попадала дождевая вода когда разбирал следов окисления не обнаружил... При разборке первый раз повредил дисплей, уже заказал новый - судя по описаню идёт вместе со шлейфом, попробую поменять его и подозрения на шлейф дисплея отпадут.
Если у кого есть ещё какие версии пишите, пока буду курить мат часть.
kirpich6900
сообщение 8.8.2010, 12:23
телефон запустился после повторной прошивки...
клавиши работают - всё отлично подсветка дисплея работает, сам дисплей чёрный...
где то натыкался на тему "разберите телефон отсоедините шлейф потом подсоедините заново" есть ли смысл подобную тему проворачивать или всё таки заказывать шлейф.
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 13:07
kirpich6900,
ну для начала попробуй, если не получится, тогда уже заказывай шлейф
kirpich6900
сообщение 8.8.2010, 13:22
Цитата(XXX_S_B @ 8.8.2010, 16:07) *
kirpich6900,
спасибо попробую, как будет результат - отпишусь
kirpich6900
сообщение 9.8.2010, 16:27
kirpich6900,
Не помогло - остаётся только ждать дисплей с шлейфом.
dups1k
сообщение 23.8.2010, 21:23
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
Boot loader
A3.CF
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
Прошиваю, под конец RSD пишет "phone is being rebooted" и идет выполнение процесса в процентах, в это время телефон уже перегружается давно, когда процесс кончается он предлагает "please manually power up htis phone" хотя он давно уже включился, еще когда РСД его перезагружал :(
Я наверно что-то не так делаю, подскажите пожалуйста!
сообщение 23.8.2010, 21:35
если телефон включился,то все норм,иногда такое бывает,нечего страшного.
dups1k
сообщение 23.8.2010, 21:51
Модель телефона: v8
нет, телефон висит на стартовом приветственном экране к сожалению, в этом и беда :(
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:18
