21 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
MitCH
сообщение 18.7.2010, 13:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Батарея разряжена в ноль (а можть и вообще уже мертвая), от сети через ЗУ тоже не оживает, посмотреть бут не получится. Доберусь до аппарата, попробую от своей батарейки раскочегарить. Хотя ссыкотно, вдруг и свой аккум убью.
В общем, попробовал на аккуме от Е6. На зарядку встает, и опять же очень сильно греется. Bootloader A3.CF если это имеет какое-то значение. При просмотре бута тоже греется. Повторю на всякий случай: сама батарейка не греется.
На родном аккуме совершенно никаких реакций.
Вопросы остаются открытыми
1. Что там в теле в том месте, где я обвел красным?
2. Что же случилось?
3. Ремонтопригодный ли случай?
Сообщение отредактировал MitCH - 18.7.2010, 16:30
mardariy
сообщение 18.7.2010, 20:40
Пользователь №: 22 440
Там чип доп. памяти,2гб сандиск, но греться может и с другой стороны, т.к. там все основные микрухи под общим "кожухом",почти 100%,что плата -"утопленник",которого прогрели феном и "промыли", утечки по току из-за к.з., гимор, по хорошему, надо снимать все экраны, потом перекатывать все чипы... а дальше уже отслеживать по утечке, дело крайне неблагодарное, не покупайте на ебэй у китайцев по явно заниженной цене, они частенько собирают из всего подряд + крайне неаккуратно, порой забывая про "мелкие" детали, не говоря уже о том, что половина корпусных прокладок просто игнорируются) ну а а в "комплекте", в большинстве случаев они суют пару поддельных акб, к ним в придачу левый зарядник и фэйк гарнитуру, их довольно просто отличить, если сравнить с ОЕМ, но на первый взгляд очень похоже) может вам повезло и дело только в «левости» акб, найдите 100% оем bx40 или bx50 и посмотрите, что будет с ними, если тоже, то см.выше wink.gif
Сообщение отредактировал mardariy - 18.7.2010, 21:13
MitCH
сообщение 19.7.2010, 2:00
Из: г. Магнитогорск
Почему тогда тел не оживает от ЗУ без АКБ? Должен ведь. Да и продавец проверенный. Один такой же аппарат я у него уже заказывал чуть раньше, с ним никакого геморра не было. Видимо просто не повезло с этим конкретным экземпляром.
mardariy
сообщение 19.7.2010, 10:06
С чего вы взяли, что без акб он должен подавать какие-то "признаки жизни"!?) а продавец тут не причем, ему пофиг, он продает, то что собрали и все, сборщики тоже не особо то "злоумышленники",просто пересобирают в новый корпус, то что есть, собрали-проверили, вкл, звонит, отлично,а то ,что плата утопленник, им... что в куче привезли, то и поставили, а про поддельные аксессуары, я у них как-то спрашивал, они искренне удивляются)(что дешевле, то и берем),другой менталитет, хотя у наших тоже... просмотрите акб, на предмет "левости" или поставьте заведомо рабочий оем и посмотрите как будет вести себя тело, если также, то развинчивайте и смотрите на плату, почти полностью уверен, что на "экранах" будут следы коррозии.
musorrr
сообщение 28.7.2010, 15:22
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
ребята помогите! тупанул. закинул новый скин предварительно удалив один из 3-х которые на телефоне(не на карте) как потом догадался я удалил скин который на данный момент стоял выбранным. теперь тел включается до заставки и всё...прошивка basic plus
как починить? понятно можно было перепрошится...но у меня контакты важные пооставались, блин. резервной копии нет.
Сообщение отредактировал musorrr - 28.7.2010, 15:24
mardariy
сообщение 28.7.2010, 15:41
из прошивки,которую будете шить, удалитье cg37 и cg48,собрать все назад и шить,тогда пользовательские данные останутся целыми(вравить SBFRecalc 1.2.8 и выше)
musorrr
сообщение 28.7.2010, 15:43
Прошивка: v8
а можно как то безболезненно? не запускается ведь только из за запортаченного скина
Сообщение отредактировал musorrr - 28.7.2010, 15:53
Kamekadze
сообщение 3.8.2010, 21:47
Пользователь №: 152 981
Модель телефона: Motorola L7
Столкнулся с такой проблемой. Принесли v8 luxury. Дело в том, что трясется и рябит картинка на обоих дисплеях, да так что не видно ничего почти, зато оживает после закрытия\открытия флипа (правда только внутренний), кстати в буте то же рябит. Вот не пойму это проблема по софту или по железу. Многие говорят, что софт, только при попытке прошивки тело самопроизвольно выходит из бута и грузится в обычном режиме. Может была у кого подобная проблема? Может посоветует кто-нибудь как с этим зверем бороться?
З.Ы Сорри если не нашел поиском))
сообщение 3.8.2010, 22:03
Kamekadze,
если и в буте рябит-100% не софт,а следовательно это шлейф.
Kamekadze
сообщение 4.8.2010, 6:52
Если бы это был шлейф, я думаю дисплей внутренний бы отмирал, при закрытии\открытии флипа, как в нормальном режиме, а вот не прокатывает.Да и друг из сервиса советует замену софта. Вот только не хочет он шиться...
kirpich6900
сообщение 5.8.2010, 0:28
Пользователь №: 188 920
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: RUS MOD 2.10
Всем привет! Возникли проблемы с v8 2gb. Умирал поэтапно...
1 этап: Иногда отказывался включаться, т.е. загорается лого моторолы на дисплее и висит... максимум меня хватило на полчаса ожиданий пока он может быть всё таки загрузится. Лечил так выдернул аккамулятор, поставил если не получилось - ещё раз. после нескольких раз он всё таки запускался.
2 этап:перестал включаться вообще т.е. даже дисплей не загорался... после долгих и усердных попыток вошёл всё таки в бут и прошил оригинальной прошивкой, делал это давно поэтому точно сказать не могу чем именно шил... но шил с учётом совместимости с той которая стояла (долго курил форум смотрел чем шить поэтому маловероятно что версии прошивок не подружились, хотя этот вариант полностью не исключаю)
3 этап: после прошивки тел начал выдавать фокусы... включается белый экран, гаснет снова включается и так до бесконечности пока не выдерну аккамулятор... в бут не входит...
может быть кто то сталкивался с подобным, какие варианты могут быть? информации я немного предоставил но это всё что вспомнил, просто возможные варианты бы узнать и пробовать их исключать потихоньку от меньшего к большему.
Спасибо за внимание.
mardariy
сообщение 5.8.2010, 11:08
Софт тут у близко НЕРПИЧЕМ!) это или замена дисплейной сборки или проблема шлейфа -клавиатурного,переткните в другой аппарат дисплей и посмотрите как он себя поведет,если нормально,менять шлейф или,для начала,попробовать пересмотреть под микроскопом разъем клавиатурного шлейфа,тот к которому подкл. основная плата,там была проблема появлялись окислы на некоторых контактах,что и приводила к такому,даже в техдоках было,промать,почистить,но реальнее,по описанию,банально,шлейф под замену или диспл.сборка.
Добавлено позже (5.8.2010, 15:13):
клавиатурный шлейф,или сама плата,там уже надо на нее смотреть,попробуйте разобрать,вынуть плату,просмотреть оба разъема,на плате и на шлейфе,проблем с кнопками не было? не тонул ли не падал?
kirpich6900
сообщение 6.8.2010, 12:25
Через трещину в корпусе возможно попадала дождевая вода когда разбирал следов окисления не обнаружил... При разборке первый раз повредил дисплей, уже заказал новый - судя по описаню идёт вместе со шлейфом, попробую поменять его и подозрения на шлейф дисплея отпадут.
Если у кого есть ещё какие версии пишите, пока буду курить мат часть.
kirpich6900
сообщение 8.8.2010, 12:23
телефон запустился после повторной прошивки...
клавиши работают - всё отлично подсветка дисплея работает, сам дисплей чёрный...
где то натыкался на тему "разберите телефон отсоедините шлейф потом подсоедините заново" есть ли смысл подобную тему проворачивать или всё таки заказывать шлейф.
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 13:07
Пользователь №: 192 228
kirpich6900,
ну для начала попробуй, если не получится, тогда уже заказывай шлейф
kirpich6900
сообщение 8.8.2010, 13:22
Цитата(XXX_S_B @ 8.8.2010, 16:07) *
kirpich6900,
спасибо попробую, как будет результат - отпишусь
kirpich6900
сообщение 9.8.2010, 16:27
kirpich6900,
Не помогло - остаётся только ждать дисплей с шлейфом.
dups1k
сообщение 23.8.2010, 21:23
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
Boot loader
A3.CF
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
Прошиваю, под конец RSD пишет "phone is being rebooted" и идет выполнение процесса в процентах, в это время телефон уже перегружается давно, когда процесс кончается он предлагает "please manually power up htis phone" хотя он давно уже включился, еще когда РСД его перезагружал :(
Я наверно что-то не так делаю, подскажите пожалуйста!
сообщение 23.8.2010, 21:35
если телефон включился,то все норм,иногда такое бывает,нечего страшного.
dups1k
сообщение 23.8.2010, 21:51
Модель телефона: v8
нет, телефон висит на стартовом приветственном экране к сожалению, в этом и беда :(
mardariy
сообщение 23.8.2010, 22:50
РСД ждет отклика,не важно,получит он его или нет,телефон уже прошился,виснет он не от этого, что шьете? Для начала стоит шить полный,стоковый монстр,с ним проблем не будет.
dups1k
сообщение 24.8.2010, 7:30
Модель телефона: v8
шью Прошивка LinuxМod 5
так как она единственная подходит под мой бутлоадер, а бутлоадер так же не прошивается, такая ж итсория как и с прошивкой :(
сейчас попробую фуллпрошей
начинаю шить фуллпрошей
после этого экран тухнет (нет надписи SW upgrade)
Rsd lite пишет
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. [0x709F]; phone disconnected
да и само тело в рсд как-то подозрительно определяется, скрин ниже
Сообщение отредактировал dups1k - 24.8.2010, 9:32
XXX_S_B
сообщение 24.8.2010, 10:17
Попробуй кабель вставить сзади в системник, поменять кабель, прошиться на другом компе. Мне кажется дело не в телефоне а именно в компе, т.е. в ОС. Как вариант, переустановить драйвера на телефон
dups1k
сообщение 24.8.2010, 10:47
Модель телефона: v8
неа, все не то, попробывал на другом компе
и на ноутбуке с чистой системой, поставил все на нее с нуля, тот же результат, и телефон также непонятно определяется :(
mardariy
сообщение 24.8.2010, 10:48
Rsd lite пишет
А что тут удивительного!? Определяется,абсолютно нормально, Шьете какое-то старье,вот вас и отфутболивают,"так как она единственная подходит под мой бутлоадер, а бутлоадер так же не прошивается" это,НЕсколько) неверно, ну а бутлоадер будет шиться,естественно,только A3.CF,или выше,правда таких нет),да и не в нем у вас дело,а в том,что прошивку, полную, старую шьете,шить надо не ниже 44.2BR,если хотите уж совсем новое,то 46.1BR, прошивок кругом полно, а так у вас очевидно нет никаких проблем,кроме небольшого недопонимания..)
подробнее? шьете
1-
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.46.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
2-
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.44.2BR_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDORTRU_S089_E013_R001_G001_1FF.sbf.gz
и счастье. хотите новее -46.1BR,португалия правда...
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.46.1BR_GSQLIDORTPT06D_PDS010_LP0039E_GSQLIDORTPT_S023_E004_R001_G002_1FF.sbf.gz
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 11:00
dups1k
сообщение 24.8.2010, 11:56
Модель телефона: v8
будем надеяться что это действительно так, с моторолловскими телефонами первый раз столкнулся
ставлю файл с первого пункта и выдает
Critical Error
B655
EDDC
это из фака ошибка, только там не написано как именно и что надо пересобрать helpsmilie.gif подскажите :)
mardariy
сообщение 24.8.2010, 13:15
правильно,после заливки бутлоадера,потому,что в теле,от пред,прошивки остались старые к.г. с другой подписью,дальше надо шить саму прошивку,в чем проблемА?)
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 13:16
dups1k
сообщение 24.8.2010, 13:52
Модель телефона: v8
проблема в том что не шьется а выдает эту ошибку :))
Critical Error
B655
EDDC
да и кстати у меня 2gb версия, во втором шаге использовал вот эту R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA
написано что она самая свежая
на обоих шагах одна и та же ошибка
mardariy
сообщение 24.8.2010, 14:43
а на картинке у вас вы вообще шьете флэш от z6... что-то перестал я что-либо понимать... если 2gb,то
вынимаем батарею,вставляем,вкл по *+#+power подкл. кабель шьем - загрузчик, вынимаем батарею, вставляем,вкл по 3 кнопкам.шьем прошивку,если "не шьется",пишем что пишет рсд в окне и в логе.
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.56.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
то что вы пытаетесь шить,шить нльзя! прошивка лочена,и если вы не разлочите ее предварительно sbf recalc,от получите етлефон лоченый на оператора ТИМ.,шейте
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.56.15R_GSQLIDO2GBAPCNCMNSL058_PDS010_LP0615_GSQLIDO2GBAPCNCMNSL_S031_E003_R001_G001_1FF.sbf.gz
dups1k
сообщение 24.8.2010, 16:16
Модель телефона: v8
шью сначала с первой ссылки, как вы и сказали, выдает ошибку
Critical Error
B655
EDDC
в РСД вот что
По идее что-то не так, подумал может так и надо
попробывал прошить прошивкой из второй ссылкой, ровно такая же история, один в один :(
только в прогрессе пишет FAIL, скрины просто раньше делал чуточку
Сообщение отредактировал dups1k - 24.8.2010, 16:18
mardariy
сообщение 24.8.2010, 16:41
хм... это - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214512 ?
какая у тела вообще предысотрия ?
dups1k
сообщение 24.8.2010, 16:49
Модель телефона: v8
стер всю флеш память он теперь вообще не включается, я так понимаю это логично :))
попробывал прошить, выдает вот что
История такая, что когда он попал мне в руки то нормально работал, это было с месяц назад, решил я поставить на него линуксмод прошивку, вроде все поставил по инструкции, но телефон не загружался дальше приветственного лого, сказали просто перепрошить, во время перепрошивки села батарея :)
Спустя месяц нашел знакомого с таким же аппаратом, зарядил аккум, и вот я снова здесь в поисках помощи :)
mardariy
сообщение 24.8.2010, 20:42
Что пишет,когда пытаетесь шить обычный загрузчик(для 2Гб естественно)? ругается? попробуйте прошить этот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214513 ,после него прошивку,напишите что выдает.
после лоадера - http://rapidshare.com/files/72408519/R601_..._reflash.sbf.gz
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 21:09
dups1k
сообщение 25.8.2010, 5:08
Модель телефона: v8
оно пишет ошибку как на скрине в моем прошлом посте,
r601_g_80.54.0dr_lido_bootloader_only_rom.hmg
этим прошить не могу файлы такого расширения RSD не видит :(
mardariy
сообщение 25.8.2010, 11:18
этим шить и не надо,это рсд после себя оставил,он прошивку на части разбирает,перед тем,как шить... странно,что пишет такую же,потому,что это как раз и есть ROM superfile`ы... может все-таки что-то другое?
yakk
сообщение 25.8.2010, 16:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
mardariy, rom-суперфайлы не пойдут - я уже не раз тебе объяснял что на production телефонах они не работают.. к тому же, ramdld из прошивки по твоей ссылке подписан на один единственный телефон (по серийному номеру проца).. на других - не запустится. так что вдвойне не пойдет..
mardariy
сообщение 25.8.2010, 17:44
то есть получается,бланк,не бланк все-равно такой телефон никак не прошить,проц. с флэшью менять. а можно его как-нибудь "обмануть"?
yakk
сообщение 25.8.2010, 18:07
Из: Днепропетровск
не нужен..
не использовать ramdld вообще, теоретически - возможно, для e8 и z6 cхема более более менее отработана.. практически - на других моделях никто не занимался, так что если v8 в бланке - то только ждать пока кто-нибудь займется..
dups1k
сообщение 26.8.2010, 5:43
Модель телефона: v8
эммм
профессоры, так подскажите какие действия мне предпринять :)
из разговоры я уловил некий намек, на то что тело я не подниму уже ? )
mardariy
сообщение 26.8.2010, 15:12
думаю разумнее всего спросить YAKK напрямую,у него более всего опыта копания в различных загрузчиках)
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:18
