21 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
mardariy
сообщение 23.8.2010, 22:50
Пользователь №: 22 440
РСД ждет отклика,не важно,получит он его или нет,телефон уже прошился,виснет он не от этого, что шьете? Для начала стоит шить полный,стоковый монстр,с ним проблем не будет.
dups1k
сообщение 24.8.2010, 7:30
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
шью Прошивка LinuxМod 5
так как она единственная подходит под мой бутлоадер, а бутлоадер так же не прошивается, такая ж итсория как и с прошивкой :(
сейчас попробую фуллпрошей
начинаю шить фуллпрошей
после этого экран тухнет (нет надписи SW upgrade)
Rsd lite пишет
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. [0x709F]; phone disconnected
да и само тело в рсд как-то подозрительно определяется, скрин ниже
Сообщение отредактировал dups1k - 24.8.2010, 9:32
XXX_S_B
сообщение 24.8.2010, 10:17
Пользователь №: 192 228
Попробуй кабель вставить сзади в системник, поменять кабель, прошиться на другом компе. Мне кажется дело не в телефоне а именно в компе, т.е. в ОС. Как вариант, переустановить драйвера на телефон
dups1k
сообщение 24.8.2010, 10:47
Модель телефона: v8
неа, все не то, попробывал на другом компе
и на ноутбуке с чистой системой, поставил все на нее с нуля, тот же результат, и телефон также непонятно определяется :(
mardariy
сообщение 24.8.2010, 10:48
Rsd lite пишет
А что тут удивительного!? Определяется,абсолютно нормально, Шьете какое-то старье,вот вас и отфутболивают,"так как она единственная подходит под мой бутлоадер, а бутлоадер так же не прошивается" это,НЕсколько) неверно, ну а бутлоадер будет шиться,естественно,только A3.CF,или выше,правда таких нет),да и не в нем у вас дело,а в том,что прошивку, полную, старую шьете,шить надо не ниже 44.2BR,если хотите уж совсем новое,то 46.1BR, прошивок кругом полно, а так у вас очевидно нет никаких проблем,кроме небольшого недопонимания..)
подробнее? шьете
1-
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.46.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
2-
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.44.2BR_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDORTRU_S089_E013_R001_G001_1FF.sbf.gz
и счастье. хотите новее -46.1BR,португалия правда...
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.46.1BR_GSQLIDORTPT06D_PDS010_LP0039E_GSQLIDORTPT_S023_E004_R001_G002_1FF.sbf.gz
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 11:00
dups1k
сообщение 24.8.2010, 11:56
Модель телефона: v8
будем надеяться что это действительно так, с моторолловскими телефонами первый раз столкнулся
ставлю файл с первого пункта и выдает
Critical Error
B655
EDDC
это из фака ошибка, только там не написано как именно и что надо пересобрать helpsmilie.gif подскажите :)
mardariy
сообщение 24.8.2010, 13:15
правильно,после заливки бутлоадера,потому,что в теле,от пред,прошивки остались старые к.г. с другой подписью,дальше надо шить саму прошивку,в чем проблемА?)
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 13:16
dups1k
сообщение 24.8.2010, 13:52
Модель телефона: v8
проблема в том что не шьется а выдает эту ошибку :))
Critical Error
B655
EDDC
да и кстати у меня 2gb версия, во втором шаге использовал вот эту R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA
написано что она самая свежая
на обоих шагах одна и та же ошибка
mardariy
сообщение 24.8.2010, 14:43
а на картинке у вас вы вообще шьете флэш от z6... что-то перестал я что-либо понимать... если 2gb,то
вынимаем батарею,вставляем,вкл по *+#+power подкл. кабель шьем - загрузчик, вынимаем батарею, вставляем,вкл по 3 кнопкам.шьем прошивку,если "не шьется",пишем что пишет рсд в окне и в логе.
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.56.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
то что вы пытаетесь шить,шить нльзя! прошивка лочена,и если вы не разлочите ее предварительно sbf recalc,от получите етлефон лоченый на оператора ТИМ.,шейте
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.56.15R_GSQLIDO2GBAPCNCMNSL058_PDS010_LP0615_GSQLIDO2GBAPCNCMNSL_S031_E003_R001_G001_1FF.sbf.gz
dups1k
сообщение 24.8.2010, 16:16
Модель телефона: v8
шью сначала с первой ссылки, как вы и сказали, выдает ошибку
Critical Error
B655
EDDC
в РСД вот что
По идее что-то не так, подумал может так и надо
попробывал прошить прошивкой из второй ссылкой, ровно такая же история, один в один :(
только в прогрессе пишет FAIL, скрины просто раньше делал чуточку
Сообщение отредактировал dups1k - 24.8.2010, 16:18
mardariy
сообщение 24.8.2010, 16:41
хм... это - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214512 ?
какая у тела вообще предысотрия ?
dups1k
сообщение 24.8.2010, 16:49
Модель телефона: v8
стер всю флеш память он теперь вообще не включается, я так понимаю это логично :))
попробывал прошить, выдает вот что
История такая, что когда он попал мне в руки то нормально работал, это было с месяц назад, решил я поставить на него линуксмод прошивку, вроде все поставил по инструкции, но телефон не загружался дальше приветственного лого, сказали просто перепрошить, во время перепрошивки села батарея :)
Спустя месяц нашел знакомого с таким же аппаратом, зарядил аккум, и вот я снова здесь в поисках помощи :)
mardariy
сообщение 24.8.2010, 20:42
Что пишет,когда пытаетесь шить обычный загрузчик(для 2Гб естественно)? ругается? попробуйте прошить этот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214513 ,после него прошивку,напишите что выдает.
после лоадера - http://rapidshare.com/files/72408519/R601_..._reflash.sbf.gz
Сообщение отредактировал mardariy - 24.8.2010, 21:09
dups1k
сообщение 25.8.2010, 5:08
Модель телефона: v8
оно пишет ошибку как на скрине в моем прошлом посте,
r601_g_80.54.0dr_lido_bootloader_only_rom.hmg
этим прошить не могу файлы такого расширения RSD не видит :(
mardariy
сообщение 25.8.2010, 11:18
этим шить и не надо,это рсд после себя оставил,он прошивку на части разбирает,перед тем,как шить... странно,что пишет такую же,потому,что это как раз и есть ROM superfile`ы... может все-таки что-то другое?
yakk
сообщение 25.8.2010, 16:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
mardariy, rom-суперфайлы не пойдут - я уже не раз тебе объяснял что на production телефонах они не работают.. к тому же, ramdld из прошивки по твоей ссылке подписан на один единственный телефон (по серийному номеру проца).. на других - не запустится. так что вдвойне не пойдет..
mardariy
сообщение 25.8.2010, 17:44
то есть получается,бланк,не бланк все-равно такой телефон никак не прошить,проц. с флэшью менять. а можно его как-нибудь "обмануть"?
yakk
сообщение 25.8.2010, 18:07
Из: Днепропетровск
не нужен..
не использовать ramdld вообще, теоретически - возможно, для e8 и z6 cхема более более менее отработана.. практически - на других моделях никто не занимался, так что если v8 в бланке - то только ждать пока кто-нибудь займется..
dups1k
сообщение 26.8.2010, 5:43
Модель телефона: v8
эммм
профессоры, так подскажите какие действия мне предпринять :)
из разговоры я уловил некий намек, на то что тело я не подниму уже ? )
mardariy
сообщение 26.8.2010, 15:12
думаю разумнее всего спросить YAKK напрямую,у него более всего опыта копания в различных загрузчиках)
yakk
сообщение 26.8.2010, 15:58
Из: Днепропетровск
не нужен..
dups1k, если v8 уже не включается никак кроме как в blank-режиме - скорее всего можешь про него забыть.. Ну есть какой-то шанс что найдёшь разработчика с v8, который будет готов экспериментировать со своим телефоном - вводить его в бланк и прошивать.. Тогда может быть появится возможность что-то сделать..
mardariy
сообщение 26.8.2010, 17:09
я могу посмотреть какие-нибудь файлы,но я примерно не представляю,если не rom,то как они хоть примерно должны называться? e8 и z6 чем шьют,или это что-то "ручной сборки"?)
yakk
сообщение 26.8.2010, 18:59
Из: Днепропетровск
не нужен..
mardariy, то что сделано для е8 и z6 - это самоделка, основанная на уязвимости в бланк-загрузчике. уязвимость есть во всех magx-телефонах, соответственно портировать метод можно куда угодно, но на разные модели есть небольшие различия.. моторола, насколько я могу судить, вообще не собирала загрузчик способный прошить production телефон на magx модели, такая же история была на L9, может и ещё на каких-то из последних p2k - из бланка обычным способом не прошить..
kornei0
сообщение 27.8.2010, 16:42
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Пост Номер #453. Купил пару мес. назад у китайца Z6. Не выходил из бута, отослал ему обратно, он выслал другой, шился прекрасно, но вот сеть плохо ловил, я не мог дозвониться и ко мне тоже. хотя было 3-4 деления. на антенке. cry.gif
Взялся за него мой друг мастер smile.gif Че то там делал, (я сидел рядом и смотрел фильм), потом собрал, и не включается, вообще. Еще возился час, безрезультатно. Греется процессор, тел не включается. cry.gif Нужна замена платы, как я понял с его слов. А тел. то отличный, шустрый (я никогда не изменял Мотороле smile.gif ), новенький, но он сказал, что китайцы там полазили, в районе приемо -передатчика.
Короче, помогите, если кто продает на запчасти Z6, (нужна плата) я бы купил.
Сам тел. очень понравился, и все знакомые спрашивали, а что за тел и откуда. Вот как у нас "распространена" моторола smile.gif
truenemy
сообщение 30.8.2010, 14:39
Пользователь №: 219 666
Модель телефона: MotoRAZR2 V8
Цитата(Black Dragon @ 1.6.2008, 11:01) *
Дело было так..
Утром он работал нормально.. В аське сидел.. Потом на зарядку его поставил.. Зарядился...
Потом мне в голову пришла мысль симкарту поменять.. Проверить как МТС ловит.. А то у Мегафона ужасное качество стало...
Выключил его по человечески.. Вынул карту памяти, аккум, симку... Потом все дело это обратно.
Держу красную кнопку... Он мне мигнул один раз значком блютуса! И все... Нет реакции ни на что... Ни на просто включение, ни на перевод в бут режим... Ни на зарядку...
Вот...
Че делать?
Добавлено позже (30.8.2010, 14:40):
Ребята помогите, нашёл телефон MotoRAZR2 V8, он не включается, но на зарядку реагирует положительно пытаюсь его прошить, но на *+#+Кнопка включения телефон молчит , правда дисплей немного светится но не включается и через 2 - 3 сек. снова погасает. Что делать на вид телефон не убитый, даже хороший smile.gif Помогите починить пожалуйста!
mardariy
сообщение 31.8.2010, 12:31
Причин куча,однозначно- разобрать,посмотреть,была ли вода,(индикаторы(белые кружки))-красные),есть ли явные окислы, пересмотреть контакты шлейфов и дисплейную сборку,когда включаете по "3 кнопкам" он определяется компьютером как флэш интерфейс,прошивается нормально,плата не греется? если подсветка горит а сам экран абсолютно белый,то возможно убита только дисплейная сборка.
Yarik_kurd
сообщение 2.9.2010, 12:02
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
yakk, я смотрю ты тут иногда бываешь. Подскажи вот у меня такая проблема как описана в 1 посте
в буте выдает:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
там написано решается прошивкой фулфлеша. Дело то в том что я не могу прошить как раз из за этой проблемы. Пробовал разные дрова, компы, ОС, рсд лайт. Не подскажешь что можно сделать?
сообщение 2.9.2010, 12:42
что пишет?Не дает шить,не видит комп? Может дело в шнуре?
yakk
сообщение 3.9.2010, 20:13
Из: Днепропетровск
не нужен..
Yarik_kurd, если хочешь помощи опиши всё подробнее, хотя бы дай ответы на те вопросы что Bogd@n задал.. само по себе Code Corrupt не влечёт за собой невозможность прошивки, насколько я помню.. т.е. тел должен определятся rsd-lite'ом и процесс прошивки должен как-то происходить - если происходит - какие ошибки получаются и т.д, всё это не мешало бы посмотреть..
Yarik_kurd
сообщение 4.9.2010, 13:21
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Комп тело видит. Когда переводишь тело в бут без компа то на экране телефона нормальная инфа, подключаю к компу, запускаю рсд лайт нажимаю прошить и вот тут косяк. рсд лайт и нажимаешь прошить надпись Data kabel меняется на Transfer Modе и в рсд лайт выскакивает ошибка. С любой прошивкой и на любом компе. То же самое происходит если просто к компу подключить тело и нажать в рсд на прошить. До нажатия на старт рсд вроде бы определяет телефон но вот с такими параметрами:
IMEI: 356468010486255
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R60_G_80.33.44R_80.33.44R
Flex Version: GSQACENRTRU055 - 0.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: a3cc
DRM Version: N / A
Yarik_kurd
сообщение 13.9.2010, 12:54
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Ну расписал вроде полностью и тишина в ответ.
сообщение 13.9.2010, 20:39
попробуй кабель заменить.И втыкать его в юсб на материнке,а не на передней панели.
Kpako39I6a
сообщение 20.9.2010, 15:49
Пользователь №: 220 152
Модель телефона: v8
Прошивка: LF3
Razer2 V8 512Mb
Выскочила
Critical Error
B655
EDDC
Первый раз прошивал R601_G_80.46.1BR_GSQLIDORTPT06D_PDS010_LP0039E_GSQLIDORTPT_S023_E004_R001_G002_1FF
Потом подруге захотелось менять скины и не мучаться долго.
Прошил на 512MB_Fusion3 с предварительно NoRSA. Но тут вот ей захотелось к старой прошиве вернуться ибо новая совсем не устраивала.
Вывалилась эта ошибка и не могу ничем прошить.
Собирать лэнгпаки не умею(да и по некоторым отзывам там50/50 шанс успеха). Есть ли у кого готовый рабочий вариант?
Думаю это было бы многим интересно.
yakka, ты тут вроде выкладывал на обменнике одном ссылку, но она уже не пашет давно. Можеть подскажешь где брал? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Kpako39I6a - 20.9.2010, 15:50
yakk
сообщение 24.9.2010, 18:14
Из: Днепропетровск
не нужен..
Yarik_kurd, какая именно ошибка выскакивает в рсд? и какая конкретная цель преследуется(зачем нужно перешивать)? во время работы gui можешь работать с телефоном по telnet?
Kpako39I6a, не надо тебе собирать лэнгпак, нужно собрать прошивку с ramdld который в закрепленной теме - мануалы как это сделать на форуме есть. что касается того файла что лежал когда-то на обменнике - брал скорее всего с диска E:. ну может если работал в тот момент на нотике - с диска C: :D
Сообщение отредактировал yakk - 24.9.2010, 18:19
SeSte
сообщение 24.9.2010, 18:55
Пользователь №: 14 239
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: linuxmod5
Привет всем ... в общем проблема ... лажанулся сильно =(((
Тело: мотор v8 2gb ... стоит Fusion 3 ...
По какой то тупорылости пытался влить прошу от z6 ... реально лажанулся сильно!!!
телефон собственно не прошился, но т.к fusion 3 не очень устраивает, пытаюсь откатится допустим на оригинал, RSD lite тело не шьет ... ругается на ramdld ... на телефоне ошибка:
Critical Error
B655
EDDC
пробовал шиль ленгпак с замененным ramdld из шапки, ловлю ошибку:
Critical Error
DEA1
Сам телефон работает, загружается, сеть ловит ... но вот просто хочется сменить прошивку ...
Помогите плз дураку
yakk
сообщение 24.9.2010, 19:10
Из: Днепропетровск
не нужен..
SeSte, напомни после выходных в личку, если проблема не решиться, постараюсь глянуть.. хотя если sec-версия повысилась могут быть проблемы.. но по-идее не должно, на прошивке от z6 вряд ли что ключевое прошилось..
Witazzew
сообщение 10.10.2010, 8:14
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Перестал включатся Z6, в бут не входит, при подключении к компу загорается индикатор зарядки и все. В чем проблема?
XXX_S_B
сообщение 10.10.2010, 8:52
Witazzew,
может батарея накрылась? После чего это произошло?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.10.2010, 8:52
Witazzew
сообщение 10.10.2010, 10:19
Из: Ухта
XXX_S_B,
Батарея есть еще одна, поставил телефон на ночь на зарядку и он не проснулся... Думаю что из за зарядки (она не оригинальная) но пол года ей пользовался и все было норм.
Сообщение отредактировал Witazzew - 10.10.2010, 10:19
XXX_S_B
сообщение 10.10.2010, 10:24
Witazzew,
с другой батареей тоже не включается? Попробуй спросить здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, возможно помогут...
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 7:48
