21 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Mazimka
сообщение 25.12.2010, 13:56
Пользователь №: 222 221
Модель телефона: Razr2 V8
Цитата(XXX_S_B @ 25.12.2010, 13:39) *
У меня сейчас стоит MPT v5.31a
Pleom
сообщение 27.12.2010, 22:19
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
ААААААААААААА!!!!Люди я прогнал беса(зарядка была смотана и не чайно попутал провода плюс с минусом и вставил в телефон(((и он потух и все тишина.вообще не каких признаков жизни(что в первую очередь могло вылететь?HELP!!!! not_i.gif helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 28.12.2010, 7:04
Пользователь №: 192 228
Попробуй батарею другую, вобще лучше здесь спросить Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
danko84
сообщение 27.1.2011, 19:33
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Я кажись вшил в телефон(v8-512ьи)чужую прошивку,при этом он работает,но шиться не хочет.Пишет типа crytical error B655 EDDC Можно ли его как то прошить другой прошивкой?
murzzz
сообщение 27.1.2011, 21:31
Пользователь №: 223 273
Модель телефона: z6
Подскажите,как перенести или скопировать на комп смс-ки с телефона моторола ROKR Z6 ? очень нужно...
sergeivoronoi
сообщение 2.2.2011, 7:38
Пользователь №: 196 508
Модель телефона: Motorola L7e
не прошиваться motorola V8 512 перепробывал все монстры прошивки как воссеановить незнаю подскажите кто нибудь пишет вот что Critical Error
1337
E7FF потом выключаеться и вот что Er:A4;70,1F
BeePlus
сообщение 2.2.2011, 17:08
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
1337
Просто правильный бут залей . И все.
Добавлено позже (2.2.2011, 19:11):
читай первый пост.
sergeivoronoi
сообщение 2.2.2011, 17:52
1337
читай первый пост.
пробывал нельеться бут RdsLite матюкаеться
BeePlus
сообщение 2.2.2011, 18:48
Из: Харьков
VE66 :)
sergeivoronoi,
НУ не знаю ... я на U9 такую лабуду видел и помогло пролить другой бут (их 2 , один с РСА другой без)
Добавлено позже (2.2.2011, 20:51):
danko84,
самое интересное, что у меня именно та же трабла и я, рекалком , разобрал все и поменял в ленге ... ленг залился (ранее не лился) а прошивки никак! Я и прошивки разбирал . но тоже не получается pardon.gif Где собака зарыта ? nea.gif
Сообщение отредактировал BeePlus - 2.2.2011, 18:52
sergeivoronoi
сообщение 2.2.2011, 21:22
А как востановить кто подскажет?
BeePlus
сообщение 3.2.2011, 2:22
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Weaknespase @ 3.4.2010, 21:06) *
Скорее всего у тебя не тот hmg, а в третьем случае ты либо hmg либо RAMDLD левые взял, так что даже хорошо, что не собиралось, а то это могло плачевно закончится.
Смотри, действия такие:
1. Возьми полную немодифицированную прошивку, которая у тебя прошилась нормально.
2. Разбери её рекальком
3. Ничего с ней после этого не делая, разбери прошу с русским ленгом (нужен ленг)
4. Замени тем ленгом тот, который идёт с оригинальной
А. Если нужно - отпатчиваем cdt (CG31) от проверки ленга (метод - находим строку language.img, от начала строки считаем 0x22 (34 байта) и по данному смещению заменяем 01 на 00, чтобы быть до конца уверенным - перед этим байтом должен быть байт со значением 2E)
5. Запакуй это рекальком (1.2.9.1), предварительно включив две галки в опциях до рехеширования
6. Полученный SBF целиком льётся в телефон
тут можно много чего взять http://ezx.darktech.org/
Лить обязательно целиком, ибо до этого ты слегка попортил почти все группы, заливая сбф собранный флешбэкапом.
ХЕЛП. при запаковке у меня пакуется только ленг (точнее новые файлы, те 3, которые заменял, а остальные удаляются! Что я не так делаю ?
Беру прошивку, разбираю рекалком, беру предварительно подготовленный и разобранный ленг (в собранном виде он шьется и не выдает ошибку 655 и в котором предварительно заменен RAMDL), далее иду по менюшкам рекалка, но он выделяет только новые файлы (замененные) и их пакует, а остальные удаляет not_i.gif (переименовывал, оставлял как есть ... ничего не помогает)
TEKuJIA
сообщение 20.2.2011, 20:17
Пользователь №: 221 792
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
del была проблема, поиском решил)
Сообщение отредактировал TEKuJIA - 20.2.2011, 20:33
KoJIoBASS
сообщение 27.3.2011, 13:02
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
На днях разговаривал по телефону с присоединенным USB кабелем (заряжался). Кабель зацепился и мотор упал на пол, плашмя. В результате из меню исчезли все значки, отказал разговорный динамик. Хотел назначить запуск нужных приложений через быстрые клавиши, так выбор остался только из установленных приложений, и ни одного пункта относящегося к функциям телефона.
Перешил телефон, меню вернулось smile.gif , а вот с динамиком видимо что-то более серъёздное.
Kazan_Style
сообщение 31.3.2011, 12:03
Пользователь №: 204 936
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Новый project
Здравствуйте! Моей моторолке z6 около 2,5 лет, ив последнее время я с ним жутко намучилась, уже и меняла ему шлейф на дисплей(длинный такой), и 2 раза подложку, но проблемы все никак не уберутся cry.gif а проблемы вот в чем: отказали 2 клавиши:муз.проигрыватель и кнопка "с"(они находятся по бокам), ни в какую нажиматься не хотят, хотя я буквальновчера купила новую подложку, ну и стандартные проблемы нажимания 6 и 1, а также кнопочки 2 при вызове.. Заранее большое спасибо за ответы.
Survivor
сообщение 6.5.2011, 15:49
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Привет ! Убил Z6 прошил скорее всего не тот noRSA бут. Была прошита MoviStar разлоченая.после монстрпака теперь код просит разблокировки.ни один код не подошол.другие прошивки тоже самое---просит код. что делать? я в шоке уж пол месяца.HELP
Правильно ли я понимаю-нужен noRSA boot для MoviStar ?
Сообщение отредактировал Survivor - 6.5.2011, 16:29
XXX_S_B
сообщение 7.5.2011, 5:57
Survivor,
интересно че это за MoviStar и где ты его вобще нашел. По поводу кода анлока обратись сюда На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.. noRSA бут подходит ко всем прошивкам.
Survivor
сообщение 14.5.2011, 12:37
Цитата(XXX_S_B @ 7.5.2011, 12:57) *
Survivor,
Прислали из США.произведено в Бразилии.тут уже мне давали коды разлочки и ни один не подошел.I MEI на железе отличается от того что под батарейкой последними 3-мя цифрами.всё соответствуют Z6 но разного цвета как ни странно.
funtik_152
сообщение 16.5.2011, 14:29
Пользователь №: 226 875
Модель телефона: mv8
ээээ а как 'Пересобрать лэнг с RAMDLD'-я ео скачал а дальше?
fill.sa
сообщение 16.5.2011, 18:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Убился v8
сперва ругался
Critical Error
B655
EDDC
Была пересобрала проша с новым ramdll,прошилось нормально.
Затем прошивал бут noRSA, прошивка прошла неудачно. Теперь на внутреннем дисплее ни чего негорит, на внешнем без подсветки загарается err:a3,11
RSD lite показывает:
IMEI: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x00A3CF
DRM Version: N / A
Phone Type: Production и т.д
Что можно предпринять? Явно проблема с бутлоадером, но прошить новый нельзя т.к всегда ругается на Critical Error B655 EDDC и с правленым ramdll его несобрать. Или же проблема глубже чем бутлоадер ???
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.5.2011, 18:50
Snag
сообщение 10.6.2011, 22:25
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Всем привет.
Давно не имел дела с прошивками, потому и подзабыл что да как.
Друг убил свой з6.
До этого у него были проблемы с зарядкой(надламывались контакты в гнезде ЮЗБишника), позже вообще перестал заряжаться. Друг здал в ремонт, где ему типа перепаяли разьём. Но каким-то образом снесли прошивку и не могут востановить. До этого я ему ставил монстр какой-то с бутом ноРСА.
При попытке включения, или подключения кабеля, или зажатия клавиш для перехода в бутмод пишет:
NoRSA boot.
A3.СС
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
но РСД не видит тело, и винда выбивает ошибки в обнаружении устройства.
В ручную пытаться указать пути к дровам, или "мастер" мог что-то похлеще накосячить с разьёмом, что теперь телефон заряжается но не шьётся?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Snag - 10.6.2011, 22:25
XXX_S_B
сообщение 11.6.2011, 5:58
Snag,
попробуй другой кабель или другой комп. Драйвера ставь эти 5.1.0
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 11.6.2011, 5:58
Snag
сообщение 11.6.2011, 9:55
Из: Украина г.Сумы
драйвера стояли старые, на старом компе с которого первый раз и шил.
Потом и эти дрова ставил.
Пробовал шить на ХР и на ноуте с 7, ни тот ни тот не может коректно поставить дрова...
С кабелем хоть что могло случиться?
Индикатор зарядки загорается, и при подключении кабеля телефон входит в бутмод..
XXX_S_B
сообщение 11.6.2011, 10:00
Значит так, сначала ставишь драйвера, затем вводишь телефон в бут зажатием клавиш *+#, красная кнопка, потом подключаешь телефон к компу. Он должен определится.
Snag
сообщение 11.6.2011, 14:52
Из: Украина г.Сумы
XXX_S_B, ну собственно я знаю как шить телефон, и явно не первый раз и год шью и не первый мотор...просто вроде всё и хорошо в буте, но и не хочет определяться...до этого этот же телефон шил на кампе, дрова стоят нормально...
подозреваю что в ремонте накосячили с ЮСБишником когда чинили зарядку...
XXX_S_B
сообщение 11.6.2011, 17:42
Snag,
если не помогают предложенные варианты - скорее всего проблемы с разъемом... Попробуй сюда обратиться Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
vitales2111
сообщение 6.7.2011, 10:06
Пользователь №: 228 033
Модель телефона: motorola v8
привет всем столкнулся с такой проблемой у motorola v 8 вчера хотел прошить и не получаеться пишет на внешнем дисплее --
Boot loader
A3.cf
Err:A3,11
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
и ни каких признаков жизни помогите (не хочеться растоваться с телефоном ))
XXX_S_B
сообщение 6.7.2011, 10:09
vitales2111,
скачай заводскую прошивку отсюда Прошивки для RAZR2 V8, подключи кабель сзади в юсб разъем и попробуй прошиться.
vitales2111
сообщение 6.7.2011, 10:12
пробывал не получаеться тока надпись и ни чего не изменяеться прошиваю прогой RSD Lite v4.2
Добавлено позже (6.7.2011, 10:32):
Boot loader
A3.cf
Err:A3,11
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
что за ошибка ?и что нужно делать?
XXX_S_B
сообщение 6.7.2011, 10:43
vitales2111,
попробуй версию РСД 4,9
vitales2111
сообщение 7.7.2011, 9:38
RSD Lite v4.9 не помогла есть еще предложения поготите прошу
XXX_S_B
сообщение 7.7.2011, 9:46
vitales2111,
обратись к yakk'у, я думаю он сможет помочь.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 7.7.2011, 9:46
LegosX
сообщение 27.7.2011, 5:42
Пользователь №: 228 481
Модель телефона: V3c
Ребята! Помогите восстановить V8, тело об стенку так грохнули что разлетелся на две половинки, шлейф порвался, купил шлейф, заменил, теперь только когда с зарядкой включаешь появляется на обоих экранах картинка - значок моторолы, периодически экран гаснет на мгновенье, больше ни на что не реагирует. Подскажтие что можно сделать! Или только в мусорку сразу?
mardariy
сообщение 27.7.2011, 7:17
Пользователь №: 22 440
Да в принципе после правильной сборки ничего происходить не должно,все должно работать, Вы говорите, что он "разлетелся",значит сломалась часть корпуса,следовательно шлейф,не единственная деталь,которую меняли,опишите подробнее.
LegosX
сообщение 27.7.2011, 9:14
Я сам менял шлейф, визуально ничего больше не заметил. Может прошивка слетела или ещё чего?
Какие данные ещё необходимы? Скажите что проверить или замерить, сделаю. На телефоне только экран со значком М, с обоих сторон светиться и то только когда с зарядкой включаешь, периодически экран тухнет, периоды затухания как бы хаотичны, то пару секунд то раз в 5-7 секунд. Пробовал жать на кнопку включения бывает совсем потухнет. К компу через дата кабель подключал ноль реакции, полностью мертвый.
VINRARUS
сообщение 27.7.2011, 11:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
одновременно нажми *+#+вкл., без зарядки.
LegosX
сообщение 27.7.2011, 16:03
Батарея разрядилась без зарядки не мог попробовать, сейчас вот зарядил. Без зарядки почти то же самое - что на кнопку включения что на *+#+вкл появляется тот же значок М, причем экран светиться пока держишь кнопки, отпустил всё погасло, второй раз уже не включиться только если батарею снять поставить.
mardariy
сообщение 27.7.2011, 17:53
Однозначно аппаратное, или шлейф порвали где-то пока ставили,если аккуратно,то маловероятно,либо шлейф полное ... ,обычно тоже маловероятно,во всяком случае даже не оригинал ,обычно.бывает вполне приличным,ну и самое последнее банальная невнимательность. Опять разобрать,стекло внутренне пока будете экспериментировать не клеить, его раза на 2 хватит,потом держаться не будет.лучше вообще на новое заменить,но это не важно,это только эстетика) ,шлейф имеет всего 2 места контакта,непосредственно плата и модуль камеры,он же шлейф к дисплейному шлейфу,тавтология),соответственно,аккуратно отсоеденить его в местах крепления и продув(не ртом ественно)) ,протерев контакты ,защелкнуть все назад, так же от "камерной" сборки отключить-подключить два других шлейфа,дисплейный и динамика с сенсорными кнопками. На внутренней сотроне рамки,которая прижимает дисплей имеются резинки и "пружинящая" железка,обратите внимание,на то,что-бы они были на своих местах,они дополнительно фиксируют места контакта шлейфов. Когда будете смотреть особое внимание уделяйте именно месту контакта с основной платой. Если шлйеф нормальный и менялся только он,все должно заработать на 100%. Никакие прошивки естественно не помогут.)
Добавлено позже (27.7.2011, 21:56):
P.S. Если после этого все останется по прежнему и будет гореть с "зажатой кнопкой включения",то шлейф в помойку и ставить оригинал или хорошую копию,если принципиально сэкономить),или ассортимент не позволяет.
Сообщение отредактировал mardariy - 27.7.2011, 17:59
LegosX
сообщение 29.7.2011, 18:58
Дело то, я так понял, не только в шлейфе может быть, если её так стукнули что шлейф разорвался, так что скорее всего будет пущена на растерзание по частям sad.gif
Подскажите пожалуйста ещё одну вещь, просто интересно - там на плате место наверно под микросхему, чуть ниже контактов батареи, там должно быть что-то или нет? А то я вижу только пустое место под bga пайку с шариками припоя.
Вот как на картинке пустой квадратик
mardariy
сообщение 30.7.2011, 20:40
Там МОЖЕТ быть флэшь, на 512Мб нет,на 2Гб версии есть.
LegosX
сообщение 31.7.2011, 6:53
Так может быть а может не быть? Или что-то должно быть обязательно? А то до меня телефон носили одному ремонтнику, может снял да забыл поставить.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 2:49
