21 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
mardariy
сообщение 31.7.2011, 14:49
Пользователь №: 22 440
"снял". Точнее,в 512 версии нет в 2ГБ есть,снять ее надо постараться,также как и назад напаять,только вот зачем,у владельцев спросите 512Мб была версия или 2гб,зачем вообще экраны отпаивали,если у него только шлейф поравлся и корпус треснул?!!! blind.gif
Сообщение отредактировал mardariy - 31.7.2011, 14:50
LegosX
сообщение 31.7.2011, 16:39
Пользователь №: 228 481
Модель телефона: V3c
Да картинку просто с инета взял, только такая была, в моём теле все экраны на месте, только под память место пустое и щприки припоя налеплены. То есля я вас правильно понял в 512 версии это место и должно быть пустым?
mardariy
сообщение 31.7.2011, 19:38
Да, у Вас 512Мб и если плата нормальная ,то для начала просто проверьте все соединения,как я описывал выше.
motorolav8
сообщение 17.10.2011, 5:35
Пользователь №: 230 345
Модель телефона: v8
Всем доброго дня!
Поменял на своей V8 512 мб шлейф появились некоторые не удобства.
С внутрененго экрана не передаеться картинка при закрывание телефона на внешний. при открывании телефона не включается не дисплей не подсветка пока не нажмешь какую любо клавишу. и при дозвоне если закрываешь телефон он продолжает идти если не нажал кнопку сброса. Помогите советом как что можно сделать что бы востановить данные функции.
Хотел на форуме скачать прошивку попробывать перепрошить его но так и не нашел где. Заранее благодарен за помощь.
mardariy
сообщение 17.10.2011, 8:57
Вы,скорее всего, "потеряли" магнит,проверьте его наличие в рамке,которая прижимает дисплей(на 4 винтах,под внутрееним стеклом).если он на месте,то дело именно в шлейфе,по крайней мере в той его части которая должна отрабатывать контакт с магнитом.В противном случае,шлейф в помойку и менять на новый,перед этим можно конечно еще раз проверить места контакта шлейфа с основной платой и модулем камеры,перещелкнуть.Прошивка тут непричем.
motorolav8
сообщение 24.10.2011, 6:39
Модель телефона: v8
спасибо большое очень помогли все заработало не поставили магнит маленький.
radilafi
сообщение 27.10.2011, 14:32
Пользователь №: 230 530
Модель телефона: razr v8
Привет все,
Я убил мой V8 512 mb с monsterpack для V8 2 gb. Сейчас он не вклучаетсе, толко подсвет и лого моторола , кто можно делам потому що подключение с компютер и рдс сейчас невозможен.
XXX_S_B
сообщение 27.10.2011, 15:12
Пользователь №: 192 228
radilafi,
зажми *+# и не отпуская нажми красную кнопку, телефон должен войти в бут ( белые буквы на черном фоне). После введения телефона в бут подключи его к компьютеру, телефон должен определится, после этого попробуй прошить его заводской прошивкой для V8 512Mb. Прошивку можно скачать здесь Прошивки для RAZR2 V8
radilafi
сообщение 27.10.2011, 15:22
Цитата(XXX_S_B @ 27.10.2011, 15:12) *
radilafi,
Serious_Max
сообщение 1.12.2011, 8:43
Пользователь №: 231 238
Модель телефона: Motorola V8
Намана )
Доброе утро, товарищи )
Помогите с инженерным образцом V8 GOLD 2Gb.
История такова. Захотелось моей маме золотую раскладушку. Купил. Само собой не сертифицированую, но полный комплект, телефон новенький, все дела. Я сначала не понял, что это инженерный образец. Лишь позже как-то подозрительно отметил MAC-адрес Bluetooth интерфейса - все нули. Да и IMEI тоже странный - половина нули. Полностью глаза мне открыл RDS Lite - там конкретно было написано - Engineering.
Стояла какая-то китайская прошивка с нашим лэнгпаком (кажется R601_G_80.53.*). Телефон работал без нареканий, но я решил залить в него более новый бутлоадер и прошивку. A3.CF стал без проблем, а затем я накатил отечественную родную прошивищу R601_G_80_54_60R_GSQLIDORTRU0...
На первый взгляд все работало как надо, пока не обнаружился неприятный момент. Стоит аппарату уйти в спящий режим (просто не трогать пока экран погаснет - всё равно закрыта крышка, или нет) как выйти из него не реально. Сначала просто черный внутренний экран, а на внешнем застыли цыфровые часы. Потом появляется логотип "М" на обоих экранах, а потом побежали строчки белых букв очень быстро (матрица прям), а по центру в синем прямоугольничке надпись "SUAPI PANIC". Потом аппарат выключается сам и его можно заново включить. Иногда, правда, без вытаскивания батареи перед включением никак.
Вот даже нашел фотку такого состояния на одном китайском форуме:
Уже что только не пробовал прошивать - без изменений. Даже бут залит уже без RSA и ставил всякие модернизированые прошивки с туевой хучей приколов, но толку нет. Проблема, похоже, софтовая. По крайней мере до отключения экранов я могу с телефоном что угодно делать часами: играть, слушать музыку, звонить, отвечать на звонки, сидеть в инете, крышку открывать-закрывать сколько душе угодно, но стоит экранам погаснуть - все, вафли.
Версию бута и прошивки, которые были изначально не помню. Собственно вопросы следующие:
* Можно ли на инженерном образце понизить бут?
* Может есть какой-то восстанавливающий монстрпак?
* Стоит ли нести в СЦ?
* Что вообще можно еще попробовать сделать самому?
* Может включен какой-то debug-режим, который можно отключить в инженерном меню? Как в инженерное можно попасть?
P.S. Кстати, на всех остальных прошивках, кроме русского монстрпака SUAPI PANIC не выскакивает - телефон ведет себя так же, но на экране просто "М" горит. И это... Может я темой ошибся - переместите, пожалуйста куда надо. Хотел новую тему создать, но у меня на это прав нет.
P.S.2 Заметил, что если телефон поделючен к зарядке и даже он полностью заряжен, то при потухании экранов все нормально.
Сообщение отредактировал Serious_Max - 1.12.2011, 10:16
mardariy
сообщение 1.12.2011, 16:41
У таких телефонов специальная прошивка и там, во флексе, включено много всякой тестовой ерунды ,включая SUAPI Panics,находится все это в "Office Tools" - "Engineering" ,после того,как вы ее перешили все это наверняка пропало,посмотрите,по идее со сменой прошивки все должно отрубиться,но видимо что-то осталось,возможно можно что-то отключить Radiocomm 11.11.11,прошивку свою не помните? Инженерные прошивки,в названии,содержат букву I, вместо R.
Добавлено позже (1.12.2011, 20:45):
Тут есть упоминание про какой-то "самосбор" с инженерным меню Монстр RAZRetreat:-)_for V8_by_Diom ,гуглом поищите.
Сообщение отредактировал mardariy - 1.12.2011, 16:49
Serious_Max
сообщение 2.12.2011, 8:38
Намана )
mardariy, спасибо за ответ, но не помогло (
Поставил монстра Basic Plus и активировал инженерное меню, но в нём не нашлось опций по отключению SUAPI PANIC ((( Вообще там мало возможностей. Всякие PANIC'и можно только просматривать, нетмонитор отключен.
Подскажите какие симы можно попробовать поправить в Radiocomm? И можно ли попробовать понизить версию загрузчика?
P.S. Телефон вот стоит на зарядке. Уже давно зарядился. Работает весь день без проблем. От зарядки отключаю, уходит в режим ожидания и снова - SUAPI PANIC (((
P.S.2 Вот нашел какие-то Empty Board Rom'ы - http://www.dhakamobile.com/showthread.php?t=55112 Для чего они? Помогут или нет?
Сообщение отредактировал Serious_Max - 2.12.2011, 10:23
mardariy
сообщение 2.12.2011, 12:31
Они не прошьются,только для "пустой" флэши и то,с нюансами,вам надо искать инженерные прошивки, но я их,в свободном доступе,не встречал,надо посмотреть радиокомм,я так не помню,
попробуйте прошить
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R601_G_80.42.36R_T_GSQLIDOHGIN0AF_PDS010_LP0024_GSQLIDOHGIN_S073_E016_R002_G001_WIG134849_1FF.sbf.gz
Для скачивания используйте, например, гугл хром,эксплорер таких ссылок не понимает.
посмотрите изменится ли что-то...
а прошу прощения,у вас же 2гб,тогда
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R601_G_80.53.3BR_A_GSQLIDO2GBAPSEM0AF_PDS010_LP0024_GSQLIDO2GBLXHGIN_S004_E002_R002_G001_WIG134895_1FF.sbf.gz
Сообщение отредактировал mardariy - 2.12.2011, 12:44
Serious_Max
сообщение 3.12.2011, 9:13
Намана )
mardariy,
Спасибо еще раз ) Прошился, но ничего не изменилось. Теперь зато точно знаю, что на прошивках 80.54 и 80.56 телефон умирает с надписью SUAPI PANIC, а на прошивках 80.53 просто с черным экраном.
Может попробовать понизить бут? Это же инженерный образец, может прокатит? Кстати, не определяется Hardware Version - Unknown.
mardariy
сообщение 3.12.2011, 10:59
Бут можно понизить,если бут в телефоне дает это сделать,не важно прототип это или нет,попробуйте,но по-моему они не дают шить что-то ниже,да и врядли что-то изменится. На зарядке значит таких зависаний не наблюдается,а вы пробовали поменять батарею?
Serious_Max
сообщение 3.12.2011, 20:44
Намана )
Да, купил ещё одну новую, оригинальную - та же беда. Кстати, батарея садится аномально быстро, телефон при работе ощутимо греется. Такое впечатление, что когда на экране появляется эта "матрица" с надписью SUAPI PANIC с последующим выключением телефон все еще работает и жрет батарею.
Добавлено позже (3.12.2011, 21:19):
Ха! Прошил ту прошивку, что я выше выкладывал, для Empty Board - R601_G_80.54.5DR_A_lido_reflash.sbf.gz и теперь телефон не вырубается при переходе в режим ожидания ) Сети, правда нет (((
Вопрос - как вернуть сеть? )
Добавлено позже (3.12.2011, 21:30):
Сразу после прошивки и первого запуска прошивки сеть есть, а потом пропадает и телефон ни одной сети найти не может...
Добавлено позже (3.12.2011, 21:33):
Пробовал сверху залить другую прошивку - опять SUAPI PANIC. Наверное надо флекс какой-то найти. Подскажите флекс от Luxury 2Gb.
Добавлено позже (3.12.2011, 21:46):
Как можно вытащить из этой прошивки только флекс?
Или может есть прошивальщик, что б только флекс прошить?
Добавлено позже (3.12.2011, 22:05):
С помощью Flash Backup удалось прошить только флекс от другой прошивки, но сети нет (( Главное сети-таки находит, но в них не регистрируется (
Добавлено позже (3.12.2011, 22:33):
Поставил SIM-карту Kyivstar вместо бывшей Life - сеть находит, сигнал есть, но никуда нельзя позвонить и принять звонок.
Сообщение отредактировал Serious_Max - 3.12.2011, 21:43
mardariy
сообщение 4.12.2011, 0:52
empty board требует калибровки,под конкретный аппарат,у вас их теперь нет, попробуйте спросить пользователя yakk , он достаточно плотно разбирался с этим,в свое время. Такое аномальное потребление энергии и перегрев,завставляют задуматься о нормальной работоспособности системной платы.
andry252
сообщение 4.12.2011, 21:05
Пользователь №: 231 314
Модель телефона: v8
Помогите поднять V8. Маловато опыта по моторолам. Принесли висящем на заставке и после выключающемся. Какая версия была не знаю, какой объем памяти, то же. Бут A3.CF. Есть Smart-Clip и Scout. Прошил R601_G_80.56.1BR_GSQLIDOOIXBRLA0A8_PDS010_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA_S057_E004_R003_G001_1FF, толку нет. Попробовал прошить прошивку на 512mb, выдает ошибку Critical Error FEBE 0043. RSDLite выдал imei нули, ну и обе программы не видят версии, что залита в телефон. Как дальше с ним действовать ответа сам пока не нашел.
mardariy
сообщение 5.12.2011, 12:54
Прошейте сначала
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R601_G_80.56.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
А потом, поочередно, проверяя, прошивки несколькими постами выше Поднятие убитых Z6/V8. ,если это не поможет, значит проблема не в прошивке.
Для скачивания используйте что-то отличное от iexplorera,он такие ссылки не понимает.
Сообщение отредактировал mardariy - 5.12.2011, 12:56
andry252
сообщение 5.12.2011, 13:45
Модель телефона: v8
Цитата(mardariy @ 5.12.2011, 15:54) *
Прошейте сначала
Файлик прошил, а что касается прошивок, что "несколько постами выше", то немного не понял, про какие идет речь? Если то, что идет в шапке темы, то там кроме фула я ничего не увидел.
Serious_Max
сообщение 5.12.2011, 14:54
Намана )
mardariy, Написал yakk, но ответа пока нет (((
Зато выяснил, что за эту SUAPI PANIC и сеть отвечает в прошивке кодовая группа CG37.
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 18:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
в CG37 хранять все файлы и настройки которые можно изменять.
ЧТо качаеться сети то по адресу /ezxlocal/.nvm храняться файлы нвм в зашифровоном виде ,котоыре отвечают за сеть.
А что качаеться SUAPI PANIC , если ничего непутаю отвечает ядро и либы suapi. а в CG37 всеголиш сохраняеться дамп преложения которое законфликтовала, в результате чего тел выдал ошибку SUAPI PANIC.
mardariy
сообщение 5.12.2011, 19:50
Прошейте сначала
Ткните на - Поднятие убитых Z6/V8. ,или посмтрите на 4 поста выше,я ссылки давал,их и шейте.
H3LLB0Y
сообщение 27.12.2011, 18:57
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
А Бек-ап можно делать на В8? Извините за тупой вопрос, просто помню на стареньком Е398 можно было, сейчас жду В8 и думаю и читаю что и как, чтобы потом голову не ломать. pardon.gif
VINRARUS
сообщение 27.12.2011, 21:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(H3LLB0Y @ Сегодня, 20:57)
* А Бек-ап можно делать на В8?
Можна.
H3LLB0Y
сообщение 28.12.2011, 2:30
Из: Болгария
Нету мануалов на это дело.
Если можно то как?
VINRARUS
сообщение 28.12.2011, 7:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
H3LLB0Y,
что бекапить нада?
Ну вот прога неплохая: Project Evolution Packages
H3LLB0Y
сообщение 28.12.2011, 16:40
Из: Болгария
Я прошивку имел в виду. Но почитал - все ясно стало, нет смысла вроде.
ippoleet
сообщение 7.1.2012, 19:43
Пользователь №: 229 811
Модель телефона: красная
красная
Народ, Выручайте! Телефон RAZR2 V8 (2гиг)
Проблема следующая:
Critical Error
B655
EDDC
Случилась она следующим образом. Прошил бутлоадер A3.CF, Потом прошивку R601_G_80.56.1BR_LP0039B_GSQLIDO2GBTMDE взятую отсюда тыц
Всё прошилось гуд, потом скачал лэнгпак LP002EE. и начал прошивать. И тут эта ошибка.
Потом обнаружил, что этот ленгпак от Motorola Z6 RIZR (ROKR Z6). Качал его тут
Кто подскажет, что делать?
Телефон загружается нормально, работает, но теперь не прошивается, и выскакивает Критикал эррор.
XXX_S_B
сообщение 7.1.2012, 22:07
ippoleet,
твоя проблема описана в закрепленном посте. Как отредактировать ленг можно почитать здесь Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows. Делать нужно то, что написано в пункте 1, 8-10.
ippoleet
сообщение 8.1.2012, 11:04
красная
Цитата(XXX_S_B @ 8.1.2012, 1:07) *
ippoleet,
Что-то не получилось у меня... Скачал лэнг R601_G_80.42.0FR_LP0039C_Language_Pack_V8_By_Kimi_1FF.sbf
Разобрал, заменил RAMDLD с помощью sbf-recalc, прошиваю - телефон вырубается, а RSD-lite выбрасывает следующее:
XXX_S_B
сообщение 8.1.2012, 12:00
ippoleet,
пробуй этот ленг LP002EE
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.1.2012, 6:43
ippoleet
сообщение 8.1.2012, 13:25
красная
XXX_S_B, та же картина, телефон выключается, а RSD-lite ругается.
mardariy
сообщение 9.1.2012, 11:03
Возьмите любой лэнгпак из прошивки посвежее,где загрузчик а3cf,вроде 80.56.ХХ или этот попробуйте
Прикрепленный файл R601_G_80.54.60R_LP002EE.rar   ( 5.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 191
dimson165
сообщение 9.1.2012, 21:31
Пользователь №: 231 933
Модель телефона: razr v8i lux
Прошивка: r601_g 80.56.15r
нормальное
Всем привет подскажите вот такая ошибка
Critical Error
B655
EDDC
при перепрошивке
аппарат v8 2gb
написанно
что делать?
можно поподробнее что надо сделать в деталях
я только начинаю осваивать razr v8
установленна прошивка r601_g_80.56.15r
hardware ver sjug3668bb
русского нет
помогите плиз
Правка от XXX_S_B: Уважаемый dimson165,нужно попробовать прошить вот этот ленгпак LP002EE
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.1.2012, 6:44
guglovich
сообщение 11.1.2012, 5:27
Пользователь №: 229 848
Прошивка: PE 4+
Помогите плз
на Z6 при нажатии верхних кнопок странные лаги, при нажатие левой клавиши, а так же кнопки "С" (стереть, кнопка назад) выполняеться действие кнопки "8", например в меню заходит в подключения, в смс и справочнике пишеться буква "Щ"
проблема появилась когда был на PE 4 rev.3 + обнова №1, перепрошивал на разные оригинал ПО, всё так же..разбирал и чистил клаву ( [вырезан мат] а там много было) не помогло...
Сообщение отредактировал guglovich - 11.1.2012, 6:08
XXX_S_B
сообщение 11.1.2012, 6:50
guglovich,
уже не раз обсуждалось, проблема в верхнем клавиатурном модуле, со временем он выходит из строя. Замена поможет.
guglovich
сообщение 11.1.2012, 16:43
Прошивка: PE 4+
Цитата(XXX_S_B @ 11.1.2012, 6:50) *
guglovich,
ну когда в прошлый раз у меня его заменяли то там тупо не нажимались клавиши, но таких лютых глюков не было
кста менять ток шлейф клавы или ещё шлейф между частями телефона? прост 2й у меня как раз таки оч стрёмно выглядит..хотя потом фотки сравню с норм шлейфом
XXX_S_B
сообщение 11.1.2012, 17:00
guglovich,
не думаю, что это связано с межплатным шлейфом. Мне, обычно, помогала замена верхнего клавиатурного модуля.
guglovich
сообщение 11.1.2012, 19:41
Прошивка: PE 4+
как почитал замена шлейфа не помогает..так, что и вправду замена модуля)
Разбор z6
Сообщение отредактировал guglovich - 11.1.2012, 19:52
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 11:08
