21 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
dimson165
сообщение 11.1.2012, 20:20
Пользователь №: 231 933
Модель телефона: razr v8i lux
Прошивка: r601_g 80.56.15r
нормальное
Всем привет подскажите вот такая ошибка
Critical Error
B655
EDDC
при перепрошивке
аппарат v8 2gb
написанно
что делать?
можно поподробнее что надо сделать в деталях
я только начинаю осваивать razr v8
установленна прошивка r601_g_80.56.15r
hardware ver sjug3668bb
русского нет
помогите плиз
Правка от XXX_S_B: Уважаемый dimson165,нужно попробовать прошить вот этот ленгпак LP002EE
та же ошибка Critical Error
B655
EDDC
пробовал rsdlite 3.8 шить и 4.3
какие еще варианты ? подскажите
danko84
сообщение 23.1.2012, 13:42
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А точно незалочится телефон после такой такой прошивки?Какая из толковых прошивок идет без этой группы?
Добавлено позже (23.1.2012, 19:39):
короче начал прошивать,сразу написало ерор и после этого моя мото даже в бут не входит.Помогите!!!!
Добавлено позже (23.1.2012, 21:59):
Люди добрые!Телефон не включается,в бут не входит,ноут его не видит.батарею лягушкой зарядил-толку ноль!Подскажите как реанимировать и возможно ли это теперь?!
VINRARUS
сообщение 25.1.2012, 8:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(danko84 @ 23.1.2012, 15:42)
* короче начал прошивать,сразу написало ерор и после этого моя мото даже в бут не входит.П
Это что же ты такое прошил?
Что, *+#+ON не работает вообще?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.1.2012, 14:06
danko84
сообщение 25.1.2012, 9:20
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Не работает вообще!Комп не определяет телефон и ноут!А шить я пытался v8,512 mb фьюжен!Выдало ошибку еще в режиме прошивки загрузчика(этой же прошивкой шился где то год назад,так что бут уже стоял "нужный")Телефон решил после этого перезагрузится,но признаков жизни уже не каких не подал!В бут по стандартной комбинации уже не входит.Скажите пожалуйста,это уже все,или еще есть шанс его оживить?!
danko84
сообщение 25.1.2012, 10:50
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Друзья,если при ошибке прошивки бута телефон уже в бут не заходит по стандартной комбтнации-это все?!
XXX_S_B
сообщение 25.1.2012, 12:10
Пользователь №: 192 228
danko84,
если вставить зарядку тел тоже не реагирует? Если нет, обратись к yakk'у, скорее всего это единственный человек, который сможет тебе помочь.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.1.2012, 12:10
danko84
сообщение 25.1.2012, 13:55
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
У меня зарядка сломана,батарею раньше заряжал от "жабы",а к yakk'у, я обращался,но он не отвечает.блин очень жалко телефон,тем более он жены!Может знает кто нибудь как мне помочь?
XXX_S_B
сообщение 25.1.2012, 14:09
danko84,
а при подключении к ноуту/компу посредством юсб кабеля телефон включается?
danko84
сообщение 25.1.2012, 14:19
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Нет,вообще ничего не происходит!При зажатии комбинации кнопок для входа в бут,тоже никаких действий,просто нажатии кнопки включения-полный ноль!!!
CrashX
сообщение 25.1.2012, 15:50
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Принесли V8 Lux стоит 2GB_Basic_Plus
прошили неудачно ленг, сказали заменяли шрифт
Critical Error
B655
EDDC
прошивка ленга с другим RamLDR дало DEA1 при прошивке чего угодно
при включении заставка и сразу (через 1,5 сек )
Ошибка только если стоит симка (err:A5,70,2E), без нее грузится до второй заставки и потом встает колом...
Сообщение отредактировал CrashX - 25.1.2012, 15:55
mardariy
сообщение 26.1.2012, 0:25
Пользователь №: 22 440
Телефон как определяется RSD или Radiocomm? Позволяет шить все,что угодно? Пробовали прошивать,вынув сим-карту,подряд,последний бутлоадер,а потом прошивку 56.1BR?
CrashX
сообщение 26.1.2012, 6:45
Critical Error
B655
EDDC
Ошибка только если стоит симка (err:A5,70,2E - хотя ошибка бывает и не только с симкой), без нее грузится до второй заставки и потом встает колом...
иногда RSD выдает ошибка
определяется корректно, про имей только не гоните в буте его нельзя считать =)
Сообщение отредактировал CrashX - 26.1.2012, 6:55
CrashX
сообщение 27.1.2012, 8:59
добавлю инода когда пытаешь прошить выдает ошибку как всегда DEA1 если не трогать его то загружается он, но рабочий стол не прогружается и греется (видимо проц молотит на 100%)
ftp и telnet не работает как достучатся до телефона можно ?
SPart-S
сообщение 5.2.2012, 18:13
Из: Барнаул
Пользователь №: 231 243
Модель телефона: RAZR2 V8_2GB Lux
Прошивка: монстр "Basic Plus"
Тел V8 Luxury Edition
прошивал Прошивкой Basic Plus, V8 2GB
все делал по инструкции
год примерно все работало нормально.
както решил поменять шрифт (в прошиве три варианта TTF)
переключил на другой и тел повис.
ресет и вынимания батера не помогли.
тел запускается до заставки и виснет.
RSDLite не переводит его в бут.
при заряженой 100% батарее тремя кнопками вывел в бут вручную
RSDLite его видит но не шьет, выдает FALL.
на экране тела
BootLoader
A3.CF
Err:A5,70,2E
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
греется сильно в районе проца...
XXX_S_B
сообщение 5.2.2012, 18:48
SPart-S,
попробуйте прошить вот это R601_G_80.56.1BR
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.2.2012, 18:48
fill.sa
сообщение 2.3.2012, 17:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
УБил свой подопытный Z6w.
на экране
Bootloader
06,2А
Err:A5,70,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Servise REq'd
Случайно собрал прошу с некоторыми кг(вроди 31 и 34) от z6.
Тел определяется, прошивается без ошибок, но попрежнему дальше бута не грузиться.
Кто нибудь чтото может посоветывать???
XXX_S_B
сообщение 2.3.2012, 17:39
fill.sa,
похоже, такая же проблема, как и с зинкой Востановление убитых ZN5 T-mobile. Не уверен, что стоит шить кг для зинки, обратись лучше к yakk'у.
CrashX
сообщение 3.3.2012, 8:12
XXX_S_B,
но yakk офф очень давно, (( увы жаббер не отвечает
fill.sa
сообщение 3.3.2012, 8:14
Из: Беларусь
к yakk'у обращался раньше, он никогда неотвечал.
Гуглил и находил на зине такиеже проблемы, один человек даже починил прошившись какойто прошивкой.
как я понимаю MEM_MAP Blank это стерта вся память, следовательно прошивка фулфлешем должна помогать. Но тел пишет что удачно пришился и все, опять также ошибка вылазит.
Добавлено позже (3.3.2012, 8:40):
т.к терять особо нечего, решил прошиться с патченой 31кг от зины, тел прошился без единой ошибки, но попрежнему на буте зависает.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.3.2012, 8:40
Ant-ON
сообщение 4.3.2012, 18:34
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
fill.sa,
ты прошил бут от z6 вот в этом вся и проблема.
Пробуй шить NoRSA бут (его можно взять например здесь z6w. Сначала сток, потом бут. Но сомневаюсь, что поможет.
Но думаю тебе нужно искать ТП (
ps яка и в правду давно не видно. ну дел у человека видимо много.
fill.sa
сообщение 4.3.2012, 19:00
Из: Беларусь
Ant-ON,
Ну я уже понял что бут нетот прошился, хотя еще пугает 31кг, там врди как разметка кодовых груп записана.
Пробывал шить буты - непомогло. Название бутов меняеться, значит они прошиваются, но попрежнему ошибка.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.3.2012, 19:20
VINRARUS
сообщение 10.3.2012, 18:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa,
Мож попробуй с тестпоинтом, вот: Железо ROKR Z6
fill.sa
сообщение 10.3.2012, 20:37
Из: Беларусь
VINRARUS,
Да у меня тел и так в бланке, тест поинт это крайний случай.
да и кажись в первом посту фотка не натест поинт указывает. Насколько помню сперва ребята ошиблись с точкой и спалили УСБ, затем поняли что тестпоинт был рядом.
Ant-ON
сообщение 11.3.2012, 10:45
Цитата(fill.sa @ 11.3.2012, 2:37) *
VINRARUS,
По идее её нет (раньше были специальные места на плате и указывалось в сервис мануалах). Это просто место на схеме где можно закоротить нужный вывод цп за пределами экрана.
Вроде другой точки и нет. Хотя я не сильно мониторил тему...
danko84
сообщение 24.3.2012, 14:15
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Вот подскажите пожалуйста как воскресить телефон с убитым бутом,там на предыдущей странице Vinrarus написал что можно воскресить,согласен даже на денежную премию за помощь
danko84
сообщение 24.3.2012, 17:25
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Друзья,а на v8 512mb тестпоинт существует?Как я писал ранее телефон у меня не реагирует ни на что и даже на зарядку!!!Учитывая,что он и так скорее мертв чем жив.а товарищ Yakk уже месяца три не появлялся на форуме-терять мне нечего.Заранее спасибо!
BIG_SACHA
сообщение 2.4.2012, 1:39
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
Имеется проблема с отображением наружного дисплея moto v8 2gb.
Дефект проявляется не сразу ,а где-то через 1,5-2 часа при прослушивании музыки в виде артефактов (смещения) изображения на дисплее притом сенсорные клавиши работают нормально.АКБ села,повторная загрузка телефона - дефекта нет.
mardariy
сообщение 2.4.2012, 14:05
А какая прошивка сейчас стоит в аппарате? раньше такого не наблюдалось,механические повреждения были?
BIG_SACHA
сообщение 3.4.2012, 23:42
Из: Якутск
Телефон реф (золотистый),купил недавно с китая,не ронял,не топил.Прошил последней официалкой.Сброс делал.После покупки музыку сразу негонял, а сейчас закачал и проявился дефект. pardon.gif
mardariy
сообщение 4.4.2012, 10:21
Я не совсем понял,он проявляется регулярно,или это был разовый случай? Все остальное,внутренний дисплей,телефонная часть,оболочка,при этом работали нормально,перегрев в нижней части не ощущался?
BIG_SACHA
сообщение 4.4.2012, 22:37
Из: Якутск
"Я не совсем понял,он проявляется регулярно,или это был разовый случай? Все остальное,внутренний дисплей,телефонная часть,оболочка,при этом работали нормально,перегрев в нижней части не ощущался?"
Да, дефект проявляется регулярно при прослушивании музыки,до этого музыку не гонял и было незаметно.всё остальное работает в норме.По поводу перегрева - явного не ощущается.Грешу на шлейф ( похоже на неконтакт).
mardariy
сообщение 5.4.2012, 10:21
Грешить тут можно на две вещи,сама дисплейная сборка и шлейф с камерой,он же соединяет два других шлейфа и дисплейную сборку,чаще всего именно он является основным виновником,но так ка чапчасти реф,то бог знает,что и в каком состоянии они там использовали.однозначно надо разбирать и смотреть эти 2 компонента.
BIG_SACHA
сообщение 7.4.2012, 6:01
Из: Якутск
Разобрал тело.Отклеил стекло внутреннего дисплея,добрался до разъёмов со шлейфами,внешне целы,почистил.Снизу тоже вскрыл - посмотрел,почистил - вроде норм.Камера работает прекрасно.Остаётся дисплейная сборка (хмм прошу извинить за ламерский вопрос, а продаже именно сборка или верхний или нижний дисплей бывают). huh1.gif
XXX_S_B
сообщение 7.4.2012, 7:06
Цитата(BIG_SACHA @ Сегодня, 9:01)
* сборка или верхний или нижний дисплей бывают
Бывают, вот например Aukro
mardariy
сообщение 7.4.2012, 13:56
Это,извините и есть сборка,оба дисплея ,по отдельности их найте нельзя.только если кто-то самостоятельно разобрал,они там очень компактно размещены,а "визулаьно" можно и не найти ничего,повреждения же разные бывают,если нет никакого специального оборудования,то можно только заменой на заведомо рабоочее выявить.
BIG_SACHA
сообщение 24.6.2012, 8:04
Из: Якутск
Приехал новый дисплей,поставил - работает норм.
Проявился ещё дефект - теперь я не слышу абонента при звонке, т.е. когда набираю номер - тишина,видно что соединился с тем кому звонил,при переключении на громкую связь все слышно. not_i.gif
XXX_S_B
сообщение 24.6.2012, 8:50
BIG_SACHA,
у меня та же проблема. Одно из двух, либо динамику крышка, либо межплатному шлейфу. У меня второе.
BIG_SACHA
сообщение 25.6.2012, 1:36
Из: Якутск
Цитата(XXX_S_B @ 24.6.2012, 18:50) *
BIG_SACHA,
Вы имеете ввиду верхний шлейф который рядом с динамиком, т.е. не клавиатурный а расположеный вверху раскладушки на который сажается дисплей? smile.gif
или динамик:
http://molotok.ru/dinamik-motorola-v8-v9-i2430949843.html
XXX_S_B
сообщение 25.6.2012, 5:03
BIG_SACHA,
я сразу не понял, что речь о V8. В Z6 динамик расположен на межплатном шлейфе, на который крепится дисплей. Как в V8 без понятия. Если динамик идет отдельно от шлейфа, значит проблема, скорее всего, с самим динамиком.
lotosina
сообщение 29.6.2012, 18:29
Пользователь №: 231 709
Модель телефона: Z 6
Привет всем! У меня телефон motorola z 6.
Он у меня начал глючить и сам набераты номера, звонить, бегать по телефонной книге, фотографировать и так далее. Я решил его перепрошить, после этого он не включается и при нажатии на клавишу включения загорается следующее:
Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
При подключении к компу светится немножечко по-другому:
Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:50
