21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
BIG_SACHA
сообщение 4.4.2012, 22:37
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
"Я не совсем понял,он проявляется регулярно,или это был разовый случай? Все остальное,внутренний дисплей,телефонная часть,оболочка,при этом работали нормально,перегрев в нижней части не ощущался?"
Да, дефект проявляется регулярно при прослушивании музыки,до этого музыку не гонял и было незаметно.всё остальное работает в норме.По поводу перегрева - явного не ощущается.Грешу на шлейф ( похоже на неконтакт).
mardariy
сообщение 5.4.2012, 10:21
Пользователь №: 22 440
Грешить тут можно на две вещи,сама дисплейная сборка и шлейф с камерой,он же соединяет два других шлейфа и дисплейную сборку,чаще всего именно он является основным виновником,но так ка чапчасти реф,то бог знает,что и в каком состоянии они там использовали.однозначно надо разбирать и смотреть эти 2 компонента.
BIG_SACHA
сообщение 7.4.2012, 6:01
Из: Якутск
Разобрал тело.Отклеил стекло внутреннего дисплея,добрался до разъёмов со шлейфами,внешне целы,почистил.Снизу тоже вскрыл - посмотрел,почистил - вроде норм.Камера работает прекрасно.Остаётся дисплейная сборка (хмм прошу извинить за ламерский вопрос, а продаже именно сборка или верхний или нижний дисплей бывают). huh1.gif
XXX_S_B
сообщение 7.4.2012, 7:06
Пользователь №: 192 228
Цитата(BIG_SACHA @ Сегодня, 9:01)
* сборка или верхний или нижний дисплей бывают
Бывают, вот например Aukro
mardariy
сообщение 7.4.2012, 13:56
Это,извините и есть сборка,оба дисплея ,по отдельности их найте нельзя.только если кто-то самостоятельно разобрал,они там очень компактно размещены,а "визулаьно" можно и не найти ничего,повреждения же разные бывают,если нет никакого специального оборудования,то можно только заменой на заведомо рабоочее выявить.
BIG_SACHA
сообщение 24.6.2012, 8:04
Из: Якутск
Приехал новый дисплей,поставил - работает норм.
Проявился ещё дефект - теперь я не слышу абонента при звонке, т.е. когда набираю номер - тишина,видно что соединился с тем кому звонил,при переключении на громкую связь все слышно. not_i.gif
XXX_S_B
сообщение 24.6.2012, 8:50
BIG_SACHA,
у меня та же проблема. Одно из двух, либо динамику крышка, либо межплатному шлейфу. У меня второе.
BIG_SACHA
сообщение 25.6.2012, 1:36
Из: Якутск
Цитата(XXX_S_B @ 24.6.2012, 18:50) *
BIG_SACHA,
Вы имеете ввиду верхний шлейф который рядом с динамиком, т.е. не клавиатурный а расположеный вверху раскладушки на который сажается дисплей? smile.gif
или динамик:
http://molotok.ru/dinamik-motorola-v8-v9-i2430949843.html
XXX_S_B
сообщение 25.6.2012, 5:03
BIG_SACHA,
я сразу не понял, что речь о V8. В Z6 динамик расположен на межплатном шлейфе, на который крепится дисплей. Как в V8 без понятия. Если динамик идет отдельно от шлейфа, значит проблема, скорее всего, с самим динамиком.
lotosina
сообщение 29.6.2012, 18:29
Пользователь №: 231 709
Модель телефона: Z 6
Привет всем! У меня телефон motorola z 6.
Он у меня начал глючить и сам набераты номера, звонить, бегать по телефонной книге, фотографировать и так далее. Я решил его перепрошить, после этого он не включается и при нажатии на клавишу включения загорается следующее:
Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
При подключении к компу светится немножечко по-другому:
Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
XXX_S_B
сообщение 29.6.2012, 18:38
lotosina,
а поподробнее? Чем прошивал, кабель в переднюю панель вставлен был или материнскую плату? Вообще то проблема у тебя не с прошивкой, а с клавиатурным модулем, либо же с межплатным шлейфом. Из-за этого кнопки и нажимались произвольно.
lotosina
сообщение 29.6.2012, 20:37
XXX_S_B
Прошивал этим R60_G_80.33.44R_GSQACENRTUKR055_PDS00B_LP002EE_GSQACENRTUKR_S038_E016_R002_G001_1FF
Прошивал через USB шнур, к телефону был подключен в разъем мини USB там где втыкается зарядка, а в компьютер в обычный USB разъем.
ну, а что сейчас можно сделать если телефон не включается?
SSDD
сообщение 29.6.2012, 20:53
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Судя по тому, что пишет телефон - не повредит прошить сперва бут а потом уже прошивку.
Если по звезда+решетка+красная кнопка не включается, можно попробовать вынуть батарею, зажать вышеуказаную комбинацию и, удерживая все три кнопки, вставить батарею на место. Моей V8 это помогало раза 3 уже...
Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
Последняя строка явно указывает на проблему с бутлоадером
Сообщение отредактировал SSDD - 29.6.2012, 20:56
lotosina
сообщение 29.6.2012, 20:59
SSDD
А как бут прошить? Подскажите пожалуйста, мало образованному в этом деле.
VINRARUS
сообщение 29.6.2012, 21:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(lotosina @ Вчера, 21:29)
* Он у меня начал глючить и сам набераты номера, звонить, бегать по телефонной книге, фотографировать и так далее.
меняй межплатный шлейф, в Украине он стоит 40 грн
* Bootloader
A3.CC
Err: A4, 1506
попробуй эту прошу прошей: https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=96
SSDD
сообщение 29.6.2012, 21:09
Цитата(lotosina @ 29.6.2012, 23:59) *
SSDD
Вот из этой темы Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.3 взять бут (прикрепленный к первому посту файл Z6_a3cc_noRSA.rar), архив распаковать и тот файл что в архиве прошить точно так же, как любую прошивку. Если все правильно сделано, то телефон по *+#+ON должен показать что-то вроде такого:
NoRSA boot. A3.CC
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
lotosina
сообщение 29.6.2012, 21:16
SSDD
А дальше можно устанавливать прошивку?
Сообщение отредактировал lotosina - 29.6.2012, 21:16
VINRARUS
сообщение 29.6.2012, 21:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(lotosina @ Сегодня, 0:16)
* А дальше можно устанавливать прошивку?
прошил бутлоадер? Что пишет телефон?
lotosina
сообщение 30.6.2012, 10:10
Спасибо всем: XXX_S_B, SSDD, VINRARUS
Прошил бутлоадер и телефон заработал нормально, и не нужно устанавливать никакой больше прошивки. Телефон вернулся самостоятельно после прошивки бутлоадер до того состояния и той прошивки которой был прошит. Но межплатный шлейф пожалуй прийбеться поменять ибо все таки телефон иногда сам продолжает нажимать кнопки.
Сообщение отредактировал lotosina - 30.6.2012, 10:12
natürlich
сообщение 26.7.2012, 3:42
Пользователь №: 234 580
Модель телефона: z48
народ помогите разобраться у меня моторолла z6 (черно оранжевый слайдер)
отдали с убитом состоянии не не хотел включаться( была проблема с кнопкой включения)проблему решил но сам телефон сразу после включения выдавал заставку мотороллы и вис перепрошил и но проблема осталась но теперь его хватает на минут 10 15 после чего показывает эмблему моторолла и все( helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 26.7.2012, 5:44
natürlich,
для начала, хотелось бы видеть знаки препинания в сообщении. На сколько я понял, после прошивки, телефон начал включаться, но работает около 10-15 минут, после чего выключается?
VINRARUS
сообщение 26.7.2012, 8:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(natьrlich @ Сегодня, 6:42)
* перепрошил но проблема осталась, теперь его хватает на минут 10 15 после чего показывает эмблему моторолла и все sad.gif
Напоминает признаки утопленика, круглый интикатор под батареей(маленькая точка) и возле симки какого цвета (белый\розовый\красный)?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.7.2012, 8:27
natürlich
сообщение 26.7.2012, 22:09
устал я голову ломать со своим z6 до прошивки зависал сразу после включения максимум пару минут работал потом выдавал фон со значком мотороллы перепрошил теперь его хватает минут на 10 а результат тот же ? а и не работала кнопка включения окислилась видимо телефон купался то того как попал ко мне в руки сам я в мотороллах не шарю но возможно проблема в том что при зарядке он квлючается сам можно ли это програмно отключить? helpsmilie.gif
natürlich
сообщение 26.7.2012, 22:11
VINRARUS,
красный
Добавлено позже (26.7.2012, 22:15):
XXX_S_B,
не выключается
перезагружается что ли но кроме эмблемы мотороллы ниче не показывает хард ресет включается минут 10 поработает и опять так же (
Добавлено позже (27.7.2012, 09:07):
може ему помочь отключение авто включения при подачи питания?
XXX_S_B
сообщение 27.7.2012, 8:18
natürlich,
он у тебя утопленник. Отдай его в сервис, пусть там по колдуют. Может что-то и получится. Сам ты, без спец. аппаратуры, типа ультразвуковой ванны, ничего толкового не сделаешь.
SPart-S
сообщение 26.8.2012, 19:23
Из: Барнаул
Пользователь №: 231 243
Модель телефона: RAZR2 V8_2GB Lux
Прошивка: монстр "Basic Plus"
Цитата(XXX_S_B @ 5.2.2012, 18:48) *
SPart-S,
попробуйте прошить вот это R601_G_80.56.1BR
RSDLite его видит но не шьет, выдает FALL.
XXX_S_B
сообщение 26.8.2012, 19:28
Телефон к компьютеру подключаете? К передней панели? Если да, нужно попробовать подключить сзади к материнской плате.
chupeg
сообщение 6.10.2012, 21:53
Пользователь №: 237 423
Модель телефона: E398, RAZR V3, RAZR2 V8
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи". Купил новую АКБ - не помогло.
XXX_S_B
сообщение 7.10.2012, 6:09
chupeg,
а без подключения кабеля телефон нормально видит батарею? Эта проблема только при подключении зарядного устройства или при подключении кабеля от компьютера такая же проблема?
chupeg
сообщение 7.10.2012, 20:25
Цитата(XXX_S_B @ 7.10.2012, 9:09) *
chupeg,
Да, без кабеля видит батарею и работает на ней. При подключении к компьютеру та же беда.
XXX_S_B
сообщение 8.10.2012, 6:15
chupeg,
попробуйте обратится сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
SPart-S
сообщение 8.10.2012, 16:42
Из: Барнаул
Это была самая первая мысль,. не помогло , буду ставить клизму...
SanSanych
сообщение 6.11.2012, 5:57
Пользователь №: 78 531
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: 80.44.2BR + RA_v0.12
Разбился экран, ремонтировать не буду.
Помогите вытащить телефонную книгу.
Нужна последовательность кнопок как перевести usb в режим синхронизации.
Сейчас стоит massstorage и диск в винде не открывается (буква есть, но доступа нет)
или может есть способ сделать ему хардресет без потери данных?
Телефон V8
внешний экран рабочий, может экраны можно хоть как то временно перекинуть?
добавлено
проблему решил с помощью MPT
Сообщение отредактировал SanSanych - 6.11.2012, 6:36
VINRARUS
сообщение 6.11.2012, 6:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanSanych @ Сегодня, 8:57)
* Разбился экран, ремонтировать не буду.
* Нужна последовательность кнопок как перевести usb в режим синхронизации.
3-в низ-ок-ок но у тебя скорее всего вместо 3 другая цифра, вспоминай как пункт "Соединения" в меню размещен.
* или может есть способ сделать ему хардресет без потери данных?
нет, разви что через телнет, но его тоже на ошюп нужно включить
SanSanych
сообщение 6.11.2012, 8:59
Пичалька
Ну телефон просто дождался. Задолбали его внезапные отключения (новый аккум не спас).
Я собирался его заменить уже год+, и вот представился случай.
3-в низ-ок-ок
Спасибо, но я скачал данные, новая MPT умеет переводить тел в синхронизацию из любого состояния.
SPart-S
сообщение 6.11.2012, 19:52
Из: Барнаул
Сейчас стоит massstorage и диск в винде не открывается (буква есть, но доступа нет) или может есть способ сделать ему хардресет без потери данных?
Телефон V8
добавлено
если у вас нет на него других планов, я бы взял в качестве донора, мой V8 умер по внутренней плате phone.gif
serferr
сообщение 22.11.2012, 22:04
Пользователь №: 238 548
Модель телефона: разные
Motorola v8 2gb висит на лого!
Телефон временами подтормаживал и иногда самопроизвольно срабатывала вибрация(как тактильный отклик при нажатии на сенсорные кнопки в верхней части).
Всё остальное работало исправно.
Какая версия прошивки стояла не глянул, бут был a3.cd решил его прошить и влил в него через rsd lite 5.5 прошивку R601_G_80_54_60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF
Все группы прошились, мотор пошёл на перезагрузку но дальше заставки motorola он теперь не грузится, пробовал шить 2GB_LM5_SP1_pre-final и R601_G_80.42.0FR_by_zwicked и R601_G_80.53.3BR_GSQLIDOTMB01NA069_PDS010_LP0063B_GSQLIDOTMB01NA_S101_E014_R001_G002_1FF но всёравно не загружается он.
Повысил ему бут до a3.cf и пробовал вливать те же прошивки - результата нет.
Вскрыл- внутри всё чисто.
Пробовал прошивать его через rsd lite 3.8 но тоже без изменений.
В бут падает с 3х кнопок без ошибок.
Не пинайте сильно, в моторах не особо силён.
Подскажите как его поднять?
Сообщение отредактировал serferr - 22.11.2012, 22:07
XXX_S_B
сообщение 23.11.2012, 6:22
serferr,
сначала нужно прошить бут A3.CF, затем эту прошивку R601_G_80.56.1BR.
serferr
сообщение 23.11.2012, 14:44
Цитата(XXX_S_B @ 23.11.2012, 8:22) *
serferr,
Изначально я просто стразу прошил указанную вами прошивку, бут не шил ему, после чего он повис и дальше лого не грузится.
После я ему шил сначало бут а потом прошивку(пробовал разные).
Попробовал прошить такую же моторолу v8 с таким же бутом как у той что сейчас не загружается и всё прошло отлично - т.е. прошивка и бут нормальные.
Может стоит прошить рамдл только меня застал в расплох вопрос - чем пересобрать его с ленг паком и с каким ленгпаком пересобирать тот рамдл что в шапке темы?
XXX_S_B
сообщение 23.11.2012, 15:16
serferr,
RAMDLD вряд ли поможет, но все таки стоит попробовать:
Цитата(serferr @ Сегодня, 16:44)
* чем пересобрать
SBF ReCalc. Открыть программу -> Open Flashfile -> Выбрать ленг -> Split Flashfile -> Ленг разберется на 3 файла, среди которых будет RAMDLD.smg -> Меняем название правленого RAMDLD на название RAMDLD из ленга -> Жмем Advanced, ставим галочки на пунктах Calculate All New CG's, Write New Descriptor -> Жмем OpenCG-Folder -> Выбираем папку с файлами ленга -> Жмем ReCalc Checksum -> Жмем Creat SBF-File. После этих манипуляций прошиваем получившийся файл.
*с каким ленгпаком
LP002EE
Если не получится, читаем Как восстановить PDS. Мне кажется проблема в нем.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:33
