21 страниц V « < 19 20 21 >
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
VINRARUS
сообщение 25.9.2014, 17:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Dero666, проверь:
1) выключи
2) зажми 3 кнопки *+#+ON
3) должна появиться белая надпись
Dero666
сообщение 25.9.2014, 20:45
Пользователь №: 247 080
Модель телефона: motorola v8
VINRARUS
проверил, все тот же самый подсвеченный, пустой, черный экран
Сообщение отредактировал Dero666 - 25.9.2014, 20:46
VINRARUS
сообщение 25.9.2014, 21:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Dero666, тогда это железная проблема. Обратись в СЦ если не имеешь навыков вскрытия телефонов, наверно чето с шлейфом, жабка же.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.9.2014, 21:11
Dero666
сообщение 26.9.2014, 11:17
VINRARUS, разобрал/собрал часть, где находятся кнопки, все заработало))) видимо шлейф отошел)
Сообщение отредактировал Dero666 - 26.9.2014, 11:17
teurg
сообщение 29.10.2015, 11:41
Пользователь №: 249 915
Модель телефона: RAZR2 V8
День добрый! Имеется новый V8, проблема в том, что не включается и не заряжается. Приехал полностью разряженый [video]https://youtu.be/04lLB0-utSs?list=PL51CDCB317AE8A680[/video] Соответственно прошить и посмотреть версию не могу. Пробовал новую батарею та же песня с зарядкой, но в батарее было чуть и удалось немного поюзать, так что сам аппарат рабочий. Зарядка оригинал 0.15А 5v 550mah. Деньги китаец вернул, но хочется оживить аппарат.
VINRARUS
сообщение 29.10.2015, 12:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(teurg @ Сегодня, 14:41)
* но в батарее было чуть и удалось немного поюзать
То есть с заряженой батарейкой телефон нормально работает?
teurg
сообщение 29.10.2015, 13:04
Да пока и она не разрядилась полностью, а при зарядке вот такая фигня как на видео.
всё что есть
Сообщение отредактировал teurg - 29.10.2015, 13:12
VINRARUS
сообщение 29.10.2015, 13:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(teurg @ Сегодня, 16:04)
* Да пока и она не разрядилась полностью
Тогда проблема железная.
А если и зарядка и батарея сменялись без результатов значит проблема в плате телефона.
Нужен поход к железному мастеру наверно.
В крайнем случае девайс под названием "жабка" в помощь (ну или напряму провода зарядки к батарее), тем более с 2мя батареями неудобств в 2 раза меньше.
teurg
сообщение 29.10.2015, 13:35
Не исключаю не качественную зарядку и "новый" акб т.к вид упаковки у него не первой свежести. Заказал "лягушку" с парой аккумов http://ru.aliexpress.com/item/New-2pcs-BX4.../923944523.html
и заказал как советуют в ветке V9 на всякий случай зарядку http://www.ebay.com/itm/190684883363
о результатах отпишусь.
fill.sa
сообщение 29.10.2015, 16:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
teurg, тукни зарядку в любое устроство с microUSB, полюбому у когото есть телефон или чтото с такми разьемом.
Это быстрее чем с али посылку ждать
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.10.2015, 16:22
teurg
сообщение 29.10.2015, 18:38
Другие телефоны (пробовал Samsungи) зарядка родная мотороловская заряжает нормально. Смущает 0.15А может на самом деле v8 этого не хватает или же наоборот этого много или для зарядки нужно точное значение.
VINRARUS
сообщение 29.10.2015, 20:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:21)
* тукни зарядку в любое устроство с microUSB, полюбому у когото есть телефон или чтото с такми разьемом.
Некоторые зарядки не заряжают моторолки.
Цитата(teurg @ Сегодня, 21:38)
* Смущает 0.15А
Это только 230V, должна быть еще другая цифра.
teurg
сообщение 4.11.2015, 10:36
Вообщем удалось зарядить один акум не родной лягушкой. Вставил в тел, прошил последней прошивкой. При подключении зарядки (родной, так же пробовал и другие) пропадает заряд батареи и продолжает уменьшатся, хотя на дисплее пишет "Зарядка". Проблема железная и думаю чинить смысла особого нет, остается только заряжать лягушкой, вот только крышка не особо удобно и легко закрывается.
VINRARUS
сообщение 4.11.2015, 11:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(teurg @ Сегодня, 13:36)
* Проблема железная и думаю чинить смысла особого нет
К стати, а ЮСБ передача файлов работает?
teurg
сообщение 4.11.2015, 21:23
Работает и как карту памяти определяет и как мультимедиа устройство всё ОК, но вот пишет заряд, а батарея на самом деле разряжается. Такое чувство как будто бы полярность местами поменяна, убивая батарею или разряжая её в ноль.
fill.sa
сообщение 5.11.2015, 8:01
Из: Беларусь
Могу схемы скинуть, если есть интерес покопаться в железе.
teurg
сообщение 5.11.2015, 11:26
fill.sa,
Скиньте,если не трудно. Кстати подскажите, а как себя правильно ведёт диод зарядки на самом телефоне? У меня он иногда мигает, а иногда горит постоянно.
mardariy
сообщение 5.11.2015, 13:49
Пользователь №: 22 440
Цитата(teurg @ 5.11.2015, 14:26) *
fill.sa,
На третьей странице всё наглядно видно, пройдитесь по цепи q900-q903 и на всякий случай прозвоните все промежуточные конденсаторы, на предмет замыкания на землю, редко,но бывает.
Прикрепленный файл SCH_V8_A2_C_L3_8471855F01_0.pdf   ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 217
fill.sa
сообщение 6.11.2015, 18:32
Из: Беларусь
Уже скинули )))
кстати если знать распиновку U701 DNP , то можно впаять флэшридер и ставить флэхи на 2-32Гб.
Когда-то хотел тоже замутить, но не нашел распиновку.
Unreal_man
сообщение 23.1.2016, 9:20
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет. Уронили V8 на пол. Сначала оба дисплея всеми цветами играли(в теме для новичков описывал), потом вроде как всё с дисплеями само собой прошло. При этом заметил что пропало меню. Осталась лишь иконка МТС сервиса. Меню восстановил, пропала сеть(это уже через 1.5 суток после падения). В списке доступных сетей МТС находит, но регистрироваться не хочет. При включении идёт регистрация и затем только экстренные вызовы. В настройках, в свойствах, в графе Версия BP Flex: УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. Что это? PDS? Приёмник? Что можно предпринять? NoRSA и заводскую попробовать? Подскажите.
mardariy
сообщение 23.1.2016, 18:31
Телефон перебранный, или оригинал, который не разбирался? Похоже на не контакт шлейфов, в нормальном телефоне, даже при падении, ничего подобного происходить не должно. Что сделать. Разобрать нижнюю часть, где находится основная плата и антенна, отсоединить шлейф, осмотреть плату, контакт с антенной, если что-то загнулось, то привести к исходному состоянию, все аккуратно собрать, проверить. Второе место контакта, это нужно отклеить внутреннее "стекло" и под рамкой, через модуль на котором распаяна камера, соединяются клавиатурный и шлейф с динамиком и дисплейный модуль, но если ничего не сломалось, в шарнире, то порваться клавиатурный шлейф практически не может, это на всякий случай, вторым пунктом. Впрочем если телефон был восстановлен, то может быть всё что угодно, китайцы не клеят уплотнители прижимающие шлейфы, " забывают" поставить на место некоторые мелкие запчасти ,да и вообще делают все неаккуратно, в большинстве случаев. Разбирайте по сервис-мануалу, там всё наглядно, с картинками и не прилагайте лишних физических усилий, что-бы ничего не сломать, так же аккуратно отклеивайте внутреннее "стекло", не отрывая от него клейкий слой, что-бы потом его можно было нормально вклеить назад.
VINRARUS
сообщение 23.1.2016, 18:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 11:20)
* PDS?
Когда у меня отказал PDS - телефон не включался.
Unreal_man
сообщение 26.1.2016, 9:22
:-I
Подскажите, а BP прошивается? Есть ли такие прошивки? И может ли это помочь моему горю?
Не пойму в чем дело. Телефон денек полежит и при включении по началу находит сеть, но на минуту, и опять шляпа.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.1.2016, 10:39
VINRARUS
сообщение 26.1.2016, 11:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 11:22)
* Подскажите, а BP прошивается?
Да.
Unreal_man
сообщение 26.1.2016, 12:36
:-I
А где прошивку такую взять? В прошивках только моды. Это как я понимаю AP. Или нет?
VINRARUS
сообщение 26.1.2016, 12:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Unreal_man, любую заводскую прошивку прошивая прошивальщиком прошьешь BP так как єто часть прошивки для прошивания прошивальщиком телефона что бы восстановить прошиванием прошивку до заводского состояния.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.1.2016, 12:48
mardariy
сообщение 26.1.2016, 14:03
Не тем вы занимаетесь, не слетает прошивка при падении, смешно. Разбирайте телефон и смотрите аппаратную часть, может быть достаточно просто шлейф к плате переподключить.
Unreal_man
сообщение 27.1.2016, 2:46
:-I
Попереподключал все шлейфы на сгибе. Сеть появилась и за 25 мин. ещё не исчезла. При попытке позвонить куда либо выдаёт сбой. Но что самое интересное, так это то, что я Вам сейчас пишу с этого телефона. Т.е. EDGE работает, а GSM плужит. Как быть?
Снова пропала сеть, но значёк еджа висит и даже позволяет мне продолжать писать на форум.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.1.2016, 3:10
VINRARUS
сообщение 27.1.2016, 20:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
mardariy
сообщение 27.1.2016, 23:01
Ну а нижнюю часть вы смотрели, там где клавиатурный шлейф соединяется с основной платой и где собственно расположена антенна? Это должно быть основное место "осмотра". И плату саму смотрите, почистите контакт на антенне и ответный контакт на основной плате, ластиком, после спиртом. Иногда пластиковая часть корпуса, которая прижимает основную плату к антенне и динамикам ломается посередине и прижим нарушается, если телефон нормально работал до падения, то не ищите проблем в "софте". Если не улучшится, то надо смотреть j10, потом u50 и следом u100, в сервис-мануале есть.
Unreal_man
сообщение 27.1.2016, 23:25
:-I
mardariy, нижнюю часть смотрел позавчера. Шлейф переподсоединял. Контакт идущий от антенны подзагнул(типа для лучшего контакту).
Что ж, пойду по пути наименьшего сопротивления. Сначала прошью.
Прошил завод. Завод завёл. Вернулся на фьюжн - полёт нормальный. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.1.2016, 23:58
D303
сообщение 9.6.2016, 17:02
Из: СПб, ЛО, ...
Пользователь №: 195 707
Модель телефона: g7 Power
Всем привет. По глупости заблокировал v8. как быть? В СЦ?Прикрепленное изображение
сообщение 9.6.2016, 17:30
а как это случилось? какие действия были
D303
сообщение 9.6.2016, 17:57
Из: СПб, ЛО, ...
Необдуманные( Заказал на ebay в англии. Без сим-карты телефон давал доступ ко всем разделам и меню(всё на англ.). Российскую симку не ставил-не проверял как работает с нашим опрератором, т.к.был уверен, что всё ок (до этого была zn5 от T-mobile и никаких проблем). Прошил SAedition MOD через RSD lite v6.1.5 поюзал прошивку. всё устроило. вставил симку-включаю-просит ввести код-несколько раз ввел нули и от одного до восьми-результат на фото. сталкнулся впервые стаким. Если такой случай НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ! то как вводить пароль?
сообщение 9.6.2016, 18:19
да, скорее всего такой же случай
ваша тема Разлочка Motorola V8 2Gb
Читайте её, удачи!
Цитата(RichardGrey @ 3.1.2009, 20:33)
* Окно ввода пароля появится после того как ты оставишь телефон со вставленной симкой часа на 4. Далее вводишь полученный код, опять наблюдаешь дуратское окашко "обратитесь к оператору" перезагружаешь телефон, вводишь еще раз код, и радуешься)
D303
сообщение 11.6.2016, 18:58
Из: СПб, ЛО, ...
Osta спасибо за наводку. Всё получилось.
fill.sa
сообщение 28.6.2016, 11:35
Из: Беларусь
Если найдешь какие недочеты или есть пожелания по моду - пиши в ттему обязательно, буду исправлять.
kos_971
сообщение 27.1.2019, 13:57
Пользователь №: 253 070
Модель телефона: V8 2 GB
Добрый вечер всем! Хотел попробовать различные прошивки, в том числе и модифицированные, короче поставил я LINUXMOD FUSION 2, и собсна Language Pack_V8_LP0034A_By_Kimi_1FF (его пришлось пересобрать, используя RAMDLD из шапки). И вот с этого момента начались проблемы, а именно:
1. Не понравилась LINUXMOD FUSION 2, захотел поменять на стоковую- вылезла ошибка Critical Error B655 EDDC.
2. Пересобираю официальную прошивку с RAMDLD из шапки в SBF_Recalc_1.2.9.1 при ReCalc Checksum пишет Error1: The Listfile and the RDL contains different Start-Address Error2: CG to long - Overflow in End-Address
По итогам у меня стоит LINUXMOD FUSION 2, который мне не нраица, не сменить прошу из-за Critical Error B655 EDDC, и не пересобрать официальную прошивку с с новым RAMDLD из шапки.
З.Ы.:Тот лэнгпак, который я собрал в самом начале ставится без проблем.
Мож кто с таким сталкивался, есть опыт решения проблемы
fill.sa
сообщение 27.1.2019, 19:21
Из: Беларусь
Цитата(kos_971 @ Сегодня, 14:57)
* LINUXMOD FUSION 2
LINUXMOD FUSION 2 это v8 стаало быть? Помнится мне был там один мод , с измененыными файлами, после которого начинались проблемы с другими прошивками.
Скинь почту в личку, есть пару идей, может поможет
winziwul
сообщение 7.2.2019, 8:58
Пользователь №: 253 089
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
отличное
выручайте мужики v8 Luxury Edition не могу поднять перегружается на заставке, в бут входит ошибок нет
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:33
