4 страниц V  1 2 3 > »
Аккумулятор. Батарея на mpx200, вопросы, проблемы, решения. Объединённая тема
Aranel
сообщение 15.4.2006, 4:01
Из: Kharkov, Ukraine
Пользователь №: 24 782
Модель телефона: Motorola MPX200
Прошивка: WM2003 4.200
Периодически аккумулятор 200-го очень быстро разряжается, т.е часа за 4-5. Лечится ХР. Через некоторое время (всегда разное) начинат опять быстро разряжаться. Что это за ... (глюк :))?
Заяц
сообщение 15.4.2006, 6:03
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
Какая у тебя прошивка??? <_<
brutal
сообщение 15.4.2006, 8:07
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Возможно включаешь и не выключаешь IR?
Aranel
сообщение 16.4.2006, 2:03
Заяц, WM2003 4.200
brutal, не-а, я ИК вообще почти не пользуюсь.
ELF
сообщение 16.4.2006, 15:31
Пользователь №: 69 377
А Жопорез отключаеш??? У меня от него батарнйка за 4 часа вылетает. :)
Заяц
сообщение 16.4.2006, 19:40
Попробуй заряди до трёх вибраций и сделай ХР. Поскольку я помню когда делаешь ХР то телефон запаминает тот заряд на который заряжена батарея.
ELF
сообщение 16.4.2006, 19:56
Заяц,
нах ему хр делать, если после него опять дохнет батарея??? Тут проблема чисто софтовая. ph34r.gif
Заяц
сообщение 16.4.2006, 20:41
Пусть попробует перепрошить. Если ничего не получается. clap;applo
ELF
сообщение 16.4.2006, 20:54
Заяц,
off_topic; Объясни мне, валенку(наверно), зачем грузить человека всякими перепрошивками, хр и т.д. есди проблему можно решить нажатием нескольких кнопок???? off_topic;
Заяц
сообщение 16.4.2006, 21:06
Какими клавишами напиши мне, а то я не могу понять у меня такая же фишка и ничего не помогает тока если перепрошить!!!!!!
Aranel
сообщение 17.4.2006, 3:28
Цитата(ЕЛЬФ @ Воскресенье, 16 Апреля 2006, 20:54)
Заяц,
Mirra de OZR
сообщение 17.4.2006, 14:47
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
* # * * 3 6 4 # Engineering menu
Там ищешь что-то с батареей, не помню что =) оно там одно...
Если не помогло, то это либо из-за версии прошивки, либо от твоего личного пользования телефоном, как то (игры, интернет, ик... просто лежит, ничего не делается), скорее всего второе...
Решение всех твоих проблем заключается в покупке нового аккумулятора или телефона...
Заяц
сообщение 17.4.2006, 18:50
Вот это решение купить новый телефон или аккумулятор, а другими способами нельзя. И * # * * 3 6 4 # Engineering menu ничего не помогает версия прошивки mpx200_2005img.
Welf
сообщение 2.5.2006, 21:33
Пользователь №: 81 065
Прошивка: WM2003
Купил себе недавно mpx200(б.у), а аккумулятор оказалось в режиме ожидания даже 8 часов не держит.
Поделитесь плз впечатлениями об неоригинальных аккумуляторах..
Хочу приобрести, например, аккумулятор forever для mpx200 на 1000 mAh..
ELF
сообщение 2.5.2006, 22:09
Welf,
Особой разницы в аккумах нет, держит твой маловато. Но тут есть выход - заряжай до трех вибро и делай резет. А ваще пользуйся поиском, такие темы уже были, причем не так давно.
Goodwin777
сообщение 7.5.2006, 13:10
Пользователь №: 31 989
Модель телефона: MPx200
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
У меня в принципе такая же проблема... После ремонта MPx200 (ремонтировали аж 5 мес!) батарея стала быстро садится: 4 часа музыки или 2,5 часа видео или max 10ч в спокойном режиме :(. Перечитал некоторые темы и возникли вопросы: 1) Про ИК - как я знаю он включен только тогда, когда работает спец программы, как только ее отключаешь откл. и ИК. Это так? 2) как там насчет полной зарядки и жесткого ресета, это что нить дает (почти полным делал - ничего не дало)? 3) Как проверить из за чего садиться тел из-за телефона или из-за плохого аккума? Ну пока хватит вопросов... ответьте пожалуйста.
ELF
сообщение 7.5.2006, 18:12
1. Ик порт может работать если у тебя стои галка в Настройки> пердача данных(кажется так называется)
2. Да, при харде заряд на момент резета будет считаться максимальным
3. На разрядку влияет загруженность оперативки и проца, поэтому лишние задачи надо снимать(например через xbar)
PS хз возможно и аккум дохлый...
Goodwin777
сообщение 8.5.2006, 11:47
У меня просто 2002 стоит и там такого пункта как "Передача данных" нет :). За загруженностью постоянно слежу, но толку то 0! Спасиб за ответ! Кстати мож другую ОС установить? 2003 или 2005... huh.gif
3ybp
сообщение 8.5.2006, 12:06
Из: г.Москва
Пользователь №: 50 637
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.280
2003 винду поставить можно это было испытано на Motorola MPx200, а вот на счёт 2005 винды я незнаю :)
Пеннер
сообщение 8.5.2006, 15:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47
Welf, Ставь 2005, у кента стоит, уже около месяца нарадоваться не может. Я читал, что её народные умельцы c КПК переделали.
ELF
сообщение 8.5.2006, 18:46
не, 2005 больше аккум жрет <_<
Goodwin777
сообщение 11.5.2006, 20:55
Здесь по форуму полазил и нашел какуюто энергосберегающую тему (smartbatt в поставке). Cделал ХР при полном заряде. Прошло 3 дня... срок службы увеличился! Но на часа на 3 мах! Ужасно... Опять читать, нашел где то что можно как то постепенно (видно разряжая и заряжая) где то за неделю - полторы разогнать аккум. Иль это только новые так можно? Блин уже почти все перепробывал (кроме замены аккума или телефона). Значит что то с железками у меня... И еще подскажите где взять хороший аккум под mpx200 (марку и ссылку, please). Всю Пензу пробегал - ни в одном физическом магазине нет!
KUTEK
сообщение 21.5.2006, 19:11
Пользователь №: 82 254
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Покупал себе на бывшую MPX200 акум в Евросети(рекламой несчитать) неплохой попался
Debian
сообщение 20.12.2006, 18:22
Пользователь №: 66 962
Прошивка: WM 2003 > WM 2005
После перепрошивки на WM2005 своего mpx200 я обнаружил, что батарея не хочет заряжаться выще 82-83%
Из-за чего такое могло произойти? (Шилось на мотор с полностью заряженным аккумулятором) и как это фиксить?
Заяц
сообщение 20.12.2006, 20:27
у тебя акомулятор случайно не от "ЕВРОСЕТИ" ?
Debian
сообщение 20.12.2006, 22:46
Нет. мпх привезен довльно давно из Германии. (уже и не вспомню когда) так что врядли еврейсетевский акум
_SIN_
сообщение 23.12.2006, 22:24
Пользователь №: 108 169
Модель телефона: ...
Прошивка: ......
Попробуй на выключеном через USB.
Narmohen
сообщение 21.1.2007, 9:30
Пользователь №: 118 119
Модель телефона: MPX 200
Кстати EUROSET (если я праильно понял) по моему нипричем. У меня родной от нее (на 850мА) и все норм заряжаиццо. А вот недавно купил на 750мА так эта сцу...а работает в 10 раз меньше! хотя заряжается на все 100%. Кстати где мона купить аккумулятор большой емкости >1000?
Che Guevara
сообщение 23.1.2007, 19:53
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Кто-нибудь пользовался аккумом "x3" Motorola MPX200 Li650mAh ? А то тут в магаз завезли по 95 р, я не знаю, пробовать, или нет?
ingvargord
сообщение 23.1.2007, 22:56
Пользователь №: 88 029
Прошивка: WM5
Юзал, разобрал, там банка 520, китай вобщем.
Через месяц на зарядке помер, кз в банке.
kot2629
сообщение 27.1.2007, 18:50
Пользователь №: 113 515
Прошивка: SM2/WM5.0[Rus]v1
у меня был и есть.Модель "х3"Mot MPX200:сделано в Китае.Тип:Ni-MH.Напряжение:3.6v.Ёмкость:950mAh.Цена 200руб.Три месяца отличной работы.Потом стал вырубать тело при GSM соединении.Держу только для просмотра видео 3.5-4часа,мр3 около 6часов.Очень низкий саморазряд.
510cent
сообщение 27.1.2007, 19:11
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
У моего брата стоит такой,лажа полнейшая,иногда даже дня не выдерживает.В общем брать не стоит.
kot2629
сообщение 27.1.2007, 19:23
цена соответствует качеству.Брал в СЦ. P.S Лучше родной нет.
2p0i1T
сообщение 28.1.2007, 4:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
У меня мобила постояно перезагружалась то есть вообще никак не работала, думал у же в ремонт отдавать, вчера поменял акум и все стако *ok*
Black Dragon
сообщение 28.1.2007, 14:50
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Не пробывать.... 650 ампер никуда не годятся.... Время работы до нельзя сократится...
ELF
сообщение 29.1.2007, 0:11
От такой силы тока осколки расплавленного, превращенного в пепел телефона будешь собирать в радиусе 2км... если от самого что-нибудь останется... и ваще где ты такой аккумулятор надыбал? Мне на работе пригодится...(электрички угонять без напряжения) biggrin.gif
Зы за офтоп не ругать [OFF](забаню блин)[/OFF] biggrin.gif попрело просто
Black Dragon
сообщение 29.1.2007, 2:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Так нельзя догадатся что имелось ввиду mAh? Что мне расписывать, чтоб поняли? я думал что уж догадаются все.... ан нет...
ProrokOff
сообщение 31.1.2007, 21:44
Пользователь №: 119 988
Модель телефона: MPX200
Помогите разобраться...
У меня МРХ200, батарея: 3,6 V, 850 mA.
Телефон в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ может протянуть ЧАСОВ 5-6 максимум и дохнет. Батарея новая... Не могу понять в чем дело. (может ли это быть из-за того что винду криво поставили)
Может кто знает в чем проблемма...
и еще от зарядки не заряжается... на экране значек есть, а процент заряда батареи только падает... батарея не оригинальная, но все же...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smeshilka
сообщение 31.1.2007, 22:38
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Обратись в местный СЦ, у тя серьёзная неисправность, ремонт будет стоить около 20 у.е.
Lec
сообщение 1.2.2007, 5:29
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
ProrokOff, нет контакта, и походу на плате неисправность, согласен, в сц
Аккумулятор. Батарея на mpx200, вопросы, проблемы, решения. Объединённая тема · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:26
