changerstyle - смена стилей по времени, по умолчанию был для 49 но Мачо поправил эвенты и также есть для 79.
![]() Elf Кукушка . Вырезка из других тем, changes the ring style automaticaly |
juicedddd |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 5.4.2006 Из: Сыктывкар Пользователь №: 77 458 Модель телефона: ~E398~ Прошивка: Dream a reality_79R Рейтинг: 169 ![]() |
taylor |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 29.11.2005 Пользователь №: 60 157 Модель телефона: ROKR E1 & V360 Прошивка: CURRENT BEST SWs Рейтинг: 51 ![]() |
Кто-то разобрался как настроить работу changerstyle - смена стилей по времени - опишите настройки. Не получается самому настроить...
taylor |
Забросил в папку с остальными эльфами changerstyle. Не запускал его даже. Конфиг не менял - и вот заметил что стили автоматически меняются. Системы как они меняются так и не "раскусил"... Короче вывод: эльф работает, меняет по времени стили и иконку стиля в СС. Но не известно как настроить конфиг... Кто разобрался - отпишитесь тут.
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Сам эльф ничего менять не может. Он меняет стиль только он удержанию какой-либо клавиши (указано в конфиге), по умолчанию #
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Honda,
он про китайский эльф, который видимо меняет стиль по расписанию (не ставил не уверен). НО это Цитата Не запускал его даже Явно вранье. Не запущенный эльф не может работать. |
taylor |
действительно, незапущенный эльф не может сам сработать, если ты его конечно в автозагрузку не прописал. Если же его нет в автозагрузке, то единственный вариант, при котором автоматически меняются режими - патч Кукушка Да по определению эльф сам себя запустить не может... это ясно. Неясно другое: как настроить этот автопереключатель стилей для е1. На лте2 автопереключение реализовано патчем кукушка. На е1 нет такого патча... Поэтому и нужен этот эльф. А то что я его закинул в папку с эльфами и он работал - это точно. Приблизительно в 15 часов заметил что стиль изменился на вибро сам собою... Другое дело запускал ли я этот эльф в тот день - это мог и забыть. Может кто-то таки понял как работает этот эльф? Как его настроить чтоб днем с 7.00 до 23.00 включался силь "Вибро+звук", - а на ночь чтоб стиль "В офисе" устанавливался соответственно с 23.00 до 7.00 утра. Сообщение отредактировал taylor - 29.3.2008, 15:14 |
Alesha_Pl |
taylor, сразу предупреждаю все что ниже написано - только предположения, ничего сам не проверял.
Как я понял - файл ChangeRStyle.txt и есть конфиг. В нем пять групп переключателей вида: 1-7;15:20;2;k; где 1-7 дни недели в которые это переключение работает (может быть 1-5, 5-5 и тп). 15:20 время в которое происходи переключение. 2- номер стиля на который переключается (0-на улице, 1-дома, и тд понятно). Буква k или g не понял для чего (behind the letters for the launch of switches, for a k, g customs) - проверь методом тыка. После таких пяти групп (не понятно все ли 5 должны присутствовать или можно например оставить только две - опять же проверь) идут коды двух кнопок для выгрузки эльфа. В общем проверяй. Потом отпишись. Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 31.3.2008, 8:43 |
taylor |
Разобрал как работает автопереключение ChangeRStyle.elf
Конфиг - этот файл ChangeRStyle.txt Его структура такая: дни недели;время;стиль. Все стили имеют порядковое чисто. 0-На улице, 1-В офисе\дома, 2-Вибро, 3-Вибро потом звук, 4-Бесшумный, 5-Вибро&Звук (одновременно). Эльф прекрасно переключает стили и сменяет иконку в СС. Даже если в течении дня стиль вручную был изменен когда настанет время автосмены стиль переключается соответсвенно конфигу. Это удобно. Замечен баг: сама смена стиля происходит на пару секунд позднее времени записаного в конфиге. Для нормальной работы автосмены стиля эльф желательно добавить в авторан. Вот мой вариант конфига: Вибро&Звук днем с 7:00 до 23:00, в ночное время устанавливается стиль В офисе\дома. Пример конфига: 1-7;23:00;1;k;1-7;08:00;5;k;11;05 Строка в авторан: file://b/Elf/ChangeRStyle.elf Проверено работу на чистой 49 прошиве. На платформах L7, v360, v3i, 373_79 не проверено. |
Osta |
Цитата(juicedddd @ 14.3.2008, 22:32) changerstyle - смена стилей по времени, по умолчанию был для 49 но Мачо поправил эвенты и также есть для 79. есть возможность попросить у автора исходники ? или подскажите для 49 что тут меняется за байт и AFW Код ER_RO:0000841E LDR R0, =0x58C ER_RO:00008420 BL DL_DbFeatureStoreState ER_RO:00008424 LDR R0, =0x7F6 ER_RO:00008426 ADD R3, R6, #0 ER_RO:00008428 MOV R2, #0 ER_RO:0000842A MOV R1, #0x64 ER_RO:0000842C SUB R0, #0x53 ER_RO:0000842E BL AFW_CreateInternalQueuedEvAux насколько я понял сначала пишется в 004а стиль на который нужно переключить по зажатию #, а затем отрабатывается ивент переключения стиля на этот стиль ? этот ? Выбор стиля при удержании # SEEM 004a_0001 offset 1ED: |
Osta |
Alesha_Pl |
Этот эльф просто перключает стиль по времени. Меняет он (видимо) тот же байт который меняется когда просто заходим в стили и выбираем нужный, т.е. меняется тот байт который содержит номер текущего стиля (не проверял, но видимо так). Для этого эльфа не надо делать никаких предустановок в симах. Просто в конфиге указывается время и номер стиля на который в это время надо перключиться. И таких переключений может быть несколько. И они будут происходить не зависимо от преключения стиля решеткой или через меню стилей.
Цитата(Osta @ Вчера, 16:20) я и не старался :-) просто мне нужны или исходники или понятие как он работает, т.к. ивенты и байты не совпадают на L7e , просто скажите 0x58C на 49R это какой байт в 004а? Исходя из предположений написанных мной выше (если эльф действительно меняет стиль также, как если зайти в меню стилей и поменять его руками), то у нас это байт 00A (содержит номер текущего стиля). Это только предположение опять же (не пользовался я этим эльфом), но попробуй исходя из этого. Вдруг получится. Сообщение отредактировал Osta - 3.6.2008, 8:28 |
Osta |
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 6:57) :-) Алёша , проблема не в вычислении сима , просто нужно передалать его по-новому , проще, гораздо проще , ... ммм.. выделю наверное в отдельную тему , эльф интересен , но быть только для 49R ... это нехорошо , надо переделывать.. |
Alesha_Pl |
Osta, вот нечто подобное и не только для 49R, может пригодится.
AutoRStyle v0.2 -- changes the ring style automaticaly at the time stored in AutoRStyle.cfg ELFs by Last1Left Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.6.2008, 7:40 |
Osta |
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 9:39) спасибо ! хотя по коду вроде в ней требовалась phone.db , но оказалась , что будет работать и без него. Переделал и отписался автору Last1Leftу Единственный минус , что нет возможности по дням выставлять, а так cool , у нас патча кукушка нет , теперь этот эльф полностью его заменяет ! ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 3:52 |
