проблема с дисплеем E398, дисплей не работает
kalipsocs
сообщение 3.6.2008, 14:09
Пользователь №: 173 932
Модель телефона: E1
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Помогите, проблема с подсветкой дисплея. Большынство времени я пользуюсь своим Е398 без подсветки, не знаю что делать, иногда она появляется ноне на долго, а иногда мигает , в чем проблема не могу понять. Нести в ремонт не ахота...
Honda
сообщение 3.6.2008, 16:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А самому разобрать да посмотреть? Наверняка там просто какой-то контакт отходит
fine
сообщение 3.6.2008, 16:23
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 172 036
Прошивка: UMP79R
Думаю может шлейф контакта немного порвался, или просто отходит держатель?
kalipsocs
сообщение 3.6.2008, 17:18
Модель телефона: E1
Помогите. Дисплей не работает. А и если работает то не долго. Горит тускло иногда мерцает. Что делать?
kalipsocs
сообщение 3.6.2008, 17:22
Модель телефона: E1
Хм.. открыл. Ну и что, даже вскрыл сам дисплей. Покрутил, покрутил сложыл и все. Вроде все нормально.
Добавлено позже (3.6.2008, 20:26):
PItBuLL
сообщение 3.6.2008, 18:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
kalipsocs, а теперь подробно, что делал, после чего это.
kalipsocs
сообщение 3.6.2008, 18:32
Модель телефона: E1
Телифон упал. И после этого и все начялось.
Добавлено позже (3.6.2008, 21:42):
Honda
сообщение 3.6.2008, 19:58
Из: Украина, Донецк
Т.е. работает? В спирте не мыл?
kalipsocs
сообщение 4.6.2008, 7:03
Модель телефона: E1
Не понял.. Что значит в спирте?
Dark_Dante
сообщение 4.6.2008, 7:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Спирт этиловый Химическая формула C2H5OH Применяется в медицинских целях В целях употребления внутрь организма (в 40% растворе с водой)smile.gif А еще спирт хороший растворитель и удаляет окислы и другую гадость вследствие чего его используют для промывания плат Вам надо взять где либо 98 % медицинский спирт и опустить в него плату телефона на несколько минут после чего взять кисточку или какую либо щеточку (например зубную) и окуная ее в спирт почистить плату, искупать еще раз в ванночке со спиртом и высушить холодным пороком воздуха из бытового фена
r.o.m.a.N
сообщение 4.6.2008, 7:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Спирт тут не нужен. Если подсветка клавиатуры нормально работает, значит плохой контакт шлейфа дисплея и платы. Осмотреть, проверить, поправить
kalipsocs
сообщение 4.6.2008, 8:34
Модель телефона: E1
Да подсветка работает клавы работает норм. Ну вот дисплей... Разбирал, смотрел вроди как бы все ОК. Попробую еще раз но наврятли найду чтото новое.
r.o.m.a.N
сообщение 4.6.2008, 9:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Перевоткни шлейф дисплея сначала.
kalipsocs
сообщение 4.6.2008, 10:51
Модель телефона: E1
Шлейф еще и вытыкается? А я то думал... Он так стремно зделан, кабута припаян!
Добавлено позже (4.6.2008, 16:40):
Скока стоит дисплей и де его можна достать?
PItBuLL
сообщение 4.6.2008, 13:44
Из: Волгодонск
как у Стаса!
kalipsocs, купить можно в СЦ, или с рук, он стоит рублей 300-400 (в зависимости какой). Можешь поставить себе дисплей от Л7, смотрится отлично, только нужно на нем немного шлейф подогнуть.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 4.6.2008, 13:45
Lygalayz_777@
сообщение 4.6.2008, 21:23
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
а от л7 точно подходит?????????
Midnight)sky
сообщение 4.6.2008, 23:27
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Тебе ж сказали, что подходит.
Автор, попробуй сначала вынять шлейф и вставить его заново. Ничего не оторвёшь, правда если будешь без плоскогубцев работать. Сначала поддень немного клаву, она посредине крепится. Потом подними дисплей - коннектор обычно сам отходит. Воткни заново, если не будет подсветки, значит что-то с питанием подсвечивающих светодиодов, легче будет купить новый дисплей.
проблема с дисплеем E398, дисплей не работает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:43
