Управление компом через мобилу, один из методов
Prusa
сообщение 15.4.2005, 9:33
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Итак, решил поделиться методом который сам использую.
Есть такая прога называется Girder (те кто управляет или управлял компом через IR наверно ее знают).
Она предназначена для управления компом через любые устройства (например IR, всякие джойстики пр.)
Так вот для нее написан плагин Generic Serial Support для управление через COM порты.
Этот плагин замечателен тем, что в нем можно писать скрипты, что я и сделал и написал скрипт для управления через мобилу.
Скрипт читает команды с порта, а именно команды нажатия кнопок, и посылает их в Girder.
Скрипт должен работать со всеми мобилами (тк наскока я знаю все отдают команды нажатия клавиш, можт и ошибаюсь), проверял на моторе E398, семене S55 (это по блютуфу и кабелю), семене CX65 (по кабелю). Не проверял по ИК за неимением под рукой, но думаю должно заработать.
Инструкция по установке
Cсылки на все в самом конце.
1. Устанавливаем Girder (не ниже версии 3.3)
2. Распаковываем прикрепленный файлик и копируем все содержимое в папку C:\Program files\Girder\Plugins (если ставили в другое место то соответственно копирум туда)
3. Запускаем Girder, появляется такое окошко
4. Лезим меню File->Settings->Plugins и ставим галочки на Generic Serial Support и на WinLUAEx, жмем кнопку APPLY
5. Здесь же выбираем Generic Serial Support и жмем кнопку SETTINGS, появится окошко
6. В этом окне жмем кнопку IMPORT и выбираем файлик MobileRC.ini (лежит в прикрепленном архиве). Далее откроется окно настроек.
7. Выбираем порт, скорость и жмем OK. Жмем еще OK в окне Settings.
ВСЕ.
Узнать на каком порту весит тело можно в девайс манагере.
сайт программы - _hттp://www.promixis.com
архивчик со скриптом и плагином -
DestroyNet
сообщение 15.4.2005, 13:07
Из: Раменское
Пользователь №: 19 890
Прошивка: 30.6FR
Для тех кому лень искать, или качать с другого сайта.
Прикрепленный файл girder338_1.part1.rar   ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3136
Прикрепленный файл girder338_1.part2.rar   ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3068
4inut
сообщение 28.4.2005, 17:25
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
2Prusa,
если я правильно поняль там надо все команды настраивать типа жмешь туту кнопку на теле, чтото делается на компе, я никак не магу настроить, файлик настроик не дашь?
Prusa
сообщение 29.4.2005, 7:02
Пользователь №: 453
посмотри на сайте программы там есть некоторые примеры настройки для винампа и др прог
FISS
сообщение 29.4.2005, 7:47
Пользователь №: 40 135
Модель телефона: C650-один.
Прошивка: 2FR
Prusa красава! clap;applo clap;applo clap;applo
Признателен
Multik
сообщение 29.4.2005, 20:13
Из: Минеральные воды
Пользователь №: 39 159
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6 (AND Version)
Тякс, надо буит себе поставить, хорошая штука! :)
vvv89
сообщение 30.4.2005, 6:06
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
а вот при подключении тела по бт еще появляются виртуальные ком-порты, если их выбрать, получается, можно будет по бт компом управлять??? =D
Multik
сообщение 30.4.2005, 7:41
Prusa,
У меня некоторые кнопки в управлении не работают, наверно, что-то неправильно сделал, щас переделаем! :)
Kashey
сообщение 16.5.2005, 8:09
Пользователь №: 42 530
А немог бы кто нить простой скрипт кинуть, а то все настроил а че делать дальше незнаю...
Iliuha
сообщение 22.5.2005, 1:55
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Народ объясните как ее настроить huh.gif За мной не встанет :)
Motoalexei
сообщение 22.5.2005, 19:54
Пользователь №: 28 998
Модель телефона: E1@E398, RAZR v3x
Может кто сталкивался, у меня такой баг с зубастой софтиной WIDCOMM. Сетапится нормально, а дальше всё происходит по одному из двух сценариях:
1) не видит зуб
2) пишет, что на такой зуб нет лицензии и просит выбрать файл licence.dat
А раньше всё номано было... Виндовый зубоменеджер при этом отлично пашет.
Чё делать? Мне зубокомпорт надо поставить для управления компом с тела, система делать этого не хочет, а WIDCOMM должен помочь, но не работает.
hobbit19
сообщение 23.5.2005, 8:07
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
пожалуста ссылку на кряк напишите!!
или скиньте его на форум!!
PyZiR
сообщение 26.5.2005, 9:35
Пользователь №: 41 405
Модель телефона: c350
Прошивка: хз
а в чём смысл? у меня походу дела фантазия слабовата. какое преимушество такого управления? <_<
SL.Hunter
сообщение 2.6.2005, 11:13
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Ну для с350 эт оне так актуально, а вот для моторол с Блутусом, то прикольно с 10 м можно управлять компом, как с пульта!
ALLIGATOR.
сообщение 2.6.2005, 11:29
Пользователь №: 41 641
Модель телефона: c380
ИМХО легче собрать простенькую схемку для управления компом с пульта(у меня на это ушло 90 руб), чем сажать аккум...
pastor
сообщение 2.6.2005, 13:33
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
кряк подходит от версии 3.3.7 и astalavista ищет все прекрасно ;)
DARKLORD
сообщение 9.6.2005, 19:03
Из: г.Москва
Пользователь №: 43 858
Модель телефона: V547 XT
Прошивка: R472_G_08.18.34R
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ :
ПРИГЛАШАЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ
Использование тела в качестве ПДУ
Evro
сообщение 26.6.2005, 16:07
Пользователь №: 43 953
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
А поподробней можно ????
ALLIGATOR.
сообщение 29.6.2005, 6:05
Evro,
Схемка для управления компом с ПДУ
Илларион
сообщение 1.8.2005, 12:20
Пользователь №: 47 534
Прошивка: а фиг ее знает
Ну а сам то чего, выложи свой пример пожалуйста
Ideya
сообщение 6.8.2005, 9:56
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Для этого ведь вроде нужен стационарный блутус адаптер. Или я не прав? Хотя идея хорошая, СЕ так делають, но опять же при наличии настольного адаптера.
Киньте кто-то пример настроек для какой нить проги, а то не могу настроить ничего. Блин и кряк тоже чото нигде не находит angry.gif
Илларион
сообщение 9.8.2005, 20:43
Кряк я нашел тут - http://www.serials.ws/index.php - аккуратнее только я пару раз там натыкался на троянов.
Есть прога btcontrol - нашел и качнул на этом форуме, намного проще гирдера. Рекомендую.
Ideya
сообщение 9.8.2005, 21:00
Илларион,
эта прога для зуба?
Я хоче через кабель подключить, только настроить никак функции не могу, хотя прога показывает что сигнал с кнопок идёт
Илларион
сообщение 10.8.2005, 8:27
Цитата(Ideya @ Среда, 10 Августа 2005, 1:00)
Илларион,
эта прога для зуба?
Да, прога для зуба но я думаю можно астроить и под кабель. Пробовать не буду - ломает.
Пример настроек для btcontrol могу выложить.
UNLM-Trojan
сообщение 15.10.2005, 22:39
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Программа написана страшно халтурно... Я понимаю, что каждый программер - злобный лентяй. Я сам страшно ленив, но не до такой же степени. Программа имеет туеву хучу глюков, по крайней мере на моей 2003 винде... После отсоединения телефона выдайтся ошибки "Error clearing port" и "WriteFile failed"... Робота программы укращена до МИНИМУМА... При попадании в порт строки типа +CKEV: "код клавиши",состояние(1-нажатое, 0-отжатое) программа просто ищет ключ в инишке и исполняет действие... Как ни как, но программа выдается в люди. Можно было б сделать ее более комфортной...
И еще один нюанс... В мануале было написано
На ОЗУ почти не влияет
... Если 2,5Mb для программы, которая даже форм(окон) не имеет - это ПОЧТИ!!! Можно представить сколько нужно RAM Photoshop'у или Max'у по таким розценкам...
С уважением... Trojan 2005© aka unlimited...
Snop
сообщение 20.12.2005, 12:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
Prusa,
Слушай, у меня тв тюнер с пультом. Можно с помощью girder управлять компом этим пультом.
Po4taliON
сообщение 2.2.2006, 7:51
Пользователь №: 58 842
Модель телефона: Motorola V220
А как вообще пользоваться этой прогой??? Как её настраивать??? Мож кто-нить даст пример настроек для WinAmp'a???
Prusa
сообщение 2.2.2006, 9:46
Пользователь №: 453
2 Po4taliON
на сайте проги есть куча примеров
качать отсуда
_www.promixis.com/downloads.php
вибираешь Girder Program Definitions и фильтруешь.
Po4taliON
сообщение 2.2.2006, 9:50
Prusa
Большое спасибо, но я уже нашёл хороший мануал
Прикрепленный файл girder_help.zip   ( 150.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Loki999
сообщение 28.2.2006, 3:10
Пользователь №: 72 207
Модель телефона: V635
Прошивка: 90
Ув. тов. Pursa!
У меня проблема с вашим скриптом, после установки программы, делаю все по вашей инструкции, но после установки скрипта на плагин "Generic...", затем, после нажатия кнопки apply или Ок, она просто зависаеь, не применяя скрипт.
Может я что-то не правильно делаю? Подскажите пожалуйста.
Loki999
сообщение 28.2.2006, 3:47
Прошивка: 90
Я собственно забыл написать, подключабсь, через блютус, к вирт. COM порту к-рый он создает.
сообщение 5.3.2006, 4:10
Пользователь №: 63 680
Модель телефона: 6280
Прошивка: RM-78. v5.92
А есть ли такая прога, для управления телефоном черещ комп?
Если есть то какая? И есть ли проги, которые видят телефон, когда он в режиме Карты памяти, а не модема...
P.S. Sorry For OffTopic
DmitryK
сообщение 22.4.2006, 9:09
Пользователь №: 3 488
Модель телефона: Motorola C450
Как увидеть, что телефон отсылает нажатия клавиш в комп? у меня Motorola C450, вроде она никаких нажатий по кабелю не шлёт в режиме модема
JAY-Nik
сообщение 26.6.2007, 8:30
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 118 745
Модель телефона: Toshiba g900 / l9
Прошивка: wm6,1 / хз
Че то не пойму: У меня Е398, установил girden 4.0.2 , установил ее в C:\Program files\Girder\Plugins ; влил 3 файла из архива в C:\Program files\Girder\Plugins ; включаю гирден, и прога эти файлы не видит, и нет файлов Generic Serial Support и WinLUAEx. В чем проблема? Подскажите плиз!!!
Сообщение отредактировал JAY-Nik - 26.6.2007, 8:56
fanilin
сообщение 23.7.2008, 5:57
Из: РБ г.Минск
Пользователь №: 160 091
Прошивка: R373_..._49R
помоему эти плагины которые были выожены в первом посте непотходят к Girder 4xxx и выше.. потому что у меня таже проблема что и у JAY-Nik. а версию 3xxx сейчас найти наверное уже невозможно, покрайней мере у меня неполучилось.. а ссылка в первом посте на него битая
сообщение 21.11.2008, 16:25
b3s1k
сообщение 23.11.2008, 17:34
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
а если через юсб подрубить тел? что нибудь получится?
videoass
сообщение 7.12.2008, 9:30
Пользователь №: 187 965
Модель телефона: e200
Прошивка: 2326
Всем привет!!! Тема конечно старая но для меня сейчас очень актуальная.
Кто знает как можно написать скрипт, для размыкания контактов подключаемых напрямую на com-порт, подключаемого модуля Generic Serial Support для программы Girder 3.3.4 То есть при каждом размыкании контактов подавался бы любой одиночный код, который бы принимала программа Girder, а событие я уже сам настрою
Добавлено позже (7.12.2008, 9:35):
http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...e7e882cc6631d7d ссылка для скачивания girder
Добавлено позже (7.12.2008, 12:04):
Должно получиться если ты сможешь usbперенаправить на com.
Добавлено позже (7.12.2008, 12:06):
Если есть желание, то могу скинуть гирдер 334, я в ней работаю классная штука
Управление компом через мобилу, один из методов · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:33
