Управление компом через мобилу, один из методов
Ideya
сообщение 6.8.2005, 9:56
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(SL.Hunter @ Четверг, 2 Июня 2005, 13:13)
Ну для с350 эт оне так актуально, а вот для моторол с Блутусом, то прикольно с 10 м можно управлять компом, как с пульта!
Для этого ведь вроде нужен стационарный блутус адаптер. Или я не прав? Хотя идея хорошая, СЕ так делають, но опять же при наличии настольного адаптера.
Киньте кто-то пример настроек для какой нить проги, а то не могу настроить ничего. Блин и кряк тоже чото нигде не находит angry.gif
Илларион
сообщение 9.8.2005, 20:43
Пользователь №: 47 534
Прошивка: а фиг ее знает
Кряк я нашел тут - http://www.serials.ws/index.php - аккуратнее только я пару раз там натыкался на троянов.
Есть прога btcontrol - нашел и качнул на этом форуме, намного проще гирдера. Рекомендую.
Ideya
сообщение 9.8.2005, 21:00
Илларион,
эта прога для зуба?
Я хоче через кабель подключить, только настроить никак функции не могу, хотя прога показывает что сигнал с кнопок идёт
Илларион
сообщение 10.8.2005, 8:27
Цитата(Ideya @ Среда, 10 Августа 2005, 1:00)
Илларион,
эта прога для зуба?
Да, прога для зуба но я думаю можно астроить и под кабель. Пробовать не буду - ломает.
Пример настроек для btcontrol могу выложить.
UNLM-Trojan
сообщение 15.10.2005, 22:39
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Программа написана страшно халтурно... Я понимаю, что каждый программер - злобный лентяй. Я сам страшно ленив, но не до такой же степени. Программа имеет туеву хучу глюков, по крайней мере на моей 2003 винде... После отсоединения телефона выдайтся ошибки "Error clearing port" и "WriteFile failed"... Робота программы укращена до МИНИМУМА... При попадании в порт строки типа +CKEV: "код клавиши",состояние(1-нажатое, 0-отжатое) программа просто ищет ключ в инишке и исполняет действие... Как ни как, но программа выдается в люди. Можно было б сделать ее более комфортной...
И еще один нюанс... В мануале было написано
На ОЗУ почти не влияет
... Если 2,5Mb для программы, которая даже форм(окон) не имеет - это ПОЧТИ!!! Можно представить сколько нужно RAM Photoshop'у или Max'у по таким розценкам...
С уважением... Trojan 2005© aka unlimited...
Snop
сообщение 20.12.2005, 12:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
Prusa,
Слушай, у меня тв тюнер с пультом. Можно с помощью girder управлять компом этим пультом.
Po4taliON
сообщение 2.2.2006, 7:51
Пользователь №: 58 842
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
А как вообще пользоваться этой прогой??? Как её настраивать??? Мож кто-нить даст пример настроек для WinAmp'a???
Prusa
сообщение 2.2.2006, 9:46
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
2 Po4taliON
на сайте проги есть куча примеров
качать отсуда
_www.promixis.com/downloads.php
вибираешь Girder Program Definitions и фильтруешь.
Po4taliON
сообщение 2.2.2006, 9:50
Prusa
Большое спасибо, но я уже нашёл хороший мануал
Прикрепленный файл girder_help.zip   ( 150.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Loki999
сообщение 28.2.2006, 3:10
Пользователь №: 72 207
Модель телефона: V635
Прошивка: 90
Ув. тов. Pursa!
У меня проблема с вашим скриптом, после установки программы, делаю все по вашей инструкции, но после установки скрипта на плагин "Generic...", затем, после нажатия кнопки apply или Ок, она просто зависаеь, не применяя скрипт.
Может я что-то не правильно делаю? Подскажите пожалуйста.
Loki999
сообщение 28.2.2006, 3:47
Прошивка: 90
Я собственно забыл написать, подключабсь, через блютус, к вирт. COM порту к-рый он создает.
сообщение 5.3.2006, 4:10
Пользователь №: 63 680
Модель телефона: 6280
Прошивка: RM-78. v5.92
А есть ли такая прога, для управления телефоном черещ комп?
Если есть то какая? И есть ли проги, которые видят телефон, когда он в режиме Карты памяти, а не модема...
P.S. Sorry For OffTopic
DmitryK
сообщение 22.4.2006, 9:09
Пользователь №: 3 488
Модель телефона: Motorola C450
Как увидеть, что телефон отсылает нажатия клавиш в комп? у меня Motorola C450, вроде она никаких нажатий по кабелю не шлёт в режиме модема
JAY-Nik
сообщение 26.6.2007, 8:30
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 118 745
Модель телефона: Toshiba g900 / l9
Прошивка: wm6,1 / хз
Че то не пойму: У меня Е398, установил girden 4.0.2 , установил ее в C:\Program files\Girder\Plugins ; влил 3 файла из архива в C:\Program files\Girder\Plugins ; включаю гирден, и прога эти файлы не видит, и нет файлов Generic Serial Support и WinLUAEx. В чем проблема? Подскажите плиз!!!
Сообщение отредактировал JAY-Nik - 26.6.2007, 8:56
fanilin
сообщение 23.7.2008, 5:57
Из: РБ г.Минск
Пользователь №: 160 091
Прошивка: R373_..._49R
помоему эти плагины которые были выожены в первом посте непотходят к Girder 4xxx и выше.. потому что у меня таже проблема что и у JAY-Nik. а версию 3xxx сейчас найти наверное уже невозможно, покрайней мере у меня неполучилось.. а ссылка в первом посте на него битая
сообщение 21.11.2008, 16:25
b3s1k
сообщение 23.11.2008, 17:34
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
а если через юсб подрубить тел? что нибудь получится?
videoass
сообщение 7.12.2008, 9:30
Пользователь №: 187 965
Модель телефона: e200
Прошивка: 2326
Всем привет!!! Тема конечно старая но для меня сейчас очень актуальная.
Кто знает как можно написать скрипт, для размыкания контактов подключаемых напрямую на com-порт, подключаемого модуля Generic Serial Support для программы Girder 3.3.4 То есть при каждом размыкании контактов подавался бы любой одиночный код, который бы принимала программа Girder, а событие я уже сам настрою
Добавлено позже (7.12.2008, 9:35):
http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...e7e882cc6631d7d ссылка для скачивания girder
Добавлено позже (7.12.2008, 12:04):
Должно получиться если ты сможешь usbперенаправить на com.
Добавлено позже (7.12.2008, 12:06):
Если есть желание, то могу скинуть гирдер 334, я в ней работаю классная штука
Управление компом через мобилу, один из методов · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 8:38
