Усиливаем "вибрик", Как это сделать...
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 5.6.2008, 10:00
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Известно что у моторол сила вибрации достаточно слабая по сравнению с другими производителями, тем не менее те держатели моторчиков, у кого руки хоть раз разбирали телефон, могут держать паяльник, а глаза могут отличить вибрик от динамика могут усилить вибрацию!
Данные операции проделывались собственноручно на телефонах С350, С380. К сожалению фото выложить не могу, телефоны ушли по рукам.
И так
Нам нужны:
1 Телефон (у которого вибрация осуществляется микродвигателем с эксцентриком)
2 Паяльник (Ват 40, желательно с узким "жалом")
3 Флюс или паяльный жир (паяльной кислотой пользоваться не рекомендуется!!!)
4 Припой
5 Время (от 15 минут до 3х часов, в зависимости от ловкости)
6 Ну и естественно прямые руки, хорошее зрение, ловкость и "тям" в голове...
Суть работы:
разбираем телефон, находим на плате микродвигатель, на сколько я знаю в моторах он всегда впаян в плату, утверждать не берусь, выглядит он обычно как "прямоугольная металическая фигнушка с маленькой крутящейся штучкой", последняя из которых и является целью поиска.
Эта штучка называется "эксцентрик", познакомтесь, с ней вы будете работать.
Рассмотрев его лучше можно увидеть что он является смещающим механизмом при вращении, те кто знает что такое сила инерции понимают все и так. Когда он вращается то по инерции стермится от центра, а двигатель его постоянно пытается повернуть, таким образом получается эфект вибрации.
Теперь посмотрим на зазор между этим эксцентриком и платой... он составляет около 1,5/2 мм.
Дальше все просто. Берем широкий скотч, желательно прозрачный потому что корричневый имеет свойство оставлять липкую массу на поверхностях, отрезаем полосу скотча длинной 10 см и аккуратно подсовываем под эксцентрик слегка приклеивая к плате, чтобы мелкая токопроводящая стружка не попала на компоненты платы. Поворачиваем Э. вверх до, так скажем, горизонтального положения и аккуратно зачищаем его самую верхнюю часть мелкой наждачной бумагой или "бархатным" напильником. Потом нужно как следует прогреть паяльник, затем им прогреть слегка Э. и нанести флюс, лучше всего паяльный жир, и облудить вершину Э. по всей длинне вдоль оси вращения.
Внимание!! мысль облудить весь Э. ошибочна и вводит в заблуждение, нам нужно напаять припой только на вершину, если напаять припой по всей поверхности вес перераспределится и усиления вибрации не получится. Напаиваем продолговатую каплю по длине Э. вдоль оси вращения. Если получается, напаяйте каплю без излишков, чтобы после пайки Э. не задевал плату при вращении, конечно этого будет не совсем достатточно, но следующий шаг нужно делать только соблюдая меры осторожности:
Я напаивал припой с излишком и толстой каплей. Дальше мне нужно было убрать небольшие излишки припоя напильничком или надфилем. Заклеив все скотчем я приступил к доводке, периодически проверяя нужный размер. Зазор между Э. и платой должен оставить не менее 0,2 мм это примерно толщина двух листов бумаги А4, но учитывая толщину скотча можно обойтись одним им.
После этого аккуратно снимается скотч и !!!ВНИМАНИЕ!!! берем пылесос и просасываем всю плату не касаясь ее, чтобы наверняка удалить все стружки. Все готово. Теперь вес эксцентрика увеличен и смещение от центра тоже, что дает еще большую силу вибрации. Собираем телефон и сравниваем с оригиналом. По началу это очень заметно, но потом привыкаешь. ...Человеку всегда мало!
Все действия со своими телефонами вы делаете только на свой страх и риск.
Хорошенько подумайте нужно ли вам это?
Удачи!
GrAl
сообщение 19.7.2008, 22:48
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
МОЛОДЕЦ! Но вот если бы ты дополнил свой МАНУАЛ илюстрациями (картинками, рисунками, фотографиями) и выложил его в "правильной" ветке форума, то был бы хороший ФАК!
Кстати, "правильная" ветка (для подобных постов) - FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)!!!
AScorpio
сообщение 21.8.2008, 20:06
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Сорри за поднятие трупа, но все же, когда-то очень давно, еще года два-три назад. Мой 650ый мотор упал на пал и с тех пор вибрация работает как трактор thumbsup.gif
GrAl
сообщение 21.8.2008, 21:44
НЕ ВЕРЮ!!! Быть такого не может, что вибрик стал сильнее после падения, т.к. сам вибромотор припаян непосредственно на плату и какие либо его смещения (изменения) при падении невозможны. Вибрик мог усилится только по одной причине: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ - после падения ты начал думать "что же с ним могло случится" и тебе показалось, что вибрик стал мощнее!!!
AHTOXA.Shef
сообщение 7.9.2008, 19:55
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
А не проще просто загнуть ось этого моторчика ?? В своё время я так на С380/С390 делал и вибрик становился намного сильнее. Загинать надо так, чтоб потом эксцентрик не касался платы. После этого с кривой оськой когда крутится, хорошо расшатывает эксцентрик и вибриует намного сильнее.
GrAl
сообщение 7.9.2008, 21:42
Цитата(AHTOXA.Shef @ 7.9.2008, 19:55) *
А не проще просто загнуть ось этого моторчика??
ПРОЩЕ, но НАМНОГО ОПАСНЕЙ!!! Ось вибрика около 0,5мм диаметром, а в некоторых случаях может быть еще и прикалена, так что при неакуратном обращении может просто отламаться! Так же в процессе "перегиба" может нарушится соосность вращения и моторчик либо станет хуже вращатся (с усилием на преодоление "перегиба") либо попросту заклинить. Олово гораздо безопасней!!! Захотел напаял, перехотел отпаял smile.gif
Усиливаем "вибрик", Как это сделать... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:51
