10 страниц V  1 2 3 > »
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 781
Silent_Bob
сообщение 5.6.2008, 14:42
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А я знаю как из меню убрать ...
Открываем /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg
- там ищем:
EnableS3FeatureByDefault = x
и
S3DefaultMode = y
Итак, если x=y=0, то настройка (вкл,выкл) заблокирована,
если x=0,y=1, то данная настройка исчезает из меню,
если x=y=1, настройка (вкл,выкл) активирована - можно включить мотоленту ...
ps.gif Если захотите убрать настройку из меню после активации, то придется вернуть настройки, перезагрузиться, а уж потом убирать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.6.2008, 14:43
R13
сообщение 5.6.2008, 15:35
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
очень огрочает, что опера мини 4 некорректно работает sad.gif . может быть просто добавить стандартный скин, чтобы избежать данной проблемы?
Добавлено позже (5.6.2008, 15:36):
или подскажи, как вернуть стандартный шрифт
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 16:05
дело не в скине а в опере. не все шрифты она асиливает. самое простое решение-поменять шрифт
besen0k
сообщение 5.6.2008, 18:16
Пользователь №: 174 035
Модель телефона: 689249
не отображаются контакты при наборе и смс котоыре сохранены на телефоне
Добавлено позже (5.6.2008, 18:35):
и не пропал баг с мототулз и стандартным запуском через модем флеширования
BenLaden
сообщение 5.6.2008, 18:48
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
Интересно было бы узнать, как на счёт батареи? держит как и в прошлой прошивке? (просто батарея на прошлой прошивке, уж ОЧЕНЬ хорошо держала заряд)
besen0k
сообщение 5.6.2008, 18:54
Заряд супер.
чтоб убрать баг с т.к. делаем сохранение на тел и сим одновременно.. и оно данные читает с фона а телефоны с симы.. удобненько.. и просто когда показывать контакты...выбираем вместо раздела все - без категории
Silent_Bob
сообщение 5.6.2008, 19:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
... не пашет Viewer ...
... showFile - segmentation fault ...
... SoftManager работает до первой перезагрузки ...
ps.gif Поначалу работало ... точнее пару раз запускался SoftManager ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.6.2008, 21:10
besen0k
сообщение 5.6.2008, 19:44
и поправь плз чтоб телефон распозновался в режиме модем программой мобайл фон тулс.. очень удобно контакты синихронить там
Ratmagor
сообщение 5.6.2008, 21:32
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Эх... Такое бы счастье, да на Е6... =)
bnn17
сообщение 6.6.2008, 3:33
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
(самба не работает! доступ по root@192.168.16.2) А можно поподробней. Работаем на Win XP.
Добавлено позже (6.6.2008, 8:35):
Прошился 100%, FAIL не было. Так и должно быть?
R13
сообщение 6.6.2008, 6:04
проша так поставилась. из под висты почему-то не получилось, хотя раньше прошивался.
1. думаю, жим можно/нужно обновить до новой версии aspro, где поддерживаются анимированные смайлы. только конструктором лучше собирать не отладочную версию, а нормальную smile.gif . несколько улыбнуло пунктами отладка, test smile.gif
2. шустрая проша однако. делаю сравнение с la verne 59. вобщем айс laugh.gif
3. в пункт при закрытом флипе было бы неплохо добавить пункт SMS, чтобы к примеру читать входящие. или написать смс с готовыми заранее ответами (т.е. чтобы не только, когда пришла смс)
4. pixel viewer действительно не работает, что не есть гуд
5. можно ли сделать так, чтобы по дефолту сначала была русская раскладка, а не английская?
6. то, что опера мини 4 вылетает на сборе инфы о шрифтах тоже не радует. как сменить шрифт на стандартный?
7. edge активировать можно как написано в факе по его активации здесь на сайте?
Добавлено позже (6.6.2008, 6:57):
вот самая новая версия жима с анимированными смайлами, думаю, стоит эту сборку включить в следующий билд вайтминга
Прикрепленный файл Jimm_aspro.rar   ( 423.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1433
Сообщение отредактировал R13 - 6.6.2008, 6:58
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 7:39
из аттача добавить файлик в /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/ifv, убрав .zip из расширения
SoftManager не пробовал, так что не знаю. запускайте из консоли и смотрите выхлоп!
постараюсь
в эксплорере или лучше нормальном фтп-клиенте ftp://root@192.168.16.2 или ftp://root@192.168.16.2//
1. может быть. сами меняйте, прошивка полностью изменяема
3. к сожалению иходников windowsserver не имею...
4 уже работает, смотри выше
5. можно, но это такой гемор и костыли, что лучше пусть так. если очень хочется, трясите Cinique smile.gif
6. /usr/language/fonts
7. да
зы. имя файла в аттче должно быть ifv-app_en-us.qm
Сообщение отредактировал tmp_do - 6.6.2008, 7:48
Прикрепленный файл ifv_app_en_us.qm.zip   ( 26.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
nuso2f
сообщение 6.6.2008, 8:02
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
@tmp_do,
gray_graff
сообщение 6.6.2008, 8:05
Пользователь №: 164 762
Модель телефона: a1200e
Прошивка: whiteMING
приветствую.
большая проблема. поставил прошу эту (встала нормально без ругани)
пытаюсь поставить любую программу *.pkg - болт в виде сообщения "Non standard MPKG form!"
до этого была прошивка F5 - эти же проги нормально ставились
есть идеи, что это может быть?...
Сообщение отредактировал gray_graff - 6.6.2008, 8:12
R13
сообщение 6.6.2008, 8:53
что-то у меня ни одна опера (ни 2мод, ни 3мод) не заработала sad.gif .не видят соединение. tmp_do, сам чем пользуешься? выложи свою версию, если не сложно
Сообщение отредактировал R13 - 6.6.2008, 9:05
Cent
сообщение 6.6.2008, 8:54
Пользователь №: 172 848
Не могу подконнектить MPT т.к. контакты то у меня там! Кто нить поможет? и такая же беда с pkg
"*.pkg - болт в виде сообщения "Non standard MPKG form!""
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 9:36
opera-mini mod 2.06
в настройках профиль выбирается? асько работает?
Добавлено позже (6.6.2008, 13:40):
у меня все нормально. пробовал на jdc и exmms. все без проблем установилось. попробуй архив пересобрать....
Cent
сообщение 6.6.2008, 9:45
Может кто нибудь знает куда Motorola phone tools сохранила резервную копию контактов в компе?? блин ну не могу подконнектить ее с телом ни как! А у меня все контакты там (((((
Добавлено позже (6.6.2008, 21:08):
tmp_do подскажи пожалста как подключить тел к MPT ??? а то я всю надежду потерял уже
Silent_Bob
сообщение 6.6.2008, 10:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
SoftManager пашет после установки другова скина ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.6.2008, 10:12
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 10:13
я хз. не пользовался. попробую....
Cent
сообщение 6.6.2008, 10:15
Вся надежда на тебя, мне б хоть контакты найти в компе...
Silent_Bob
сообщение 6.6.2008, 10:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
ifv-app_en-us.qm не помог ...
Segfault ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.6.2008, 10:40
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 10:45
Segfault ...
посмотри по strace
Silent_Bob
сообщение 6.6.2008, 11:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 11:35
Цитата(Cent @ 6.6.2008, 15:03) *
Людии кто знает где находятся контакты которые MPT создает при резервном копирование данных! плиз хелп
нашел. C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Microsoft\Address Book\ччччч.wab
можно управлять контактами без MPT, просто запустив C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe
Добавлено позже (6.6.2008, 15:39):
Цитата(Silent_Bob @ 6.6.2008, 15:07) *
напиши точно чего не хватает
Cent
сообщение 6.6.2008, 11:44
[quote name='tmp_do' date='6.6.2008, 22:35' post='1123009']
Бальшое спасибо...)))) вот тока как теперь в тело загнать, ручками???
И еще вопрос - индивидуальная мелодия на контакт не проигрывается.. Pixcall работает все ок, а мелодия играет стандартная
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 11:48
вот костыль, как мне удалось заставить это чудо работать: подключаем тело в модем, запускаем мпт, выбираем профиль, далее кабель. оно что-то делает, потом пишет чтоб передернул кабель. выдергиваем кабель, запускаем в консоли /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
втыкаем кабель, ждем. если все удачно, то мпт заработает, если нет-предложит настроить модем вручную. соглашаемся, из списка выбираем motorola usb modem, вручную выбираем модель - А1200, ок.
Silent_Bob
сообщение 6.6.2008, 12:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
# /home/ezxlocal/.system/preloadapps/qtapps/ifv/ifv-app
memPct used : 46
Segmentation fault
# strace /home/ezxlocal/.system/preloadapps/qtapps/ifv/ifv-app
fstat64(12, {st_mode=S_IFDIR|0777, st_size=0, ...}) = 0
fcntl64(12, F_SETFD, FD_CLOEXEC)        = 0
getdents64(12, /* 5 entries */, 4096)   = 136
getdents64(12, /* 0 entries */, 4096)   = 0
close(12)                               = 0
open("/proc/meminfo", O_RDONLY)         = 12
fstat64(12, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x409a8000
read(12, "        total:    used:    free:"..., 4096) = 543
read(12, "", 4096)                      = 0
close(12)                               = 0
munmap(0x409a8000, 4096)                = 0
old_mmap(NULL, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x409a8000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [ALRM], NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGUSR1, {0x4119c45c, [], 0x4000000 /* SA_??? */}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [USR1], NULL, 8) = 0
pipe([12, 13])                          = 0
clone(child_stack=0x20b348, flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND) = 468
write(13, "\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 148) = 148
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, NULL, [USR1 ALRM RTMIN], 8) = 0
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\214\206\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
rt_sigsuspend([USR1 ALRM] <unfinished ...>
--- SIGRTMIN (Unknown signal 32) @ 0 (0) ---
<... rt_sigsuspend resumed> )           = 32
sigreturn()                             = ? (mask now [USR1 ALRM RTMIN])
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\360\206\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0T\207\232@\0\"\0\200\0"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\270\207\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\34\210\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\200\210\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\344\210\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0H\211\232@\0\"\0\200\0"..., 148) = 148
write(13, "``\32A\0\0\0\0\0\0\0\0\2506\33\0\30\214\232@\0\"\0\200"..., 148) = 148
open("ifv", O_RDONLY)                   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/ezxlocal/download/mystuff//choices.txt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/home/ezxlocal/.system/preloadapps/qtapps/ifv//epage_dir/resourcechoices.txt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/home/ezxlocal/.system/preloadapps/qtapps/ifv//epage_dir/fonts/map", O_RDONLY) = 14
fstat64(14, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=4820, ...}) = 0
close(14)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [USR1], NULL, 8) = 0
read(14, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 256) = 256
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Process 467 detached
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.6.2008, 12:17
Cent
сообщение 6.6.2008, 12:17
Спасибо конечно, я попробую, но в консоли написать это через какую прогу??
Это тока у меня голосовое управление не работает? и Мелодия не ставится на контакт? А так проша классная мне оч понравилась, за исключение этих багов))) tmp_do-респект
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 12:20
ekonsole
R13
сообщение 6.6.2008, 12:34
аська у мну работает, тут вопросов нет. а вот опера мини 2 мод, выдает ошибку при тестировании соединения: "Нет работающего сетевого подключения", опера 3 мини мод тоже дальше тестирования сети не хочет работать
Maksimka!
сообщение 6.6.2008, 12:39
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
если будешь делать новые версии мода включи в нее бомбус, если че - скажи, скомпилю :) , и для чего тебе исходники виндовссервера нужны? что(то недогнал
tmp_do
сообщение 6.6.2008, 12:44
такое чувство что не все файлы сдампились в прошивку %)
сорсы ws нужны для добавления пунктиков в меню флипа
dwALX
сообщение 6.6.2008, 16:55
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
есть один неприятный глюк (как впрочем и на BlackMing x16, видимо прошивка такая). когда телефон заблокирован (надо ввести код для разблокировки), то нельзя принять входящий вызов пока не введешь этот код sad.gif
Silent_Bob
сообщение 7.6.2008, 1:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Люди - у каво viewer запускается - выложте плиз папку с ним целиком ...
Добавлено позже (7.6.2008, 5:20):
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 7.6.2008, 1:10
tmp_do
сообщение 7.6.2008, 5:50
не забит...он при запуске роли не играет. посмотри на что strace ругается
danger86
сообщение 7.6.2008, 6:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Мне очень не понравился тот факт, что при Бесшумном стиле звонка меня в 5 утра разбудил будильник
R13
сообщение 7.6.2008, 8:56
разве это ненормально? будильник не должен иметь никакого отношения к стилю звонка
tmp_do
сообщение 7.6.2008, 9:56
кстати, в 16 ветке бесшумный стиль в настройках изменять вообще нельзя!
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:01
