10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
kerne1
сообщение 20.7.2008, 18:17
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Как автоматически монтировать флешку в ext2? В /etc/fstab прописал, модуль подгружаю через /etc/modules. Не монтируется. Монтирую вручную так
mount /dev/mmca1 /mmc/mmca1
без проблем, а так
mount /mmc/mmca1
ругается.
Поделитесь опытом, плиз
tmp_do
сообщение 21.7.2008, 6:28
без проблем, а так
mount /mmc/mmca1
ругается.
на что ругается?
езх не будет видеть файлы на карточке если она не фат!
rw
mkdir /mmc/mmca2
echo "modprobe ext2" >> /etc/rc.d/rc2.d/S82autorun.sh(если ядро мое, то модпробе делать не надо, фс в ядре)
echo "/dev/mmca2 /mmc/mmca2 ext2 noatime 0 0" >> /etc/fstab
ro
reboot
Добавлено позже (21.7.2008, 12:03):
АП! обновил шапку!
Сообщение отредактировал tmp_do - 21.7.2008, 6:30
kerne1
сообщение 21.7.2008, 8:36
Цитата(tmp_do @ 21.7.2008, 11:28) *
на что ругается?
кошмар! т.е. держать флешку в ext2 не получится?
rw
mkdir /mmc/mmca2
ro
reboot
В принципе так и делаю, только с /mmc/mmca1. А зачем подгружать модуль через /etc/rc.d/rc2.d/S82autorun.sh? У меня нормально грузится через /etc/modules.
Проблема в том, что раздел не монтируется автоматически при загрузке, хотя модуль подгружается. В /etc/fstab есть соответствующая запись
danger86
сообщение 21.7.2008, 19:08
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
В смысле как? Как на прошлой (черный экран) или ВООБЩЕ не сохраняются?
R13
сообщение 21.7.2008, 19:50
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
тоже волнует косяк с несохранением фоток.
- скина Персиа больше не будет?
- как на счет быстродействия/отклика тела, живучести батареи - так же как и на первом вайтминге?
danger86
сообщение 21.7.2008, 20:09
Модель телефона: E1
Прикольная прошивочка... Отклик вроде заметно не повысился. Фотки не удалось сохранить. Ориентация камеры перевернутая на 180 град., что не позволяет нормально снимать и видео. Скины классные - других не надо. Появилась возможность лочить файлы (чтоб нельзя было их удалять).
Теперь вопросы: Куда девал Silent.mid? Где настройка скорость залипания курсора? Хоть одна из новых настроек камеры будет эффективна для нас? Почему SIM-меню называется "Tele2-Menu"?
И если не тяжело: пофиксь камеру плиз, а то с прошлого ядра уже соскучился за ней.
Сообщение отредактировал DANGER86 - 21.7.2008, 20:13
tmp_do
сообщение 22.7.2008, 6:30
возьми бинарь камеры с другой проши, libezxcameraengine.so.1.0.0, libezxcamera.so.1.0.0, libezxcameravf.so.1.0.0, напиши скрипт с LD_PRELOAD=3 либы /путь к бинарю камеры/, собери пакетом, выложи этот костыль сюда smile.gif
Добавлено позже (22.7.2008, 11:03):
восстанавливаем работосособность самбы:
rw
mv /etc/samba/MACHINE.SID /ezxlocal/.system/
ln -s /ezxlocal/.system/MACHINE.SID /etc/samba/MACHINE.SID
ro
/etc/init.d/samba start
Garm
сообщение 22.7.2008, 14:51
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Да по той же причине, что и на Билайне оно будет называться BeeInfo, например (ИМХО). Значит там сделали получение имени меню СИМ вместо стандартного названия STK/ Хорошо.
Abrek
сообщение 23.7.2008, 3:29
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
По поводу сим меню... загляните в ezx_system.cfg
igorusha
сообщение 23.7.2008, 18:56
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 177 074
Модель телефона: mororola a1200e
Прошивка: да фиг её знает
Сообщение отредактировал igorusha - 23.7.2008, 18:58
danger86
сообщение 26.7.2008, 23:21
Модель телефона: E1
tmp_do,
camera так и не заработала sad.gif . Заменил бинарик и 3 либы - что с ней еще можно сделать?
P.S. A почему твои прошивки полностью не разбираются? Пробовал ezxcodec - он видит последней только 41 кодовую группу
- отвалилось управление при закрытом флипе
- этот пингвин (бутскрин) иногда не исчезает, клацаешь всё подряд, тогда исчезнет
Сообщение отредактировал DANGER86 - 27.7.2008, 0:11
tmp_do
сообщение 27.7.2008, 5:58
Цитата(DANGER86 @ 27.7.2008, 3:21) *
tmp_do,
а зачем менял либы? от этого валится openwindow, соответственно и весь гуйsmile.gif теперь делай все в зад, либы надо подсовывать через LD_PRELOAD бинарю(другому) камеры.
создаем скрипт, обзываем его камера. в нем пишем LD_PRELOAD=наши_заменяемые_либы путь_до нового_бинарника_камеры. кидаем скрипт за место оригинальной камеры. фсе. при открытом флипе фотик работает. при закрытом камеру уже захватывает не процесс camera а процесс openwindow, а его так просто не заменить smile.gif
R13
сообщение 28.7.2008, 7:04
а почему нельзя было сразу сделать рабочую камеру? не понимаю
tmp_do
сообщение 28.7.2008, 8:35
потому что гладиолус :-)
R13
сообщение 28.7.2008, 18:28
кстати глюк на первом вайтминге. смски как-то странно приходят. с большой задержкой, то на несколько часов, то на несколько дней. причем вставляю смс в другой аппарат, сразу же начинают сыпаться все смс не полученные. глюк однако smile.gif
_Bolik_
сообщение 29.7.2008, 7:26
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
у кого WhiteMing2, есть ли существенная разница в нативной опере и медиаедиторе в сравнении с АР от а1200.....
Добавлено позже (29.7.2008, 10:29):
tmp_do
сообщение 29.7.2008, 7:35
медиаэдитора там нет! на глаз в опере разница не заметна, а вот судя по увеличевшемуся ее объему почти в 2 раза изменения есть...
harryk
сообщение 11.8.2008, 20:09
Пользователь №: 98 071
Модель телефона: A1200e & L7e
Прошивка: 08R_F3 && 0AR
Опытным путём определил, что опера 4 работать начинает после того, как шрифт копируется в /usr/lib/ezx/lib/fonts/ .
tmp_do
сообщение 12.8.2008, 5:36
cat /etc/init.d/ezxenvr.sh |grep font smile.gif
куда-то в одно и этих мест ложишь свой шрифт, на другое делаешь силинк.
danger86
сообщение 12.8.2008, 13:45
Модель телефона: E1
А новые моды планируются? Или доработанные старые на предмет камеры? shuffle.gif
Сообщение отредактировал DANGER86 - 12.8.2008, 13:46
harryk
сообщение 12.8.2008, 13:53
Кстати, у меня на этой прошивке джипег не получается смотреть. Вернее получается, но только viewer'ом, а не стандартным просмотрщиком. Может из-за этого камера не сохраняет снимки? Там же типа предпросмотр должен быть.
Кроме того, она у меня показывает вверх ногами о_О
Сорри, если боян.
harryk
сообщение 13.8.2008, 13:05
Смотреть получилось после установки привязки на Viewer, который обозначен в виде жёлтой папки (спасибо tmp_do).
0xaaa
сообщение 22.8.2008, 6:20
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Вопрос1: в WM2 у меня на екран ошибка вылезает что камера не опознает команду по i2c и код (какой не помню - отшился на свою u4). Помню в какойто либе или в настройках были данные для камеры (те инициализации ее по i2c - ведь это прога делает а не ядро) нужно просто переправить на то что было у минга (форсированно сохранял фото путем правки бинарника - мусор получается - там формат данных другой). изображение перевернутое - исправляется в ядре.
Вопрос2: (незнаю куда писать тему создавать не хочется)
Как в WM (WM2) сделать блокировку клавы и тача как у Е6 - те отрубить работу с закрытым флипом и чтоб были часы и блокировка управления (для установки проши на е6)???
tmp_do
сообщение 22.8.2008, 6:23
0xaaa
сообщение 22.8.2008, 6:31
мне говорили openwindow. не то?? ам - большой облом заменять все либы и русские кодировки пропадут (если они естьsmile.gif - можно поконкретней?? и если ам - какие либы он за собой потянет?? хотелось применять также на U-серию.
Will Rock
сообщение 29.8.2008, 13:10
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
tmp_do,
Ну что там с
Еще никак?
tmp_do
сообщение 29.8.2008, 14:31
при желании все "как" wink.gif читай выше, написано "как"
tmp_do
сообщение 4.9.2008, 13:03
ап! обновил шапку! официально заявляю: забиваю на дальнейшее развитие WhiteMING2, возможно будут только фиксы. к WhiteMING будут дополнения и изменения smile.gif
tmp_do
сообщение 9.9.2008, 11:20
ап! обновление: фингерпад.
1.из первого поста распаковываем fp.zip
2.
rw
3.кидаем fp.so в /usr/lib
4.
mv /usr/SYSqtapp/am/am /usr/SYSqtapp/am/am.bin
5.переименовываем am.zip (из аттача) в am, кидаем в /usr/SYSqtapp/am/
6.
ro
reboot
bnn17
сообщение 10.9.2008, 8:50
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
6.
ro
reboot
И хана телефону. Повторил 2 раза (как на грабли наступил). Ситуация - как будто флип не открывается.
tmp_do
сообщение 10.9.2008, 10:57
Добавлено позже (10.9.2008, 14:59):
bnn17
сообщение 10.9.2008, 12:07
Прошивка: U2
[/quote]
Прошивка WhiteMING2.sbf от 21 июл 2008 11:42. Прошивка работала нормально пока не сделал обновление фингерпад по инструкции "номер 190". Реакция телефона, как будто крышка не открывается.
Когда открыта-темнота, тишина, входящий звонок есть и не отключается, на кнопки не реагирует.
Когда закрываешь - светится 2 секуды, информация как обычно высвечивается, на боковые кнопки реагирует.
tmp_do
сообщение 10.9.2008, 13:48
так написал же что для второго минга фич не будет,(пока не расковыряю бп) =>ничего не гарантирую на него. на первом все пашед
bnn17
сообщение 11.9.2008, 4:20
Прошивка: U2
В whiteMING такая же ситуация, только теперь на белом фоне при открытом флипе. При входящем звонке открываем флип и видим надпись "действие не разрешено". Ок."
tmp_do
сообщение 11.9.2008, 5:44
позможно фп.со кривой. попробуй этот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155461
bnn17
сообщение 11.9.2008, 7:46
Прошивка: U2
То же самое. Перегрузил WhiteMING без обновления фингерпада (Номер #190) работает нормально.
tmp_do
сообщение 11.9.2008, 8:24
тобиш все пашед? и фп тоже?
matreks
сообщение 13.9.2008, 18:37
Пользователь №: 76 733
Модель телефона: V980 => А1200
Прошивка: Silent_Bob's FW
Реально не получается. Даже с другим fp.so sad.gif Так же как и у bnn17.
Прошивка WhiteMING_pfinal.sbf
Сообщение отредактировал matreks - 13.9.2008, 18:38
R13
сообщение 25.11.2008, 18:19
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой (яшиг вотки Ripz'у)
http://jabbe.net.ru/dl/Qtopia_E6_CG33.sbf.bz2
tmp_do
сообщение 26.11.2008, 11:25
R13, обновил шапку
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:27
