10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
R13
сообщение 15.6.2008, 19:41
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
так тоже не меняется
Silent_Bob
сообщение 15.6.2008, 23:16
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Я менял оба шрифта (заменил /usr/lib/ezx/lib/fonts/AMCSL.TTF ,потом сделал символическую ссылку на /usr/language/fonts/ASCML.TTF) - прямо в прошивке ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.6.2008, 23:17
tmp_do
сообщение 16.6.2008, 4:09
и вот скажите мне, нафига mount? тупо поменять шрифт религия не позволяет?
очередность выбора шрифта можно посмотреть в ezxenvr.sh
tmp_do
сообщение 17.6.2008, 11:10
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif, добавил и в 1 пост. этот шрифт получше того что выше выкладывал, тот суксь thumbdown.gif
R13
сообщение 17.6.2008, 15:00
собсна, файлик успешно записался, куда надо. тело перезапустил. решил таки войти в оперу. опять появляется окошко о сборе шрифтов. на 22 % снова вылетает. итого - у меня не заработало. есть такие, у кого работает?
k0mpr0mis
сообщение 17.6.2008, 16:39
Пользователь №: 159 041
Модель телефона: motorola a1200e
поставил шрифт запустил оперу прошла проверка шрифта до 100% сейчас пишу с неё
R13
сообщение 17.6.2008, 17:28
вот это настоящий облом(((
и что у меня могло то не так пойти. файл шрифта заменил, а эффекта 0
tmp_do
сообщение 17.6.2008, 20:08
написано же, в системе два шрифта!либо меняй оба, либо сделай симлинк. где и как не скажу. сам подумайwink.gif
R13
сообщение 18.6.2008, 4:39
хм, тогда в таком случае перечитай свою фразу последнюю из первого поста.:там написано, что нужно только один файл заменить, а про второй ни слова. в каком месте второй шрифт лежит?
tmp_do
сообщение 18.6.2008, 6:10
почитай /etc/init.d/ezxenvr.sh, вопросы отпадут smile.gif
k0mpr0mis
сообщение 18.6.2008, 6:13
R13
сообщение 18.6.2008, 7:52
в любом случае, хочу сказать спасибо за твой мод. реально лучше сейчас нет. попробовал антарекс мод, так плеваться хотелось, больше 30 минут та прошивка у меня не прожила, т.к. тормозная по сравнению с этой, особенно раздражало мигающее меню при пролистывании... брр... smile.gif
LeOLiX
сообщение 18.6.2008, 8:08
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Мдя... Пусть у вас не работают модем, pixel viewer, e-mail клиент, Opera, заполняется оперативка, периодически отваливаются контакты, пропадают SMS, безбожно садится аккумулятор, тормозит JAVA. Всё это сущие мелочи и пустяки! Это же прошивка-коструктор! Вы сами сможете все это исправить! Также мы решили проблему засорения памяти. Когда у телефона будет не хватать ресурсов он будет автоматически перезагружаться (!!!). Это очень удобно. Также вы сможете включить Bluetooth не открывая крышки, чтобы быстро принять супер-рульные мелодии от пацанов. Ах да... Ещё одним неоспоримым плюсом данной прошивки является то, что когда листаешь меню оно тебя не раздражает. Это пожалуй самое важное. С этим не поспоришь laugh.gif
p.s. наболело...
Сообщение отредактировал LeOLiX - 18.6.2008, 8:27
tmp_do
сообщение 18.6.2008, 8:39
p.s. наболело...
вообще то эту прошивку я делал для себя, и меня она устраивает на 200% smile.gif, а то что здесь выложено-так это только база. кому надо и кто шарит-тот сам сделает как надо. кому ненадо или не может- welcome в сток wink.gif
LeOLiX
сообщение 18.6.2008, 8:49
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Да я ничего против не имею. Твои труды заслуживают уважения. Просто меня тот пост взбесил. Но дело в том, что сама 16 прошивка является инженерной. Она по своему определению не может быть стабильной. А на основе платформы, полной багов и недоработок, конфетку не слепишь...
Насчет косяков... у тебя может только с почтой, но что-то по отзывам юзеров и по сугубо личным впечатлениям по ходу проблемы не только с ней laugh.gif
Насчёт стока... Чего-то более стабильного нежели FX серия я не видел и смысла уходить от нее я не вижу.
tmp_do
сообщение 18.6.2008, 9:26
это карма. или руки.
LeOLiX
сообщение 18.6.2008, 9:35
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Я говорю не про то, что все эти глюки можно убрать, а про то, чо они присутствуют в ней по умолчанию. Я ведь выше уже писал
R13
сообщение 18.6.2008, 11:35
И тем не менее, несмотря на все недочеты, я остановился именно на вайтминге. Леоликс, добавь некого быстродействия своей проше и исправь косяк со скином, когда не видно надписей, вот тогда возможно это и будет то, что нужно
Silent_Bob
сообщение 19.6.2008, 14:55
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Прикрепленный файл mediaeditor.tar.gz   ( 324.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Добавлено позже (19.6.2008, 19:02):
[5382eeae-3a6f-40ef-ac3a-6f85c4a7f87f]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
MassStorageStatus = 1
AppID = {5382eeae-3a6f-40ef-ac3a-6f85c4a7f87f}
LockEnabled = 1
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Directory = mediaeditor
Exec = mediaeditor
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = MediaEditor
Если кому интересно ...
Добавлено позже (19.6.2008, 19:17):
Расположил всё как надо ... вставил сей текст в /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry ... В меню появился "Фоторедактор"
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 19.6.2008, 15:01
R13
сообщение 20.6.2008, 5:34
не могу запустить UltraTheme, а у вас работает?
tmp_do
сообщение 20.6.2008, 5:45
blink.gif а что это?
Abrek
сообщение 20.6.2008, 6:30
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Подскажите, кто знает, как решить проблему с информационными сообщениями. Служба не включается, каналы не добавляются, существующие каналы(каждый раз почему-то с новым номером) не удаляются.
R13
сообщение 20.6.2008, 6:47
менялка скинов. по идее должна запускаться, а она просто вылетает
Добавлено позже (20.6.2008, 6:50):
Silent_Bob,
значок фоторедактора появился, но у мну не запускается.
viewer - Ты имеешь ввиду пиксель вьювер? если да, то он опять не работает smile.gif
а вообще я правильно инсталлил? я ifv.tar.gz в pkg переименовал и установил, а второй файлик распаковал и просто папку usr скопировал в тело
kerne1
сообщение 20.6.2008, 7:36
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
2tmp_do
Расскажите, как отучить MCleaner от вылетов при просмотре списков
tmp_do
сообщение 20.6.2008, 10:30
LD_PRELOAD=/какая-то_другая/libezxappbase.so
Cynique
сообщение 20.6.2008, 12:21
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
пока стоит 14 бп никак, я блекминг только по этому и собрал на 13 бп
tmp_do
сообщение 20.6.2008, 12:27
а почему именно бп?
Abrek
сообщение 20.6.2008, 14:58
Из: Тольятти
Cynique, а в блекминге скрин3 работает? Пытался поднять на вайте, восстановил всю структуру папок, не идёт, только тело начинает подвисать.
Silent_Bob
сообщение 20.6.2008, 15:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
(S3)Пытался поднять на вайте, восстановил всю структуру папок, не идёт, только тело начинает подвисать
Аналогично ...
Неправильно - найди где установлен и замени ...
Насчет Mediaeditora - доступ на запись давал ??? Всё правильно рассувал ???
У мну работало и то и другое - пока я WhiteMing не сменил на др. прошу ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 20.6.2008, 15:35
kerne1
сообщение 20.6.2008, 16:58
Не нашел такой переменной в окружении. Я так понял, нужна другая либа? Можно поподробней?
JDR
сообщение 20.6.2008, 20:45
Пользователь №: 175 393
Модель телефона: A1200e, C390
Доброго времени суток... я бы хотел по-подробней поинтересоваться про лечение вьювера и фоторедактора. Куда копировать папки, приведенные в архиве? и возможно ли восстановить работоспособность модема самостоятельно? smile.gif
Silent_Bob
сообщение 21.6.2008, 18:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я бы хотел по-подробней поинтересоваться про лечение вьювера и фоторедактора
Вьювер - 1)нашол - точный путь спроси у кого-нибудь другого - я эту прошу снёс; 2)заменил;
Фоторедактор - 1)распаковал; 2) посмотрел где должно лежать - /usr/........; 3)всё разложил куда надо; 4)добавил текст в /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry ...
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
LockEnabled = 1
FixedPosition = 0
Exec = mediaeditor
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = MediaEditor
BCЁ!!!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.6.2008, 18:12
tmp_do
сообщение 23.6.2008, 8:16
собрал новое ядро, заметно шустрее штатного, гоняю батарейку. пока помимо того что отвалился видоискатель камер(черный экран, но фотки сохраняет) только одни плюсы smile.gif
R13
сообщение 23.6.2008, 9:57
bnn17
сообщение 26.6.2008, 9:25
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
А куда и как это ядро ставить. С уважением.
tmp_do
сообщение 26.6.2008, 9:34
просто прошиться тем что выожено
bnn17
сообщение 26.6.2008, 9:41
Прошивка: U2
по ссылке http://10.dl1b-narod.yandex.ru/disk/112873...498019/tst5.sbf выложено 7 МЕГАБАЙТОВ. Это правильно?
tmp_do
сообщение 26.6.2008, 9:48
да
R13
сообщение 27.6.2008, 10:46
tmp_do
сообщение 27.6.2008, 10:51
это только ядро. обновляет текущее, больше ничего не меняется
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:42
