A1200e и Fedora9, строности работы в режиме USB
humppalaki
сообщение 6.6.2008, 8:40
Пользователь №: 174 076
Модель телефона: A1200e
Доброго времени суток!
Послее обновления Fedora 8 до Fedora 9 столкнулся с такой проблемой
Подключаю через шнурок телефону MotoMing A1200e, и автоматически она не подкючается в наутилусе она показывается как USB устройство еслт кликнуть на него том выдаётся такое сообщения об ошибке:
Не удалось присоединить местоположение
Не удаётся смонтировать файл
Если поробывать смонтировать вручную:
mount /dev/sda1 /mnt/usb/
то:
ls /mnt/usb/
config-2.6.25-14.fc9.x86_64 lost+found
config-2.6.25.3-18.fc9.x86_64 System.map-2.6.25-14.fc9.x86_64
efi System.map-2.6.25.3-18.fc9.x86_64
grub vmlinuz-2.6.25-14.fc9.x86_64
initrd-2.6.25-14.fc9.x86_64.img vmlinuz-2.6.25.3-18.fc9.x86_64
initrd-2.6.25.3-18.fc9.x86_64.img
до этого в F8 всё работало, пробывал в Ubuntu8.04 там тоже работает ( то есть моунтятся автоматом )
Selinux включен
прошивка заводская ( как узнать версию не заню sad.gif )
Версия ядра: 2.6.25.3-18.fc9.x86_64
debian_user
сообщение 6.6.2008, 9:36
Пользователь №: 171 151
Модель телефона: E6
Если я не ошибаюсь, уже несколько версий в Fedora жёсткие диски /dev/hdX видны как /dev/sdX. Поэтому твой минг - /dev/sdb1 (это если у тебя один жёсткий диск на /dev/sda, если два жёстких диска /dev/sda и /dev/sdb, то минг - /dev/sdc1, и т.д.)
А это они что-то в GNOME/KDE/hal/etc поломали. smile.gif
P.S. Ого, моё первое сообщение.
humppalaki
сообщение 6.6.2008, 10:34
эм... так разве оно не как флешка должна быть видна ?
shishik
сообщение 6.6.2008, 13:00
Пользователь №: 97 820
Модель телефона: MOTOMING
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Если в телефоне стоит как флешка, то и в линуксе будет флешка.
А точно у тебя флешка sda?
И еще, команда монтирования звучит так: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
если хочеш видеть русские названия: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb -o iocharset=utf8
humppalaki
сообщение 6.6.2008, 14:31
нет флешки у меня, как оказалось, sde и sdf
если написать так то выходит вот так :
mount -t vfat /dev/sde1 /mnt/usb/
mount: специальное устройство /dev/sde1 не существует
теперь если сунуть просто обычную флешку поглядеть mtab то там будет показано это
cat /etc/mtab
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 / ext3 rw 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/franz/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=franz 0 0
/dev/sdb5 /media/EFG fuseblk rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sdf1 /media/USB\040Drive vfat rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,shortname=lower,uid=500 0 0
Сообщение отредактировал humppalaki - 6.6.2008, 14:38
eug
сообщение 6.6.2008, 18:13
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
читай вывод dmesg - там будет дев и разделы
например, у меня
scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Motorola Phone                 PQ: 0 ANSI: 4
sd 5:0:0:0: [sdb] 3984896 512-byte hardware sectors (2040 MB)
sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 10 00 00 00
sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1 sdb2 sdb3
зы /dev/sda1 у тебя /boot
ззы не федора
humppalaki
сообщение 7.6.2008, 7:32
моё:
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb 2-10: New USB device found, idVendor=22b8, idProduct=608d
usb 2-10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=5
usb 2-10: Product: Phone
usb 2-10: Manufacturer: Motorola Inc.
usb 2-10: SerialNumber: 000000000000
usb-storage: device scan complete
sd 5:0:0:0: [sdd] 1990656 512-byte hardware sectors (1019 MB)
sd 5:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
sd 5:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 10 00 00 00
sd 5:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
sdd: sdd1
sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
sd 5:0:0:0: [sdd] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
sd 5:0:0:0: [sdd] Sense Key : Medium Error [current]
sd 5:0:0:0: [sdd] Add. Sense: No additional sense information
end_request: I/O error, dev sdd, sector 1990649
Buffer I/O error on device sdd1, logical block 1990400
alo33
сообщение 7.6.2008, 9:27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Цитата(humppalaki @ 7.6.2008, 11:32) *
моё:
sdd: sdd1
система же сказала тебе что телефоная флешка определилась как sdd1
нафига тогда пытатся монтировать /dev/sde1?
humppalaki
сообщение 7.6.2008, 11:31
без раницы sdd1 или sde1 ошибка таже и вывод dmesg тот же
A1200e и Fedora9, строности работы в режиме USB · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:40
