20 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
TheOne
сообщение 8.1.2009, 0:08
Пользователь №: 184 514
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
ты прежде 4ем поять возьми то4но работающую батарею и засунь в свой л6(иногда бывает всё настолько просто)
Bavarec
сообщение 8.1.2009, 18:14
Пользователь №: 188 395
Модель телефона: L6/c115
моя л6-я не определяется ПК...+ когда втыкаешь она включается и всё время перезагружается...в бут не входит.
Dark Beat
сообщение 8.1.2009, 18:50
moto>inside
После чего это случилось? Похоже на поврежденную CG0. Тогда попробуй сначала включить фб, потом вставь кабель, а затем вставь акб. ФБ должен определить телефон или хотя бы в бут зайдет телефон. А может, что он определится в бланке, смотря какие байты затёрты.
shod
сообщение 9.1.2009, 15:43
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
батарейку я менял в первую очередь, есть еще идеи?
Dark Beat, непомогает
Добавлено позже (9.1.2009, 22:01):
Кстати я тут проверял если переключится во флеш режим когда батарейка разряжена надпись *battery low, can't programm * появляется, значит тел получает инфу о сост. батареки??
motofan-kz
сообщение 10.1.2009, 8:16
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
А точнее состояние гововности батареи к прошивке... Но все проблемма в плате скорее всего...
motofan-kz
сообщение 22.1.2009, 13:35
Прошивка: Android
Не знаю было тут такое или нет, но я думаю будет полезно... Это видео показывает как делать Тест поинт.... от начала жо конца.... видео
Halmir
сообщение 23.1.2009, 3:47
Пользователь №: 191 821
Модель телефона: T190;L6;C168;L7e
ПОМОГИТЕ!!!! я перепрощил тлф,после перепрошивки.Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR,пробывал вернуть стандартную прошивку,реакция такая же.
P.S тлф L6
стандартная пришивка R3511_G_0A.53.1AR
ставел R3517_G_0A.60.1BR_A;
следовал интструкции Прошивки для моделей L2/L6/L6i/V19x/V235
прога Flash&Backup 3
может не ту прошивку установил?
Mirrou4ka
сообщение 23.1.2009, 8:10
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
motofan-kz
сообщение 23.1.2009, 8:35
Прошивка: Android
А глаза поднять в первый пост темы?
Куда,
Ни один из этих пунктов ничего не делает путного, человек же сказал что ставил прошивку, логично что уже со снятой Рса, А перепрошить он пробывал...
Halmir,
Проверьте нет ли надписи
Battery Low
Cannot Program
Если есть то заряди батарею от другой трубы или вот этим зарядником Изображение
Mirrou4ka
сообщение 23.1.2009, 9:39
Из: Cочи
motofan-kz,
Прошилась R3517_G_0A.60.1BR_A - тот же вечный бут на выходе. Сомневаешься? Валяй, проверяй сам))
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 1:13
