46 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10275
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16540
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41522
timduck
сообщение 6.6.2008, 13:02
Пользователь №: 174 185
Модель телефона: W230
По поводу GPRS модема.
Попробовал я использовать GPRS модем в W230. На данный момент его скорее нет, чем он есть.
Для успешного соединения нужно заново выключать/включать телефон. После дисконнекта, установить повторное соединение мне не удавалось. Точнее не проходит регистрация в сети.
Кому интересно можете попробовать. Предварительно нужно установить драйвер PC CHARGING DRIVERS отсюда Motorola.com.
Дальше нужно подключить телефон к компьютеру для зарядки и поставить прилагаемый драйвер moto_w230_gprs.inf на COM порт PHILOG USB Serial CDC Modem.
(Панель управления -> Телефон и модем -> Модемы -> Добавить... -> Установить с диска...)
Настройте Дополнительные команды инициализации для вашего провайдера.
Сделайте новое соединение через модем Motorola W230 Phone.
Номер телефона +CGDATA. Все остальное как вам рекомендует провайдер.
Собственно говоря и все.
P.S. Отправил сообщение и подумал smile.gif , а почему бы после дисконнекта не перезагружать модем. Сделал соответствующие изменения в драйвере. Вроде работает.
Сообщение отредактировал timduck - 14.7.2008, 13:49
Прикрепленный файл moto_w230_gprs_1002.rar   ( 1.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3328
Shadow666
сообщение 6.6.2008, 21:12
Пользователь №: 173 958
Модель телефона: Motorola w230
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
Цитата(Кениец @ 6.6.2008, 13:03) *
У кого сколько батарейка держит ?
У меня при очень малом времени разговора - до получаса в день максимум 4 дня живёт. И это при том, что не юзаю ничего из мультимедиа и игр. Брал только из-за того, что по описанию режим ожидания до 450 часов и возможности синхронизации.
Я вторые сутки активно слушаю. музыку через динамик. Звонил в общей сложности минут десять. Индикатор батареи показывает 4.
To timduck: Спасибище тебе за инфу! thumbsup.gif
to Exclusiv: Мда.. Что-то я тоже сомневаться начал.. Надо бы про яву поконкретнее разузнать... А то может и нет ее вовсе, а мы тут волнуемся зря(=
Shadow666
сообщение 8.6.2008, 8:30
To Exclusiv: Спасибо что разьяснил)
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 11:38) *
[b][/b]
Да, ещё один вопрос - нужно ли на флэшке создавать специальную папку для музыки или можно как угодно кидать на неё файлы?
Нет. телефон видит только три папки, которые создает сам (Music, Pictures, Driver)
Сообщение отредактировал Shadow666 - 8.6.2008, 11:27
Exclusiv
сообщение 8.6.2008, 17:04
Пользователь №: 173 868
Модель телефона: motorola w230
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 7:38) *
Exclusiv
В принципе, для меня некритично, что телефон не заряжается от компа через юсб. А вот что он никак не хочет цепляться в качестве флэшки - это очень нехорошо. Ни в безопасном режиме, ни в обычном, ни под линуксом, ни под XP SP1, ни под XP SP2. Причём, с Motorola C380 никаких проблем, Fly (модель не помню) нормально цепляется, видится как флэшка и заряжается.
Джамперов для подачи питания нет (да и не в этом дело, как мне кажется).
А напиши, какой у тебя комп. Ну там материнка, процессор, сетевая карта, принтер, если есть. Может, есть что-то общее, потому что у меня в безопасном 1 раз подцепился, дальше-то я не проверял. А так симптомы твои один в один....
А Sd-карта - кто производитель?
Музыку - в папку Music. В ней можно создать другие папки (вместо плейлистов пойдут).
Зы. А вот на телефоне есть папка Driver. Может туда какую-нибудь свежую версию надо закинуть?
Сообщение отредактировал Exclusiv - 8.6.2008, 17:38
IceDragon
сообщение 9.6.2008, 2:21
Пользователь №: 174 049
Модель телефона: w230
Прошивка: 1
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 10:38) *
Exclusiv
А карта памяти вставлена?
На сколько я знаю, чтобы w230 определился как флешка в него должна быть вставлена microSD карта.
Во всяком случае, у меня без карты не определяется.
Jarz
сообщение 9.6.2008, 3:52
Пользователь №: 174 318
Модель телефона: c380, Zn5
Exclusiv
Плата PC Partner (точную модель щас не вспомню) на i815, CPU Celeron 533 (PGA370), 384 Мб ОЗУ, видео и аудио интегрированные, принтера нет, сетевухи нет, ИК Tekram-210 подцеплен, модем Acorp PIM-2, винт WD (модель не вспомню), DVD-RW NEC 4551a (вроде как)
IceDragon
Карта была вставлена. Телефон определялся как флэшка, но сразу отваливался.
P.S. Сейчас всё это не имеет значения. Поскольку телефон был не мой, его сдали и купили Nokia 3110, с которым никаких проблем пока не наблюдается.
Exclusiv
сообщение 9.6.2008, 16:17
Ничего общего кроме винта, тоже WD. Зарядка полная была, без разницы. Когда зарядки не хватает, телефон так и пишет: "Не буду работать флешкой"
Добавлено позже (9.6.2008, 16:30):
У меня 4 суток уже работает, шкала полная, "6". Без радио, без музыки. Минут по 10, не больше разговоров в день.
Kutusha
сообщение 12.6.2008, 16:01
Пользователь №: 172 065
Модель телефона: Motorola W230
Все делал, кроме номера.
Добавлено позже (12.6.2008, 20:06):
Посадил батарею так, что я подумал, телефон накрылся. Вообще не реагировал на кнопку включения, и не определялся при подключении к компу
Заметил:
Кнопку включения нужно долго удерживать.
P.S.
Большой минус:
Без СИМ-карты Проигрыватель не работает.
При неустойчивой связи - проблемы с воспроизведением музыки.
sdv
сообщение 13.6.2008, 7:52
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Надо запустить в панели управления установку оборудования, далее отказаться от автоматической установки - выбор из списка - и в обзор указать на moto_w230_gprs.inf
w230
сообщение 13.6.2008, 12:16
Пользователь №: 174 796
Модель телефона: w230, c650, c350
Прошивка: ?
Большое спасибо! (Хотя я уже догадался самостоятельно shuffle.gif )
Но появился новый вопрос:
А это как?
Кстати, timduck еще большее спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 7:09
