12 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
Re-Dr.Agon
сообщение 9.10.2008, 8:39
Пользователь №: 179 101
Модель телефона: Motorola W230
Прошивка: 1
Цитата(yusya @ 8.10.2008, 22:19) *
Плохо закачиваются файлы из компьютера... Песни закачиваются по одной, потом телефон отключается (комп перестает видеть сменный диск - флешку). Как у кого? Что делать?
таких проблем - нет. проверь на другом компе.
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 14:55
Пользователь №: 172 065
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 18:02) *
Ерунда появляется:
Таблица чисел. Это лучше не трогать!
Вообще про КОДы очень аккуратно.
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 15:29
Из: детства
Kutusha,
это не таблица чисел, а индикатор нажатых клавиш laugh.gif , потом тест микро, радио и юсб идет
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 15:50
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 19:29) *
Kutusha,
Т. е. нужно подождать?
После выхода батарейкой сбрасывает настройки телефона.
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 17:04
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 20:56) *
Kutusha,
т.е. нужно нажать по очереди все клавиши, нажатая исчезает с дисплея
Типа тестирования?
MicK
сообщение 13.10.2008, 12:46
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Цитата(HANG @ 13.10.2008, 14:12)
А модем только как GPRS работает или может в EDGE?
ты где в w230 увидел edge??? его там сродни не было
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:34
Kirill111111
сообщение 14.10.2008, 7:11
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Про разномощные порты...
На некоторых матерях, например на чипсете Via, производитель понижает напряжение, подаваемое на усб порт... Видимо для того чтобы устройство нечайно не сгорело о.О еще иногда на портах вынесеных на лицевую часть корпуса такое бывает... И при использовании усб хабов... Вобщем желатель подключать в те порты что сзади компа smile.gif
EXORCIST1
сообщение 15.10.2008, 15:07
Пользователь №: 183 792
Модель телефона: w230
Прошивка: 1
Я не понял, так можно прошить этот телефон или как? Где наши русские умельцы, ну или хотя бы китайские? www.motorola.com/support/W230 ссылается на страницу http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/S...r_Downloads.asp. Там ничего не понятно, что качать,
где драйвер? Кто-нибудь может цивилизованно дать ссылочку на скачиваемых драйвер?
Телефон неплохой, но ява как никак нужна по-любому, да и темы хотелось бы менять или хотя бы определённые приложения типа как Мп3-плеер. Помогите же thumbsup.gif
alekra
сообщение 15.10.2008, 15:44
Пользователь №: 149 671
Модель телефона: Motorola V3r
Драйвер USB:
Motorola USB Driver v3.7.0(for 32-bit versions of Windows®)
Motorola USB Driver v3.7.0(for 64-bit versions of Windows®)
Драйвер для зарядки по USB:
PC Driver 2 (W216, W230, W230x, W23x, W270, W270x, W27x, W388, W396, W397, W397v)
Shadow666
сообщение 16.10.2008, 14:29
Пользователь №: 173 958
Модель телефона: Motorola w230
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
Цитата(P1CACHU @ 16.10.2008, 17:41) *
- отчёт об СМС приходит как информационное сообщение и в смс-ках не сохраняется, что мне понравилось, а просто отображается на дисплее;
- телефонная книга обычная, почти такая же как и на е398ж;
- нет ни эквалайзера, ни настроек воспроизведения (кроме автоповтора) sad.gif ;
- ёмкость батарейки 910 mAh;
- корпус добротный, но полностью пластиковый;
- с громкостью вызова и виброй проблем нет.
Добавлено позже (16.10.2008, 17:43):
Помогите найти дрова для подключения к компу! Чере p2k-шные не работает sad.gif
-Отчёт об смс видно, если зайти в исходящие. Там перед смской стоит значёк, который и означает, дошло ли смс.(=
-Эквалайзера нет... А есть ли смысл его делать?.. Всё равно динамик плохой.
- Ёмкость да, маленькая.
-Ну.. пластиковый корпус это не так уж и плохо.. Кстати, поднималась тема о сменных панельках... но развития она не получила. Видимо никто не видел в продаже.
-А у меня вибро какое-то слабое.. . Наверное раз на раз не приходится..
Сообщение отредактировал Shadow666 - 19.10.2008, 20:46
timduck
сообщение 22.10.2008, 16:43
Пользователь №: 174 185
Модель телефона: W230
Цитата(Vlad555 @ 19.10.2008, 21:57) *
У меня вопрос к timduck. Я из Украины и соответственно оператор у меня не мтс, а life.com.ua. В каком месте драйвера модема нужно сделать изменения и какие, чтобы он работал нормально.
Ответ на сайте life.com.ua
Дополнительные команды инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Номер телефона: +CGDATA
Kirill111111
сообщение 22.10.2008, 18:44
Цитата(EXORCIST1 @ 22.10.2008, 19:45)
Вот здесь дали ссылки на дрова, у меня только один вопрос, что с ними делать-то? Кидать на карту или в Винду куда-нибудь сунуть надо?
shout.gif EXORCIST1,
убил... на комп ставь
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:26
Kirill111111
сообщение 23.10.2008, 7:53
Цитата(EXORCIST1 @ 23.10.2008, 12:11) *
На комп? Куда? В Систем32, на рабочий? А может в папку XXX? Точнее можно? wink.gif
там один установщик, а которые без установщика копируеш куда угодно и когда телефон к комупу подключаеш, он тебя спросит драйвера установить и указываеш где они лежат
Vlad555
сообщение 23.10.2008, 21:37
Пользователь №: 183 391
Извини timduck, это опять я. Я уже давно делал, как ты говориш. Прописывал AT+CGDCONT=1,"IP","internet" и номер +CGDATA, но на практике когда доходит до "проверка имени и пароля, потом регистрация компютера в сети" и все - "Протокол управления РРР связью был прерван" Ошибка 734.
Меня смущает строчка в драйвере "AT+CGDCONT=1,""IP"",""internet.mts.ru""
Может ее переделать? Дело в том что та самая карточка лайф на другом телефоне идет без проблем и настройки такие же, только номер набора стандартный *99***1#. Помоги советом, а то я уже не верю, что он поддерживает интернет.
Kutusha
сообщение 24.10.2008, 4:51
У меня все нормально.
Может у тебя не МТС?
timduck
сообщение 24.10.2008, 9:56
Эта строка закомментирована в inf-файле.
Использоваться будет именно та команда, которая указана в дополнительной строке инициализации модема.
EXORCIST1
сообщение 25.10.2008, 12:05
Прошивка: 1
Цитата(alekra @ 15.10.2008, 19:44) *
Вот интересно, а что это за некий "драйвер USB"-то. Для чего он. Вот запустил его (32-bit'тный), загрузился, а что дальше-то? Телефон так же загружается, как запоминающее устройство, ни ява ничего нельзя добавлять на сам телефон. Зачем я тогда его загрузил? Объясните пожалуйста.
P.S. И как же этот телефон всё-таки прошить? Кувалдой что ли? и сувать внутрь ява-приложения пока они не пойдут? Умельцы, давайте уже взломайте его. thumbsup.gif
spleanter
сообщение 26.10.2008, 19:03
Пользователь №: 50 876
Модель телефона: motorola mpx 220
Прошивка: 4.21.1088
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 17:02) *
#09#
По тесту выдаёт сбой соединения УСБ.. Какого хрена - не понимаю... Ставил-сносил дрова.. тыкал в разные дырки концентратора.. включал / отключал поддержку 2.0.. Ну не дружит он с SP3.. на SP2 идёт на всех что пробовал.. Билет! я викину скора этат девайс, ваХ!..
Жене купил - думал порадую.. а она тупо на флешку музыку закачать не может.. (И ладно бы Тимати хотела качать - сказал бы "Извини - нельзя .. biggrin.gif" .. дык нормальную же музыку и аудиокниги..)
Надо же было так нае.. колться с этой хренью.. а? Ну неужели нет лекартва ?
Добавлено позже (26.10.2008, 22:13):
И еще.. если у кого есть такая же проблема:
Включаешь тел. по USB - говоришь да! комп его определяет.. почти устанавливает сязь с флехой и тут опа! - серпом по яйцам! "Кабель отключен" - на телефоне.. и Устройство установить не удалось в Винде..
Если решили - поделитесь пожалуйста!!
Телефон был заряжен полностью
Драйверы ставил/сносил, устройства ставил убивал - не помогает
Этот же телефон под SP2 - идёт спокойно.. Дома 2 компа под SP3 - такие глюки..
компы оба на Атлонах..
у одного мать с VIA KM400A асусь
у второго асусь NF7
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:22
Джуманджи
сообщение 29.10.2008, 7:48
Из: детства
Цитата(M_oTo_P @ Сегодня, 0:08)
не прошивается или прошивку ещё не сделали?
не прошиваться
да кстати раньше был 398 и 380 мотор и там и там можно было увеличивать громкость офигенно а в этом это возможно?
и можно как нибудь аську поставить?
в230 принципиально отличаеться от этих телефонов
Kirill111111
сообщение 16.11.2008, 9:38
помоему с флэхой садится гооораздо быстрее...
Shadow666
сообщение 17.11.2008, 16:02
Цитата(Alexander-E398 @ 16.11.2008, 15:43) *
Народ напишите плиз:1)инструкцию по прошивке 2)через чё шить 3)прошивки и что она дают
Нет такой инструкции(;
Цитата(Наладчик @ 16.11.2008, 0:29) *
почему на "аськосимуляторах" входящие сообщения на русском языке отображаются в неверной кодировке?
Странно. У меня всё нормально отображается. Вообще нету проблем с кодировкой, если конечно использовать мобильные версии сайтов. В противном случае встроенный браузер выдаёт нечто несуразное..
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:28
Xelam
сообщение 18.11.2008, 20:34
Пользователь №: 146 728
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: ViVista 2.5
Вот как решил проблему с мгновенным дисконнектом после коннекта при присоединении ЮСБ кабеля:
поменял кабель на тот, что идёт с телом, раньше пользовался тем, что обычно коннектил с компом свою L2, так вот с тем кабелем всегда - дисконнект, а с родным - работает на ура!!!
Кто нибудь пробовал коннектить это тело при помощи Motorola Phone Tools 5.0.5 ???
Сообщение отредактировал Xelam - 18.11.2008, 21:14
Trance-Atlantic
сообщение 19.11.2008, 18:29
Пользователь №: 186 541
У меня возникает проблема уже после подключения к Интернету. Соединение устанавливается, но при переходе на любую страницу в браузере принимает лишь единицы байт, всё...так и висит, ничего не открывает, пока принудительно не разорву соединение.
Пробовал с родным кабелем и с кабелем от RAZR V3. Результат одинаковый. Не понимаю, что можно ещё придумать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то очень прошу помочь советом.
Kutusha
сообщение 23.11.2008, 19:49
У меня не получилось.
Кто с каким оператором GPRS подключил?
Я только с МТС.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:18
ptica
сообщение 23.11.2008, 22:40
Пользователь №: 176 181
со всеми опсосами подключается в телефоне есть все
параметры для настройки включая точку доступа
Kutusha
сообщение 24.11.2008, 0:38
Поясню вопрос:
не знаю как в роуминге будет работать.
App@Я@†
сообщение 30.11.2008, 10:12
Из: Казань
Пользователь №: 185 842
Прошивка: Жду..
Я на NCC.
Сообщение отредактировал App@Я@† - 30.11.2008, 10:13
zeret
сообщение 30.11.2008, 11:25
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
Цитата(21serghei @ 23.11.2008, 14:25) *
может кто то знает почему постоянно сбиваются часы или это так идолжно быть?
ты знаешь я его недавно разбирал, хотел на кишки посмотреть и батареечки которая время держит не нашёл (( возможно у него её просто нет.
ты аккум не вытаскивай и время будет нормально ити своим чередом...
Stringer®
сообщение 1.12.2008, 15:39
Пользователь №: 184 126
Прошивка: ?
Добавлено позже (1.12.2008, 19:45):
Цитата(maakaar @ 1.12.2008, 19:29) *
Посмотрите плиз у кого-то есть мягкий знак? (всмысле там смс писать например)
baysun
сообщение 2.12.2008, 6:43
Из: Россия Оренбург
Пользователь №: 187 512
Модель телефона: motorola w230
Stringer® - дружище, если тебе не трудно объясни как и что делал?
Похоже ты сдесь один такой талантлевый. До этого телефона (motorola W230) я думал что ручки у меня растут не из задницы, оказалось ошибался.
Весь инет перелопатил но не получается нивкакую!
Сразу скажу, телефон интересует только в качестве модема. Вот что делал:
1. При подсоединении телефона через прилагаемый USB шнур указал установку драйвера USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG. После этого телефон начал заряжаться.
2. Посмотрел в систему к какому порту подключен - отразился СОМ10.
3. Зашел в модемы и вручную установил модем moto_w230_gprs.
Комп модем увидел. Сделал диагностику и увидел какие команды он поддерживает. Из поддерживаемых команд высветилось только две
ATQ0V1E0 - успешно
AT+FCLASS=? наспротив пишет 0,2.0,8
Остальные команды не поддерживает!!!
В строчку инициализации модема пытался вписывать:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" - мегафон
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" - билайн
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" - MTC
При создании подключения и наборе номера *99***1# или *99# выдаёт постоянные ошибки.
Подключаться отказывается.
У меня есть ещё телефоны - их я на инет настраиваю запросто. Да и вообще работаю установщиком спутникового интернета, там постоянно приходится работать с такими вещами, так что не новичёк, но сдесь упёрся в стену. Телефон купил жене и она теперь меня пилит, прям хоть беги из дома.
Подозреваю что сам модем изначально не поддерживает нужные мне строки инициализации. Возможно разработчик недоработал прошивку, а именно модема.
Скажи, ты выходил в инетернет с самого телефона или использовал его как модем с компьютером?
Добавлено позже (2.12.2008, 8:15):
ATQ0V1E0 - успешно
Сейчас пытался сделать всё как описано Motorola w230
Что странно телефон законектился - прошла регистрация и квадратики кинул вправый нижний угол, но с инетом не подружил. Иногда моргает один квадратик который что-то отправляет, но как я понял это соединение с телефоном через шнур (возможно ошибаюсь), причём неопнятно что оно даёт и с чем ето всё едят. С инетом соединения так и не получилось
Stringer®
сообщение 2.12.2008, 17:25
Прошивка: ?
Номер для подключения нужно указать не *99***1# и т.п., а: +CGDATA smile.gif
baysun
сообщение 3.12.2008, 6:25
Из: Россия Оренбург
Я вписывал номер +CGDATA, иначе б соединения и не было. Но ведь дело как раз в том что соединение вроде как прошло, но инета как не было так и нету. Видно что отправка какаято пытается уйти, но приёма нету!
baysun
сообщение 3.12.2008, 13:09
Из: Россия Оренбург
Хотелось бы спросить знающего человека, что это за номер +CGDATA?
Я впервые эту вещ увидел, это код какой или ещё что. Всегда приходилось делать обычный номер *99***1#
Сегодня носил этот телефон в офис МТС чтоб помогли с самого телефона выйти в интернет. Как не странно вроде вышел. Прада там браузер в самом начале пишет WAP и уж потом нужный адрес, но то что это всё работало через GPRS точно!
Получается сам телефон со своим непонятным модемом, соединяется с пулом предоставляющий доступ к выходу в сеть инета. Как же эту закорючку заставить подружить с компом?
baysun
сообщение 4.12.2008, 13:03
Из: Россия Оренбург
Вот нашел что-то интересное но как оттуда взять понять не могу.
http://translate.google.ru/translate?u=htt...ru&ie=UTF-8
Английский язык, мать его
Kutusha
сообщение 5.12.2008, 1:16
Цитата(Stringer® @ 1.12.2008, 19:39) *
Я что хотел сказать:
Настройки укажите для каждого Оператора.
Trance-Atlantic
сообщение 7.12.2008, 15:36
baysun, дружище, у меня аналогичная проблема. Я выше писал уже, но никто не откликнулся.
Что именно на той странице ты нашёл?.. Верхние ссылки?
Motorola w230 модем driver.full.rar
Motorola w230 драйвер модема [FullVersion]
[Высшего] Motorola w230 драйвера модема
[Надежный Скачать] Motorola w230 драйвер модема
Я зашёл по одной из них, там пересылает на сайт download-provider.com. Необходима регистрация для скачивания. После регистрации просит заплатить небольшую сумму в размере 4,87 долларов. Так что на этом у меня всё и закончилось.
А что с английским? Я помогу...если что-нибудь найдёшь, говори, будем разбираться. А то коннект-то сам есть, а ничего из Инета не идёт.
ANKH
сообщение 11.12.2008, 15:53
Пользователь №: 178 697
Цитата(Savage_C390 @ 20.4.2008, 17:51) *
Скажи, плз, где поставить, все настройки обшарил, ничё не нарыл ((
Exclusiv
сообщение 11.12.2008, 20:13
Пользователь №: 173 868
Меню- Сообщения - создать (нажать центром джойстика) - настройка сообщения - отчет о доставке - Вкл/Выкл
ANKH
сообщение 12.12.2008, 14:47
Э.э..ммм.. У меня там ток:
-настройка ММS
-Номер SMS-центр
-Автоочистка
-Сигнал SMS
-Хранилище SMS по умолчанию
-Email шлюз
есть предложения?
к стати, в новой комплектации этого тела идёт гарнитура как на рокере е8
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:02
