Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
Intercooler
сообщение 7.3.2008, 7:48
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
сабж
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.10.2008, 14:57
12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
Kirill111111
сообщение 16.11.2008, 9:38
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
помоему с флэхой садится гооораздо быстрее...
Shadow666
сообщение 17.11.2008, 16:02
Пользователь №: 173 958
Модель телефона: Motorola w230
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
Цитата(Alexander-E398 @ 16.11.2008, 15:43) *
Народ напишите плиз:1)инструкцию по прошивке 2)через чё шить 3)прошивки и что она дают
Нет такой инструкции(;
Цитата(Наладчик @ 16.11.2008, 0:29) *
почему на "аськосимуляторах" входящие сообщения на русском языке отображаются в неверной кодировке?
Странно. У меня всё нормально отображается. Вообще нету проблем с кодировкой, если конечно использовать мобильные версии сайтов. В противном случае встроенный браузер выдаёт нечто несуразное..
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:28
Xelam
сообщение 18.11.2008, 20:34
Пользователь №: 146 728
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: ViVista 2.5
Вот как решил проблему с мгновенным дисконнектом после коннекта при присоединении ЮСБ кабеля:
поменял кабель на тот, что идёт с телом, раньше пользовался тем, что обычно коннектил с компом свою L2, так вот с тем кабелем всегда - дисконнект, а с родным - работает на ура!!!
Кто нибудь пробовал коннектить это тело при помощи Motorola Phone Tools 5.0.5 ???
Сообщение отредактировал Xelam - 18.11.2008, 21:14
Trance-Atlantic
сообщение 19.11.2008, 18:29
Пользователь №: 186 541
Модель телефона: Motorola W230
У меня возникает проблема уже после подключения к Интернету. Соединение устанавливается, но при переходе на любую страницу в браузере принимает лишь единицы байт, всё...так и висит, ничего не открывает, пока принудительно не разорву соединение.
Пробовал с родным кабелем и с кабелем от RAZR V3. Результат одинаковый. Не понимаю, что можно ещё придумать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то очень прошу помочь советом.
Kutusha
сообщение 23.11.2008, 19:49
Пользователь №: 172 065
У меня не получилось.
Кто с каким оператором GPRS подключил?
Я только с МТС.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:18
ptica
сообщение 23.11.2008, 22:40
Пользователь №: 176 181
Модель телефона: w230
со всеми опсосами подключается в телефоне есть все
параметры для настройки включая точку доступа
Kutusha
сообщение 24.11.2008, 0:38
Поясню вопрос:
не знаю как в роуминге будет работать.
App@Я@†
сообщение 30.11.2008, 10:12
Из: Казань
Пользователь №: 185 842
Модель телефона: W230
Прошивка: Жду..
Я на NCC.
Сообщение отредактировал App@Я@† - 30.11.2008, 10:13
zeret
сообщение 30.11.2008, 11:25
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
Цитата(21serghei @ 23.11.2008, 14:25) *
может кто то знает почему постоянно сбиваются часы или это так идолжно быть?
ты знаешь я его недавно разбирал, хотел на кишки посмотреть и батареечки которая время держит не нашёл (( возможно у него её просто нет.
ты аккум не вытаскивай и время будет нормально ити своим чередом...
Stringer®
сообщение 1.12.2008, 15:39
Пользователь №: 184 126
Прошивка: ?
Добавлено позже (1.12.2008, 19:45):
Цитата(maakaar @ 1.12.2008, 19:29) *
Посмотрите плиз у кого-то есть мягкий знак? (всмысле там смс писать например)
baysun
сообщение 2.12.2008, 6:43
Из: Россия Оренбург
Пользователь №: 187 512
Модель телефона: motorola w230
Stringer® - дружище, если тебе не трудно объясни как и что делал?
Похоже ты сдесь один такой талантлевый. До этого телефона (motorola W230) я думал что ручки у меня растут не из задницы, оказалось ошибался.
Весь инет перелопатил но не получается нивкакую!
Сразу скажу, телефон интересует только в качестве модема. Вот что делал:
1. При подсоединении телефона через прилагаемый USB шнур указал установку драйвера USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG. После этого телефон начал заряжаться.
2. Посмотрел в систему к какому порту подключен - отразился СОМ10.
3. Зашел в модемы и вручную установил модем moto_w230_gprs.
Комп модем увидел. Сделал диагностику и увидел какие команды он поддерживает. Из поддерживаемых команд высветилось только две
ATQ0V1E0 - успешно
AT+FCLASS=? наспротив пишет 0,2.0,8
Остальные команды не поддерживает!!!
В строчку инициализации модема пытался вписывать:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" - мегафон
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" - билайн
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" - MTC
При создании подключения и наборе номера *99***1# или *99# выдаёт постоянные ошибки.
Подключаться отказывается.
У меня есть ещё телефоны - их я на инет настраиваю запросто. Да и вообще работаю установщиком спутникового интернета, там постоянно приходится работать с такими вещами, так что не новичёк, но сдесь упёрся в стену. Телефон купил жене и она теперь меня пилит, прям хоть беги из дома.
Подозреваю что сам модем изначально не поддерживает нужные мне строки инициализации. Возможно разработчик недоработал прошивку, а именно модема.
Скажи, ты выходил в инетернет с самого телефона или использовал его как модем с компьютером?
Добавлено позже (2.12.2008, 8:15):
ATQ0V1E0 - успешно
Сейчас пытался сделать всё как описано Motorola w230
Что странно телефон законектился - прошла регистрация и квадратики кинул вправый нижний угол, но с инетом не подружил. Иногда моргает один квадратик который что-то отправляет, но как я понял это соединение с телефоном через шнур (возможно ошибаюсь), причём неопнятно что оно даёт и с чем ето всё едят. С инетом соединения так и не получилось
Stringer®
сообщение 2.12.2008, 17:25
Прошивка: ?
Номер для подключения нужно указать не *99***1# и т.п., а: +CGDATA smile.gif
baysun
сообщение 3.12.2008, 6:25
Из: Россия Оренбург
Я вписывал номер +CGDATA, иначе б соединения и не было. Но ведь дело как раз в том что соединение вроде как прошло, но инета как не было так и нету. Видно что отправка какаято пытается уйти, но приёма нету!
baysun
сообщение 3.12.2008, 13:09
Из: Россия Оренбург
Хотелось бы спросить знающего человека, что это за номер +CGDATA?
Я впервые эту вещ увидел, это код какой или ещё что. Всегда приходилось делать обычный номер *99***1#
Сегодня носил этот телефон в офис МТС чтоб помогли с самого телефона выйти в интернет. Как не странно вроде вышел. Прада там браузер в самом начале пишет WAP и уж потом нужный адрес, но то что это всё работало через GPRS точно!
Получается сам телефон со своим непонятным модемом, соединяется с пулом предоставляющий доступ к выходу в сеть инета. Как же эту закорючку заставить подружить с компом?
baysun
сообщение 4.12.2008, 13:03
Из: Россия Оренбург
Вот нашел что-то интересное но как оттуда взять понять не могу.
http://translate.google.ru/translate?u=htt...ru&ie=UTF-8
Английский язык, мать его
Kutusha
сообщение 5.12.2008, 1:16
Цитата(Stringer® @ 1.12.2008, 19:39) *
Я что хотел сказать:
Настройки укажите для каждого Оператора.
Trance-Atlantic
сообщение 7.12.2008, 15:36
baysun, дружище, у меня аналогичная проблема. Я выше писал уже, но никто не откликнулся.
Что именно на той странице ты нашёл?.. Верхние ссылки?
Motorola w230 модем driver.full.rar
Motorola w230 драйвер модема [FullVersion]
[Высшего] Motorola w230 драйвера модема
[Надежный Скачать] Motorola w230 драйвер модема
Я зашёл по одной из них, там пересылает на сайт download-provider.com. Необходима регистрация для скачивания. После регистрации просит заплатить небольшую сумму в размере 4,87 долларов. Так что на этом у меня всё и закончилось.
А что с английским? Я помогу...если что-нибудь найдёшь, говори, будем разбираться. А то коннект-то сам есть, а ничего из Инета не идёт.
ANKH
сообщение 11.12.2008, 15:53
Пользователь №: 178 697
Цитата(Savage_C390 @ 20.4.2008, 17:51) *
Скажи, плз, где поставить, все настройки обшарил, ничё не нарыл ((
Exclusiv
сообщение 11.12.2008, 20:13
Пользователь №: 173 868
Меню- Сообщения - создать (нажать центром джойстика) - настройка сообщения - отчет о доставке - Вкл/Выкл
ANKH
сообщение 12.12.2008, 14:47
Э.э..ммм.. У меня там ток:
-настройка ММS
-Номер SMS-центр
-Автоочистка
-Сигнал SMS
-Хранилище SMS по умолчанию
-Email шлюз
есть предложения?
к стати, в новой комплектации этого тела идёт гарнитура как на рокере е8
Exclusiv
сообщение 12.12.2008, 17:59
Прикольно, у меня между сигнал СМС и хранилищем пункт "Отчет о доставке". Сейчас попробую с другой сим-картой.
Добавлено позже (12.12.2008, 18:05):
Проверил 3-х операторов, везде этот пункт есть. Какой оператор, может не поддерживает эту функцию, хотя это странно? Версия прошивки какая?
ANKH
сообщение 14.12.2008, 13:27
Оператор Life, на С385 и Л6 отчёт поддерживал.
Не знаю что конкретно нада, вот:
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.k2
HW Ver:
MEMIF_Version
Flash:
N/A
FLEX_W230_BJ_003
Коды ленг пака и аудио, я думаю не нада...
Сообщение отредактировал ANKH - 14.12.2008, 13:28
kidnapped
сообщение 15.12.2008, 10:41
Пользователь №: 188 687
У меня проблема- телефон не видит карту памяти 1гб, странно ведь написано что он поддерживает карты до 2гб.
Попробовал в др. телефоне- там все работает, а у меня пишет - нет файлов mad.gif
ANKH
сообщение 15.12.2008, 16:26
Ты в папке музыки устройство переключал???
если нет, зайди в музыку, нажми центральную клавишу и последним пунктом будет карта.
Lavrinenko
сообщение 15.12.2008, 19:38
Пользователь №: 188 619
Модель телефона: Defy
Подскажите плиз, как синхронизировать W230 с ПК... справочник и смски интересуют
ptica
сообщение 15.12.2008, 23:01
никак не поддерживает синхронизацию
CHINESE
сообщение 16.12.2008, 15:44
Пользователь №: 188 798
Прошивка: defolt
1. Блин думал мини usb это поумолчанию модем, но поставил его всё как надо, даже регится в сети билайна и мтс, но не грузит ни одной страницы, есть какая то тонкость в выставлении скорости? 115200, 57600 или меньше?
2. в связи с 2 недельным возвратом хотел в первый же день вернуть, но пока 2-й день мучаюсь, может стоит пойти поработать на шабашке и купить модель по дороже с диском драйверов в комплекте.
а в сервисной службе 8 800 2001313 говрят он не подключается как модем, и номер они хотят поменять на 8 495 ******* он станет не бесплатный?
попробую на работе поустанавливать но что то не прёт. меня даже устраивает 1-2 минутное ожидание перезагрузки сотового, после отключения.
для установки при включёном билайн модеме предлагал мне 1,4,8,9 ком порты.
когда воткнул его вместо билайна остались 1,10
заработал только 10, не стал разбираться с остальными. воткнул впередней панели системника.
Сообщение отредактировал CHINESE - 16.12.2008, 15:52
Trance-Atlantic
сообщение 16.12.2008, 18:00
Вот, такая же тема. Опзапарился. Правда, пробовал на компе - нужно ещё попробовать на ноутбуке. Сейчас уехал в другой регион, надо разузнать про мобильный Интернет - буду пробовать снова. Если появятся какие сдвиги, пиши, пожалуйста, в эту тему. В свою очередь, если я добью его, то тоже напишу.
Насчёт скорости - я пробовал всякие варианты, разницы никакой не заметил...
CHINESE
сообщение 16.12.2008, 19:07
Прошивка: defolt
com port надо выбирать походу тот- на который конектится philog usb
при подключении сотика появляется этот пресловутый PHILOG USB Serial CDC Modem, смотрим какой порт он занял и устанавливаем модем с тем же портом.
в рабочее время ещё помучаюсь, а потом наверно отнесу назад, пусть не врут что там gprs 10 класса. или какой там.
Добавлено позже (16.12.2008, 22:51):
чёрт нехочу париться
Motorola w230
надо добавить что выбирать сом порт надо по PHILOG USB Serial CDC Modem
супер инструкция, но я не могу из за непонятных глюков переставлять винду, и тупить перед разными компами, нету а меня стока времени и не будет в ближайшее время, или добавлю пару штук или верну деньги
Сообщение отредактировал CHINESE - 16.12.2008, 19:53
kidnapped
сообщение 17.12.2008, 14:13
Захожу в папку музыки, переключаюсь на карту памяти- пишет "Нет файла в указанной папке!! переключитесь на внутреннюю память телефона"
Вот так.
А может он просто не видит файлов потому что у меня на карте есть песни в папках, есть просто так, может нужно без папок все на флеху кидать???
App@Я@†
сообщение 17.12.2008, 16:07
Из: Казань
Прошивка: Жду..
Вот так.
Там есть папка audio все музыкальные файлы должны быть там, подпапки создавать разрешено.
Заметил такую вещь:
при наборе смс, если нажать 1 и выбрать там пробел, потом следующим нажатием 1 добавить точку, а после чего удалить ее - то отобразятся математические символы.
Я этим пользуюсь когда надо тире или плюс поставить - ИМХО быстрее получаетцо =)
Din@ra
сообщение 18.12.2008, 21:43
Пользователь №: 184 213
Телефончик классненький, жаль что держит только 2,5 часа в режиме разговора, а заявленных было 9.
Corpse0
сообщение 19.12.2008, 15:22
Пользователь №: 189 022
Модель телефона: c200
Люди, такой вопрос, кто-нить пробовал использовать данный девайс как диалап-модем для входящих соединений?
sanchopa
сообщение 22.12.2008, 17:53
Пользователь №: 189 310
И так если честно прочитать всю тему так и не удолось, слишком длинная она, но одно я понял точно нужна прошивка что бы вскрыть яву и т.д.
А вопрос у меня вот такой (конечно наверное тупой, у меня это ваще 1 моторолла и на сайте я 1 раз), но где в настройках смена ЮСБ рижимов?
Добавлено позже (23.12.2008, 0:03):
http://www.forum-gsm.ru/forum/showthread.php?t=719 - и вот эту тему мне кажется здесь хоть что то
rembo81
сообщение 22.12.2008, 21:14
Пользователь №: 189 334
люди поможите пожалуйста!!! купил телефон из германии, он был привязан к оператору. решил перешить ,скачал софт и прошивку с этого форума .запустил дм тулл w230 выбрал прошивку номер 2 -та что поновее. перешил появился зеленый свет и написано redi .я отключил телефон от кабеля и попробовал включить ,но он теперь не включается sad.gif только если жмеш на кнопку включения примерно 1 минуту, то он моргнет надписью мото и сразу тухнет. такая же кака и при включении зарядного устройсва. телефон прошивается хоть 100000 раз ,но не включается никак .как его реанемировать вообще реально? ли или в морг ?
motofan-kz
сообщение 23.12.2008, 9:32
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
rembo81,
Врятли у тебя что-то получится! Этот тел не раскопан, тебе ничкто не поможет... Попробуй еще раз перешейся.... Возможно прошивка была тупая или ты раньше времени выдернул usb...
kidnapped
сообщение 24.12.2008, 10:32
Все равно у меня не видит песен на карте, песни закачивал на карту через Card Reader, а не путем подключения телефона к компу рррррррр
lemar
сообщение 24.12.2008, 11:23
Пользователь №: 189 449
Подскажите, пожалуйста, а возможно как-нибудь использовать USB кроме как для зарядки и для модема? Обыскал весь и-нет, нашел дрова только для зарядки и для модема. В бумажном описании сказано: "просто воткни кабель!". При этом действительно включаеся установка нового оборудования, но не понятно, где брать драйвера. Винда сама не опознает устройство. Что делать? Очень не хочется вытаскивать флешку из телефона, чтобы закачать музыку.
PatrioT-DS
сообщение 24.12.2008, 11:54
Пользователь №: 104 306
Модель телефона: C650 & W230
Прошивка: R365_D2.2FR
Зачем её вытаскивать? в телефон просто воткнуть достаточно сетевой кабель и всё ок, у меня повторяю с со 2рого раза с 3тьего уже 100% телефон сам предлагает на дисплее выбрать флешку, тыкаю да и всё флеха открывается. Для флехи не нужны дрова smile.gif
sanchopa
сообщение 25.12.2008, 17:37
Лично у меня с флешкой всё норм. Главное что бы телефон был разблокирован и дисплей светился, телефон только тогда показывает сообщение о подтверждении использавать как хранитель данных.
Правда мне не очень нравится нижние клавиши, иногда жмёшь их случайно кагда пишишь смс.
Реально, когда я его только взял в руки и зашёл в меню показался что в руке C650. Он как то работает также что ли.
Вообщем надо прежде чем делать прошивы надо дождаться от мотороллы включение телефона в списки программ для бэкапа и прочего(тоесть что бы это было возможно), а потом искать "умных" для написания прошивки. Это чисто моё ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:46
